    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. 2 mal ioBoker installieren unter Proxmox
    • wendy2702
      wendy2702 @Wolfshunter last edited by
      @wolfshunter OK.
      Muss zugeben das ich den Kernel jetzt unter Proxmox auch nicht neubauen würde. Könnte zu unschönen Nebeneffekten kommen.
      Kannst noch VM probieren oder für paar € neuen Stick besorgen.
        Wolfshunter @wendy2702 last edited by Wolfshunter
        @wendy2702
        ich hab ja eine VM doch dort sehe ich den erst garnicht.
        Vielleicht sollte ich mir eine WLAN Karte mit passenden Antennen holen. Das hat beim anderen funktioniert.
          Thomas Braun Most Active @Wolfshunter last edited by Thomas Braun
          @wolfshunter
          Da fehlt die Firmware für den Stick
          Gibt es meist als Paket in non-free oder so.
          Paket nennt sich firmware-realtek
          Aber ob und wie das bei Proxmox geht? Keine Ahnung.
          • da_Woody
            da_Woody @Wolfshunter last edited by
            @wolfshunter eventuell ein config prob in der VM?
            hast du da USB überhaupt aktiv? hab sowas nicht, aber hier
            kannst du USB über hinzufürgen einbinden.
            ? W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @Wolfshunter last edited by
              @wolfshunter
              Moin,
              dazu brauchten wir erst einmal die genaue Bezeichnung des Sticks, ich hatte ja oben schon mal eine Seite linux hardware angepinnt, wo es eine Zuordnung gibt, es kann auch ein Problem zwischen Motherboard USB und dem Stick sein.
              Auch die letzten Seiten sind von 2020, somit sollte es eigentlich 2-3 Jahre später Kernel technisch gelöst sein, es sei denn die Firmen rücken die Informationen nicht für die Linux Kernel Entwickler raus und die haben dann keine Lust Reverse Engineering zu betreiben um jedes Device zu implementieren.
              Also Du must auch noch mal in die kernel messages schauen
              # root@pve:~# dmesg | grep -i blue
              Sollte dort etwas wie kommen, dann fehlt Firmware für diesen Bluetooth Stick
              bluetooth hci0: Direct firmware load for ... failed with error ...
              Wie man das dann bei einem RTL8761B-Chip macht, steht im Link.
              VG
              Bernd
                A Former User @da_Woody last edited by
                @da_woody
                Moin,
                er ist ja noch nicht so weit, das er in einem LXC Container oder in einer VM den Stick benutzen kann 😉
                Proxmox erkennt den Stick ja schon nicht mal, da kann er anschließen frickeln wie er will, datt wird so nichts 😞
                Erst in Proxmox sauber einbinden, was bei mancher Hardware unter Linux leider manchmal schwer fällt, da die Firmen nur an KleinWeich Informationen geben und die Freien-, Open Source Entwickler in die Röhre schauen 😞
                Deswegen gilt für mich immer erst auf z.B. Linux-Hardware nachschauen ob die Hardware unterstützt wird, dann kaufen 🙂
                VG
                Bernd
                  Wolfshunter @Guest last edited by
                  @dp20eic
                  Ich habe jetzt eine rtl8761bu_fw.bin und eine rtl8761bu_config.bin gefunden, kann ich die einfach in das Firmware Verzeichnich auf dem Proxmox reinkopieren? Ohne mir das System zu zerschießen?
                    @wolfshunter
                    https://wiki.ubuntuusers.de/Howto/Realtek_Bluetooth_5_Adapter_unter_Ubuntu/
                    Sollte auf Proxmox ähnlich funktionieren.
                      A Former User @Thomas Braun last edited by
                      Moin,
                      ja, genau den Link hatte ich oben auch angepinnt 🙂
                      Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @dp20eic
                        Ja, den habe ich nur nochmal in voller Länge gepostet. Die Links werden gerne übersehen.
                          @dp20eic
                          habe nun die beiden Dateien bei mir hier auf dem System. Wollte die gleich auf den Proxmox laden. Muß ich da noch was beachten??
                            @thomas-braun sagte in 2 mal ioBoker installieren unter Proxmox:
                            @dp20eic
                            Moin,
                            stimmt 🙂
                            Wichtig ist aber immer noch, das es sich auch wirklich bei dem Stick um einen mit diesem Chip handelt. Leider gibt es nicht out of the Box alles unter Proxmox, somit muss man da leider am Grundsystem basteln, was ich ungern unerfahrenen anraten möchte.
