    4. ioBroker Android App 2023
      ManfredHi @foxriver76 last edited by ManfredHi
      @foxriver76
      Komisch jetzt gehen die Werte auf einmal. Bei 1 oder 0% ist es ganz dunkel und dann kann man es mit dem %-Wert stufenlos heller stellen. Bei 100% ist es extrem grell. Also dürfte das funktionieren. Es reagiert ohne Verzögerung.
      Ich hatte vermutlich die App im Hintergrund laufen und hab mich auf die Anzeige der Helligkeit vom Android verlassen.
      Diese bleibt ja unverändert. Der Helligkeitswert gilt ja nur für die App selbst.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
        @manfredh1 sagte in ioBroker Android App 2023:
        Könntest du event. auch noch in vis.0 die in der App eingestellte Instance-ID anzeigen lassen?
        Habe ich eingebaut kommt mit der nächsten Version
        M bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
          Super. Danke!
          aktive Views auf dem Gerät erkennen etc.
          wie kann ich erkennen welche View auf welchem Gerät angezeigt wird?
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
            @foxriver76
            Vielleicht darf ich das Thema nochmal hoch holen.
            Quermodus und zoom bei 0,0
            Die vis ist aber immer noch zu groß; es müsste noch kleiner sein.
            foxriver76 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • foxriver76
              Ist nicht App-spezifisch, daher kurz die Erklärung zwischen den Zeilen:
              Es gibt 3 States unter dem Channel vis.0.control einer davon ist die instance (ID aus App), wenn diese die App ID ist, weißt du die letzte Änderung hat sich auf die App bezogen. Wenn der View gewechselt wird durch die App, erscheint in command das Kommando changedView und in data Projekt und View.
              Zum Steuern die App ID in die instance setzen, gewünschten Projekt/View in data schreiben, dann bei command den Befehl changeView auswählen.
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr Puh.. ich kann probieren, ob man noch weiter raus kann..
                • foxriver76
                  @bahnuhr Settings lassen sich wieder aufrufen?
                  • foxriver76
                    @bahnuhr Hast du mal die Auto Zoom Option probiert? Die setzt width=device-width, könnte evtl helfen.
                      @foxriver76
                      ok, d.h. ich muss bei einer änderung von vis.0.control die instanz-wert und den data-wert in einen eigenen Datenpunkt wegschreiben, damit ich weiß, was auf welchem Geräte gerade angezeigt wird.
                        Snopy_16 @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76
                        Danke, funktioniert👍 😊
                        • David G.
                          Bei klappt pro jetzt mit lovelace 👍
                          Dann klappt bei mir nur nicht
                          • Vollbild
                          • eCharts
                          P. S.
                          Ist das mit der Instanz ID allgemein oder nur für Vis?
                          In Lovelace gibt's auch Instanz IDs um bestimmte Browser zu steuern.
                          EDIT
                          Richtig cool wäre, wenn die App beim Starten/beenden eine wireguard Verbindung aufbauen/trennen könnte. Die App lässt eine Fremdsteuerung zu.
                          M foxriver76 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            ManfredHi @David G. last edited by
                            @david-g sagte in ioBroker Android App 2023:
                            Hat zwar jetzt nicht direkt was mit der App zu tun, aber wie macht ihr das? Weil ich immer lese, dass man von unterwegs einen Pro-Zugang braucht, den ich zwar habe, aber eigentlich überhaupt nie verwende.
                            Ich habe bei mir das nämlich so gelöst, dass ich sobald ich mein Heimnetz verlasse automatisch eine Wireguard Verbindung aufgebaut wird und somit greife ich immer über die interne IP-Adresse zu?
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @David G. last edited by
                              @david-g nur vis, config wird auch ausgeblendet wenn nicht vis gewählt.
                              Ja der VPN ist schmerzlich da er in der aktuellen iOS App existent ist, es ist leider aufgrund der gewählten Technologie mir aktuell nicht möglich ein VPN einzubauen.
                              • foxriver76
                                @david-g geht echarts bei dir über pro Cloud? Also ohne App direkt im Browser?
                                • David G.
                                  David G. @foxriver76 last edited by David G.
                                  Weder noch.
                                  Über die pro cloud würde mich auch wundern, da die Charts über die volle IP eingebunden sind (außer die Cloud erkennt das irgendwie...).
                                  Lokal sollte es ja klappen (was es in anderen Browsern ja auch tut).
                                  Ein paar Posts weiter oben habe ich einen Screenshot gepostst und mit @Homoran schon eine Sache probiert.
                                  EDIT
                                  Der besagte Post
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @David G. last edited by foxriver76
                                    @david-g komisch ich habe lokal einige iframes via grafana drin die funktionieren lokal in der App.
                                    Hm ok https..
                                    Und deine Vis oder was eben läuft, läuft auch unter https und Port 8082? Ich probiere was für nächste Version
                                    • David G.
                                      Evtl kann da @Garfonso was zu den IDs sagen.
                                      Die haben bei lovelace ziemlich genau die selbe Funktion wie in Vis.
                                      Browser identifizieren um Befehle auszuführen in der Visu.
                                      • David G.
                                        Hm ok https..
                                        Das ist auch meine Vermutung. Hab https und http gemischt.
                                        Okay, dann warte ich mal ab bevor ich es bei mir umbiege.
                                        • foxriver76
                                          @david-g wenn ich Id einfach injecten kann, mache ich das gerne
                                          M bahnuhr Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @foxriver76
                                            Ich hab immer noch Probleme mit der Helligkeit.
                                            Und zwar: Wenn ich einen Wert direkt beim Datenpunkt eintrage, dann wird die Helligkeit entsprechend eingestellt.
                                            Weise ich dem brightness-Datenpunkt jedoch einen Wert über ein Script zu, dann funktioniert es nicht.
                                            Warum ?
                                            Wenn ich den Wert als String übergeben und nicht als Zahl dann funktioniert es zwar, allerdings erscheinen dann zahlreiche Log-Einträge wegen einem falschen Datentyp.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            204
                                            23438
