    4. Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps
      sigi234 Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by sigi234
      @mrbungle64
      wenn ich die Objekte von den SpotAreas lösche, werden die wieder erstellt?
      Durch das erstellen der Maps sind die durcheinander, jetzt habe ich eine funktionierende Map erstellt .
      Eine Live Karte gibt es noch nicht?
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
        @mrbungle64
        Ja, die werden wieder neu erstellt. Damit es direkt gemacht wird starte einfach die Adapter Instanz danach neu.
        Nein, leider noch nicht. Ich hoffe, dass ich dafür in nicht allzu ferner Zukunft mal die Zeit finde 😉
          @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
          Super, kann man dir einen Kaffee ausgeben? Sehe keinen spenden Button.
          • mrbungle64
            Aktuell (noch) nicht. Aber danke trotzdem für die Bereitschaft mir einen Kaffee ausgeben 🙂
              Bitte sehr,es wird schon:
              Screenshot (5304).png Screenshot (5303).png Screenshot (5302).pngScreenshot (5306).pngScreenshot (5390).png
                Langer @mrbungle64 last edited by
                @mrbungle64
                Als erstes Danke für Deine Arbeit, auch ich würde Dir gerne einen Kaffee spendieren.
                Gestern ist unser neuer "DEEBOT X1 OMNI " angekommen, solltest Du Daten oder sonstiges brauchen bitte melden.
                MfG
                Wastl
                • mrbungle64
                  mrbungle64 Developer @Langer last edited by
                  @langer sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                  @mrbungle64
                  Hallo Wastl,
                  danke für das Angebot - inzwischen habe ich auch einen DEEBOT X1 (Turbo).
                  Wenn Du möchtest kannst du direkt die aktuelle Alpha von GitHub installieren - da sind nun einige Datenpunkte für den X1 hinzugekommen 🙂
                  MfG
                  Wastl
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
                    Ab der Version 1.4.13-alpha.11 habe ich außerdem eine andere URL für die Deebot API in Verwendung.
                    Die scheint deutlich stabiler zu sein als die bisher verwendete.
                    Wer also noch die "Request failed with status code 502/504" Warnungen im Log hat, kann auch gerne mal die aktuelle Alpha ausprobieren 🙂
                      @mrbungle64
                      kann man beib DP :
                      ecovacs-deebot.0.cleaninglog.last20Logs
                      noch den Namen der Spot Area einbauen? (ecovacs-deebot.0.map.990111999.spotAreas.2.spotAreaName)
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @sigi234 last edited by mrbungle64
                        @mrbungle64
                        kann man beib DP :
                        Schwierig, da die Spot Areas nicht im Cleaning Log der API enthalten sind.
                        Ich könnte separat ein Log führen, welches u.a. die Spot Areas enthält.
                        Die beiden dann aber zu mergen wird aber tendenziell schwierig, da das Cleaning Log der API zeitverzögert rein kommt und ich einen Identifier (wie einen Timestamp) benötigen würde um die Logs zusammenzuführen. Da das zeitverzögert ist scheidet ein Timestamp aber eher aus... Mal schauen, ob mir dazu noch was einfällt.
                          @mrbungle64
                          Hier mal der Anfang der View für den Ecovacs X1.Omni.
                          Noch nicht fertig, weil noch ein paar Fragen an @mrbungle64
                          Links: Steuerung, Einstellungen und Info (wie eine Fernbedienung)
                          Über die Pfeiltaste Steuerung Richtung, mit Start legt er los.
                          Mit den Werkzeug-Symbolen kann man die Einstellungen vornehmen
                          Mit den i-Symbolen ruft man Informationen ab.
                          Bei Einstellungen und Info wird ein PopUp-Fenster aufgemacht
                          mit den Einstellmöglichkeiten oder der Info.
                          Info's auf der rechten Seite sind wohl klar.
                          Nun meine Frage:
                          @mrbungle64: Hast Du schon die Möglichkeiten der Einstellung und Info für den X1 erstellt?
                          Wenn ja, ich finde ein paar DP nicht, wenn nein kein Problem.
