    4. Siemens LOGO!8 FS04
    Siemens LOGO!8 FS04
      gramlgu last edited by
      So, nun ist auch der Weg analoger Werte von ioBroker nach Logo! fertig.
      Wichtig: Variable muss im Adapter "RW" angehakt werden und als "switch" in der Spalte "Rolle" deklariert werden (ja, auch analoge Werte werden geschaltet 😉 )
      Als Widget dient "Input"
      Leider muss für einlesen und schreiben ein eigener Script geschrieben werden. Vielleicht findet jemand einen Weg beides in einem zu machen.
      Weiters wäre es toll, diese Funktion in ein Widget zu integrieren….Vielleicht gibt es ja einen Editor für Widgets?
      __/**
      • Beschreibe diese Funktion …
      createState('ZeitEinnf_in', 0);
      on({id: "javascript.0.ZeitEinnf_in"/ZeitEinnf_in/, change: "ne"}, function (obj) {
      (function(){
      var ConvertBase = function (num) {
      return {
      return {
      to : function (baseTo) {
      return parseInt(num, baseFrom).toString(baseTo);
      // hexadecimal to decimal
      ConvertBase.hex2dec = function (num) {
      return ConvertBase(num).from(16).to(10);
      this.ConvertBase = ConvertBase;
      })(this);
      setState("s7.1.DBs.DB1.ZeitEin",ConvertBase.hex2dec(getState("javascript.0.ZeitEinnf_in"/ZeitEinnf_in/).val));
      });__
      • Vumer
        Vumer last edited by
        Super! Es funktioniert
        @gramlgu:
        Weiters wäre es toll, diese Funktion in ein Widget zu integrieren… `
        oder direkt im Adapter
          w_tom last edited by
          Hallo komm grad nicht mehr weiter
          hab die unten aufgeführte Steuerung kann den Netzwerkschalter auch schalten nur beim Ausgang zeigt er mir nichts an.
          Kann ich den Q1 evtl auch unter den Ausgängen nutzen oder nur unter Dbs?
          oder auch die Interne Nummer des NQ1 also 1246.0
          • Vumer
            vielleicht hilft http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=72322#p72322
            @gramlgu:
            Bei mir scheiterte es daran dass ich die Adresse "DB1 0.0" in die Variablenliste einfügen musste, obwohl ich diese gar nicht verwende. Danach werden alle Variablen von/zu Logo übertragen, auch Merker/Eingänge/Ausgänge laut der Variablenliste von "Frickelzeugs" `
              Danke hat schon mal funktioniert teilweise.
              Wenn ich aber Q1 in DBs mit der Nummer DB1 1064.0 eintrage wechselt leider aber der Zustand nicht
              Wenn ich den nachgeschalteten NQ1 abfrage funktioniert es. Möchte aber ungern in mein Programm immer noch einen zusätzlichen Netzwerkeingang einfügen wollen
              wäre es auch möglich die Ausgänge unter Ausgänge und nicht auf DBs eintragen zu können?
              • Vumer
                @w_tom:
                Wenn ich aber Q1 in DBs mit der Nummer DB1 1064.0 eintrage wechselt leider aber der Zustand nicht `
                die feste Speicheradressen sind nur zum auslesen
                @w_tom:
                wäre es auch möglich die Ausgänge unter Ausgänge und nicht auf DBs eintragen zu können? `
                leider funktioniert das im mit dem Adapter nicht. Eventuel bei LOGO 7. Die VM-Adressen von LOGO 7 und 8 sind unterschiedlich und im Adapter kann mann nicht zwischen 7 und 8 wählen. Es ist nur eine Vermutung, habe keine LOGO 7 zum testen.
                  George_Best last edited by
                  ich kann sowohl Ausgänge auslesen, also auch Netzwerkeingänge schalten. Ich habe eine Logo 8.
                  Ich habe z.B. den Ausgang Q1 wie folgt beschrieben
                  Adresse: 0.0
                  Typ: BOOL
                  Netzwerkeingang NI3 (unter DBs) ist:
                  Adresse: DB0 0.2
                  Typ: Bool
                  Ich habe den S7-Adapter manuell auf die Version 0.3.0 geupdatet. Evtl. hilft das.
                  • Vumer
                    @George_Best:
                    ich kann sowohl Ausgänge auslesen `
                    unter DBs oder Ausgänge?
                    Eigentlich geht das um die reservierte http://www.frickelzeugs.de/logo-programmierung/vm-adressen-der-logo/
                      unter Ausgänge
                      Der Adapter für ioBroker hat gewisse Ähnlichkeit mit dem FHEM-Modul für S7: https://wiki.fhem.de/wiki/S7#Defines_f. … ns_LOGO.21
                      Dort kann man die VMs nicht direkt ansprechen.
                      • Vumer
                        hab das grad getestet, die mussen 0.0 0.1 haben. Mit 1.0 1.1 funktioniert das nicht. Auser dem zeig mein DB1 100 Vor-Rückwärtszähler nicht mehr 0 bis 100 sondern 0 bis 25600. Und der DB1 104 TH Breite zeigt 5394 und nicht 21. Nee dann bleibe ich liber bei den DBs, mit den kann man auch die reservierte VM-Adressen auslesen.
