    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. 2 mal ioBoker installieren unter Proxmox
      A Former User @Wolfshunter last edited by
      @wolfshunter
      Moin,
      ok, habe jetzt nicht alles gelesen, aber hier hat wohl jemand eine Lösung für das Realtek Device
      [GELÖST] Bluetooth-Stick mit Chip Realtek RTL8761B <- ob das auch dein Chip ist kann ich nicht sagen, ist aber mal ein Ansatz zum suchen.
      Dann ist da noch, mal vielleicht das Paket rfkill auf dem Proxmox zu istallieren
      # apt install rfkill
      Und schauen ob dein Stick unblocked ist
      root@pve:~# rfkill
      ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
       0 bluetooth hci0   unblocked unblocked
      Dann gibt es noch bluetoothctl
      root@pve:~# bluetoothctl
      Agent registered
      [CHG] Controller 00:0A:3A:6E:32:F0 Pairable: yes
      [bluetooth]# help
      Menu main:
      Available commands:
      advertise                                         Advertise Options Submenu
      scan                                              Scan Options Submenu
      gatt                                              Generic Attribute Submenu
      list                                              List available controllers
      show [ctrl]                                       Controller information
      select <ctrl>                                     Select default controller
      devices                                           List available devices
      paired-devices                                    List paired devices
      system-alias <name>                               Set controller alias
      reset-alias                                       Reset controller alias
      power <on/off>                                    Set controller power
      pairable <on/off>                                 Set controller pairable mode
      discoverable <on/off>                             Set controller discoverable mode
      discoverable-timeout [value]                      Set discoverable timeout
      agent <on/off/capability>                         Enable/disable agent with given capability
      default-agent                                     Set agent as the default one
      advertise <on/off/type>                           Enable/disable advertising with given type
      set-alias <alias>                                 Set device alias
      scan <on/off>                                     Scan for devices
      info [dev]                                        Device information
      pair [dev]                                        Pair with device
      cancel-pairing [dev]                              Cancel pairing with device
      trust [dev]                                       Trust device
      untrust [dev]                                     Untrust device
      block [dev]                                       Block device
      unblock [dev]                                     Unblock device
      remove <dev>                                      Remove device
      connect <dev>                                     Connect device
      disconnect [dev]                                  Disconnect device
      menu <name>                                       Select submenu
      version                                           Display version
      quit                                              Quit program
      exit                                              Quit program
      help                                              Display help about this program
      export                                            Print environment variables
      [bluetooth]# list
      Controller 00:0A:3A:6E:32:F0 pve [default]
      [bluetooth]# show
      Controller 00:0A:3A:6E:32:F0 (public)
              Alias: pve
              Class: 0x00000104
              Powered: yes
              Discoverable: no
              DiscoverableTimeout: 0x000000b4
              Pairable: yes
              UUID: PnP Information           (00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
              UUID: A/V Remote Control Target (0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
              UUID: A/V Remote Control        (0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
              Modalias: usb:v1D6Bp0246d0537
              Discovering: yes
      VG
      Bernd
        Wolfshunter @Guest last edited by
        @dp20eic
        oot@proxmox:~# rfkill
         1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
        root@proxmox:~# bluetoothctl
        Agent registered
        [bluetooth]# help
        Menu main:
        Available commands:
        quit                                              Quit program
        exit                                              Quit program
        • wendy2702
          wendy2702 @Wolfshunter last edited by
          @wolfshunter Sieht so aus als wenn der Chipsatz nicht erkannt wird da immer noch keine Adresse vom Device ausgegeben wird.
            Wolfshunter @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            ist der Stick vielleicht def. oder nicht Linux kompatible
            wendy2702 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              @wolfshunter Denke eher nicht „kompatibel“ aber wie @dp20eic geschrieben hat solltest du dem Link mal nachgehen den er gepostet hat.
                @wendy2702
                Ok ich werde das mal testen. Und mich dann wieder melden.
                • da_Woody
                  da_Woody @Wolfshunter last edited by
                  @wolfshunter vllt versteh ich dein prob nicht...
                  proxmox, ioB in eine VM, andere von mir aus in LXC wenn du dort nichts durchreichen musst.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @da_Woody last edited by
                    @da_woody ER will einen Bluetooth USB Stick durchreichen.
                    Der wird aber aktuell nichtmal unter Proxmox richtig erkannt.
                    W da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @wendy2702
                      ich glaube da muß ich aktuell aufgeben. Scheint so das ich den Kernel anpassen soll. Bin nicht so Linux Fit das ich das ohne Probleme hinbekomme.
