    4. Test für mihome-vacuum 3.10.x
      dirkhe Developer @Diginix last edited by
      @diginix Ich habe da so eine Idee, ich schreibe in der 3.9.2 die unsupported features weg, die ich währen der Laufzeit entdecke, aktuell nur das mit den repeat, hatte mir aber gedacht, das ich da demnächst auch noch andere weg schreibe. Das schreibe ich in die config aus dem Adapter raus. ich fürchte, dass dabei das von dir beschrieben Verhalten auftritt. Super beobachtet, danke. Ich fixe das gleich und schreibe das in einen datenpunkt.
        dirkhe Developer @Strohhutschlange last edited by
        @strohhutschlange Warum sollte der S7 kein room support haben? Wir hatten es aber bei jemanden, dass der S7 bei umlauten in den Räumen ein leeres Array mitschickt, obwohl er die Namen nicht mit ausgibt (wäre schön...). Schau mal ob du ein Umlaut, zb in Küche hast.
        • Diginix
          @dirkhe 3.9.4 läuft bei mir problemlos nach den ersten Tests
          mihome-vacuum.0.deviceInfo.unsupported wurde auch korrekt mit "|segemntCleanRepeat|" befüllt beim Start vom ersten repeated roomClean.
            A Former User @dirkhe last edited by
            @dirkhe 3.9.4 läuft hier ohne Probleme 👍🏽
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              Moin zusammen, vielleicht kann mir jemand einen kurzen Hinweis geben wo mein Fehler liegt.
              Ich verwende den Adapter schon gefühlt seit "100 Jahren". Irgendwann ist die Karte ausgestiegen und ich habe mich nicht weiter darum gekümmert, da alles andere (mit Ausnahme des Widgets) noch funktioniert.
              Heute habe ich dann auf 3.9.5 geupdatet und versucht die Karte wieder in meiner VIS zum laufen zu bekommen.
              Verwende ich den Datenpunkt mihome-vacuum.0.cleanmap.map64 in meinem basic-html Widget, wurde mir früher immer eine Karte angezeigt. Das die Karte da und auch aktuell ist, kann ich sehen wenn ich den Wert von diesem Datenpunkt stumpf in die Browserzeile eingebe.
              Dann erscheint das hier. Mit welchem VIS Widget kann ich die Karte bzw. den Datenpunkt in meine Visualisierung einbinden? Iframe habe ich auch schon versucht, aber da kommt die Karte auch nicht.
              Stehe da aktuell etwas auf dem Schlauch. Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                dirkhe Developer @JB_Sullivan last edited by
                @jb_sullivan du kannst cleanmap.mapURL' nehmen, der lefert dir eine Url auf die Map, die kannst du dann einfach in ein image src packen
                B Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  pad @bug77 last edited by pad
                  @bug77 sagte in Test für mihome-vacuum 3.9.x:
                  Ich habe den Roborock S5 mit neuester Firmware und den Adapter in 3.9.0
                  Die Goto Funktion geht in der Xiaomi App einwandfrei und die Position wird mir in den Objekten angezeigt.
                  Wenn ich nun das goto Objekt manuell mit dem gleichen Wert füttere, z.b. 39500,39500, dann sagt er nach kurzer Zeit, dass es nicht erreicht werden kann, oder das goto Objekt ändert sich selbstständig in z.b 39500,17500 ab und kann dann auch nicht erreicht werden.
                  Das passiert seit dem Update auf 3.9.0, weiß nun nicht welche Version ich davor hatte 🤔
                  Ich habe exakt das gleiche Problem mit meinem Roborock S7 MaxV Ultra, und dass schon seit Dezember, wo ich es das erste mal ausprobiert habe. Ich bin zwischenzeitlich wieder zurück zur normalen Roborock app, da ich sonst keinen Mehrwert habe. Da ich nun meinen PI gegen einen Server getauscht habe und eh alles neu installiert habe, wollte ich es nochmal ausprobieren. Ich habe die aktuelle 3.9.5 Version installiert und habe weiterhin das exakt gleiche Verhalten.