                          Ich werde mal eine Liste mit den DP, die ich nicht finde, posten.
                          MfG
                          Wastl
                          mrbungle64 A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • mrbungle64
                            Welche Version hast du installiert?
                            Ich hatte ja schon geschrieben, dass man dafür die aktuelle Alpha von GitHub benötigt. Zum Wochenende werde ich aber auch die 1.4.13 über das Beta/Latest releasen.
                            Es ist allerdings auch damit noch nicht komplett alles umgesetzt was der X1 kann - aber immerhin das meiste 😉
                              @mrbungle64
                              Version: v1.4.13-alpha.11
                              Dies sollte kein Vorwurf sein, ich finde Deine Arbeit super.
                              Ich glaube das ich nur zu dumm bin, die DP's zu finden.
                              Werde mal die Punkte posten.
                              Nochmals vielen Dank.
                              MfG
                              Wastl
                              • mrbungle64
                                mrbungle64 Developer @Langer last edited by mrbungle64
                                @mrbungle64
                                Hatte das auch nicht als Vorwurf aufgefasst 🙂
                                Wollte nur zur Sicherheit noch mal drauf hinweisen 😉
                                Ich werde die neuen Datenpunkte mit dem Beta Release posten.
                                MfG
                                Wastl
                                  mdumbsky @mrbungle64 last edited by
                                  @mrbungle64
                                  Erst mal ein fettes Dankeschön für Deinen Adapter.
                                  Dadurch steuere ich meinen N8+ mit Absaugstation und meinen OZMO 950 komplett über Touchscreen mit iobroker.
                                  Eine Frage zur Steuerung der automatischen Absaugstation habe ich allerdings noch:
                                  Gibt es einen Button, um die Absaugung manuell zu starten? Ich möchte über ein Script nach jeder x-ten Reinigung bei Rückkehr zur Ladestation die Absaugung automatisch starten lassen.
                                  Michael
                                  mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • mrbungle64
                                    mrbungle64 Developer @mdumbsky last edited by
                                    @mdumbsky sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                                    @mrbungle64
                                    Michael
                                    Hallo Michael,
                                    ja mit "control.extended.emptyDustBin" kannst du die Absaugung manuell starten.
                                    Mit "control.extended.autoEmpty" kannst du die Autoentleerung an- und ausschalten.
                                    Dafür muss "Erstelle Datenpunkte für die Automatische Absaugstation" aktiviert sein und ggf. noch "Einige weitere experimentelle Features ("control.extended" Kanal)".
                                      @mrbungle64
                                      Wow, danke für die schnelle Antwort.
                                      Ja, die Datenpunkte sind vorhanden, ich hatte das "control.extended.emptyDustBin" nur falsch interpretiert. Ich dachte dies betrifft den Wechsel des Staubbeutels der Absaugstation selbst.
                                      Werde ich heute Abend noch in mein Script einbauen.
                                      Danke nochmals.
                                      Michael
                                        antoun22 @Langer last edited by
                                        @langer Hallo, darf ich fragen wie du beim X1 Omni zu dem Plan gekommen bist?
                                        er lädt ihn mir weder nach /ecovacs-deebot.0/lastestCleaningMapImage.png und auch nicht über https://portal-ww.ecouser.net/app/dln/api/log/clean_result/xxxxxxxx.....!??
                                        mir fehlt im wahrsten Sinne des Wortes der Plan 🙂
                                        Grüße Bernd
                                        • mrbungle64
                                          mrbungle64 Developer @antoun22 last edited by
                                          @antoun22 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                                          Grüße Bernd
                                          Hattest du diesen Beitrag bereits gesehen?
                                          https://forum.iobroker.net/post/936492
                                            antoun22 @mrbungle64 last edited by
                                            @mrbungle64 Hallo, ja gelesen schon, nur nicht mitgedacht 😥
                                            Danke, alles gut!
                                            1.0k
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot adapter how-to howto staubsaugerroboter vacuum
                                            28
                                            171
                                            28983
