    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. 2 mal ioBoker installieren unter Proxmox
    • wendy2702
      wendy2702 @Wolfshunter last edited by
      @wolfshunter sagte in 2 mal ioBoker installieren unter Proxmox:
      @wendy2702
      ok das könnte ich dann mal testen. Wenn es dann nicht klappt kann ich die VM ja wieder löschen.
      Sollte ich dann ein Ubuntu nutzen oder besser ein sauberes kleines Debian?
      Ich wäre bei Debian bullseye
        A Former User @Wolfshunter last edited by A Former User
        Moin,
        dein Stick läuft schon im Proxmox nicht korrekt, siehe Dein Output:
        root@proxmox:~# hciconfig
        hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                BD Address: 00:00:00:00:00:00  ACL MTU: 0:0  SCO MTU: 0:0
                DOWN        <-------------------------------------
                RX bytes:21 acl:0 sco:0 events:2 errors:0
                TX bytes:6 acl:0 sco:0 commands:2 errors:0
        So sieht das bei mir aus, wenn ich einen Bluetooth Stick nachträglich einstecke
        root@pve:~# hciconfig
                BD Address: 00:0A:3A:6E:32:F0  ACL MTU: 1017:8  SCO MTU: 64:8
                UP RUNNING INQUIRY        <---------------------------------
                RX bytes:635 acl:0 sco:0 events:32 errors:0
                TX bytes:843 acl:0 sco:0 commands:26 errors:0
        Was sagt denn bei Dir der Service?
        # systemctl status bluetooth.service
        und/oder
        # systemctl status bluetooth.target
        Schon mal geschaut, ob der Stick Linux kompatibel ist?
        Wird das Kernel Device geladen, bei dir etwas mit rtl?
        lsmod | grep -i 'rtl'
        Auf dieser Seite werden Boards und Distros aufgelistet, in ob unterstützt oder nicht.
        Rtl-Semiconductor
        Ansonsten ist das Durchreichen von USB immer gleich, habe ich so mit Zigbee und mit Zwave gemacht.
        VG
        Bernd
          Wolfshunter @Guest last edited by
          @dp20eic
          Systemctl:
          root@proxmox:~# systemctl status bluetooth.service
          ● bluetooth.service - Bluetooth service
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: active (running) since Thu 2023-02-16 17:41:21 CET; 1 day 18h ago
                 Docs: man:bluetoothd(8)
             Main PID: 9451 (bluetoothd)
               Status: "Running"
                Tasks: 1 (limit: 27512)
               Memory: 812.0K
                  CPU: 24ms
               CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                       └─9451 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
          Feb 16 17:41:20 proxmox systemd[1]: Starting Bluetooth service...
          Feb 16 17:41:21 proxmox bluetoothd[9451]: Bluetooth daemon 5.55
          Feb 16 17:41:21 proxmox systemd[1]: Started Bluetooth service.
          Feb 16 17:41:21 proxmox bluetoothd[9451]: Starting SDP server
          Feb 16 17:41:21 proxmox bluetoothd[9451]: Bluetooth management interface 1.21 initialized
          root@proxmox:~# systemctl status bluetooth.target
          ● bluetooth.target - Bluetooth
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.target; static)
               Active: active since Thu 2023-02-16 17:42:55 CET; 1 day 18h ago
                 Docs: man:systemd.special(7)
          Feb 16 17:42:55 proxmox systemd[1]: Reached target Bluetooth.
          LSMOD:
          root@proxmox:~# lsmod | grep -i 'rtl'
          btrtl                  24576  1 btusb
          bluetooth             692224  12 btrtl,btintel,btbcm,bnep,btusb
            @wolfshunter
            Moin,
            ok, habe jetzt nicht alles gelesen, aber hier hat wohl jemand eine Lösung für das Realtek Device
            [GELÖST] Bluetooth-Stick mit Chip Realtek RTL8761B <- ob das auch dein Chip ist kann ich nicht sagen, ist aber mal ein Ansatz zum suchen.