                  Ich habe bereits ein ISSUE eröffnet:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/720
                  Das sind zwar die alten Logs, aber es ist genau das gleiche Verhalten, absolut identisch und ich verstehe einfach nicht wieso. Ich würde die Funktion wirklich sehr gerne nutzen, damit ich Zonen anlegen kann die der Roboter dann anfährt, welche ich widerum per Siri Kommando triggern möchte.
                  Nun will ich an der Stelle mal sagen, dass ich genau das gleiche Verhalten beim homebridge Plugin habe.
                  https://github.com/homebridge-xiaomi-roborock-vacuum/homebridge-xiaomi-roborock-vacuum/issues?page=3&q=is%3Aissue+is%3Aopen
                  Ich bekomme dort den identischen Fehler. Gibt es hier irgendjemanden der den gleichen Robi hat und bei dem das funktioniert? Da es ja beim Homebridge Plugin genauso ist, kann es ja nicht am Plugin selber liegen. Mir scheint so, als wäre da im allgemeinen etwas anders beim S7MaxV.
                  [Edit]
                  Ich hab nochmal ein wenig weiter gespielt. Die GoTo Funktion geht, wenn ich den Roboter auf einer geraden Linie fahren lasse, dann kann ich ihn beliebig oft hin und herfahren lassen, aber sobald ich diese Linie verlassen will, kommt dann eben genau dieser Fehler. Es ist mir ein Rätsel. Das gute ist, wenn man gleichzeitig die GoTo Map in der App offen hat, dann kann man sehen, dass sich die Stecknadel verändert, was halt wie gesagt auf einer Linie funktioniert. Ansonsten kommt oben genannte Fehlermeldung. Ich habe mal testweise im Plugin die Cloudmap deaktiviert, aber es verhält sich hier dann genauso. Ich hatte zuvor auch schon einmal die gesamte Map gelöscht gehabt und mit der MiHome App erneut erstellen lassen, aber auch hier das gleiche Problem. 😞
                  [/Edit]
                  pad
                  pad81 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                  open GoTo und Zone wischen funktioniert nicht (roborock S7) #720
                    blackeagle998 last edited by blackeagle998
                    @dirkhe
                    Gerät: Roborock S5
                    Für jeden Raum existiert ja ein "roomClean"-Button und eine "repeat" Vorgabe.
                    Der Button und die Queue funktionieren tadellos, allerdings beachtet er die repeat Vorgabe gar nicht.
                    Egal ob ich 1, 2 oder 3 eintrage, er reinigt den Raum nur einmal.
                    Kannst du nochmal schauen ob die "repeat" Vorgabe pro Raum sauber funktionieren müsste?
                    Als Alternative habe ich versucht das ganze per sendTo umzusetzen:
                    function cleanSegment(val_segment, val_repeat){
                        let obj_clean = {
                    		"method": "app_segment_clean",
                    		"params": [{
                    			"segments": [val_segment],
                    			"repeat": val_repeat,
                    			"clean_order_mode": 0
                    		"id": 6764
                        sendTo("mihome-vacuum.0", "sendCustomCommand", obj_clean, function (response){});
                    Der Aufruf für das erste Segment funktioniert. Rufe ich die Funktion für ein weiteres Segment auf während er saugt, ist die Response zwar ok, aber er schreibt es nicht in die Queue und führt es nach Abschluss des Saugvorgangs auch nicht aus, der Befehl geht quasi ins Leere.