                            Also auf eigene Gefahr:
                            # apt install lshw
                            Dann
                            # lshw | grep "description: Bluetooth wireless interface" -A 8
                            Unter Produkt sollte die Bezeichnung für den Stick stehen.
                            @Wolfshunter
                            Wenn Du das Problem gelöst hast, dann solltest Du rfkill und lshw wieder deinstallieren.
                              @wolfshunter
                              Moin,
                              ja, lesen was da im Ubuntu Wiki zu steht 🙂
                              VG
                              Bernd
                                @dp20eic
                                Habe nun folgende Augabe:
                                root@proxmox:~# hciconfig
                                hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                                        BD Address: 8C:88:2B:45:7F:57  ACL MTU: 1021:6  SCO MTU: 255:12
                                        UP RUNNING
                                        RX bytes:1569 acl:0 sco:0 events:169 errors:0
                                        TX bytes:30976 acl:0 sco:0 commands:169 errors:0
                                root@proxmox:~# bluetoothctl
                                Agent registered
                                [CHG] Controller 8C:88:2B:45:7F:57 Pairable: yes
                                [bluetooth]# exit
                                W ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Wolfshunter @Wolfshunter last edited by
                                  root@proxmox:~# dmesg | grep -i blue
                                  [    6.261449] usb 1-1.2: Product: Bluetooth Radio
                                  [    8.464852] Bluetooth: Core ver 2.22
                                  [    8.464898] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
                                  [    8.464901] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                  [    8.464911] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                  [    8.464916] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                  [    8.464926] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                  [    8.546674] Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=0a hci_rev=000b lmp_ver=0a lmp_subver=8761
                                  [    8.547755] Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1
                                  [    8.547769] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin
                                  [    8.550536] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8761bu_config.bin
                                  [    8.550855] Bluetooth: hci0: RTL: cfg_sz 6, total sz 27814
                                  [    8.699654] Bluetooth: hci0: RTL: fw version 0x09a98a6b
                                  [    9.971926] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                  [    9.971937] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                  [    9.971948] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                    @wolfshunter
                                    Moin,
                                    das sieht schon besser aus 🙂
                                    Jetzt kannst Du ganz normal mit dem Durchreichen an den LXC Container fortfahren.
                                    VG
                                    Bernd
                                      Wolfshunter @da_Woody last edited by
                                      @da_woody
                                      Das hab ich. Doch nun habe ich ein ähnliches Problem wie vorher
                                      im Proxmox 😞
                                      iobroker@ioBroker-blue:~$ lsusb
                                      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                      Bus 002 Device 002: ID 0bda:a725 Realtek Semiconductor Corp. Bluetooth Radio
                                      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                      Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU USB Tablet
                                      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                      aber hciconfig zeigt:
                                      iobroker@ioBroker-blue:~$ hciconfig
                                              BD Address: 00:00:00:00:00:00  ACL MTU: 0:0  SCO MTU: 0:0
                                              DOWN
                                              RX bytes:49 acl:0 sco:0 events:1 errors:0
                                              TX bytes:3 acl:0 sco:0 commands:1 errors:0
                                        Das ganze ist in der VM, am LXC kommt weiterhin die Fehlermeldung
                                          @wolfshunter
                                          Moin,
                                          gib mir mal ein paar Minuten, ich starte mal ein LXC Container, und versuche mal meinen Bluetooth Stick an den durchzureichen.
                                          VG
                                          Bernd
                                            @dp20eic
                                            Ok.
                                            ich hab hier nocmal die dmesg von der VM:
                                            iobroker@ioBroker-blue:/lib/firmware$ sudo dmesg | grep -i blue
                                            [sudo] Passwort fur iobroker:
                                            [    4.026507] systemd[1]: Set hostname to <ioBroker-blue>.
                                            [  624.433012] usb 2-1: Product: Bluetooth Radio
                                            [  624.757929] Bluetooth: Core ver 2.22
                                            [  624.758068] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                            [  624.758075] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                            [  624.758079] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                            [  624.758097] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                            [  624.891710] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                            [  624.891715] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                            [  624.891722] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                            [  626.826974] Bluetooth: hci0: command 0x1001 tx timeout
                                            [  634.890548] Bluetooth: hci0: RTL: HCI_OP_READ_LOCAL_VERSION failed (-110)
                                            3165
