    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. 2 mal ioBoker installieren unter Proxmox
    • wendy2702
      wendy2702 @Wolfshunter last edited by wendy2702
      @wolfshunter sagte in 2 mal ioBoker installieren unter Proxmox:
      @crunchip
      Nee leider klappt das nicht mit dem durchreichen eines Bluetooth USB Stick.
      Was genau klappt nicht?
      Gehe die Anleitung schritt für Schritt durch und Poste bitte jede Ein/Ausgabe.
      Das hatten wir letztens schonmal da war es ein dummer Tippfehler der immer wieder gemacht wurde.
        Wolfshunter @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Also es kommen soweit keine Fehlermeldungen beim abarbeiten der Anleitung.
        Hiermal die Ergebnisse im Host (proxmox):
        root@proxmox:~# lsusb
        Bus 001 Device 004: ID 0bda:a725 Realtek Semiconductor Corp. Bluetooth Radio
        Bus 001 Device 002: ID 0438:7900 Advanced Micro Devices, Inc. Root Hub
        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        root@proxmox:~# hciconfig
        hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                BD Address: 00:00:00:00:00:00  ACL MTU: 0:0  SCO MTU: 0:0
                DOWN
                RX bytes:21 acl:0 sco:0 events:2 errors:0
                TX bytes:6 acl:0 sco:0 commands:2 errors:0
        Hier die Config für meinen LXC:
        lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/004/ dev/bus/usb/001/004 none bind,optional,create=file
        Hier dann was ich im LXC Container bekomme:
        root@iobroker:~# lsusb
        root@iobroker:~# hciconfig
        Can't open HCI socket.: Address family not supported by protocol
        Hoffe das hilft bei der Fehlersuche. Denke wirklich das es wohl daran liegt das der
        Proxmox an LXC keinen USB BT weiterreichen kann.
        wendy2702 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          @wolfshunter ok.
          Ich denke es geht wirklich nicht. Steht auch in der Anleitung
          In der Anleitung wird das Einbinden eines Texas Instruments Inc. CC2531 Zigbee Stick beschrieben, dieselben Schritte können aber analog für andere Zigbee Sticks (ConBee, CC2652P etc.) oder für andere USB-Geräte mit der Ausnahme von USB Netzwerk Geräten (Bluetooth/Wlan) verwendet werden.
          Dann vielleicht ne VM anstelle LXC für den Sonderfall.
            @wendy2702
            ok das könnte ich dann mal testen. Wenn es dann nicht klappt kann ich die VM ja wieder löschen.
            Sollte ich dann ein Ubuntu nutzen oder besser ein sauberes kleines Debian?
              crunchip Forum Testing Most Active @Wolfshunter last edited by
              @wolfshunter und hiermit?
              • wendy2702
                @wendy2702
                Ich wäre bei Debian bullseye
                  A Former User @Wolfshunter last edited by A Former User
                  Moin,
                  dein Stick läuft schon im Proxmox nicht korrekt, siehe Dein Output:
                          DOWN        <-------------------------------------
                  So sieht das bei mir aus, wenn ich einen Bluetooth Stick nachträglich einstecke
                  root@pve:~# hciconfig
                          BD Address: 00:0A:3A:6E:32:F0  ACL MTU: 1017:8  SCO MTU: 64:8
                          UP RUNNING INQUIRY        <---------------------------------
                          RX bytes:635 acl:0 sco:0 events:32 errors:0
                          TX bytes:843 acl:0 sco:0 commands:26 errors:0
                  Was sagt denn bei Dir der Service?
                  # systemctl status bluetooth.service
                  und/oder
                  # systemctl status bluetooth.target
                  Schon mal geschaut, ob der Stick Linux kompatibel ist?
                  Wird das Kernel Device geladen, bei dir etwas mit rtl?
                  lsmod | grep -i 'rtl'
                  Auf dieser Seite werden Boards und Distros aufgelistet, in ob unterstützt oder nicht.
                  Rtl-Semiconductor
                  Ansonsten ist das Durchreichen von USB immer gleich, habe ich so mit Zigbee und mit Zwave gemacht.
                  VG
                  Bernd
                    Wolfshunter @Guest last edited by
                    @dp20eic
                    Systemctl:
                    root@proxmox:~# systemctl status bluetooth.service
                    ● bluetooth.service - Bluetooth service
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Thu 2023-02-16 17:41:21 CET; 1 day 18h ago
                           Docs: man:bluetoothd(8)
                       Main PID: 9451 (bluetoothd)
                         Status: "Running"
                          Tasks: 1 (limit: 27512)
                         Memory: 812.0K
                            CPU: 24ms
                         CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                 └─9451 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
                    Feb 16 17:41:20 proxmox systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                    Feb 16 17:41:21 proxmox bluetoothd[9451]: Bluetooth daemon 5.55
                    Feb 16 17:41:21 proxmox systemd[1]: Started Bluetooth service.
                    Feb 16 17:41:21 proxmox bluetoothd[9451]: Starting SDP server
                    Feb 16 17:41:21 proxmox bluetoothd[9451]: Bluetooth management interface 1.21 initialized
                    root@proxmox:~# systemctl status bluetooth.target
                    ● bluetooth.target - Bluetooth
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.target; static)
                         Active: active since Thu 2023-02-16 17:42:55 CET; 1 day 18h ago
                           Docs: man:systemd.special(7)
                    Feb 16 17:42:55 proxmox systemd[1]: Reached target Bluetooth.
                    LSMOD:
                    root@proxmox:~# lsmod | grep -i 'rtl'
                    btrtl                  24576  1 btusb
                    bluetooth             692224  12 btrtl,btintel,btbcm,bnep,btusb
                      @wolfshunter
                      Moin,
                      ok, habe jetzt nicht alles gelesen, aber hier hat wohl jemand eine Lösung für das Realtek Device
                      [GELÖST] Bluetooth-Stick mit Chip Realtek RTL8761B <- ob das auch dein Chip ist kann ich nicht sagen, ist aber mal ein Ansatz zum suchen.