            Dann ist da noch, mal vielleicht das Paket rfkill auf dem Proxmox zu istallieren
            # apt install rfkill
            Und schauen ob dein Stick unblocked ist
            root@pve:~# rfkill
            ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
             0 bluetooth hci0   unblocked unblocked
            Dann gibt es noch bluetoothctl
            root@pve:~# bluetoothctl
            Agent registered
            [CHG] Controller 00:0A:3A:6E:32:F0 Pairable: yes
            [bluetooth]# help
            Menu main:
            Available commands:
            advertise                                         Advertise Options Submenu
            scan                                              Scan Options Submenu
            gatt                                              Generic Attribute Submenu
            list                                              List available controllers
            show [ctrl]                                       Controller information
            select <ctrl>                                     Select default controller
            devices                                           List available devices
            paired-devices                                    List paired devices
            system-alias <name>                               Set controller alias
            reset-alias                                       Reset controller alias
            power <on/off>                                    Set controller power
            pairable <on/off>                                 Set controller pairable mode
            discoverable <on/off>                             Set controller discoverable mode
            discoverable-timeout [value]                      Set discoverable timeout
            agent <on/off/capability>                         Enable/disable agent with given capability
            default-agent                                     Set agent as the default one
            advertise <on/off/type>                           Enable/disable advertising with given type
            set-alias <alias>                                 Set device alias
            scan <on/off>                                     Scan for devices
            info [dev]                                        Device information
            pair [dev]                                        Pair with device
            cancel-pairing [dev]                              Cancel pairing with device
            trust [dev]                                       Trust device
            untrust [dev]                                     Untrust device
            block [dev]                                       Block device
            unblock [dev]                                     Unblock device
            remove <dev>                                      Remove device
            connect <dev>                                     Connect device
            disconnect [dev]                                  Disconnect device
            menu <name>                                       Select submenu
            version                                           Display version
            quit                                              Quit program
            exit                                              Quit program
            help                                              Display help about this program
            export                                            Print environment variables
            [bluetooth]# list
            Controller 00:0A:3A:6E:32:F0 pve [default]
            [bluetooth]# show
            Controller 00:0A:3A:6E:32:F0 (public)
                    Alias: pve
                    Class: 0x00000104
                    Powered: yes
                    Discoverable: no
                    DiscoverableTimeout: 0x000000b4
                    Pairable: yes
                    UUID: PnP Information           (00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                    UUID: A/V Remote Control Target (0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                    UUID: A/V Remote Control        (0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                    Modalias: usb:v1D6Bp0246d0537
                    Discovering: yes
            VG
            Bernd
              @dp20eic
              oot@proxmox:~# rfkill
               1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
              root@proxmox:~# bluetoothctl
              Agent registered
              [bluetooth]# help
              Menu main:
              Available commands:
              quit                                              Quit program
              exit                                              Quit program
              • wendy2702
                @wolfshunter Sieht so aus als wenn der Chipsatz nicht erkannt wird da immer noch keine Adresse vom Device ausgegeben wird.
                  Wolfshunter @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  ist der Stick vielleicht def. oder nicht Linux kompatible
                  wendy2702 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    @wolfshunter Denke eher nicht „kompatibel“ aber wie @dp20eic geschrieben hat solltest du dem Link mal nachgehen den er gepostet hat.
                      @wendy2702
                      Ok ich werde das mal testen. Und mich dann wieder melden.
                      • da_Woody
                        da_Woody @Wolfshunter last edited by
                        @wolfshunter vllt versteh ich dein prob nicht...
                        proxmox, ioB in eine VM, andere von mir aus in LXC wenn du dort nichts durchreichen musst.
                        • wendy2702
                          wendy2702 @da_Woody last edited by
                          @da_woody ER will einen Bluetooth USB Stick durchreichen.
                          Der wird aber aktuell nichtmal unter Proxmox richtig erkannt.
                          W da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @wendy2702
                            ich glaube da muß ich aktuell aufgeben. Scheint so das ich den Kernel anpassen soll. Bin nicht so Linux Fit das ich das ohne Probleme hinbekomme.
