    4. Node-Red
    5. Victron
    Victron
      Homoran Global Moderator Administrators @Dirk 4 last edited by
      @dirk-4 hier mal die Lade- Entladekurven der letzten Tage
      BatteryLife hatte am 5.2. zugeschlagen, als der SoC bereits bei etwas über 20% lag.
      Da stellte sich der min SoC auf 25% und schlagartig stoppte die Batterie das Entladen 😂
        Dirk 4 @mickym last edited by Dirk 4
        Hab ich geändert jetzt steht auch der Name Richtig da
        Genau das war nur ein Beispiel .Jetzt kann ich da noch dran machen was ich Brauche.
        Danke für deine Arbeit👍 👍 👍
        • mickym
          mickym Most Active @Dirk 4 last edited by
          @dirk-4 sagte in Victron:
          Achte bitte darauf, dass Du keine Leerzeichen in dem topic verwendest.
          Also probiere es mal mit noch einem 2. Wert auszulesen. Kopiere die Victron Node und die msg.topic node und lies mal einen anderen Wert aus.
          • mickym
            Na vielleicht habe ich ja nun noch einen Node-Red Fan gewonnen. 😉
            Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
              @mickym gibt ja kein Blockly auf dem Cerbo
              :duckundwech:
              • mickym
                mickym Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Victron:
                :duckundwech:
                Tja warum wohl? 😉 :duckundweiterwech:
                  @mickym Node-Red Fan bin ich schon aber die Umsetzung ist schwierig😧
                  Danke für Deine Arbeit
                  • mickym
                    na ja Du wärst nicht der Erste, dem ich es versuche beizubringen. Hier tobe ich mich ja fast täglich aus: https://forum.iobroker.net/topic/57648/visualisierung-mit-node-red-erstellen
                    und mit über 4000 Lesern, gibts sicher hin und wieder was zum Staunen. 😉
                      @mickym Ganz sicher was ihr alles so damit anstellt ist schon TOLL
                      mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        @dirk-4 Ach hatte ich noch vergessen:
                        Mach da mal noch eine Change Node dazwischen in der Du die payload auf der iobroker Seite löschst, sonst erzeugt das nur unnötigen Datenverkehr in dem die Daten von der VenosOS wieder zurückgeschickt werden.
                          @mickym Ok hab das nit der Payload gemacht
                            Dirk 4 @Dirk 4 last edited by
                            das ist auf dem Cerbero
                            das auf dem iobroker das node red
                                @dirk-4 Der Schreibt in den einen Datenpunkt Activ_Soc_Limit alle werte rein.
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Dirk 4 last edited by mickym
                                  @dirk-4 in diesem Fall - brauchst Du kein topic setzen - das macht der Flow alleine. Also einfach bei dem Abfragetyp - wo bereits ein Objekt rauskommt (also das mit den geschweiften Klammern) - kein topic setzen. Wenn das nicht geht müssen wir noch eine kleine Anpassung auf der iobroker Seite machen.
                                  Und auch nicht durch die Change Node - Du kannst einfach die payload so wie sie ist in die http Node schicken.
                                    Also ich hab das jetzt so gemacht für jeden Abfragepunkt auf dem Cerbo
                                      @dirk-4 So geht das da legt der für jeden wert auch Datenpunkte an
                                      • mickym
                                        @dirk-4 Wir mussten das Topic nur für skalare Werte selbst anlegen. Also wenn da nur eine Zahl rausgekommen ist. Wenn allerdings das topic im Objekt als Eigenschaftsname vorhanden ist, brauchst Du kein topic mehr.
                                          @mickym Was meinst du mit Topic ?
                                          • mickym
                                            @dirk-4 Ok ich glaub ich es nicht verstanden:
                                            Wenn ich mir das so anschauen dann schreibt er doch in beide Datenpunkte?
                                            81.1k
                                            16567
