    3. Einsteigerfragen
    4. Modbus Adapter - Problem bei Auslesen der Holding Register
      JuFu last edited by wendy2702
      Ich habe den Modbus Adapter über einen USB2RS485 am Raspberry am Laufen.
      Ich lese die Holding Register meiner Brötje Heizung aus.
      Wenn ich die Adressen 1024, 1025, ... bis 1039 auslese, funktioniert alles.
      Das Protokoll sagt:
      modbus.0	2023-02-17 17:58:40.707	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1024 - 16 registers
      modbus.0	2023-02-17 17:58:40.705	debug	Initialization of scale factors done!
      modbus.0	2023-02-17 17:58:40.698	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      modbus.0	2023-02-17 17:58:40.694	info	Connected to slave
      modbus.0	2023-02-17 17:58:40.667	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 19200
      und ich erhalte die Werte wie erwartet.
      Füge ich jetzt die nächste Register Adresse hinzu, welches die 1042 ist, bekomme ich die folgende Fehlermeldung im Protokoll:
      modbus.0	2023-02-17 17:58:46.746	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.0	2023-02-17 17:58:46.745	debug	Clearing timeout of the current request.
      modbus.0	2023-02-17 17:58:46.738	info	Disconnected from slave
      modbus.0	2023-02-17 17:58:45.738	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.0	2023-02-17 17:58:45.733	error	Request timed out.
      modbus.0	2023-02-17 17:58:45.730	warn	Error: undefined
      modbus.0	2023-02-17 17:58:40.779	error	Error response: Value is not accepted by slave
      modbus.0	2023-02-17 17:58:40.776	error	Error response for FCx3: Illegal Data Value
      modbus.0	2023-02-17 17:58:40.707	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1024 - 32 registers
      Wie kann ich es erreichen das ein neuer Poll gestartet wird der dann mit der Adress 1042 beginnt?
      Ich frage noch weitere Register ab und für die wird jeweils ein eigener Poll gemacht:
      modbus.0	2023-02-17 18:39:45.802	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 39920 DONE
      modbus.0	2023-02-17 18:39:45.756	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 39920 - 7 registers
      modbus.0	2023-02-17 18:39:45.754	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1128 DONE
      modbus.0	2023-02-17 18:39:45.708	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1128 - 2 registers
      modbus.0	2023-02-17 18:39:45.706	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1095 DONE
      modbus.0	2023-02-17 18:39:45.644	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1095 - 8 registers
      modbus.0	2023-02-17 18:39:45.642	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1077 DONE
      modbus.0	2023-02-17 18:39:45.596	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1077 - 1 registers
      modbus.0	2023-02-17 18:39:45.594	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1054 DONE
      modbus.0	2023-02-17 18:39:45.563	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1054 - 2 registers
      modbus.0	2023-02-17 18:39:45.561	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1024 DONE
      modbus.0	2023-02-17 18:39:45.515	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1024 - 16 registers
      modbus.0	2023-02-17 18:39:45.514	debug	[DevID_1] Poll start --------------------
      MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GEPACKT
      wendy2702 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @JuFu last edited by
        @jufu Im Log steht das dein Slave das Register 1042 mit Function Code 03 nicht kennt
        Ich kenne aber weder deinen Slave noch die Register Tabelle
          JuFu @wendy2702 last edited by Homoran
          @wendy2702 sorry, ich dachte ich häte es ausreichend beschrieben.