                      Habe mit dmesg folgendes gefunden:
                      [  239.145207] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                      [  239.145211] usb 1-1.2: Product: Bluetooth Radio
                      [  239.145213] usb 1-1.2: Manufacturer: Realtek
                      [  239.145215] usb 1-1.2: SerialNumber: 00E04C239987
                      [  239.147219] Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=0a hci_rev=000b lmp_ver=0a lmp_subver=8761
                      [  239.149017] Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1
                      [  239.149033] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin
                      [  239.149132] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin failed with error -2
                      [  239.149139] Bluetooth: hci0: RTL: firmware file rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin not found
                      root@proxmox:~#
                      wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 schon verstanden, aber wie kann man auf seine idea kommen?
                        • wendy2702
                          @wolfshunter OK.
                          Muss zugeben das ich den Kernel jetzt unter Proxmox auch nicht neubauen würde. Könnte zu unschönen Nebeneffekten kommen.
                          Kannst noch VM probieren oder für paar € neuen Stick besorgen.
                            Wolfshunter @wendy2702 last edited by Wolfshunter
                            @wendy2702
                            ich hab ja eine VM doch dort sehe ich den erst garnicht.
                            Vielleicht sollte ich mir eine WLAN Karte mit passenden Antennen holen. Das hat beim anderen funktioniert.
                              Thomas Braun Most Active @Wolfshunter last edited by Thomas Braun
                              @wolfshunter
                              Da fehlt die Firmware für den Stick
                              Gibt es meist als Paket in non-free oder so.
                              Paket nennt sich firmware-realtek
                              Aber ob und wie das bei Proxmox geht? Keine Ahnung.
                              • da_Woody
                                @wolfshunter eventuell ein config prob in der VM?
                                hast du da USB überhaupt aktiv? hab sowas nicht, aber hier
                                kannst du USB über hinzufürgen einbinden.
                                ? W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @wolfshunter
                                  Moin,
                                  dazu brauchten wir erst einmal die genaue Bezeichnung des Sticks, ich hatte ja oben schon mal eine Seite linux hardware angepinnt, wo es eine Zuordnung gibt, es kann auch ein Problem zwischen Motherboard USB und dem Stick sein.
                                  Auch die letzten Seiten sind von 2020, somit sollte es eigentlich 2-3 Jahre später Kernel technisch gelöst sein, es sei denn die Firmen rücken die Informationen nicht für die Linux Kernel Entwickler raus und die haben dann keine Lust Reverse Engineering zu betreiben um jedes Device zu implementieren.
                                  Also Du must auch noch mal in die kernel messages schauen
                                  # root@pve:~# dmesg | grep -i blue
                                  Sollte dort etwas wie kommen, dann fehlt Firmware für diesen Bluetooth Stick
                                  bluetooth hci0: Direct firmware load for ... failed with error ...
                                  Wie man das dann bei einem RTL8761B-Chip macht, steht im Link.
                                  VG
                                  Bernd
                                    A Former User @da_Woody last edited by
                                    @da_woody
                                    Moin,
                                    er ist ja noch nicht so weit, das er in einem LXC Container oder in einer VM den Stick benutzen kann 😉
                                    Proxmox erkennt den Stick ja schon nicht mal, da kann er anschließen frickeln wie er will, datt wird so nichts 😞
                                    Erst in Proxmox sauber einbinden, was bei mancher Hardware unter Linux leider manchmal schwer fällt, da die Firmen nur an KleinWeich Informationen geben und die Freien-, Open Source Entwickler in die Röhre schauen 😞
                                    Deswegen gilt für mich immer erst auf z.B. Linux-Hardware nachschauen ob die Hardware unterstützt wird, dann kaufen 🙂
                                    VG
                                    Bernd
                                      @dp20eic
                                      Ich habe jetzt eine rtl8761bu_fw.bin und eine rtl8761bu_config.bin gefunden, kann ich die einfach in das Firmware Verzeichnich auf dem Proxmox reinkopieren? Ohne mir das System zu zerschießen?
                                        @wolfshunter
                                        https://wiki.ubuntuusers.de/Howto/Realtek_Bluetooth_5_Adapter_unter_Ubuntu/
                                        Sollte auf Proxmox ähnlich funktionieren.
                                          A Former User @Thomas Braun last edited by
                                          Moin,
                                          ja, genau den Link hatte ich oben auch angepinnt 🙂
                                          Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @dp20eic
                                            Ja, den habe ich nur nochmal in voller Länge gepostet. Die Links werden gerne übersehen.
                                            3165