                      dirkhe Developer @blackeagle998 last edited by
                      @blackeagle998 kannst du mal ein debug log posten, bitte. Je nachdem, ob dein robbi es kann, wird native ein repeat mitgeschickt, dann steht es nicht in der queue, nur wenn der mit fehler reagiert, greift der fallback mit queue
                        blackeagle998 @dirkhe last edited by blackeagle998
                        @dirkhe
                        Klar doch 🙂
                        2023-02-17 11:20:43.446  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) command: repeat parent: room1
                        2023-02-17 11:20:47.388  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000047099d363ef54ffffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-02-17 11:20:48.482  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) get params for stock Vacuum
                        2023-02-17 11:20:48.482  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) Message= {"id":40,"method":"get_status"}
                        2023-02-17 11:20:48.490  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1412,"state":8,"battery":100,"clean_time":246,"clean_area":4300000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":40}
                        2023-02-17 11:20:48.490  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1412,"state":8,"battery":100,"clean_time":246,"clean_area":4300000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                        2023-02-17 11:20:48.490  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) Message= {"id":41,"method":"get_network_info"}
                        2023-02-17 11:20:48.510  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"","ip":"","mac":"","bssid":"","rssi":-59},"id":41}
                        2023-02-17 11:20:48.599  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) Message= {"id":42,"method":"get_sound_volume"}
                        2023-02-17 11:20:48.606  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":42}
                        2023-02-17 11:20:48.606  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) Message= {"id":43,"method":"get_map_v1"}
                        2023-02-17 11:20:48.612  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F74488275%2F16"],"id":43}
                        2023-02-17 11:20:48.612  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) Mappointer_updated
                        2023-02-17 11:20:48.612  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) Message= {"id":44,"method":"get_carpet_mode"}
                        2023-02-17 11:20:48.617  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":0}],"id":44}
                        2023-02-17 11:20:57.393  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000047099d363ef5509ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-02-17 11:20:57.630  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) command: roomClean parent: room1
                        2023-02-17 11:20:57.634  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":{"segments":[1],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room1"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":56221049}
                        2023-02-17 11:20:57.634  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"1","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":56221049,"segments":[1],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room1"]}
                        2023-02-17 11:20:57.635  - info: mihome-vacuum.0 (80239) trigger cleaning segment 1
                        2023-02-17 11:20:57.637  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) Message= {"id":45,"method":"app_segment_clean","params":[{"segments":[1],"repeat":2}]}
                        2023-02-17 11:20:57.642  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) MIIO RECIVE: {"result":["ok"],"id":45}
                        In Zeile 1 hatte ich für room1 die repeat Angabe auf 2 gesetzt.
                        In Zeile 17 hat er den Befehl room1.roomClean bekommen.
                        Wenn ich Zeile 21 richtig deute, hat er die repeat 2 Angabe auch korrekt drin?!
                        Bevor du jetzt tiefgründig suchst, lass mich das am Montag nochmal ausgiebig testen, sieht so aus, als wären die Befehle korrekt.
                          @dirkhe
                          Hallo, ich habe das jetzt nochmal ausgiebig getestet.
                          Testfall 1: Raum1 repeat = 2, Raum2 repeat = 1, Ergebnis N.I.O (beide Räume werden nur einmal gesaugt)
                          Testfall 2: Raum1 repeat = 2, Raum2 repeat = 2, Ergebnis I.O
                          Testfall 3: Raum1 repeat = 1, Raum2 repeat = 2, Ergebnis I.O
                          Testfall 4: Raum1 repeat = 3, Raum2 repeat = 2, Ergebnis I.O
                          Entsprechend der Testfälle scheint es nur das Problem zu geben, wenn der zuletzt getriggerte Raum die repeat Angabe 1 hat. Dann wird dies anscheinend für die Räume davor überschrieben.
                          Mit mehr als zwei Räumen habe ich noch nicht getestet, sobald ich da noch N.I.O. Fälle habe, melde ich diese.
                          Anbei das DEBUG Log zu den einzelnen Testfällen:
                          2/1 = N.I.O.