          Hier die Holding Register aus der Instanz:
          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          1024	Betriebsart	Heizkreis 1 (Betriebsart)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          1025	Komfortsollwert	Heizkreis 1 (Komfortsollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
          1026	Reduziertsollwert	Heizkreis 1 (Reduziertsollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
          1027	Frostschutzsollwert	Heizkreis 1 (Frostschutzsollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
          1028	Kennlinie Steilheit	Heizkreis 1 (Steilheit)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          1029	Kennlinie Verschiebung	Heizkreis 1 (Verschiebung)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
          1030	Sommer-/Winterheizgrenze	Heizkreis 1 (Sommer-/Winterheizgrenze)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
          1031	Status/Command	Heizkreis 1 (Status/Command)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          1032	Tagesheizgrenze	Heizkreis 1 (Tagesheizgrenze)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
          1033	Status/Command	Heizkreis 1 (Status/Command)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          1034	Vorlaufsollwert Minimum	Heizkreis 1 (Vorlaufsollwert Minimum)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
          1035	Vorlaufsollwert Maximum	Heizkreis 1 (Vorlaufsollwert Maximum)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
          1036	Vorlaufsollw Raumthermostat	Heizkreis 1 (Vorlaufsollw Raumthermostat)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
          1037	Status/Command	Heizkreis 1 (Status/Command)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          1038	Raumeinfluss	Heizkreis 1 (Raumeinfluss)	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          1039	Status/Command	Heizkreis 1 (Status/Command)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          1042	Raumtemperatur 1	Heizkreis 1 (Raumtemperatur 1)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
          1043	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
          1044	Raumsollwert 1	Heizkreis 1 (Raumsollwert 1)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
          1045	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
          1046	Vorlauftemperatur 1	Heizkreis 1 (Vorlauftemperatur 1)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
          1047	Status	Heizkreis 1 Status)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
          1048	Vorlaufsollwert 1	Heizkreis 1 (Vorlaufsollwert 1)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
          1049	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
          1050	Raumthermostat 1	Heizkreis 1 (Raumthermostat 1)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
          1051	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
          1054	Status Heizkreis 1	Heizkreis 1 (Status Heizkreis 1)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          1055	Heizkreis 1	Heizkreis 1 (Heizkreis 1)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          1077	Mischerüberhöhung	Heizkreis 1 (Mischerüberhöhung)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
          1095	Heizkreispumpe 1	Heizkreis 1 (Heizkreispumpe 1)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          1096	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          1097	Heizkreismischer 1 Auf	Heizkreis 1 (Heizkreismischer 1 Auf)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          1098	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          1099	Heizkreismischer 1 Zu	Heizkreis 1 (Heizkreismischer 1 Zu)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          1100	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          1101	Drehzahl Heizkreispumpe 1	Heizkreis 1 (Drehzahl Heizkreispumpe 1)	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          1102	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          1128	Pumpendrehzahl Minimum	Heizkreis 1 (Pumpendrehzahl Minimum)	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          1129	Pumpendrehzahl Maximum	Heizkreis 1 (Pumpendrehzahl Maximum)	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          10240	Betriebsart	Trinkwasser (Betriebsart)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          10241	Nennsollwert	Trinkwasser (Nennsollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
          10242	Reduziertsollwert	Trinkwasser (Reduziertsollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
          10243	Freigabe	Trinkwasser (Freigabe)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          10244	Legionellenfunktion	Trinkwasser (Legionellenfunktion)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          10245	Legionellenfkt Periodisch	Trinkwasser (Legionellenfkt Periodisch)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          10246	Legionellenfkt Wochentag	Trinkwasser (Legionellenfkt Wochentag)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          10247	Legionellenfunktion Zeitpunkt	Trinkwasser (Legionellenfunktion Zeitpunkt)	h:min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          10248	Status/Command	Trinkwasser (Status/Command)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          10249	Legionellenfunktion Sollwert	Trinkwasser (Legionellenfunktion Sollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
          10250	Legionellenfkt Verweildauer	Trinkwasser (Legionellenfkt Verweildauer)	min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          10251	Status/Command	Trinkwasser (Status/Command)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          10263	Zirkulationssollwert	Trinkwasser (Zirkulationssollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
          10273	Status Trinkwasser	Trinkwasser (Status Trinkwasser)		uint16be	1				value		false	false	false	false
          11264	Trinkwassertemperatur 1	Trinkwasser (Trinkwassertemperatur 1)	 °C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
          39920	Jahr	Uhrzeit und Datum (Jahr)		uint16be	1	1	1900		value		true	false	false	false
          39921	Monat	Uhrzeit und Datum (Monat)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          39922	Tag	Uhrzeit und Datum (Tag)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          39923	Stunde	Uhrzeit und Datum (Stunde)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          39924	Minute	Uhrzeit und Datum (Minute)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          39925	Sekunde	Uhrzeit und Datum (Sekunde)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          39926	Wochentag	Uhrzeit und Datum (Wochentag)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          Nachfolgend die visualisierten Werte:
          Ab Seite 18 sind für die Brötje Heizung die Parameter mit den Register-Adressen gelistet:
          7715040-06-24072019 Montageanleitung Modbus-Busmodul ISR MODBM.pdf
          In der Instanz habe ich die Paramter 1024, 1025, 1026, usw. bis 1039 zum Auslesen markiert. Der Adapter packt diese dann in eine Abfrage (Poll address 1024 - 16 registers).
