    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. 2 mal ioBoker installieren unter Proxmox
      @dp20eic
      Ja, den habe ich nur nochmal in voller Länge gepostet. Die Links werden gerne übersehen.
        Wolfshunter @Guest last edited by
        @dp20eic
        habe nun die beiden Dateien bei mir hier auf dem System. Wollte die gleich auf den Proxmox laden. Muß ich da noch was beachten??
          A Former User @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in 2 mal ioBoker installieren unter Proxmox:
          @dp20eic
          Moin,
          stimmt 🙂
          Wichtig ist aber immer noch, das es sich auch wirklich bei dem Stick um einen mit diesem Chip handelt. Leider gibt es nicht out of the Box alles unter Proxmox, somit muss man da leider am Grundsystem basteln, was ich ungern unerfahrenen anraten möchte.
          Also auf eigene Gefahr:
          # apt install lshw
          Dann
          # lshw | grep "description: Bluetooth wireless interface" -A 8
          Unter Produkt sollte die Bezeichnung für den Stick stehen.
          @Wolfshunter
          Wenn Du das Problem gelöst hast, dann solltest Du rfkill und lshw wieder deinstallieren.
            A Former User @Wolfshunter last edited by
            @wolfshunter
            Moin,
            ja, lesen was da im Ubuntu Wiki zu steht 🙂
            VG
            Bernd
              @dp20eic
              Habe nun folgende Augabe:
              root@proxmox:~# hciconfig
              hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                      BD Address: 8C:88:2B:45:7F:57  ACL MTU: 1021:6  SCO MTU: 255:12
                      UP RUNNING
                      RX bytes:1569 acl:0 sco:0 events:169 errors:0
                      TX bytes:30976 acl:0 sco:0 commands:169 errors:0
              root@proxmox:~# bluetoothctl
              Agent registered
              [CHG] Controller 8C:88:2B:45:7F:57 Pairable: yes
              [bluetooth]# exit
              W ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Wolfshunter @Wolfshunter last edited by
                root@proxmox:~# dmesg | grep -i blue
                [    6.261449] usb 1-1.2: Product: Bluetooth Radio
                [    8.464852] Bluetooth: Core ver 2.22
                [    8.464898] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
                [    8.464901] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                [    8.464911] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                [    8.464916] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                [    8.464926] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                [    8.546674] Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=0a hci_rev=000b lmp_ver=0a lmp_subver=8761
                [    8.547755] Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1
                [    8.547769] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin
                [    8.550536] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8761bu_config.bin
                [    8.550855] Bluetooth: hci0: RTL: cfg_sz 6, total sz 27814
                [    8.699654] Bluetooth: hci0: RTL: fw version 0x09a98a6b
                [    9.971926] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                [    9.971937] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                [    9.971948] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                  @wolfshunter
                  Moin,
                  das sieht schon besser aus 🙂
                  Jetzt kannst Du ganz normal mit dem Durchreichen an den LXC Container fortfahren.
                  VG
                  Bernd
                    Wolfshunter @da_Woody last edited by
                    @da_woody
                    Das hab ich. Doch nun habe ich ein ähnliches Problem wie vorher
                    im Proxmox 😞
                    iobroker@ioBroker-blue:~$ lsusb
                    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                    Bus 002 Device 002: ID 0bda:a725 Realtek Semiconductor Corp. Bluetooth Radio
                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                    Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU USB Tablet
                    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                    aber hciconfig zeigt:
                    iobroker@ioBroker-blue:~$ hciconfig
                            BD Address: 00:00:00:00:00:00  ACL MTU: 0:0  SCO MTU: 0:0
                            DOWN
                            RX bytes:49 acl:0 sco:0 events:1 errors:0
                            TX bytes:3 acl:0 sco:0 commands:1 errors:0
                      Das ganze ist in der VM, am LXC kommt weiterhin die Fehlermeldung
                        @wolfshunter
                        Moin,
                        gib mir mal ein paar Minuten, ich starte mal ein LXC Container, und versuche mal meinen Bluetooth Stick an den durchzureichen.
                        VG
                        Bernd
                          @dp20eic
                          Ok.
                          ich hab hier nocmal die dmesg von der VM:
                          iobroker@ioBroker-blue:/lib/firmware$ sudo dmesg | grep -i blue
                          [sudo] Passwort fur iobroker:
                          [    4.026507] systemd[1]: Set hostname to <ioBroker-blue>.
