    4. Kleiner Linuxrechner mit Iobroker läuft nicht mehr
      Ich habe damals meine Versuche mit Mint aufgegeben, weil ich als Linux noob es nicht geschafft hatte ioBroker darauf stabil zum laufen zu bekommen. Seit dem benutze ich möglichst natives Debian.
      Hier ist jetzt so ein Fall, dass die Anfragen nach node auf nodejs umgebogen werden müssten.
      Oder du versuchst diese Version zu löschen
      apt-get purge nodejs
      (Ohne Gewähr)
      Und versuchst nach dieser Anleitung node 6.xx zu installieren.
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
      Incl. Entfernung alter Versionen (hoffentlich auch unter mint)
      Rainer
        Chris71 last edited by
        Ok habe es so versucht. Installation lief auch ohne Fehlermeldung. Allerdings bringt node -v wieder negative Meldungen 😞
        nodejs -v bringt jetzt v6.11.2
          Wie Installiere ich ein möglichst natives Debian.
          Auf einem Raspi habe ich das schonmal gemacht mit SD Karte war das einfach. Hier habe ich jetzt nur ein Festplatte und einen USB Anschluss.
          Kann man auch beide Installationen parallel laufen lassen?
            Und node -v bringt immer noch nichts?
            Dann musst du wie in der Anleitung noch den Alias einrichten.
            Kann aber sein, dass mint da andere pfade verwendet.
            Dann bin ich raus.
            Rainer
              @Chris71:
              Wie Installiere ich ein möglichst natives Debian. `
              Debian netinstall runterladen, auf bootfähigen USB Stick schreiben und von diesem szarten.
              Rainer
                paul53 last edited by
                Aus den Meldungen geht hervor, dass es eine Datei /usr/bin/node gibt, die aber ein falsches Format hat (nicht ausführbar ist). Die muss erst gelöscht werden,
                sudo rm /usr/bin/node
                bevor der Symlink erstellt werden kann. Dann solltest Du erst einmal suchen, in welchem Verzeichnis sich die ausführbare Datei nodejs befindet,
                ls -l /usr/bin/node*
                ls -l /usr/local/bin/node*
                bevor Du einen Symlink darauf erstellst.
                sudo ln -s /Pfad zu/nodejs /usr/bin/node
                node -v
                  Vielen Dank euch für die Geduld und Unterstützung.
                  Leider ist jetzt Familienausflug angesagt und ich muss mich dem beugen 😉
                  Heute Abend hoffe ich bin ich weiter.
                  Einen schönen Sonntag euch.
                  Chris
                    Guten Morgen,
                    habe das jetzt mal so versucht wie in Screenshot zu sehen.
                    Bin leider totaler Anfänger und kann mit den Fehlermeldungen wenig anfangen.
                    Habe wohl in beiden Verzeichnissen nodejs.
                      Dann geht es so weiter:
                      sudo rm /usr/local/bin/node
                      sudo rm /node
                      sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
                      node -v
                      Anmerkung:
                      Der erste Befehl löscht die alte, fehlerhafte Datei /usr/local/bin/node vom 18.10.2016.
                      Der zweite Befehl löscht den gerade erstellten, sinnlosen Link /node
                      Der dritte Befehl erzeugt den Link /usr/bin/node auf die aktuelle Nodejs-Datei /usr/bin/nodejs
                      Der vierte Befehl prüft, ob es funktioniert hat.
                        super vielen Dank. Jetzt wollte ich iobroker starten uns siehe selbst.
                        Ich bin am verzweifeln.
                        Muss mich unbeding mit Linux beschäftigen.
                        Wird ja so langsam schon peinlich 😞
                          Kann es sein das nodejs im falschen Verzeichniss ist oder muss ich nodejs erst noch mal ausführen?
                          • eric2905
                            eric2905 last edited by
                            Hast Du es mal mit „sudo ./ioBroker start“ im Verzeichniss „/opt/iobroker“ versucht?
                            Laut Screenshot sieht es so aus, als ob Du nicht als root unterwegs bist.
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert
                              @Chris71:
                              Kann es sein das nodejs im falschen Verzeichniss ist oder muss ich nodejs erst noch mal ausführen? `
                              Nein, ioBroker ist im falschen Verzeichnis /var/opt/iobroker installiert.
                                Hallo Eric,
                                nein habe mich nach der Anmeldung mit Sudo -i als root angemeldet.
                                @Paul,
                                ich habe es blöderweise im Ordner var/opt/iobroker installiert, bis vor kurzen lief es da aber auch noch.
                                Was kann ich denn jetzt machen? Mit einer neuinstalltion im richtigen Ordner habe ich kein Problem aber würde ganz gerne die gesicherten Daten mitnehmen.
                                Die Visualisierung hat mich locker ein ganzes Wochenende gekostet 🙂
                                  @Chris71:
                                  Mit einer neuinstalltion im richtigen Ordner habe ich kein Problem aber würde ganz gerne die gesicherten Daten mitnehmen. `
                                  Nach der Neuinstallation im richtigen Ordner /opt/iobroker kannst Du den kompletten Inhalt des Verzeichnisses /var/opt/iobroker/iobroker-data nach /opt/iobroker/iobroker-data kopieren. Dann sollten alle Daten und Einstellungen im richtigen Verzeichnis landen.
                                  1728
