    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      Eggi last edited by
      Hallo
      In der Konfigurationsseite vom Device-Watcher steht, daß für die Benachrichtigung mehr als ein Dienst verwendet werden können. Irgendwie schaffe ich es nicht, neben dem Email-Dienst auch Pushover auszuwählen.
      Hat wer einen Tip, wie man das bewerkstelligt?
        A Former User @Eggi last edited by A Former User
        @eggi einfach bei pushover dann die Instanz auswählen und wenn nötig den Rest ausfüllen. Die Dienste werden nicht gleichzeitig angezeigt auf der konfig Seite wenn ausgewählt. Aber im Hintergrund sind die Daten gespeichert.
          Eggi @Guest last edited by
          @ciddi89 Das Problem ist nicht pushover selbst, sondern die Möglichkeit in der Auswahl der gewünschten Dienste - ich kann immer nur eine Auswahl treffen und nicht mehrere.
          Ich habe gemerkt, daß in der Adapter-Auswahl die Version 2.4. als aktuell ausgewiesen wird. Laut GIT ist aber die 2.6 die letzte, oder? Wenn dem so ist, wie kann ich iobroker dazu bewegen, auf die letzte Version upzudaten?
            @eggi habe auch nicht geschrieben das es ein Problem von pushover ist. Wie gesagt du wählst im Auswahlmenü zb E-Mail aus, füllst da die notwendigen Daten aus. Dann wählst du im Auswahlmenü pushover aus und füllst da die Daten aus usw.
            Die 2.6.0 ist noch die Beta und hat leider ein paar Fehler. Bin noch dabei fie paar Bugs zu beseitigen und dann gibt es eine offizielle stable version.
              @ciddi89 OK - Damit zuerst Email fertig konfigurieren und speichern. Dann für pushover konfigurieren und dann wieder speichern.
              Dann sollte eine Benachrichtigung per Email und per pushover erfolgen?! Stimmt so?
                @eggi ja zwischen speichern braucht man nicht, reicht wenn du am Ende speicherst. Ich schaue aber mal ob man das in Zukunft besser darstellen kann für den User. Ist wirklich ein bisschen verwirrend aber bisher habe ich leider noch keine bessere Lösung gefunden.
                E Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @ciddi89 OK - Wenn's man weiß, kann man mit den Eigenheiten gut leben - dein Programm ist top! Danke für Deine Bemühungen
                  • Axel Koeneke
                    Axel Koeneke @Guest last edited by
                    @ciddi89 Moin, könntest du neben WhatsApp auch noch Signal implementieren?
                    VG
                    Axel
                      A Former User @Axel Koeneke last edited by
                      @axel-koeneke Hallo Axel, werde ich mit aufnehmen und wird in der nächsten Version mit dabei sein.
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by
                        Kleiner Übersetzungfehler beim PROXY Adapter in der Instanz Anzeige.
                          A Former User @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan wurde schon geändert 🙂
                            Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
                            Bei der Sortierung z.B. nach Battery werden die 100% erst weiter unten angezeigt.
                            Sollten die nicht zuerst kommen und dann absteigend die anderen Werte?
                            • da_Woody
                              da_Woody @Shadowhunter23 last edited by
                              @shadowhunter23 abgesehn dacon, daß deine anzeige von header und daten "etwas" verschoben ist, kann man das in der visu selbst einstellen, wie sortiert wird. mach ich z.b. in iQontrol so.
                              David G. S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                David G. @da_Woody last edited by David G.
                                Wenn die aktuelle git Version ins stable kommt, werde ich hier eine html Tabelle einstellen mit ein paar verschiedenen Ansichten.
                                Geht optisch in die Richtung der Tabellen aus meiner Signatur. Nur mit ein paar Optionen mehr und optionalen Icons.
                                  Shadowhunter23 @da_Woody last edited by Shadowhunter23
                                  @da_woody das liegt daran das es zwei Bilder sind mit unterschiedlicher Breite. In der Vis stimmt das natürlich. Ich wollte nur zeigen was oben ausgewählt ist.