                          [  624.433012] usb 2-1: Product: Bluetooth Radio
                          [  624.757929] Bluetooth: Core ver 2.22
                          [  624.758068] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                          [  624.758075] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                          [  624.758079] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                          [  624.758097] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                          [  624.891710] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                          [  624.891715] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                          [  624.891722] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                          [  626.826974] Bluetooth: hci0: command 0x1001 tx timeout
                          [  634.890548] Bluetooth: hci0: RTL: HCI_OP_READ_LOCAL_VERSION failed (-110)
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Wolfshunter last edited by
                            @wolfshunter Da wird wohl in deiner VM oder LXC auch der Treiber/Firmware fehlen.
                              Wolfshunter @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702
                              Muss ich denn in der VM auch die Treiber laden wenn das Gerät durch gereicht wird?
                              • wendy2702
                                @wolfshunter Kann ich dir nicht beantworten da ich es noch nicht mit einem USB Stick gemacht habe.
                                W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @wendy2702
                                  es funktioniert nun. Musste ein weiteres mal neustarten und nun sehe ich folgendes:
                                  iobroker@ioBroker-blue:~$ hciconfig --all
                                          UP RUNNING
                                          RX bytes:1077 acl:0 sco:0 events:57 errors:0
                                          TX bytes:2703 acl:0 sco:0 commands:56 errors:0
                                          Features: 0xff 0xff 0xff 0xfe 0xdb 0xfd 0x7b 0x87
                                          Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
                                          Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
                                          Link mode: SLAVE ACCEPT
                                          Class: 0x000000
                                          Service Classes: Unspecified
                                          Device Class: Miscellaneous,
                                          HCI Version: 5.1 (0xa)  Revision: 0x9a9
                                          LMP Version: 5.1 (0xa)  Subversion: 0x8a6b
                                          Manufacturer: Realtek Semiconductor Corporation (93)
                                  iobroker@ioBroker-blue:~$ bluetoothctl
                                  Agent registered
                                  [bluetooth]#
                                    A Former User @Wolfshunter last edited by A Former User
                                    @wolfshunter sagte in 2 mal ioBoker installieren unter Proxmox:
                                    Moin,
                                    da warst Du schneller, musste erstmal Kochen und meinen häuslichen Pflichten nachkommen 🙂
                                    Kannst Du denn jetzt z.B. den Stick mit einem Bluetooth - Adapter in ioBroker verbinden und auch Geräte pairen`
                                    VG
                                    Bernd
                                      Wolfshunter @Guest last edited by Wolfshunter
                                      @dp20eic
                                      Das mit dem pairen muß nun leider etwas warten, denn leider sind die XIAMI Temp und Luft Sensoren nur über die App zu pairen. 😞
                                      Nun muß ich mal schauen das ich mir etwas hole was dann auch ohne die Handy App (ohne Claud 😞 )geht
                                      Allerdings kann ich im ioBroker den Adapter für Bluetooth hinzufügen.
                                        @wendy2702
                                        habe mal versucht auf der VM nach BT Geräten in der Nähe zu suchen, aber
                                        ich bekommen folgende Fehlermeldung:
                                        root@ioBroker-blue:/home/iobroker# bluetoothctl
                                        Agent registered
                                        [bluetooth]# scan on
                                        Failed to start discovery: org.bluez.Error.InProgress
                                        [bluetooth]#
                                        Denke so ganz richtig läuft der BT Stick noch nicht 😞 in der VM
                                        Habe alternative mal einen ThinClient mit einer WLAN/BT Karte getestet, dort
                                        bekomme ich dann folgende Meldung:
                                        hajo@Kodi-Batocera:~$ bluetoothctl
                                        Agent registered
                                        [CHG] Controller 14:AB:C5:73:92:AD Pairable: yes
                                        Discovery started
                                        [CHG] Controller 14:AB:C5:73:92:AD Discovering: yes
                                        [CHG] Device BE:16:E1:00:10:24 RSSI: -78
                                        [CHG] Device A8:A2:37:32:69:D3 RSSI: -72
                                        [CHG] Device A8:A2:37:32:69:D3 RSSI: -63
                                        [bluetooth]#
                                        Hoffe das dort vielleicht mein XIAOMI Temp/Luft Sensort mal auftaucht.
                                          @dp20eic
                                          Habe es nun auch geschafft das der Bluetooth Stick in der VM funktioniert.
                                          Agent registered
                                          Discovery started
                                          [CHG] Controller 8C:88:2B:45:7F:57 Discovering: yes
                                          [NEW] Device 0E:E4:60:C0:5F:61 0E-E4-60-C0-5F-61
                                          [NEW] Device 64:1C:B0:C5:BA:25 [TV] Samsung 8 Series (49)
                                          [NEW] Device BE:16:E1:00:10:24 MELK-OA10   24
                                          [NEW] Device 24:CF:34:3B:24:41 24-CF-34-3B-24-41
                                          Aber den Xaiomi bekomme ich immer noch nicht angebunden 😞
                                          3180
