    4. ioBroker Android App 2023
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @David G. last edited by
      @david-g nur vis, config wird auch ausgeblendet wenn nicht vis gewählt.
      Ja der VPN ist schmerzlich da er in der aktuellen iOS App existent ist, es ist leider aufgrund der gewählten Technologie mir aktuell nicht möglich ein VPN einzubauen.
      • foxriver76
        @david-g geht echarts bei dir über pro Cloud? Also ohne App direkt im Browser?
        • David G.
          David G. @foxriver76 last edited by David G.
          @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
          Weder noch.
          Über die pro cloud würde mich auch wundern, da die Charts über die volle IP eingebunden sind (außer die Cloud erkennt das irgendwie...).
          Lokal sollte es ja klappen (was es in anderen Browsern ja auch tut).
          Ein paar Posts weiter oben habe ich einen Screenshot gepostst und mit @Homoran schon eine Sache probiert.
          EDIT
          Der besagte Post
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @David G. last edited by foxriver76
            @david-g komisch ich habe lokal einige iframes via grafana drin die funktionieren lokal in der App.
            Hm ok https..
            Und deine Vis oder was eben läuft, läuft auch unter https und Port 8082? Ich probiere was für nächste Version
            • David G.
              Evtl kann da @Garfonso was zu den IDs sagen.
              Die haben bei lovelace ziemlich genau die selbe Funktion wie in Vis.
              Browser identifizieren um Befehle auszuführen in der Visu.
              • David G.
                Hm ok https..
                Das ist auch meine Vermutung. Hab https und http gemischt.
                Okay, dann warte ich mal ab bevor ich es bei mir umbiege.
                • foxriver76
                  @david-g wenn ich Id einfach injecten kann, mache ich das gerne
                  M bahnuhr Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ManfredHi @foxriver76 last edited by ManfredHi
                    @foxriver76
                    Ich hab immer noch Probleme mit der Helligkeit.
                    Und zwar: Wenn ich einen Wert direkt beim Datenpunkt eintrage, dann wird die Helligkeit entsprechend eingestellt.
                    Weise ich dem brightness-Datenpunkt jedoch einen Wert über ein Script zu, dann funktioniert es nicht.
                    Warum ?
                    Wenn ich den Wert als String übergeben und nicht als Zahl dann funktioniert es zwar, allerdings erscheinen dann zahlreiche Log-Einträge wegen einem falschen Datentyp.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76
                      Rückinfo wg. zoom.
                      Habe ma ein bisschen rum gespielt mit Auto-zoom und den einstellungen.
                      Bei Auto-Zoom an und quer auf 0.5 passt dies nun.
                      Was für mich jetzt noch nicht passt, ist:
                      Ausblenden Navigationsleiste (unten) im Fullscreen
                      und
                      weißer Hintergrund bei manchen views (nicht reproduzierbar)
                      Vielleicht wäre gut wenn man die Farbe für hintergrund (z.B. schwarz) einstellen könnte (wenn sowas geht).
                      Danke dir.
                      Super Arbeit (der workflow der 2. Web Instanz würde damit ja dann auch wegfallen).
                      mfg
                      Dieter
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
                        @manfredh1 sagte in ioBroker Android App 2023:
                        Warum ?
                        Zeig Skript, App reagiert nur auf ack false
                          Diese Einträge entstehen dabei im Log-File
                          2023-02-17 20:58:14.953 - info: javascript.0 (1404029) State value to set for "vis.0.Galaxy_Tab_S2.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                          2023-02-17 20:58:15.976 - warn: javascript.0 (1404029) You are assigning a string to the state "vis.0.Galaxy_Tab_S2.brightness" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at Object. (script.js.common.System-Tools.Instanz-ID_auslesen:17:5)
                          2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                          2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                          2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                          2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                          Wenn ich im Skript das "nach string"-konvertieren herausnehme kommen keine Fehlermeldungen, allerdijngs funktionert die Steuerung der Helligkeit dann auch nicht.
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by foxriver76
                            @manfredh1 ah und mit String geht es? Ja ich denke ich weiß wieso, fixe ich.
                              ja mit string gehts, aber eben mit den zahlreichen warn-meldungen im log.
                              Der datenpunkt brightness hat jedoch den type number und die role level.
                              Komisch dass trotzdem ein string übergeben werden muss.
                              • foxriver76
                                @manfredh1 ja das hat ein paar technische Gründe, an einer Stelle habe ich eine Konvertierung vergessen und wenn du direkt String setzt braucht es die nicht. Es wird allerdings number bleiben und ich fixe das intern.
                                  Ja wenn es auf number bleibt dann würde das eh passen, weil ich ja eh einen Zahlenwert übergeben will.
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr navi Leiste werde ich ausblenden in nächster Version das Problem mit weißen Hintergrund liegt denke ich irgendwo in deinem Projekt begraben, da kann ich nichts tun nehme ich an
                                    E liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      emil70 @foxriver76 last edited by
                                      Mit der letzten Version habe ich auch teilweise weissen Hintergrund beim gleichen VIS-Projekt . Mit allen Anderen nicht
                                      Samsung A52 mit Android 13
                                      @foxriver76, bist du dir da sicher?
                                        ManfredHi @emil70 last edited by
                                        @emil70 sagte in ioBroker Android App 2023:
                                        Scheinbar dürfte es mit dem Samsung A52 bzw. mit Android 13 Probleme geben. Werde morgen nachmittag mal auf dem Smartphone meiner Eltern, ebenfalls Samsung A52, ausprobieren.
                                          liv-in-sky @foxriver76 last edited by
                                          ist aber nur in der app so - alle anderen browser haben kein problem damit
                                          bahnuhr foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky sagte in ioBroker Android App 2023:
                                            und war bei der alten app auch schon so.
                                            Bei mir das Problem ausschließlich am Handy.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            204
                                            23410