                                  Ich Frage mich gerade wo ich das in der Vis einstellen kann das 100% zuerst kommt und dann die kleineren Werte.
                                  edit
                                  Vielleicht noch zu erwähnen, ich verwende inventwo.
                                  • da_Woody
                                    @shadowhunter23 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                    sei mir nicht böse, aber du zeigst da einen screenshot von irgendwas mit krixikraxi. sagst, in der vis passt das.
                                    wie du das in vis machen kannst, keine ahnung. darum arbeite ich mir iQontrol.
                                    im endeffekt, hats aber nix mit dem adapter zu tun.
                                    du hast da .json für alle adapter und auch summe und kannst damit machen, was du magst.
                                    • JB_Sullivan
                                      Nochmal eine Frage zu der Instanz Überwachung. Laut Datenpunkt sind drei Instanz Updates verfügbar - das stimmt auch soweit mit der Ausgabe auf ioB Admin Ebene überein. Kann man aus der Liste irgendwie erkennen, welche Adapter/Instanzen das Update bekommen sollen?
                                      Eines der drei Updates wäre z.B. der snmp Adapter. In der Liste schreibt er, Instanz OK ich hätte jetzt an dieser Stelle einen Hinweis auf das verfügbare Update erwartet - oder ist ein Hinweis auf das zur Verfügung stehende Update in der Listenansicht nicht vorgesehen?
                                      Das wäre schade, da ich ja dann doch den PC anschmeißen muss um zu sehen, ob es sich lohnt dieses Adapter Update durchzuführen. Ich sehe zwar das 3 Updates zur Verfügung stehen, weiß aber nicht, ob dies für mich wichtige Adapter betrifft.
                                      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @jb_sullivan noch geht das nicht bin aber dabei das irgendwie umzusetzen. Da ich den selben Gedanken hatte. Muss nur gucken wie ich das am besten Umsätze weil ich die Update Infos ja aus den Admin Ordner hole
                                          watcherkb @Guest last edited by
                                          @ciddi89 hi, gibt es schon eine Lösung zu dem Problem:
                                          device-watcher.0
                                          2023-02-26 15:48:30.320	warn	State "device-watcher.0.devices.linkQualityList" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          device-watcher.0
                                          2023-02-26 15:48:30.270	warn	State "device-watcher.0.devices.listAllRawJSON" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          device-watcher.0
                                          2023-02-26 15:48:30.221	warn	State "device-watcher.0.devices.listAll" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          device-watcher.0
                                          2023-02-26 15:48:19.931	warn	State "device-watcher.0.devices.linkQualityList" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          device-watcher.0
                                          2023-02-26 15:48:19.880	warn	State "device-watcher.0.devices.listAllRawJSON" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          device-watcher.0
                                          2023-02-26 15:48:19.838	warn	State "device-watcher.0.devices.listAll" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          device-watcher.0
                                          2023-02-26 15:48:09.656	warn	State "device-watcher.0.devices.linkQualityList" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          device-watcher.0
                                          2023-02-26 15:48:09.600	warn	State "device-watcher.0.devices.listAllRawJSON" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          device-watcher.0
                                          2023-02-26 15:48:09.555	warn	State "device-watcher.0.devices.listAll" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            A Former User @watcherkb last edited by A Former User
                                            @watcherkb Hi,
                                            Betrifft das nur den Listen von den Geräten? Sind Geräte/Dienste zu Beobachtung ausgewählt? Bisher kam der Fehler nur bei sehr wenigen Usern für die Instanzen die die Instanzen beobachten nicht aktiviert hatten. Habe oft versucht den Fehler zu reproduzieren aber habe es nur einmal geschafft. Meine Vermutung ist das er die Config nicht richtig gelesen hat. Da nach einem neu start alles wieder ok war.
                                            Hast du schon versucht:
                                            • Instanz neu zu starten
                                            • Instanz zu löschen / neu erstellen
                                            • Instanz Ordner 0 vom Device-Watcher gelöscht und Instanz neu eingeschaltet?
                                            Es wird später am Abend ein neues Update geben. Vielleicht ist es dann auch weg.
                                            1462
                                            500832