                      Dann ist da noch, mal vielleicht das Paket rfkill auf dem Proxmox zu istallieren
                      # apt install rfkill
                      Und schauen ob dein Stick unblocked ist
                      root@pve:~# rfkill
                      ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
                       0 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                      Dann gibt es noch bluetoothctl
                      root@pve:~# bluetoothctl
                      Agent registered
                      [CHG] Controller 00:0A:3A:6E:32:F0 Pairable: yes
                      [bluetooth]# help
                      Menu main:
                      Available commands:
                      advertise                                         Advertise Options Submenu
                      scan                                              Scan Options Submenu
                      gatt                                              Generic Attribute Submenu
                      list                                              List available controllers
                      show [ctrl]                                       Controller information
                      select <ctrl>                                     Select default controller
                      devices                                           List available devices
                      paired-devices                                    List paired devices
                      system-alias <name>                               Set controller alias
                      reset-alias                                       Reset controller alias
                      power <on/off>                                    Set controller power
                      pairable <on/off>                                 Set controller pairable mode
                      discoverable <on/off>                             Set controller discoverable mode
                      discoverable-timeout [value]                      Set discoverable timeout
                      agent <on/off/capability>                         Enable/disable agent with given capability
                      default-agent                                     Set agent as the default one
                      advertise <on/off/type>                           Enable/disable advertising with given type
                      set-alias <alias>                                 Set device alias
                      scan <on/off>                                     Scan for devices
                      info [dev]                                        Device information
                      pair [dev]                                        Pair with device
                      cancel-pairing [dev]                              Cancel pairing with device
                      trust [dev]                                       Trust device
                      untrust [dev]                                     Untrust device
                      block [dev]                                       Block device
                      unblock [dev]                                     Unblock device
                      remove <dev>                                      Remove device
                      connect <dev>                                     Connect device
                      disconnect [dev]                                  Disconnect device
                      menu <name>                                       Select submenu
                      version                                           Display version
                      quit                                              Quit program
                      exit                                              Quit program
                      help                                              Display help about this program
                      export                                            Print environment variables
                      [bluetooth]# list
                      Controller 00:0A:3A:6E:32:F0 pve [default]
                      [bluetooth]# show
                      Controller 00:0A:3A:6E:32:F0 (public)
                              Alias: pve
                              Class: 0x00000104
                              Powered: yes
                              Discoverable: no
                              DiscoverableTimeout: 0x000000b4
                              Pairable: yes
                              UUID: PnP Information           (00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                              UUID: A/V Remote Control Target (0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                              UUID: A/V Remote Control        (0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                              Modalias: usb:v1D6Bp0246d0537
                              Discovering: yes
                      VG
                      Bernd
                        @dp20eic
                        oot@proxmox:~# rfkill
                         1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                        root@proxmox:~# bluetoothctl
                        Agent registered
                        [bluetooth]# help
                        Menu main:
                        Available commands:
                        quit                                              Quit program
                        exit                                              Quit program
                        • wendy2702
                          @wolfshunter Sieht so aus als wenn der Chipsatz nicht erkannt wird da immer noch keine Adresse vom Device ausgegeben wird.
                            @wendy2702
                            ist der Stick vielleicht def. oder nicht Linux kompatible
                            • wendy2702
                              @wolfshunter Denke eher nicht „kompatibel“ aber wie @dp20eic geschrieben hat solltest du dem Link mal nachgehen den er gepostet hat.
                                @wendy2702
                                Ok ich werde das mal testen. Und mich dann wieder melden.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Wolfshunter last edited by
                                  @wolfshunter vllt versteh ich dein prob nicht...
                                  proxmox, ioB in eine VM, andere von mir aus in LXC wenn du dort nichts durchreichen musst.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @da_Woody last edited by
                                    @da_woody ER will einen Bluetooth USB Stick durchreichen.
                                    Der wird aber aktuell nichtmal unter Proxmox richtig erkannt.
                                    W da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @wendy2702
                                      ich glaube da muß ich aktuell aufgeben. Scheint so das ich den Kernel anpassen soll. Bin nicht so Linux Fit das ich das ohne Probleme hinbekomme.
                                      Habe mit dmesg folgendes gefunden:
                                      [  239.145207] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                      [  239.145211] usb 1-1.2: Product: Bluetooth Radio
                                      [  239.145213] usb 1-1.2: Manufacturer: Realtek
                                      [  239.145215] usb 1-1.2: SerialNumber: 00E04C239987
                                      [  239.147219] Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=0a hci_rev=000b lmp_ver=0a lmp_subver=8761
                                      [  239.149017] Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1
                                      [  239.149033] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin
                                      [  239.149132] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin failed with error -2
                                      [  239.149139] Bluetooth: hci0: RTL: firmware file rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin not found
                                      root@proxmox:~#
                                      wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 schon verstanden, aber wie kann man auf seine idea kommen?
                                        • wendy2702
                                          @wolfshunter OK.
                                          Muss zugeben das ich den Kernel jetzt unter Proxmox auch nicht neubauen würde. Könnte zu unschönen Nebeneffekten kommen.
                                          Kannst noch VM probieren oder für paar € neuen Stick besorgen.
                                            Wolfshunter @wendy2702 last edited by Wolfshunter
                                            @wendy2702
                                            ich hab ja eine VM doch dort sehe ich den erst garnicht.
                                            Vielleicht sollte ich mir eine WLAN Karte mit passenden Antennen holen. Das hat beim anderen funktioniert.
                                            3165
