    4. ioBroker Android App 2023
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in ioBroker Android App 2023:
      ist aber nur in der app so -
      und war bei der alten app auch schon so.
      Bei mir das Problem ausschließlich am Handy.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky relativ sicher. Die App öffnet was die Anzeige betrifft nur einen Web View mit den festgelegten Optionen aus den Einstellungen.
        Ich denke es ist die Kombination daraus (spezielle Auflösung da zb Status bar weg etc) mit irgendeiner Einstellung im Projekt, zb schaut es auf dem einen Bild so aus als wäre ein Element breiter als die Seite. Evtl hat der Hintergrund zb 100 % aber ein Vordergrund Element ist in absoluter Größe angegeben, welche herausragt. Ich habe ein Projekt mit Uhulas MDCSS 2 und da kann ich das nicht beobachten.
        Also falls jemand sicher ist, dass es ein App Problem ist + nachstellen kann, werde ich gerne schauen, denke allerdings nicht.
        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          zu weißer Hintergrund.
          a) laden quer mit angepasster zoom (alles sichtbar)
          wie man sieht ist der Hintergrund komplett schwarz
          b) drehen des handy auf hoch; kein Neu-laden der vis
          Wie man sieht ist das Bild gedreht. Der Teil rechts ist jetzt weiß.
          c) neu-laden der vis in hoch. Der sichtbare Bereich ist schwarz. soweit alles korrekt
          und nun schieben des Bildes nach links, um den rechten Bereich zu sehen.
          Der Hintergrund wird nicht angepasst.
          Fazit:
          Wie bei der Vorgänger Version tritt dies nur in der Handy app auf.
          In allen anderen Browsern (chrome, firefox, etc.) habe ich dies nicht.
          Aus meiner Sicht hat dies was mit der app zu tun.
          foxriver76 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr das schaut doch stark nach dem von mir beschriebenen Phänomen aus. Das Maps iFrame ist mit absoluter Größe eingebunden und der Hintergrund vermutlich prozentual 100 %.
            Spiel mal im Editor mit den Werten rum.
            • bahnuhr
              @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
              Bei view ist black drin.
              Und das "maps iframe"ist ein basic html.
              Ich weiß nicht so richtig was du meint mit:
              ...ist mit absoluter Größe eingebunden und der Hintergrund vermutlich prozentual 100 %. ...
              • foxriver76
                @bahnuhr du kannst mal anonymen Export vom Projekt machen dann kann ich da kurz rein schauen bei Gelegenheit.
                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by bahnuhr
                  senden per mail oder hier reinstellen ?
                  edit:
                  hab mal in die zip reingeschaut; ist ja nix wildes drin. Deshalb anbei:
                  2023-02-18-Urlaub.zip
                    emil70 @bahnuhr last edited by emil70
                    @bahnuhr
                    Wenn ich das bei mir einspiele von dir, sieht es am Handy genauso aus wie bei dir
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @emil70 last edited by
                      @emil70 sagte in ioBroker Android App 2023:
                      genauso aus wie bei mir
                      He ?
                        @bahnuhr sagte in ioBroker Android App 2023:
                        He ?
                        Verschrieben. Oben korrigiert
                        • bahnuhr
                          @foxriver76
                          Fox super,
                          Navileiste ist nun weg.
                          Und der zoom wird angepasst beim Drehen des Handy.
                          Und der weiße Rand ist nun auch weg.
                          Und 3 Finger geht auch wieder.
                          Respekt, Super, Danke.
                          • foxriver76
                            Ich wünsche euch einen schönen Tag.
                            Neue App Version, erster Beitrag aktualisiert.
                            Grob die Änderungen:
                            • Datenpunkt brightness das Feld max wurde auf 100 korrigiert, der geschrieben Datenpunkt ist nun korrekt number (@ManfredH1 bitte testen)
                            • brightness ändern funktioniert nun korrekterweise wenn er mit Typ number beschrieben wird. (@ManfredH1 bitte testen)
                            • Instanz ID wird nach vis.0 synchronisiert, sobald eine der Synchronisierungsoptionen aktiv ist. (@ManfredH1 bitte testen)
                            • Erlaube mixed Content im Webview auf Android (@David-G bitte testen)
                            • Android Navigationsleiste ausblenden (@bahnuhr bitte testen)
                            M David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by foxriver76
                              @bahnuhr schneller als die Polizei erlaubt gg
                              Danke fürs Feedback
                              Warum der weiße Rand weg ist, weiß ich nicht btw LOL, also falls er wieder auftaucht sag Bescheid.
