    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. 2 mal ioBoker installieren unter Proxmox
      crunchip Forum Testing Most Active @Wolfshunter last edited by
      @wolfshunter sagte in 2 mal ioBoker installieren unter Proxmox:
      ioBroker direkt auf dem Proxmox Server installieren
      ne, auf den Server selbst kommt nichts anderweitiges drauf, ergibt ja auch keinen Sinn
      Da es Probleme gibt mit den durchreichen von BT an einen LXC Container
      klappt das nicht mit der Anleitung?
        @crunchip
        Nee leider klappt das nicht mit dem durchreichen eines Bluetooth USB Stick.
        Deswegen dachte ich das ich einfach den ioBroker auf dem Proxmox installiere.
        So das ich das Bluetooth dort nutzen kann.
          Wolfshunter @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          Ja es ist ein externer USB Bluetooth Stick.
          • wendy2702
            wendy2702 @Wolfshunter last edited by wendy2702
            @crunchip
            Was genau klappt nicht?
            Gehe die Anleitung schritt für Schritt durch und Poste bitte jede Ein/Ausgabe.
            Das hatten wir letztens schonmal da war es ein dummer Tippfehler der immer wieder gemacht wurde.
              @wendy2702
              Also es kommen soweit keine Fehlermeldungen beim abarbeiten der Anleitung.
              Hiermal die Ergebnisse im Host (proxmox):
              root@proxmox:~# lsusb
              Bus 001 Device 004: ID 0bda:a725 Realtek Semiconductor Corp. Bluetooth Radio
              Bus 001 Device 002: ID 0438:7900 Advanced Micro Devices, Inc. Root Hub
              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              root@proxmox:~# hciconfig
              hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                      BD Address: 00:00:00:00:00:00  ACL MTU: 0:0  SCO MTU: 0:0
                      DOWN
                      RX bytes:21 acl:0 sco:0 events:2 errors:0
                      TX bytes:6 acl:0 sco:0 commands:2 errors:0
              Hier die Config für meinen LXC:
              lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
              lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/004/ dev/bus/usb/001/004 none bind,optional,create=file
              Hier dann was ich im LXC Container bekomme:
              root@iobroker:~# lsusb
              root@iobroker:~# hciconfig
              Can't open HCI socket.: Address family not supported by protocol
              Hoffe das hilft bei der Fehlersuche. Denke wirklich das es wohl daran liegt das der
              Proxmox an LXC keinen USB BT weiterreichen kann.
              wendy2702 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                @wolfshunter ok.
                Ich denke es geht wirklich nicht. Steht auch in der Anleitung
                In der Anleitung wird das Einbinden eines Texas Instruments Inc. CC2531 Zigbee Stick beschrieben, dieselben Schritte können aber analog für andere Zigbee Sticks (ConBee, CC2652P etc.) oder für andere USB-Geräte mit der Ausnahme von USB Netzwerk Geräten (Bluetooth/Wlan) verwendet werden.
                Dann vielleicht ne VM anstelle LXC für den Sonderfall.
                  @wendy2702
                  ok das könnte ich dann mal testen. Wenn es dann nicht klappt kann ich die VM ja wieder löschen.
                  Sollte ich dann ein Ubuntu nutzen oder besser ein sauberes kleines Debian?
                    @wolfshunter und hiermit?
                    • wendy2702
                      @wendy2702
                      Ich wäre bei Debian bullseye
                        A Former User @Wolfshunter last edited by A Former User
                        Moin,
                        dein Stick läuft schon im Proxmox nicht korrekt, siehe Dein Output:
                                DOWN        <-------------------------------------
                        So sieht das bei mir aus, wenn ich einen Bluetooth Stick nachträglich einstecke
                        root@pve:~# hciconfig
                                BD Address: 00:0A:3A:6E:32:F0  ACL MTU: 1017:8  SCO MTU: 64:8
                                UP RUNNING INQUIRY        <---------------------------------
                                RX bytes:635 acl:0 sco:0 events:32 errors:0
                                TX bytes:843 acl:0 sco:0 commands:26 errors:0
                        Was sagt denn bei Dir der Service?
                        # systemctl status bluetooth.service
                        und/oder
                        # systemctl status bluetooth.target
                        Schon mal geschaut, ob der Stick Linux kompatibel ist?
                        Wird das Kernel Device geladen, bei dir etwas mit rtl?
                        lsmod | grep -i 'rtl'
                        Auf dieser Seite werden Boards und Distros aufgelistet, in ob unterstützt oder nicht.
                        Rtl-Semiconductor
                        Ansonsten ist das Durchreichen von USB immer gleich, habe ich so mit Zigbee und mit Zwave gemacht.
                        VG
                        Bernd
                          Wolfshunter @Guest last edited by
                          @dp20eic
                          Systemctl:
                          root@proxmox:~# systemctl status bluetooth.service
                          ● bluetooth.service - Bluetooth service
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: active (running) since Thu 2023-02-16 17:41:21 CET; 1 day 18h ago
                                 Docs: man:bluetoothd(8)
                             Main PID: 9451 (bluetoothd)
                               Status: "Running"
                                Tasks: 1 (limit: 27512)
                               Memory: 812.0K
                                  CPU: 24ms
                               CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                       └─9451 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
                          Feb 16 17:41:20 proxmox systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                          Feb 16 17:41:21 proxmox bluetoothd[9451]: Bluetooth daemon 5.55
                          Feb 16 17:41:21 proxmox systemd[1]: Started Bluetooth service.