                        • Vumer
                          @gramlgu:
                          Ich glaube Bluefox hat das mit der v0.3.2 gefixt, dafür meinen herzlichen Dank. Kann das noch jemand testen? https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7 … /README.md
                          Zum Thema Eingänge/Ausgänge/Merker und DB im Adapter.
                          Wenn ich das richtig verstanden habe http://settimino.sourceforge.net/comp_logo.html
                          ` > The LOGO memory that we can Read/Write is the V area that is seen by all HMI (and Snap7 too) as DB 1.
                          Into it are mapped all LOGO resources organized by bit, byte or word. `
                          funktioniert das bei der LOGO nur mit DB1. Wenn das so ist, dann erklärt dass einiges und der Bug ist nicht im Adapter sondern 30 cm vor dem Monitor 😄
                          Jetzt fehlt nur noch der Widget mit dem Dez->Hex->Dez Converter
                          Schöne Grüße
                            @w_tom:
                            Man kann bei keiner SPS(Logo) einen Ausgang aus 2 Quellen beschreiben. 1mal wird Q aus Programm beschrieben(auch wenn Q1 nicht programmiert ist, Logo schreibt dann immer "0" darauf). Du musst mit einem Merker(bzw. Frickelzeugslistendb) verwenden und im Programm Merker auf auf Ausgang verknüpfen.
                            • Vumer
                              Hallo gramlgu,
                              habe dein Script ein bisschen modifiziert
                              ! * Beschreibe diese Funktion …
                              ! createState("LOGO.Uhr1-1_Ein", 0);
                              ! createState("LOGO.Uhr1-1_Eintmp", 0);
                              ! on({id: "s7.0.DBs.DB1.B023-a1", change: "ne"}, function (obj) {
                              ! (function(){
                              ! var ConvertBase = function (num) {
                              ! return {
                              ! from : function (baseFrom) {
                              ! return {
                              ! to : function (baseTo) {
                              ! return parseInt(num, baseFrom).toString(baseTo);
                              ! // decimal to hexadecimal
                              ! ConvertBase.dec2hex = function (num) {
                              ! return ConvertBase(num).from(10).to(16)
                              ! this.ConvertBase = ConvertBase;
                              ! })(this);
                              ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp",ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val));
                              ! var Zeittmp= ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val).toString();
                              ! if (getState ("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp").val < 1000) {
                              ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 1) + String(":") + Zeittmp.slice(1, 3)) ;
                              ! } else {
                              ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 2) + String(":") + Zeittmp.slice(2, 4)) ;
                              • Vumer
                                Und dank paul53 geht es noch einfacher
                                dieser http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=107344#p107344 ins gobal
                                und diese http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=107359#p107359, anzahl nach Bedarf, ins common
                                Schöne Grüße
                                  easymeter last edited by
                                  @Vumer:
                                  Ich stlle mal anders die Frage.
                                  Mit dem S7 Adapter habe ich eine Verbindung zu die LOGO. Kann die Rollläden hoch und runter fahren, sehe die Position von den Rollläden. Was ich nicht sehe sind die Zeitwerte der Schaltuhr. Wünschen wurde ich das ich die Zeitwerte der Schaltuhr über ioBroker ändern könnte.
                                  Mit dem Modbus Adapter bekomme ich keine Verbindung zu die LOGO.
                                  Schöne Grüße `
                                  darf ich fragen ob Du an der Logo auch noch irgendwelche einstellungen vorgenommen/geändert hast?
                                  Ich komme nicht auf die Logo obwohl ich diese im Netzwerk sehen kann
                                  Markus
                                  • Vumer
                                    welche LOGO hast Du?
                                    Schöne Grüße
                                      ein OBA8.
                                      es ist verrückt, ich bekomme die Plöppels nicht dauerhaft auf grün.
                                      Vorhin hatte ich noch ein wenig rumprobiert und danach war wenigstens ganz kurz nach Adapterstart beide auf Grün (vielleicht eine Sekunde….)
                                      Markus
                                      • Vumer
                                        hast du Das viewtopic.php?p=72256#p72256 mal versucht?
                                          Das Beispielding oder was meinst Du hier?
                                          Ich hatte die Sachen einmal in einen neuen Threat eingetragen:
                                          viewtopic.php?f=17&t=15081#p157642
                                          Kannst Hier vielleicht einmal reinschuen, hier hatte ich meine Einstellungen eingetragen, und auch logs.
                                          Scheint auch ein gewisses Intresse zu bestehen, bisher hatten ca. 70 Leute drauf nachgesehen. Ich denke dort sollte man vielleicht eine Schritt für Schritt Erklärung veröffendlichen…. würde ich dann auch tun.
                                          Markus
                                          • Vumer
                                            @easymeter:
                                            Das Beispielding oder was meinst Du hier? `
                                            ja, das meine ich. Wenn es funktioniert, schau dir die Einstellungen an: TSAP, VM Adressen,..
                                            88
                                            23867