                          2023-02-20 09:32:37.417  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: repeat parent: room16
                          2023-02-20 09:32:38.908  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: roomClean parent: room16
                          2023-02-20 09:32:38.910  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":{"segments":[16],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room16"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480001}
                          2023-02-20 09:32:38.910  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"16","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480001,"segments":[16],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room16"]}
                          2023-02-20 09:32:38.914  - info: mihome-vacuum.0 (92015) trigger cleaning segment 16
                          2023-02-20 09:32:38.914  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) Message= {"id":8988,"method":"app_segment_clean","params":[{"segments":[16],"repeat":"2"}]}
                          2023-02-20 09:33:38.049  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: roomClean parent: room20
                          2023-02-20 09:33:38.051  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":{"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480002}
                          2023-02-20 09:33:38.051  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"20","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480002,"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"]}
                          2023-02-20 09:33:38.051  - info: mihome-vacuum.0 (92015) should trigger cleaning segment 20, but is currently active(18). Add to queue
                          2023-02-20 09:37:36.628  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) use clean trigger from Queue
                          2023-02-20 09:37:36.628  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":"20","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480002,"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"],"info":"segment  Flur Garderobe"}
                          2023-02-20 09:37:36.628  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"20","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480002,"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"],"info":"segment  Flur Garderobe"}
                          2023-02-20 09:37:36.633  - info: mihome-vacuum.0 (92015) trigger cleaning segment 20
                          2023-02-20 09:37:36.633  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) Message= {"id":9060,"method":"app_segment_clean","params":[20]}
                          2/2 = I.O.
                          2023-02-20 09:50:54.564  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: repeat parent: room16
                          2023-02-20 09:50:57.298  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: roomClean parent: room16
                          2023-02-20 09:50:57.301  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":{"segments":[16],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room16"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480003}
                          2023-02-20 09:50:57.301  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"16","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480003,"segments":[16],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room16"]}
                          2023-02-20 09:50:57.301  - info: mihome-vacuum.0 (92015) trigger cleaning segment 16
                          2023-02-20 09:50:57.301  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) Message= {"id":9272,"method":"app_segment_clean","params":[{"segments":[16],"repeat":2}]}
                          2023-02-20 09:51:19.116  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: repeat parent: room20
                          2023-02-20 09:51:20.039  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: roomClean parent: room20
                          2023-02-20 09:51:20.042  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":{"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480004}
                          2023-02-20 09:51:20.042  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"20","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480004,"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"]}
                          2023-02-20 09:51:20.042  - info: mihome-vacuum.0 (92015) should trigger cleaning segment 20, but is currently active(18). Add to queue
                          2023-02-20 09:59:38.898  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) use clean trigger from Queue
                          2023-02-20 09:59:38.898  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":"20","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480004,"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"],"info":"segment  Flur Garderobe"}
                          2023-02-20 09:59:38.898  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"20","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480004,"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"],"info":"segment  Flur Garderobe"}
                          2023-02-20 09:59:38.900  - info: mihome-vacuum.0 (92015) trigger cleaning segment 20
                          2023-02-20 09:59:38.900  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) Message= {"id":9400,"method":"app_segment_clean","params":[{"segments":[20],"repeat":2}]}
                          1/2 = I.O.
                          2023-02-20 10:09:48.253  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: repeat parent: room16
                          2023-02-20 10:09:49.695  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: repeat parent: room20
                          2023-02-20 10:10:18.671  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: roomClean parent: room16
                          2023-02-20 10:10:18.674  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":{"segments":[16],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room16"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480007}
                          2023-02-20 10:10:18.674  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"16","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480007,"segments":[16],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room16"]}
                          2023-02-20 10:10:18.692  - info: mihome-vacuum.0 (92015) trigger cleaning segment 16
                          2023-02-20 10:10:18.693  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) Message= {"id":9570,"method":"app_segment_clean","params":[16]}
                          2023-02-20 10:10:29.327  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: roomClean parent: room20
                          2023-02-20 10:10:29.329  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":{"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480008}
                          2023-02-20 10:10:29.329  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"20","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480008,"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"]}
                          2023-02-20 10:10:29.329  - info: mihome-vacuum.0 (92015) should trigger cleaning segment 20, but is currently active(18). Add to queue
                          2023-02-20 10:14:29.288  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) use clean trigger from Queue
                          2023-02-20 10:14:29.288  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":"20","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480008,"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"],"info":"segment  Flur Garderobe"}
                          2023-02-20 10:14:29.288  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"20","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480008,"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"],"info":"segment  Flur Garderobe"}
                          2023-02-20 10:14:29.288  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) Message= {"id":9628,"method":"get_network_info"}
                          2023-02-20 10:14:29.289  - info: mihome-vacuum.0 (92015) trigger cleaning segment 20
                          2023-02-20 10:14:29.289  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) Message= {"id":9629,"method":"app_segment_clean","params":[{"segments":[20],"repeat":2}]}
                          3/2 = I.O.