          Ich möchte aber auch noch die Raumtemperatur 1 mit der Register-Adresse 1042 auslesen. Die Register-Adressen 1040 und 1041 scheint die Brötje Heizung (der Slave) aber nicht zu kennen. Markiere ich zusätzlich die Register-Adresse 1042 in der Instanz, dann generiert der Adapter ein 'Poll address 1024 -32 registers' und dann bekomme ich die Fehlermeldung: FCx3: Illegal Data Value
          Frage ich die Register 1024 bis 1039 nicht ab, sondern beginne mit 1042, dann funktioniert die Abfrage und ich bekomme die Werte für die Register-Adresse 1042 und folgende.
          Daher ging meine Frage dahin ob ich 2 'polls' aufsetzen kann
          a) einen für die Register von 1024 bis 1039 und
          b) einen zweiten für die Register 1042 und folgende
          wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            @jufu Bin nur Mobil unterwegs.
            Bist du sicher das es Holding und keine Input Register sind?
              @wendy2702 Nein😵
                Malaus @JuFu last edited by Malaus
                @jufu
                was hast du bei den Einstellungen (Allgemein) hier stehen?
                Hast du es auch mal mit z.B. diesem Programm ausprobiert?
                • QModMaster
                Ab 1042 sind die Werte nur noch lesbar. Alles davor kannst du lesen und schreiben. Vielleicht probierst du es mal diese Werte über das Eingangsregister abzufragen.
                EDIT:
                2 Polls könntest du mit einer weiteren Modbus Instanz generieren.
                  JuFu @Malaus last edited by
                  @malaus Ja, da steht 100
                  QModMaster hatte ich nur benutzt um zu sehen ob die Verbindung USB_RS485 zur Heizung funktioniert.
                  Kenne mich damit (und mit Modbus) noch zu wenig aus ...
                  Zwei Modbus-Instanzen auf einen USB_RS485 Adapter ... kann ich mir nicht vorstellen das das funktioniert ...
                  • wendy2702
                    @jufu Geht auch nicht.
                    Es kann immer nur einer auf den „Seriellen“ Port zugreifen.
                      @jufu achso das ist RTU, dachte es wäre TCP. - habe ich nicht richtig gelesen
                      So, wie du oben das Register gepostet hast, so funktioniert es?
                      Heißt, 1042 bis 1051 werden nicht abgefragt.
                        @wendy2702 so dachte ich mir das auch!
                        Ich probier es mal als Input Register
                          JuFu @Malaus last edited by JuFu
                          @malaus Da sind verschiedene Fälle beschrieben ...
                          Wenn ich alle anwähle bekomme ich schon aus dem ersten Poll heraus eine Fehlermeldung.
                          Die Register 1024 bis 1039 kann er mit einem poll mit der Adresse 1024 und 16 Registern auslesen.
                          Füge ich die 1042 hinzu generiert der Adapter einen poll mit Adresse 1024 und 32 registern ... und der bringt Fehlermeldung
                            JuFu @JuFu last edited by
                            @jufu Ich habe mal versucht nur das Register 39925 (unsigned 16, R/W) als Input-Register auszulesen:
                            modbus.0 2023-02-18 10:31:22.087 debug Cleaning up request fifo.
