    4. Node-Red
    5. Victron
    Victron
    • mickym
      mickym Most Active @Dirk 4 last edited by
      @dirk-4 OK ich sehe - nun Du willst ja wahrscheinlich mehrere Daten aus Deiner Anlage auslesen. Ich probier schnell noch was aus.
        Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
        @mickym sagte in Victron:
        Vorsicht!
        Das sind schnell hunderte Datenpunkte
        • mickym
          mickym Most Active @Homoran last edited by
          @homoran Ja aber das steuert man wenn auf der Senderseite. Ich will @Dirk-4 ja nur zeigen wie man auf der Senderseite steuern kann, wie die Datenpunkte heißen, sonst muss er ja soviel auf der Empfängerseite machen und es kommt ja nicht an woraus er die Werte gelesen hat.
            Dirk 4 @mickym last edited by
            @mickym Du machst dir echt mega viel Arbeit mit mir Danke
              Homoran Global Moderator Administrators @Dirk 4 last edited by
              @dirk-4
              Ganz andere Frage: warum willst du diesen Wert auslesen?
              wenn minimal SOC bei dir auf 35 steht, hast du das entweder selbst eingestellt, oder das war BatteryLife zur Strafe dss du die Batterie malträtiert hattest 😉
                Dirk 4 @Homoran last edited by
                @homoran Diese 35 % sind das minimale was die Batterie entladen wird.
                Wieso "zur Strafe dss du die Batterie malträtiert hattest 😉"??
                mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  mickym Most Active @Dirk 4 last edited by mickym
                  @dirk-4 So nun kannst Du so ein Ergebnis erreichen - Du steuerst das nun von der Senderseite aus:
                  Ich gehe mal davon aus, dass Du die blaue Node, wo Du Dinge ausliest vervielfältigst um bestimmte Daten auszulesen.
                  Das waren ja bestimmte Beispiele die vorher gezeigt hast:
                  Auf der Senderseite kannst du nun festlegen, wie das topic sprich der Datenpunkt heissen soll unter dem das nun angelegt wird.
                  Diese beiden Nodes fügst Du nun ein. Das topic änderst Du natürlich immer dahingehend, wie der Datenpunkt dann heissen soll.
                  Auf der iobroker Seite brauchst Du dann nichts mehr zu ändern.
                  Hier die beiden Nodes, die Du dazwischen klemmst:
                         "id": "68fd967cc1cf799f",
                         "type": "change",
                         "z": "d25606275138920f",
                         "name": "Erstelle Objekt",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "{ topic : payload}",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 760,
                         "y": 380,
                         "wires": [
                                 "fe46f13de886ea50"
                         "id": "feec69a1a1b3ce16",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "Batterie_min",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 480,
                         "y": 340,
                         "wires": [
                                 "68fd967cc1cf799f"
                    @dirk-4 sagte in Victron:
                    Weiß ich!
                    hast du das eingestellt?
                    Wieso "zur Strafe dass du die Batterie malträtiert hattest "??
                    so funktioniert BatteryLife!
                    je öfter du zu tief und anschließend nicht wieder vollgeladen hast, setzt BatteryLife den minimal SoC täglich um 5% höher.
                      @homoran Ja hab ich. Jetzt im Winter im Sommer steht das auf 25%
                        Dirk 4 @Homoran last edited by Dirk 4
                        @homoran Die wird ja regelmäsig voll geladen.
                        Heute war die auch schon bei 100%
                          Ja hab ich
                          dann bräuchte ich diesen DP nicht.
                          ich hatte auf 10% und der stieg für mich unerklärlich auf 25%. bis ich las wie BatteryLife tickt.
                          Die Sonne der letzten Tage hatte nicht gereicht die Batterie täglich vollzuladen.
                          Für solche Fälle wüsste ich gerne den minimal SoC um besser planen zu können.
                            @homoran Hab die jetzt im Winter wenn ich weiß das keine Sonne scheint auch mal auf 50-60%
                            eingestellt zur reserve und das die nicht so lange leer ist.
                            • mickym
                              @dirk-4 So ich hab Dir hier https://forum.iobroker.net/post/948681 gepostet, wie Du das topic bereits auf der Senderseite festlegst und somit wie der Datenpunkt heißt.
                              Ich würde nochmal die Datenpunkte löschen und schauen, ob es klappt.
                              Also wenn Du die blaue Node kopierst (Victron Node) und einen anderen Wert ausliest, dann ein msg.topic Node mit dem Namen des Datenpunktes festlegen und dann wie im Screenshot gezeigt verbinden.
                                @dirk-4 hier mal die Lade- Entladekurven der letzten Tage
                                BatteryLife hatte am 5.2. zugeschlagen, als der SoC bereits bei etwas über 20% lag.
                                Da stellte sich der min SoC auf 25% und schlagartig stoppte die Batterie das Entladen 😂
                                  Dirk 4 @mickym last edited by Dirk 4
                                  Hab ich geändert jetzt steht auch der Name Richtig da
                                  Genau das war nur ein Beispiel .Jetzt kann ich da noch dran machen was ich Brauche.
                                  Danke für deine Arbeit👍 👍 👍
                                  • mickym
                                    Achte bitte darauf, dass Du keine Leerzeichen in dem topic verwendest.
                                    Also probiere es mal mit noch einem 2. Wert auszulesen. Kopiere die Victron Node und die msg.topic node und lies mal einen anderen Wert aus.
                                    • mickym
                                      Na vielleicht habe ich ja nun noch einen Node-Red Fan gewonnen. 😉
                                      Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @mickym gibt ja kein Blockly auf dem Cerbo
                                        :duckundwech:
                                        • mickym
                                          @homoran sagte in Victron:
                                          :duckundwech:
                                          Tja warum wohl? 😉 :duckundweiterwech:
                                            @mickym Node-Red Fan bin ich schon aber die Umsetzung ist schwierig😧
                                            Danke für Deine Arbeit
                                            1.2k
                                            16567
