    4. MariaDB auf DiskStation als Datenbank für Flot
      BausatzFan last edited by
      Prima, hat geklappt. Ich kann jetzt Graphen anzeigen lassen 🙂
      Vielen Dank für Deine Hilfe!
        krissi last edited by
        Hi Thorsten, ich habe das genau nach deiner Anleitung gemacht, ich bekomme aber keine Verbindung. Log zeigt
        sql.0	2017-09-01 20:56:40.136	error	Error: ER_WRONG_DB_NAME: Incorrect database name 'iobroker '
        sql.0	2017-09-01 20:56:40.132	error	CREATE DATABASE `iobroker ` DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE utf8_general_ci;
        Wenn ich im Adapter auf "Verbindung Testen" gehe, kommt
        Error: connect ECONNREFUSED 192.168.148.2:3306
        Jetzt ist mir bei deinen Bilder aufgefallen das Du unter iobroker Einträge hast, wo kommen die her? Bei mir steht nach erstellung der Datenbank nichts.
        Bei mir
        User in phpmyadmin
        Einstellung mi Adapter
        Gruß,
        Andre
          RalfR72 last edited by
          Hatte auch das Problem, habe dann bei Port 3307 eingegeben. Glaub der Port der MariaDB, jedenfalls hats danach funktioniert.
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
            @RalfR72:
            Hatte auch das Problem, habe dann bei Port 3307 eingegeben. Glaub der Port der MariaDB, jedenfalls hats danach funktioniert. `
            Ok, probiere ich heute Abend mal aus. Danke
              bibo09 last edited by
              ich habe alles soweit nach dieser Anleitung eingerichtet.
              Leider bekomme ich keine verbindung. Den Port habe ich auf der Fritz freigegeben.
              > Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.177.7:3307 192.168.177.7:3307:3306
              Habt ihr einen Idee?
              bibo
                Hast du in der Synology eine Firewall aktiv? Dort evtl. Den Dienst phpadmin und MariaDB freigeben.
                  Habe die Firewall ausgeschaltet -> keine Verbindung
                    Bei mir sehn die Einstellungen des SQL Adapters so aus.
                      Warum auch immer bekomme ich keine Verbindung ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... d9a2a9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170904/9de31e6d2526772fa22ae0e9c9d9a2a9.jpg</link_text>" />
                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk~~
                        Heißt deine Datenbank genau gleich wie dein Benutzername der Datenbank?
                          Wie schon gesagt die Firewall vom NAS ist aus. Gibt es irgendwo ein Log der mehr verraten könnte?~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 904e2d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170904/7bc2a5f57cb1922849583690ff904e2d.jpg</link_text>" />
                            Weiß ich auch nicht, schick mal einen Screenshot von den datenbank einstellungen. Ich mach auch gleich mal einen
                              Rechte Einstellungen
                                Struktur
                                  Sorry alles Screenshots vom Handy.
                                  Oder gibt es am NAS noch was einzustellen?
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 9c2eb0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170904/083bfdac365399e1b3fa5b38f29c2eb0.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... bd9ea4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170904/9a249c3132445036d649847cdebd9ea4.jpg</link_text>" />
                                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk~~~~
                                    Also ich hatte anfangs auch keine Verbindung. Nach vielem probieren gings dann auf einmal.
                                    Habe auch die Datenbank bei phpmyadmin nochmal gelöscht, neu angelegt und dann hats geklappt.
                                    Kannst ja auch nochmal versuchen.
                                      Bei mir sieht es so aus als wenn es jetzt geht. Danke für die Info mit dem Port 😉
                                        Hat nun funktioniert nachdem ich die Datenbank nochmal installiert habe.
                                        Gruß und Danke
                                        bibo
                                          Alle glücklich [emoji847]freut mich [emoji1303]
                                            ManfredH last edited by
                                            Ich häng mich da mal dran, weil ich auch keine Verbindung zur Datenbank auf dem NAS bekomme 😞
                                            Vor ein paar Tagen habe ich den ioBroker auf einem RasPi 3B+ installiert (Image inkl. ioBroker). Läuft soweit. SQL-Adapter ist auch installiert (1.7.4). Auf dem NAS (Zyxel NAS326) läuft mySQL nebst phpMyAdmin. Auf dem NAS gibt es ein freigegebenes Verzeichnis "iobroker" (neben den Defaults "admin", "music", "photo" und "video") und einen Benutzer "iobroker", der da lesen und schreiben darf. In phpMyAdmin gibt es a) eine (leere) Datenbank "iobroker" und einen Benutzer "iobroker". Letzterer hat alle globalen Rechte, GRANT und ist auf keinen Host eingeschränkt ("%"). In der Konfiguration des SQL-Adapters habe ich unter "Host" die IP-Adresse des NAS eingetragen sowie DB-Name ("iobroker") und Benutzer ("iobroker"); das Kennwort sollte auch richtig eingegeben sein. Leider bekomme ich bei "Verbindung testen" immer einen Fehler > Error: connect ECONNREFUSED [IP]:3306 (angegebener Port "0").
                                            Hab meine Einstellungen auch mit der Anleitung hier abgeglichen, stehe jetzt aber vollkommen auf dem Schlauch 😞 . Hab auch schon DB und Benutzer gelöscht und neu angelegt - leider ohne Änderung. Auch mit dem User "root" habe ich es vergeblich probiert. Irgendwelche Ideen?
                                            flot mariadb mysql synology diskstation
                                            16
                                            41
                                            19710