                            modbus.0 2023-02-18 10:31:22.085 debug Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0 2023-02-18 10:31:22.081 info Disconnected from slave
                            modbus.0 2023-02-18 10:31:21.082 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.0 2023-02-18 10:31:21.079 error Request timed out.
                            modbus.0 2023-02-18 10:31:21.077 warn Error: undefined
                            modbus.0 2023-02-18 10:31:16.143 error Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
                            modbus.0 2023-02-18 10:31:16.141 error Error response for FCx4: Illegal Function
                            modbus.0 2023-02-18 10:31:16.071 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 39925 - 1 registers
                            modbus.0 2023-02-18 10:31:16.069 debug [DevID_1] Poll start ---------------------
                            das hat nicht funktioniert.
                              @wendy2702 Wenn ich Input-Register verwende bekomme ich eine Fehlermeldung
                              • wendy2702
                                Dann gehen wir mal aus das Holding Richtig ist.
                                Eventuell findest du dazu was im Netz oder der Anleitung.
                                Zeige mal die Adapter und Register Einstellungen.
                                  @wendy2702 Hier die Allgemeinen Einstellungen für den Adapter:
                                  Hier der erste Block der Holding-Register:
                                  Hier nochmals einen Export aus den Holding Registern:
                                  *_address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                  1029	Kennlinie Verschiebung	Heizkreis 1 (Verschiebung)	°C	int16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                                  1032	Tagesheizgrenze	Heizkreis 1 (Tagesheizgrenze)	°C	int16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                                  1043	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  1045	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  1047	Status	Heizkreis 1 Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  1049	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  1051	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  1054	Status Heizkreis 1	Heizkreis 1 (Status Heizkreis 1)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                  1055	Heizkreis 1	Heizkreis 1 (Heizkreis 1)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                  1096	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		true	false	false	false
                                  1098	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		true	false	false	false
                                  1100	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		true	false	false	false
                                  1102	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		true	false	false	false
                                  10273	Status Trinkwasser	Trinkwasser (Status Trinkwasser)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                  11264	Trinkwassertemperatur 1	Trinkwasserspeicher (Trinkwassertemperatur 1)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                                  11265	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  11266	Trinkwassertemperatur 2	Trinkwasserspeicher (Trinkwassertemperatur 2)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                                  11267	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  11280	Ladezeitbegrenzung	Trinkwasserspeicher (Ladezeitbegrenzung)	min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  11281	Status/Command	Trinkwasserspeicher (Status/Command)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                  11290	Vorlaufsollwertüberhöhung	Trinkwasserspeicher (Vorlaufsollwertüberhöhung)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                                  11294	Schaltdifferenz	Trinkwasserspeicher (Schaltdifferenz)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                                  11299	Ladetemperatur Maximum	Trinkwasserspeicher (Ladetemperatur Maximum)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                                  11369	Trinkwasserpumpe	Trinkwasserspeicher (Trinkwasserpumpe)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                  11370	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  11373	Drehzahl Trinkwasserpumpe	Trinkwasserspeicher (Drehzahl Trinkwasserpumpe)	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  11374	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  11375	Drehzahl TWW Zwkreispumpe	Trinkwasserspeicher (Drehzahl TWW Zw'kreispumpe)	%	uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                  11376	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  11379	Trinkwassersollwert	Trinkwasserspeicher (Trinkwassersollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                                  11380	Status	)Trinkwasserspeicher (Status		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  11381	TWW Zirkulationstemperatur	Trinkwasserspeicher (TWW Zirkulationstemperatur)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                                  11382	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  11383	TWW Ladetemperatur	Trinkwasserspeicher (TWW Ladetemperatur)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                                  11384	