                          Feb 16 17:41:21 proxmox bluetoothd[9451]: Starting SDP server
                          Feb 16 17:41:21 proxmox bluetoothd[9451]: Bluetooth management interface 1.21 initialized
                          root@proxmox:~# systemctl status bluetooth.target
                          ● bluetooth.target - Bluetooth
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.target; static)
                               Active: active since Thu 2023-02-16 17:42:55 CET; 1 day 18h ago
                                 Docs: man:systemd.special(7)
                          Feb 16 17:42:55 proxmox systemd[1]: Reached target Bluetooth.
                          LSMOD:
                          root@proxmox:~# lsmod | grep -i 'rtl'
                          btrtl                  24576  1 btusb
                          bluetooth             692224  12 btrtl,btintel,btbcm,bnep,btusb
                            @wolfshunter
                            Moin,
                            ok, habe jetzt nicht alles gelesen, aber hier hat wohl jemand eine Lösung für das Realtek Device
                            [GELÖST] Bluetooth-Stick mit Chip Realtek RTL8761B <- ob das auch dein Chip ist kann ich nicht sagen, ist aber mal ein Ansatz zum suchen.
                            Dann ist da noch, mal vielleicht das Paket rfkill auf dem Proxmox zu istallieren
                            # apt install rfkill
                            Und schauen ob dein Stick unblocked ist
                            root@pve:~# rfkill
                            ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
                             0 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                            Dann gibt es noch bluetoothctl
                            root@pve:~# bluetoothctl
                            Agent registered
                            [CHG] Controller 00:0A:3A:6E:32:F0 Pairable: yes
                            [bluetooth]# help
                            Menu main:
                            Available commands:
                            advertise                                         Advertise Options Submenu
                            scan                                              Scan Options Submenu
                            gatt                                              Generic Attribute Submenu
                            list                                              List available controllers
                            show [ctrl]                                       Controller information
                            select <ctrl>                                     Select default controller
                            devices                                           List available devices
                            paired-devices                                    List paired devices
                            system-alias <name>                               Set controller alias
                            reset-alias                                       Reset controller alias
                            power <on/off>                                    Set controller power
                            pairable <on/off>                                 Set controller pairable mode
                            discoverable <on/off>                             Set controller discoverable mode
                            discoverable-timeout [value]                      Set discoverable timeout
                            agent <on/off/capability>                         Enable/disable agent with given capability
                            default-agent                                     Set agent as the default one
                            advertise <on/off/type>                           Enable/disable advertising with given type
                            set-alias <alias>                                 Set device alias
                            scan <on/off>                                     Scan for devices
                            info [dev]                                        Device information
                            pair [dev]                                        Pair with device
                            cancel-pairing [dev]                              Cancel pairing with device
                            trust [dev]                                       Trust device
                            untrust [dev]                                     Untrust device
                            block [dev]                                       Block device
                            unblock [dev]                                     Unblock device
                            remove <dev>                                      Remove device
                            connect <dev>                                     Connect device
                            disconnect [dev]                                  Disconnect device
                            menu <name>                                       Select submenu
                            version                                           Display version
                            quit                                              Quit program
                            exit                                              Quit program
                            help                                              Display help about this program
                            export                                            Print environment variables
                            [bluetooth]# list
                            Controller 00:0A:3A:6E:32:F0 pve [default]
                            [bluetooth]# show
                            Controller 00:0A:3A:6E:32:F0 (public)
                                    Alias: pve
                                    Class: 0x00000104
                                    Powered: yes
                                    Discoverable: no
                                    DiscoverableTimeout: 0x000000b4
                                    Pairable: yes
                                    UUID: PnP Information           (00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                    UUID: A/V Remote Control Target (0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                    UUID: A/V Remote Control        (0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                    Modalias: usb:v1D6Bp0246d0537
                                    Discovering: yes
                            VG
                            Bernd
                              @dp20eic
                              oot@proxmox:~# rfkill
                               1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                              root@proxmox:~# bluetoothctl
                              Agent registered
                              [bluetooth]# help
                              Menu main:
                              Available commands:
                              quit                                              Quit program
                              exit                                              Quit program
                              • wendy2702
                                @wolfshunter Sieht so aus als wenn der Chipsatz nicht erkannt wird da immer noch keine Adresse vom Device ausgegeben wird.
                                  @wendy2702
                                  ist der Stick vielleicht def. oder nicht Linux kompatible
                                  • wendy2702
                                    @wolfshunter Denke eher nicht „kompatibel“ aber wie @dp20eic geschrieben hat solltest du dem Link mal nachgehen den er gepostet hat.
                                      @wendy2702
                                      Ok ich werde das mal testen. Und mich dann wieder melden.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Wolfshunter last edited by
                                        @wolfshunter vllt versteh ich dein prob nicht...
                                        proxmox, ioB in eine VM, andere von mir aus in LXC wenn du dort nichts durchreichen musst.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @da_Woody last edited by
                                          @da_woody ER will einen Bluetooth USB Stick durchreichen.
                                          Der wird aber aktuell nichtmal unter Proxmox richtig erkannt.
                                          W da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @wendy2702
                                            ich glaube da muß ich aktuell aufgeben. Scheint so das ich den Kernel anpassen soll. Bin nicht so Linux Fit das ich das ohne Probleme hinbekomme.
                                            Habe mit dmesg folgendes gefunden:
                                            [  239.145207] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                            [  239.145211] usb 1-1.2: Product: Bluetooth Radio
                                            [  239.145213] usb 1-1.2: Manufacturer: Realtek
                                            [  239.145215] usb 1-1.2: SerialNumber: 00E04C239987
                                            [  239.147219] Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=0a hci_rev=000b lmp_ver=0a lmp_subver=8761
                                            [  239.149017] Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1
                                            [  239.149033] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin
                                            [  239.149132] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin failed with error -2
                                            [  239.149139] Bluetooth: hci0: RTL: firmware file rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin not found
                                            root@proxmox:~#
                                            wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3165
