    4. Iobroker keine webgui
      apollon77 last edited by
      Timeout? Oder direkter Fehler?
      "iobroker stop admin" und "iobroker start admin" bringt eine Änderung?
      Gibt es andere Dienste auf dem Rechner (SSH) die Du erreichst?
      Anderer Browser mal versucht?
      Gibt es irgendwelche Firewalls?
      • N
        noxx last edited by
        timeout
        muss ich tesen
        ja, fhem läuft ja auch parallel auf dem gleichen pi.
        ja, ohne erfolg
        nein. system lief ja sonst
        • AlCalzone
          > EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
          mal probiert, den Start/Stop mit erhöhten Rechten auszuführen, also sudo vor die Befehle zu setzen?
          • N
            noxx last edited by
            nach mehreren "sudo iobroker restart" ging's irgendwann.
            Frage nur wie lange.
            iobroker plus meine Adapter frisst auch ordentlich Speicher (ca 1 GB).
            Ist schon ordentlich und nicht gerade optimal.
            Vielleicht sollte man den iobroker etwas optimieren was die Ressourcen
            betrifft.
            EDIT:
            Nach 2 Minuten war wieder schluß.
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              @noxx:
              Vielleicht sollte man den iobroker etwas optimieren was die Ressourcen betrifft. `
              Wie kommst Du denn zu dieser gewagten Aussage, das ioBroker Optimierungen bzgl. Ressourcen benötigt?
              Hast Du Dir diesen Thread mal durchgelesen? ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=7788
              @noxx:
              EDIT:
              Nach 2 Minuten war wieder schluß. `
              Womit war denn nach 2 Minuten Schluss?
              Such mal im Forum, was diese Meldung bedeutet.
              Sie bedeutet lediglich, das die Daten schneller reinkommen, als der Admin sie anzeigen kann. Nicht mehr und nicht weniger - es gibt keine Datenverluste, oder hast Du welche festgestellt?
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • N
                noxx last edited by
                naja, finde 1GB RAM schon recht viel, mag mich aber täuschen.
                Wenn ich mir mal den HUE Adapter anschaue, jede Instanz frisst 35MB.
                Gut das ich mein Haus nicht mit den Dingern ausgestattet habe.
                Mein OrangePI +2e kommt morgen, werde dann mal FHEM und ioBroker
                trennen und jedem einen Host gönnen. Evtl ist das Problem auch ein anderes.
                • AlCalzone
                  @noxx:
                  Wenn ich mir mal den HUE Adapter anschaue, jede Instanz frisst 35MB. `
                  Ähh wie viele hast du denn dass das ein Problem wird?
                  • N
                    noxx last edited by
                    im moment nur 3, für jeden Sonoff (Tasmota) einen. Könnten aber mehr werden
                      1gb … kommt mir viel vor ... welcher Adapter frisst das denn? Schau mal mit top oder so direkt auf der Konsole.
                      • eric2905
                        Moin,
                        wieviel von dem 1GB ist denn tatsächlich belegt und wieviel ist reserviert?
                        Ein Screenshot vom „top“ sowie „free -m“ und auch von „cat /proc/meminfo“ wären interessant. Dann sieht man, was wirklich frei bzw. belegt ist.
                        Ich habe 45 aktive Adapter (ohne die VIS-Erweiterungen) und mein System belegt 1,7 GB an RAM (ok, ich habe der VM 8 GB zugewiesen - also kann da nix passieren).
                        Das sind ca. 37 MB pro Adapter - alles im normalen Rahmen.
                        Gruß,
                        Eric
                        • N
                          noxx last edited by
                          Kann mal einen Screenshot machen, aber 25-30 Adapter habe ich auch am laufen.
                          Und fast 40mb finde ich schon recht viel.
                          Habe jetzt aber auch keinen Vergleich, was zb FHEM, OpenHAB oder Pimatic braucht.
                          Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
                          • eric2905
                            Du musst bedenken, das ein Adapter eine jeweils eigenständig lauffähige Instanz ist, die vom js-controller „nur“ überwacht und gesteuert wird.
                            Jeder Adapter läuft eigenständig und beeinflusst die anderen Adapter i.d.R. nicht. Jeder Adapter kann einzeln „abgeschossen“ werden, wenn er spinnt. Die einzige Schnittstelle zu den anderen Adaptern ist das Datenmodel.
                            Und diese Modularität (und die damit verbundene Systemabgrenzung untereinander) kostet eben ein wenig.
                            Gruß,
                            Eric
                            2891