                          2023-02-20 10:16:18.774  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: repeat parent: room16
                          2023-02-20 10:16:48.128  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: roomClean parent: room16
                          2023-02-20 10:16:48.398  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":"16","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480011,"segments":[16],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room16"],"info":"segment  Bad Kinder"}
                          2023-02-20 10:16:48.398  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"16","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480011,"segments":[16],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room16"],"info":"segment  Bad Kinder"}
                          2023-02-20 10:16:48.400  - info: mihome-vacuum.0 (92015) trigger cleaning segment 16
                          2023-02-20 10:16:48.402  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) Message= {"id":9664,"method":"app_segment_clean","params":[{"segments":[16],"repeat":3}]}
                          2023-02-20 10:17:12.323  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: roomClean parent: room20
                          2023-02-20 10:17:12.325  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":{"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480012}
                          2023-02-20 10:17:12.325  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"20","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480012,"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"]}
                          2023-02-20 10:17:12.326  - info: mihome-vacuum.0 (92015) should trigger cleaning segment 20, but is currently active(18). Add to queue
                          2023-02-20 10:28:53.279  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) use clean trigger from Queue
                          2023-02-20 10:28:53.279  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":"20","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480012,"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"],"info":"segment  Flur Garderobe"}
                          2023-02-20 10:28:53.279  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"20","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480012,"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"],"info":"segment  Flur Garderobe"}
                          2023-02-20 10:28:53.279  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) Message= {"id":9835,"method":"get_network_info"}
                          2023-02-20 10:28:53.280  - info: mihome-vacuum.0 (92015) trigger cleaning segment 20
                          2023-02-20 10:28:53.281  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) Message= {"id":9836,"method":"app_segment_clean","params":[{"segments":[20],"repeat":2}]}
                          Wenn ich noch was liefern kann/soll, bitte kurze Rückmeldung.
                            dirkhe Developer last edited by
                            @blackeagle998 ist auf jeden fall schon mal super aufbereitet. Danke.
                            Ich denke für den testfall 1 brauche ich mehr log. Normalerweise holt er sich den nächsten befehl aus der queue, wenn er mit dem saugvorgang fertig ist und zurück zum dock fährt. Die frage ist halt, warum er nur eine runde fährt....
                              BamBam89 @dirkhe last edited by
                              @dirkhe said in Test für mihome-vacuum 3.9.x:
                              ich muss hier leider auch nochmal das Thema Karte raus kramen.
                              Vor einiger Zeit hatte ich mal die Karte von meinem S5 eingebunden. Auf dieser konnte ich auch nahezu in Echtzeit verfolgen wo der Sauger gerade steckt.
                              Wenn ich nach der beschreibung bei Github gehe sollte map64 diesen Status liefern.
                              Wenn ich das Widget kompiere und bei mir einfüge bekommen ich aber lediglich im basic HTML den Pfad zu der Karte angezeigt. Nicht die Karte an für sich. Wie bereits von JB_Sullivan geschrieben.
                              Wenn ich die Karte als Bild einstelle wird mir auch nur ein altes Statisches Bild angezeigt.
                              Mach ich was falsch? Oder kann man keine "Live" Karte mehr anzeigen lassen?