                            Habe mit dmesg folgendes gefunden:
                            [  239.145207] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                            [  239.145211] usb 1-1.2: Product: Bluetooth Radio
                            [  239.145213] usb 1-1.2: Manufacturer: Realtek
                            [  239.145215] usb 1-1.2: SerialNumber: 00E04C239987
                            [  239.147219] Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=0a hci_rev=000b lmp_ver=0a lmp_subver=8761
                            [  239.149017] Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1
                            [  239.149033] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin
                            [  239.149132] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin failed with error -2
                            [  239.149139] Bluetooth: hci0: RTL: firmware file rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin not found
                            root@proxmox:~#
                            wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 schon verstanden, aber wie kann man auf seine idea kommen?
                              • wendy2702
                                @wolfshunter OK.
                                Muss zugeben das ich den Kernel jetzt unter Proxmox auch nicht neubauen würde. Könnte zu unschönen Nebeneffekten kommen.
                                Kannst noch VM probieren oder für paar € neuen Stick besorgen.
                                  Wolfshunter @wendy2702 last edited by Wolfshunter
                                  @wendy2702
                                  ich hab ja eine VM doch dort sehe ich den erst garnicht.
                                  Vielleicht sollte ich mir eine WLAN Karte mit passenden Antennen holen. Das hat beim anderen funktioniert.
                                    Thomas Braun Most Active @Wolfshunter last edited by Thomas Braun
                                    @wolfshunter
                                    Da fehlt die Firmware für den Stick
                                    Gibt es meist als Paket in non-free oder so.
                                    Paket nennt sich firmware-realtek
                                    Aber ob und wie das bei Proxmox geht? Keine Ahnung.
                                    • da_Woody
                                      @wolfshunter eventuell ein config prob in der VM?
                                      hast du da USB überhaupt aktiv? hab sowas nicht, aber hier
                                      kannst du USB über hinzufürgen einbinden.
                                      ? W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @wolfshunter
                                        Moin,
                                        dazu brauchten wir erst einmal die genaue Bezeichnung des Sticks, ich hatte ja oben schon mal eine Seite linux hardware angepinnt, wo es eine Zuordnung gibt, es kann auch ein Problem zwischen Motherboard USB und dem Stick sein.
                                        Auch die letzten Seiten sind von 2020, somit sollte es eigentlich 2-3 Jahre später Kernel technisch gelöst sein, es sei denn die Firmen rücken die Informationen nicht für die Linux Kernel Entwickler raus und die haben dann keine Lust Reverse Engineering zu betreiben um jedes Device zu implementieren.
                                        Also Du must auch noch mal in die kernel messages schauen
                                        # root@pve:~# dmesg | grep -i blue
                                        Sollte dort etwas wie kommen, dann fehlt Firmware für diesen Bluetooth Stick
                                        bluetooth hci0: Direct firmware load for ... failed with error ...
                                        Wie man das dann bei einem RTL8761B-Chip macht, steht im Link.
                                        VG
                                        Bernd
                                          A Former User @da_Woody last edited by
                                          @da_woody
                                          Moin,
                                          er ist ja noch nicht so weit, das er in einem LXC Container oder in einer VM den Stick benutzen kann 😉
                                          Proxmox erkennt den Stick ja schon nicht mal, da kann er anschließen frickeln wie er will, datt wird so nichts 😞
                                          Erst in Proxmox sauber einbinden, was bei mancher Hardware unter Linux leider manchmal schwer fällt, da die Firmen nur an KleinWeich Informationen geben und die Freien-, Open Source Entwickler in die Röhre schauen 😞
                                          Deswegen gilt für mich immer erst auf z.B. Linux-Hardware nachschauen ob die Hardware unterstützt wird, dann kaufen 🙂
                                          VG
                                          Bernd
                                            @dp20eic
                                            Ich habe jetzt eine rtl8761bu_fw.bin und eine rtl8761bu_config.bin gefunden, kann ich die einfach in das Firmware Verzeichnich auf dem Proxmox reinkopieren? Ohne mir das System zu zerschießen?
                                            3165
