    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
      schmuh @BamBam89 last edited by schmuh
      @bambam89
      Meinst du den Gesamtertrag des WR? Das mache ich mit:
      Hier findest du auch fast alles: https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen?_=1676629550159
        @schmuh said in SMA Wechselrichter:
        @bambam89
        Boar ich weiß nicht wie viele Register ich schon versucht habe, und das geht.....
        Und gibt es das jetzt auch noch für den Tagesertrag?
        Dann lasse ich euch auch in Ruhe... vermutlich 🙂
          @bambam89 sagte in SMA Wechselrichter:
          @bambam89
            BamBam89 @schmuh last edited by
            @schmuh
            Ich bin auf deiner verlinkten Seite auch fündig geworden.
            Super besten Dank dir!!!
              BamBam89 @BamBam89 last edited by
              ich muss hier leider doch nochmal eine Frage stellen.
              Ich habe versucht den Strom und die Spannung auszulesen.
              Dazu gibt es der Registerübersicht mehrere Register.
              z.B.
              Gleiches für Spannung. Ich dachte erst das das die einzelnen Strings sein könnten, dem ist aber leider nicht so.
              Wie kann man denn die o.g. Werte der einzelnen Strings auslesen?
              Vielen Dank und ein schönes Wochenende
              Gruß Christian
              • wendy2702
                wendy2702 @BamBam89 last edited by
                @bambam89 Wie ich es bei SMA mache steht auf der oben schon verlinkten Seite, oder hier genau
                https://forum.iobroker.net/post/650725
                  BamBam89 @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  Und das verstehe ich eben nicht.
                  Das sind die Register die ich bei mir im Modbus Adapter habe:
                  mit diesem Ergebnis:
                  Das sind deine Register:
                  Was genau ist denn jetzt da anders?
                  • wendy2702
                    @bambam89 Wo ist denn jetzt das Problem, du bekommst den Strom doch angezeigt.
                    Bei mir sieht das in den Objekten so aus:
                      @wendy2702
                      Ja ich bekomme den Strom angezeigt, aber auf beiden Registern die selben Werte.
                      Vielleicht wird es bei der Spannung deutlicher.
                      Ich hab wieder die Register direkt für meinen WR (Tripower X15) genommen:
                      Register:
                      Modbus:
                      Ergebnis:
                      • wendy2702
                        @bambam89 ja und?
                        Wenn an beiden strings die gleiche Anzahl an Modulen bei gleicher Ausrichtung hängen sollte der Strom gleich sein.
                          @wendy2702 das wäre logisch. Das ist aber nicht der Fall.
                          Ich habe 3 Strings
                          1 x Nord Ost 17 Module
                          1 x Süd West 19 Module
                          1 x Süd West 10 Module
                          Im Wechselrichter bekomme ich die Daten der einzelnen Strings ja auch angezeigt.
                          • wendy2702
                            @bambam89 ok.
                            Kann ja keiner wissen.
                            Welchen WR hast du nochmal genau?
                              @wendy2702 war ja auch keine Vorwurf. 🙂
                              Einen SMA Sunny Tripower STP X 15 Solar Wechselrichter STP15-50
                              • wendy2702
                                @bambam89 Dann trage doch zum testen mal alle Strom register ein, schaue welches sich mit der Anzeige am WR deckt:
                                  @wendy2702
                                  Ein Register ist nicht erreichbar aus deiner Liste, und alle anderen bringen alle den selben Wert:
                                  • wendy2702
                                    @bambam89 Ist nicht meine Liste, ist die von SMA und laut deren Webseite von deinem WR.
                                    Welche Firmware hat dein WR?
                                      @wendy2702
                                      Hauptprozessor 2.02.5.R
                                      Betriebssystem 1.00.3.R
                                      Firmware Version 2.02.12.R
                                      • wendy2702
                                        @bambam89 hm,
                                        Hoffentlich passt das Dokument dann zur verwendeten Firmware und hoffentlich hat SMA da nicht noch nen Bug in der Software.
                                        Ich habe aber auch das read.me aus dem ZIP nicht gelesen. Eventuell steht da auch noch etwas drin was einen Hinweis gibt.
                                          DerStecher @wendy2702 last edited by
                                          Hi zusammen!
                                          Bin neu im Forum und habe auch ganz frisch mit dem ioBroker gestartet.
                                          Ich möchte gern meinen SMA Tripower X25 per Modbus auslesen. Ich bekomme aber gar keine Werte. Der Modbus Server ist aktiviert im Wechselrichter, ich kann diesen auch in einem Homematic Script abfragen.
                                          Vielleicht schaut mal jemand drüber und hat einen Tip für mich. DANKE.
                                          Viele Grüße,
                                          Christian
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @DerStecher last edited by
                                            @derstecher Hast du mehrere Geräte mit gleicher IP die sich nur in der ID unterscheiden?
                                            Wenn nein ist es in dem Fall einfacher den Haken bei „Mehrere IDs“ zu entfernen.
                                            Sonst solltest du bei den Registern auch die ID 3 abfragen und nicht 1
                                            586
                                            160024