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  11395	Zustand Zirkulationspumpe Q4	Trinkwasserspeicher (Zustand Zirkulationspumpe Q4)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                  11396	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  11411	TWW Zwischkreispumpe Q33	Trinkwasserspeicher (TWW Zwisch'kreispumpe Q33)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                  11412	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  13313	Vorlaufsollwert Verbranfo	Verbraucherkreis 1 (Vorlaufsollwert Verbr'anfo)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                                  13322	Zustand Verbrkreispumpe VK1 Q15	Verbraucherkreis 1 (Zustand Verbr'kreispumpe VK1 Q15)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                  13323	Status	Verbraucherkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  24576	Sollwert Handbetrieb	Kessel (Sollwert Handbetrieb)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                                  24577	Temperaturhub Nenn	Kessel (Temperaturhub Nenn)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                                  24578	Status/Command	Kessel (Status/Command)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  24581	Leistung Nenn	Kessel (Leistung Nenn)	kW	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                  24582	Leistung Grundstufe	Kessel (Leistung Grundstufe)	kW	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                  24583	Brennerstunden Wartungsintervall	Kessel (Brennerstunden Wartungsintervall)	h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  24584	Status/Command	Kessel (Status/Command)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  24585	Brennerstd seit Wartung	Kessel (Brennerstd seit Wartung)	h	uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                  24586	Brennerstarts Intervall	Kessel (Brennerstarts Intervall)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                  24587	Status/Command	Kessel (Status/Command)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  24588	Brennerstarts seit Wartung	Kessel (Brennerstarts seit Wartung)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                  24589	Gebläsedrehzahlschwelle für Servicemeldung	Kessel (Gebläsedrehzahlschwelle für Servicemeldung)	1/min	uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                  24590	Status/Command	Kessel (Status/Command)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  24591	Meldung Ion Strom	Kessel (Meldung Ion Strom)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                  24592	Status Kessel	Kessel (Status Kessel)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                  24593	Status Brenner	Kessel (Status Brenner)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                  24594	Kesselpumpe Q1	Kessel (Kesselpumpe Q1)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                  24595	Status	Kessel (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  24596	Drehzahl Kesselpumpe	Kessel (Drehzahl Kesselpumpe)	%	uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                  24597	Status	Kessel (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  24600	Kesseltemperatur	Kessel (Kesseltemperatur)	°C	uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                  24601	Status	Kessel (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  24604	Kesselsollwert	Kessel (Kesselsollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                                  24605	Status	Kessel (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  24608	Kesselrücklauftemperatur	Kessel (Kesselrücklauftemperatur)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                                  24609	Status	Kessel (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  24612	Gebläsedrehzahl	Kessel (Gebläsedrehzahl)	1/min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  24613	Brennergebläsesollwert	Kessel (Brennergebläsesollwert)	1/min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  24614	Aktuelle Gebläseansteuerung	Kessel (Aktuelle Gebläseansteuerung)	%	uint16be	1	0,01	0		value		true	false	false	false
                                  24615	Status	Kessel (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  24616	Relative Leistung	Kessel (Relative Leistung)	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  24617	Status	Kessel (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  24618	Ionisationsstrom	Kessel (Ionisationsstrom)pAμA	μA	uint16be	1	0,01	0		value		false	false	false	false
                                  24619	Status	Kessel (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  24620	Betriebsstunden 1.Stufe	Kessel (Betriebsstunden 1.Stufe)	h	uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                  24621	Startzähler 1.Stufe	Kessel (Startzähler 1.Stufe)		uint32be	2	1	0		value		false	false	false	false
                                  24623	Betriebsstunden Heizbetrieb	Kessel (Betriebsstunden Heizbetrieb)	h	uint32be	2	0,000277778	0		value		false	false	false	false
                                  24625	Betriebsstunden TWW	Kessel (Betriebsstunden TWW)	h	uint32be	2	0,000277778	0		value		false	false	false	false