                              Gruß Christian
                                @bambam89 in map64 sind quasi die binär daten als text gespeichert, in mapUrl eine url zu einer karte, die im dateisystem gespeichert wird und per web adapter ausgeliefert. Du solltest abet beides in ein img src pavjen können
                                  @dirkhe
                                  Ich bekomme ja auch eine Karte angezeigt, aber eben irgend einen "alten" Stand.
                                  Das ist die Karte dir mir im VIS angezeigt wird:
                                  Und das ist die aktuelle Karte wenn ich die APP auf dem Handy öffne:
                                  Gruß Christian
                                    dirkhe Developer @BamBam89 last edited by
                                    @bambam89 Also dann schick mal dein Log (debug), da drin solltest du sehen, ob er deine Karte updatet oder nicht. Wie oft er das macht, kannst du auch einstellen.
                                      @dirkhe
                                      hier mal ein Auszug aus den Logs.
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:49:08.120	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":70}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:49:08.109	debug	Message= {"id":70,"method":"get_carpet_mode"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:49:08.108	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":69}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:49:08.099	debug	Message= {"id":69,"method":"get_sound_volume"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:49:08.069	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Sonnensystem","ip":"192.168.2.51","mac":"50:ec:50:1a:8d:7a","bssid":"7c:ff:4d:85:1b:8f","rssi":-67},"id":68}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:49:08.044	debug	Message= {"id":68,"method":"get_network_info"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:49:08.042	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1888,"state":18,"battery":99,"clean_time":108,"clean_area":3117500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:49:08.041	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1888,"state":18,"battery":99,"clean_time":108,"clean_area":3117500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":67}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:49:08.032	debug	Message= {"id":67,"method":"get_status"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:49:08.032	debug	get params for stock Vacuum
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:49:01.800	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:49:01.799	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a163f71a6effffffffffffffffffffffffffffffff
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:57.991	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":66}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:57.981	debug	Message= {"id":66,"method":"get_carpet_mode"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:57.979	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":65}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:57.968	debug	Message= {"id":65,"method":"get_sound_volume"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:57.889	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Sonnensystem","ip":"192.168.2.51","mac":"50:ec:50:1a:8d:7a","bssid":"7c:ff:4d:85:1b:8f","rssi":-67},"id":64}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:57.858	debug	Message= {"id":64,"method":"get_network_info"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:57.855	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1887,"state":18,"battery":99,"clean_time":96,"clean_area":2742500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:57.853	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1887,"state":18,"battery":99,"clean_time":96,"clean_area":2742500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":63}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:57.842	debug	Message= {"id":63,"method":"get_status"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:57.841	debug	get params for stock Vacuum
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:51.795	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:51.794	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a163f71a64ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:47.788	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":62}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:47.779	debug	Message= {"id":62,"method":"get_carpet_mode"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:47.777	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":61}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:47.769	debug	Message= {"id":61,"method":"get_sound_volume"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:47.707	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Sonnensystem","ip":"192.168.2.51","mac":"50:ec:50:1a:8d:7a","bssid":"7c:ff:4d:85:1b:8f","rssi":-62},"id":60}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:47.656	debug	Message= {"id":60,"method":"get_network_info"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:47.654	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1886,"state":18,"battery":99,"clean_time":90,"clean_area":2392500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:47.654	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1886,"state":18,"battery":99,"clean_time":90,"clean_area":2392500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":59}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:47.629	debug	Message= {"id":59,"method":"get_status"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:47.629	debug	get params for stock Vacuum
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:40.655	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:40.655	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a163f71a59ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:37.502	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":58}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:37.492	debug	Message= {"id":58,"method":"get_carpet_mode"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:37.491	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":57}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:37.483	debug	Message= {"id":57,"method":"get_sound_volume"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:37.219	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Sonnensystem","ip":"192.168.2.51","mac":"50:ec:50:1a:8d:7a","bssid":"7c:ff:4d:85:1b:8f","rssi":-62},"id":56}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:37.189	debug	Message= {"id":56,"method":"get_network_info"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-02-23 08:48:37.188	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1885,"state":18,"battery":99,"clean_time":79,"clean_area":1992500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                      Der Intervall steht auf 2 Sekunden:
                                        @bambam89 Ähhh, da saugt er doch gar nicht. Du solltest schon zu der Zeit das log schicken, wo er saugt. Da müsste dann drin stehen, dass er eine neue Karte bekommt. Wenn du den Adapter startetest steht aber nicht von canvas Problemen?
