    4. Script zum Schalten einer Steckdose am Ecoflow zum laden
      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
      @tobi83 ich komme mit den vielen variablen Dingen noch nicht klar. dadurch potenzieren sich die möglichen Varianten. ich verstehe deswegen noch nichtmal die Grundbedingungen wann genau wegen welcher Werte, welche Änderung was genau steuern soll und wie genau das geregelt wird und wann wieder zurück.......
      Scließlich verändert sich ja auch die Ausgangslage durch den Eingriff ins System.
      am besten machst du mal einen Anfang un zeigst den Versuch.
        A Former User @Homoran last edited by
        Setz mich am Wochenende mal ran.
        Nachdem nix mehr ging ist es raus geflogen.
          A Former User @Guest last edited by A Former User
          Hab mich die Tage nochmal damit beschäftigt.
          Habe es wie auf dem Bild versucht , aber dann schaltet der Zwischenstecker dauernd hin und her. Teils alle paar Sekunden.
          Der versucht ist wenn vom Shelly ein Wert von 5w oder weniger kommt soll der Delta 2 anfangen zuladen mit 200w.
          Damit steigt der Wert vom Shelly auf um die 200w +-.
          Damit ich etwas Puffer hat vor dem hin und her schalten wenn Mal eine Wolke kommt soll der Delta 2 bei 215w auf dem Foto, habe auch schon mit 250w getestet getrennt werden.
          Zusätzlich hatte ich noch eine Verzögerung reingesetzt als zusätzlichen Schutz vorm hin und her schalten des Zwischensteckers.
          Leider klappt es nicht ganz wie gewollt….
          Tobias
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Guest last edited by Asgothian
            @tobi83
            Ich würde das mal so versuchen:
            2 Tricks:
            Der erste: Über den laufenden Timeout wird erkannt das sich der Wert nicht ändert. Das kann zum Start dann funktionieren wenn der Wert ansonsten immer leicht schwankt.
            Der zweite: Über die kombinierte Falls Abfrage wird nur dann wenn der Wert von unter der Lastschwelle auf Lastschwelle oder grösser wechselt ein Timeout zum abschalten ausgelöst. Fällt der Wert vor Ende des Timeouts (1 Minute) wieder unter die Lastschwelle passiert nix.
            A.
            ? W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @Asgothian last edited by
              @asgothian
              Wow auf so etwas wäre ich nie gekommen.
              Danke Dir werde ich ausprobieren 😊
              Tobias
                Würfel @Asgothian last edited by
                @asgothian
                an welcher Stelle kommt der Messwert vom Stromzähler hin?
                Oder muss man auf die Lastschwelle einwirken?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Würfel last edited by
                  @würfel sagte in Script zum Schalten einer Steckdose am Ecoflow zum laden:
                  @asgothian
                  Der Messwert vom Stromzähler sollte der Trigger sein
                    @asgothian
                    Steckdose wird sofort eingeschaltet und bleibt an …
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Würfel last edited by Asgothian
                      @würfel
                      poste bitte dein Skript so wie du es umgesetzt hast und das erwartete ergebnis
                      A
                      Nachtrag: und die aktuellen Werte der Datenpunkte
                      A.
                        @asgothian
                        Hab die Schwelle auf 700 gesetzt zum Testen.
                        Aktuell schwankt der Wert zwischen 600-800w.
                        Auf dem Foto war gerade der Herd an deswegen so hoch.
                        3508C917-7C1C-4BB2-9D07-7D7F42A871B5.jpeg B79917CD-860A-4791-8C27-29AF6B620F99.jpeg
                        W paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Würfel @Würfel last edited by
                          @Asgothian
                          Im log bekomme ich parallel die beiden Fehler in Sekunden ryhtmus
                          Cannot call setvalve xml rpc fault: failure
                          xmlrpc-> selvalue (leq01xxxxx, state,True) bool
                            paul53 @Würfel last edited by paul53
                            @würfel sagte: Fehler in Sekunden ryhtmus
                            Duty cycle!
                            Wird bei sekündlichem Senden schnell überschritten: Intervall!
                              @würfel sagte: Aktuell schwankt der Wert zwischen 600-800w.
                              Wenn der Trigger-Datenpunkt die Leistung vom Zähler ist, hat der zugeschaltete Verbraucher Rückwirkung auf den Messwert. Man benötigt also eine Hysterese, die etwas größer ist als die Leistungsaufnahme des geschalteten Verbrauchers. Andernfalls wird ständig ein- und ausgeschaltet.
                              Prinzip:
                                Würfel @paul53 last edited by
                                Ja macht denke ich den meisten Sinn direkt den Messwert vom Gerät zu nehmen.
                                Die Messwerte sind zum Testen aktuell.
                                Später will ich an die 0w Grenze gehen und dann die Steckdose schalten um die Delta zu laden.
                                  Moin,
                                  Das war etwas viel zum abtippen …
                                    @würfel
                                    Was steht in Zeile 13 des erzeugten Javascript-Codes?
                                      Ok Fehler gefunden danke für den Tipp mit Zeile 13….
                                      Hab eben zum Testen die Werte auf kleinergleich 600 und größergleich 700 gestellt da ich das gerade gut hin und her schalten kann.
                                      Der Zwischenstecker aber immer eingeschaltet ob nun 570, 650 oder 730w gemessen werden.
                                      Ein verändern von 570 auf über 700 bringt keine Abschaltung.
                                      Der Zwischenstecker ist dauerhaft an.
                                        @würfel sagte: Ein verändern von 570 auf über 700 bringt keine Abschaltung.
                                        Objekt ID --> Wert
                                          Ohohoh 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
                                          Würdest Du kurz erklären wie das Konstrukt funktioniert das ich es ein stückweit nachvollziehen kann
                                          Vielen Dank 🤩
                                            @würfel sagte: erklären wie das Konstrukt funktioniert
                                            Bei jeder Leistungsänderung wird getriggert.
                                            Bei einer Leistung <= 600 wird die Variable auf wahr gesetzt, bei einer Leistung >= 700 auf falsch. Im Leistungsbereich zwischen 600 und 700 bleibt sie unverändert.
                                            Wenn sich die Variable ändert (Sollzustand != Istzustand), wird geschaltet. Es wird also nur gesendet, wenn geschaltet werden soll, was gegenseitige Störungen minimiert.
                                            Damit die Variable beim Skriptstart bei einer Leistung zwischen 600 und 700 nicht undefiniert bleibt, wird sie beim Skriptstart auf den Istzustand gesetzt.
                                            1458