                                  24629	Gesamt Gasenergie Heizen	Kessel (Gesamt Gasenergie Heizen)	kWh	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                  24631	Gesamt Gasenergie TWW	Kessel (Gesamt Gasenergie TWW)	kWh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                  24633	Gesamt Gasenergie	Kessel (Gesamt Gasenergie)	kWh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                  24635	Gasenergie Heizen	Kessel (Gasenergie Heizen)	kWh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                  24637	Gasenergie TWW	Kessel (Gasenergie TWW)	kWh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                  24639	Gasenergie	Kessel (Gasenergie)	kWh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                  24641	Aktuelle Phase des Feuerungsautomaten	Kessel (Aktuelle Phase des Feuerungsautomaten)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  24644	Erzeugersperre via H-Kontakt	Kessel (Erzeugersperre via H-Kontakt)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  35851	Aussentemperatur	Allgemeine Funktionen (Aussentemperatur)	°C	int16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                                  35852	Status	Allgemeine Funktionen (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  35862	Reset Alarmrelais	Allgemeine Funktionen (Reset Alarmrelais)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                  35887	Status Alarmrelais	Allgemeine Funktionen (Status Alarmrelais)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                  35888	Status	Allgemeine Funktionen (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                  35901	Schornsteinfegerfunktion	Allgemeine Funktionen (Schornsteinfegerfunktion)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                  35903	Brennerleistung	Allgemeine Funktionen (Brennerleistung)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  35904	Handbetrieb	Allgemeine Funktionen (Handbetrieb)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  35905	Reglerstoppfunktion	Allgemeine Funktionen (Reglerstoppfunktion)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  35906	Reglerstopp Sollwert	Allgemeine Funktionen (Reglerstopp Sollwert)	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  37981	Wasserdruck	Wasserdruck (Wasserdruck)	bar	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                  37982	Status	Wasserdruck (Status)		uint16be	1		0		value		true	false	false	false
                                  38919	Objektverzeichnis-Version	Fehler- und Wartungsmeldungen (Objektverzeichnis-Version)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  38920	Parameterversion	Fehler- und Wartungsmeldungen (Parameterversion)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  39079	Fehlermeldung	Fehler- und Wartungsmeldungen (Fehlermeldung)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  39080	Fehlerpriorität	Fehler- und Wartungsmeldungen (Fehlerpriorität)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  39081	Fehler LPB Adresse	Fehler- und Wartungsmeldungen (Fehler LPB Adresse)		uint16be	1		0		value		true	false	false	false
                                  39082	Servicemeldung	Fehler- und Wartungsmeldungen (Servicemeldung)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  39083	Servicepriorität	Fehler- und Wartungsmeldungen (Servicepriorität)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  39084	Service LPB Adresse	Fehler- und Wartungsmeldungen (Service LPB Adresse)		uint16be	1		0		value		true	false	false	false
                                  39085	SW Diagnosecode	Fehler- und Wartungsmeldungen (SW Diagnosecode)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  39086	FA Phase Störstellung	Fehler- und Wartungsmeldungen (FA Phase Störstellung)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  39087	Info Sonderbetrieb	Fehler- und Wartungsmeldungen (Info Sonderbetrieb)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  39088	Status Info	Fehler- und Wartungsmeldungen (Status Info)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  39926	Wochentag	Uhrzeit und Datum (Wochentag)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false*
                                  Nachdem ich bei einigen das Häkchen bei poll weggemacht hatte lief der Adapter durch und ich erhalte einen Großteil der Daten - aber halt nicht alle die ich haben möchte.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @JuFu last edited by
                                    @jufu sagte in Modbus Adapter - Problem bei Auslesen der Holding Register:
                                    und die darf niemand wissen?
                                    Gibt es evtl. einen Offset auf die Register?
                                      JuFu @Homoran last edited by
                                      @homoran ich fürchte ja.
                                      wendy2702 fragte ob ich mir sicher bin das es Holding und keine Input Register sind.
                                      Und da ich im Thema Modbus absoluter Anfänger bin, hab ich probiert das Register als Input Register zu lesen.
                                      Als Holding Register hat es funktioniert, als Input Register bekam ich eine Fehlermeldung.
                                      Das hat mir gereicht und die Fehlermeldung hab ich mir nicht gemerkt. Tut mir leid ... kann mit einer konkreten Fehlermeldung nicht dienen.
                                        @jufu ich glaube jetzt eine Lösung gefunden zu haben.
                                        Ich habe in der Modbus Instanz unter Allgemein die ‚Max. Leseanforderungslänge (Float)‘ auf 1 gesetzt. Jetzt wird zwar für jedes Register ein separates ‚poll‘ ausgeführt aber das fehlerfrei über alle Holding Register in der Liste.
                                        721
