    4. Node-Red
    5. Victron
    Victron
      Dirk 4 @Dirk 4 last edited by
      • mickym
        mickym Most Active @Dirk 4 last edited by mickym
        @dirk-4 Nein das topic oben leer lassen - da hab ich nicht gesagt, dass Du was reinschreiben solltest.
        Die Datenpunkte werden automatisch da angelegt was Du als top spezifizierst:
        Wenn Du lieber Victron hast, dann schreib als top Victron rein und das topic in der iobroker-Out Node bleibt leer.
          @dirk-4 Klasse Ich Danke Dir das du dir so viel Mühe gegeben hast mir zu Helfen.
          Wenn man weiß was mann machen muss schaut das leicht aus.
          Ich hätte das aber so nicht hin bekommen.
          Danke nochmal für die Hilfe
          mickym D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            @dirk-4 Na komm zeig wie Dein Baum jetzt aussieht. Interessiert mich. 😉
              @dirk-4 Ach so dann muss ich das wieder raus nehmen. Wo schreibt der das dann hin?
              • mickym
                @dirk-4 Hab ich doch gesagt - unter das top in dem subflow - den Screenshot habe ich gepostet und unter 0_userdata.0
                Ich hatte da CerboGX eingetragen - aber dann mach Victron rein, wenn Dir das lieber ist und dann wird für jeden Wert in Deinem Objekt ein Datenpunkt automatisch angelegt.
                Also 0_userdata.0.Victron.temp usw.
                ansonsten wenn Du nichts geändert hast stehen Deine Punkte unter 0_userdata.0.CerboGX
                  Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                  @mickym sagte in Victron:
                  mich auch!
                    Dirk 4 @Homoran last edited by
                    das ist das was unter Victron steht
                    • mickym
                      @dirk-4 Lösch bitte diesen Baum nochmal. Und zeig was Du in der Subflow Node als top stehen hast? Und in der iobroker Out NOde darf nichts unter Topic stehen - das bleibt leer.
                        Dirk 4 @mickym last edited by Dirk 4
                        Das ist das vom iobroker
                        Den Bau habe ich gelöscht
                        • mickym
                          @dirk-4 OK - nun sollten also alle Daten, die Du an den iobroker schickst unter Victron automatisch erstellt werden.
                            @mickym ja genau
                            vom Cerbo kommt aber doch nur ein Datenpunkt mehr hab ich da doch nicht ran gemacht.
                            • mickym
                              @dirk-4 Ja aber der Subflow macht aus dem Objekt - wenn es eines gibt einzelne Datenpunkte. Was Du machen kannst ist folgendes:
                                • mickym
                                  @dirk-4 OK - kannst Du dann nochmal zeigen, wie die Daten aussehen, die aus der iobroker Debug Node rauskommen?
                                      • mickym
                                        @dirk-4 OK ich sehe - nun Du willst ja wahrscheinlich mehrere Daten aus Deiner Anlage auslesen. Ich probier schnell noch was aus.
                                          Vorsicht!
                                          Das sind schnell hunderte Datenpunkte
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran Ja aber das steuert man wenn auf der Senderseite. Ich will @Dirk-4 ja nur zeigen wie man auf der Senderseite steuern kann, wie die Datenpunkte heißen, sonst muss er ja soviel auf der Empfängerseite machen und es kommt ja nicht an woraus er die Werte gelesen hat.
                                            16567
