    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Adapter Homematic IP Fehler bei Token Erstellung
      comdell @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Ich verwende die PIN, dich gesetzt habe um Konfigurationen am Access Point vorzunehmen.
      O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @comdell last edited by
        @comdell
        Welche Version des HMIP-Adapters verwendest du? Spielt vielleicht eine Firewall da rein?
        • O
          @comdell
          https://www.contronics.de/newsletter/2021/2108-die-homematic-ip-app.html
          Welche PIN davon meinst du?
            Ich habe nur eine System PIN, habe keine Admin PIN eingerichtet und keine Benutzer angelegt.
              Habe gerade geschaut, der HMIP-Adapter hat die Version v1.20.0
              • O
                @comdell
                Okay, der ist aktuell.
                Poste bitte mal ein Log vom Pairing-Versuch.
                  Ich habe jetzt in McAfee VPN und Firewall deaktiviert und schwub nun konnte ich den Token erstellen. Der Adapter hat neugestartet, aber was muss in nun tun?
                  • O
                    @comdell
                    Prima!
                    Nichts, der Adapter legt nun alle Objekte der Geräte automatisch an.
                      Ich möchte die Daten von meinen Wettersensor aufzeichnen, kannst du mir sagen was ich machen muss? 🙂
                      • O
                        @comdell
                        Zunächst musst du dich entscheiden, wie du das aufzeichnen willst. Am einfachsten geht das erst mal mit dem History-Adapter. Der erzeugt Dateien, in denen er die Daten sammelt. Man kann aber die Daten auch in verschiedenen Datenbanken sammeln (influxdb oder mysql). Hast du den History-Adapter bereits installiert?
                          den History Adapter wird gerade installiert. 😉 Ich würde gern die einfachste aber übersichtlichste Version nutzen um die Daten mitzuschreiben 🙂
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @comdell last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @comdell
                            Wenn die Installation abgeschlossen ist, musst du die Datenpunkte, die du aufzeichnen möchtest, aktivieren.
                            Zunächst solltest du eine solche Struktur vorfinden:
                            Wenn du dann die Datenpunkte deines Wettersensors anschaust, findest du hinter jedem ein Zahnrad. Hier kannst du den Datenpunkt für die Aufzeichnung durch den History-Adapter aktivieren:
                              Habe ich gefunden und bei allen Datenpunkten die Aufzeichnung aktiviert.
                              • O
                                @comdell
                                Die Daten landen im Ordner history. Keine Ahnung, wo der unter Windows ist.
                                  😉 ich such den ml 🙂
                                  • O
                                    @comdell
                                    Jetzt habe ich noch eine ganz schlechte Nachricht für dich. Für das, was ich dir jetzt gezeigt habe, wirst du mich eines Tages noch mal verfluchen. Zumindest dann, wenn du das länger betreibst. Daher empfehle ich dir dringend, dich schnell in das Thema "Aliasse" einzuarbeiten!
                                      ich habe den Ordner gefunden, dieser ist bei mir unter
                                      C:\ioBroker\iobroker-data\history\20230217 zu finden. Dort liegen nun viele Daten als .json
                                      1.0k
                                      1385