                                ManfredHi @foxriver76 last edited by ManfredHi
                                ja, max ist bei 100 nun in den Datenpunkten.
                                Funktioniert perfekt. Nummer-Wert wird übergeben, keine Fehlermeldung mehr im log-File.
                                Instanze-ID wird korrekt angezeigt.
                                Funktioniert auf meinem Huawei P30pro nur bedingt. Anfangs ist die Navigationsleiste weg. Sobald man sie jedoch einmal nach oben zieht bleibt sie und blendet sich nicht mehr aus. Auch nicht, wenn man die App verlässt und wieder neu öffnet. Erst wenn man die App aus den offenen Apps killt und neu startet ist sie wieder ausgeblendet.
                                Ansonsten alle Achtung, wird immer perfekter. Tolle App !!!!! Vielen Dank dafür.
                                Und ich bin sicher, da kommen noch viele Erweiterungen dazu, hätte da noch einige Ideen...
                                Ergänzung:
                                Wenn dann die Navigationsleiste eingeblendet ist und man geht z.B. in die Einstellungen, dann kann man fast nicht mehr auf die beiden Schaltflächen speichern und verlassen klicken, weil diese von der Navigationsleiste dann überdeckt sind.
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
                                  @manfredh1 Neuer Link, nur Änderung an der Nav Leiste, sollte jetzt auf allen Geräten wieder verschwinden nach kurzer Zeit
                                  M bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Getestet auf Huawei P30pro und Samsung Galaxy Tab A7. Jeweils nach ca. 3 Sekunden wird die Navigationsleiste wieder ausgeblendet.
                                    DANKE.
                                    • bahnuhr
                                      @foxriver76
                                      so, hab jetzt die ganz neue drauf.
                                      Manchmal (nicht richtig reproduzierbar) erscheint noch der weiße Rand.
                                      Und beim drehen wird nicht immer der Bildschirm an den eingestellten zoom angepasst.
                                      Meistens schon, aber nicht immer.
                                      Verbesserungsvorschlag:
                                      a) Bei doppelklick mit 1 Finger wird der Bildschirm vergrößert. Wieder doppelklick dann wieder kleiner.
                                      kann man dies einstellen, wie groß es dann vergrößert wird (oder kommt dies vom Handy)
                                      b) Ich komme nun mit doppelklick und 3 Finger in die Einstellungen, oder mit 5 Finger.
                                      Ist dies Handy bedingt?
                                      c) Wenn man in den Einstellungen ist, und diese dann ohne Veränderung verlässt, dann wird ja neu geladen.
                                      Ist aber doch eigentlich nicht notwendig; man hat ja nichts geändert.
                                      Oder ist dies bewusst so gewollt ?
                                      mfg
                                      Dieter
                                      M foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        @foxriver76
                                        zu brightness.
                                        Bei mir überträgt das Handy folgende Werte:
                                        Das liegt aber glaube ich am Handy "xiaomi mi 11"
                                        Hab ich bei tasker auch.
                                        Dort entspricht 100% der Wert von 4095.
                                        Vielleicht ist ja hier das gleiche Problem.
                                          ManfredHi @bahnuhr last edited by
                                          Dieses Problem habe ich auch.
                                          z.B. habe ich im Querformat einen Zoom von 1,5 eingestellt. Drehe ich wieder auf Hochformat müsste eigentlich der Wert, der beim Portraitmodus hinterlegt ist beim Neuladen genommen werden. Es lädt zwar neu, aber es bleibt der Zoom vom Querformat.
                                          • foxriver76
                                            @bahnuhr
                                            A glaube kann ich nix machen
                                            B Code technisch:
                                            3 Finger oder mehr einfach tap -> Settings
                                            2 Finger oder mehr doppelt Tap -> Reload
                                            Eigentlich nix Handy spezifisches
                                            C ich schaue ob ich da was machen kann
                                            Zoom nicht Applied bei drehen schaue ich auch an
                                            bahnuhr M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            204
                                            23364