                                          @dirkhe
                                          Der Log ist entstanden, als der S5 gesaugt hat.
                                          aktueller Log: (saugt gerade)
                                          mihome-vacuum.0
                                          2023-02-23 18:54:16.376	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a163f7a847ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0
                                          2023-02-23 18:54:10.918	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":120}
                                          mihome-vacuum.0
                                          2023-02-23 18:54:10.912	debug	Message= {"id":120,"method":"get_carpet_mode"}
                                          mihome-vacuum.0
                                          2023-02-23 18:54:10.911	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":119}
                                          mihome-vacuum.0
                                          2023-02-23 18:54:10.902	debug	Message= {"id":119,"method":"get_sound_volume"}
                                          mihome-vacuum.0
                                          2023-02-23 18:54:10.837	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Sonnensystem","ip":"192.168.2.51","mac":"50:ec:50:1a:8d:7a","bssid":"b0:f2:08:c7:6e:83","rssi":-53},"id":118}
                                          mihome-vacuum.0
                                          2023-02-23 18:54:10.820	debug	Message= {"id":118,"method":"get_network_info"}
                                          mihome-vacuum.0
                                          2023-02-23 18:54:10.819	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":3966,"state":5,"battery":95,"clean_time":49,"clean_area":1210000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                          mihome-vacuum.0
                                          2023-02-23 18:54:10.818	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":3966,"state":5,"battery":95,"clean_time":49,"clean_area":1210000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":117}
                                          mihome-vacuum.0
                                          2023-02-23 18:54:10.363	debug	Message= {"id":117,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0
                                          2023-02-23 18:54:10.362	debug	get params for stock Vacuum
                                          mihome-vacuum.0
                                          2023-02-23 18:54:06.370	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a163f7a83dffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0
                                          2023-02-23 18:54:00.282	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":116}
                                          mihome-vacuum.0
                                          2023-02-23 18:54:00.275	debug	Message= {"id":116,"method":"get_carpet_mode"}
                                          mihome-vacuum.0
                                          2023-02-23 18:54:00.274	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":115}
                                          mihome-vacuum.0
                                          2023-02-23 18:54:00.267	debug	Message= {"id":115,"method":"get_sound_volume"}
                                          mihome-vacuum.0
                                          2023-02-23 18:54:00.102	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Sonnensystem","ip":"192.168.2.51","mac":"50:ec:50:1a:8d:7a","bssid":"b0:f2:08:c7:6e:83","rssi":-58},"id":114}
                                          mihome-vacuum.0
                                          2023-02-23 18:54:00.081	debug	Message= {"id":114,"method":"get_network_info"}
                                          mihome-vacuum.0
                                          2023-02-23 18:54:00.080	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":3965,"state":5,"battery":95,"clean_time":38,"clean_area":847500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                          mihome-vacuum.0
                                          2023-02-23 18:54:00.079	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":3965,"state":5,"battery":95,"clean_time":38,"clean_area":847500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":113}
                                          mihome-vacuum.0
                                          2023-02-23 18:54:00.072	debug	Message= {"id":113,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0
                                          2023-02-23 18:54:00.071	debug	get params for stock Vacuum
                                          Hier sieht man das der Sauger gestartet wurde:
                                          mihome-vacuum.0
                                          2023-02-23 18:53:19.834	info	trigger cleaning all
                                            @bambam89 er ruft aber keine karte ab, entweder in den einstellungen den haken nivgt gesetzt oder canvas ist nicht verfügbar
                                            74
                                            5508
