    4. ioBroker Android App 2023
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr das schaut doch stark nach dem von mir beschriebenen Phänomen aus. Das Maps iFrame ist mit absoluter Größe eingebunden und der Hintergrund vermutlich prozentual 100 %.
      Spiel mal im Editor mit den Werten rum.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
        Bei view ist black drin.
        Und das "maps iframe"ist ein basic html.
        Ich weiß nicht so richtig was du meint mit:
        ...ist mit absoluter Größe eingebunden und der Hintergrund vermutlich prozentual 100 %. ...
        • foxriver76
          @bahnuhr du kannst mal anonymen Export vom Projekt machen dann kann ich da kurz rein schauen bei Gelegenheit.
          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by bahnuhr
            senden per mail oder hier reinstellen ?
            edit:
            hab mal in die zip reingeschaut; ist ja nix wildes drin. Deshalb anbei:
            2023-02-18-Urlaub.zip
              emil70 @bahnuhr last edited by emil70
              @bahnuhr
              Wenn ich das bei mir einspiele von dir, sieht es am Handy genauso aus wie bei dir
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @emil70 last edited by
                @emil70 sagte in ioBroker Android App 2023:
                genauso aus wie bei mir
                He ?
                  @bahnuhr sagte in ioBroker Android App 2023:
                  He ?
                  Verschrieben. Oben korrigiert
                  • bahnuhr
                    @foxriver76
                    Fox super,
                    Navileiste ist nun weg.
                    Und der zoom wird angepasst beim Drehen des Handy.
                    Und der weiße Rand ist nun auch weg.
                    Und 3 Finger geht auch wieder.
                    Respekt, Super, Danke.
                    • foxriver76
                      Ich wünsche euch einen schönen Tag.
                      Neue App Version, erster Beitrag aktualisiert.
                      Grob die Änderungen:
                      • Datenpunkt brightness das Feld max wurde auf 100 korrigiert, der geschrieben Datenpunkt ist nun korrekt number (@ManfredH1 bitte testen)
                      • brightness ändern funktioniert nun korrekterweise wenn er mit Typ number beschrieben wird. (@ManfredH1 bitte testen)
                      • Instanz ID wird nach vis.0 synchronisiert, sobald eine der Synchronisierungsoptionen aktiv ist. (@ManfredH1 bitte testen)
                      • Erlaube mixed Content im Webview auf Android (@David-G bitte testen)
                      • Android Navigationsleiste ausblenden (@bahnuhr bitte testen)
                      M David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by foxriver76
                        @bahnuhr schneller als die Polizei erlaubt gg
                        Danke fürs Feedback
                        Warum der weiße Rand weg ist, weiß ich nicht btw LOL, also falls er wieder auftaucht sag Bescheid.
                          ManfredHi @foxriver76 last edited by ManfredHi
                          ja, max ist bei 100 nun in den Datenpunkten.
                          Funktioniert perfekt. Nummer-Wert wird übergeben, keine Fehlermeldung mehr im log-File.
                          Instanze-ID wird korrekt angezeigt.
                          Funktioniert auf meinem Huawei P30pro nur bedingt. Anfangs ist die Navigationsleiste weg. Sobald man sie jedoch einmal nach oben zieht bleibt sie und blendet sich nicht mehr aus. Auch nicht, wenn man die App verlässt und wieder neu öffnet. Erst wenn man die App aus den offenen Apps killt und neu startet ist sie wieder ausgeblendet.
                          Ansonsten alle Achtung, wird immer perfekter. Tolle App !!!!! Vielen Dank dafür.
                          Und ich bin sicher, da kommen noch viele Erweiterungen dazu, hätte da noch einige Ideen...
                          Ergänzung:
                          Wenn dann die Navigationsleiste eingeblendet ist und man geht z.B. in die Einstellungen, dann kann man fast nicht mehr auf die beiden Schaltflächen speichern und verlassen klicken, weil diese von der Navigationsleiste dann überdeckt sind.
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
                            @manfredh1 Neuer Link, nur Änderung an der Nav Leiste, sollte jetzt auf allen Geräten wieder verschwinden nach kurzer Zeit
                            M bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Getestet auf Huawei P30pro und Samsung Galaxy Tab A7. Jeweils nach ca. 3 Sekunden wird die Navigationsleiste wieder ausgeblendet.
                              DANKE.
                              • bahnuhr
                                @foxriver76
                                so, hab jetzt die ganz neue drauf.
                                Manchmal (nicht richtig reproduzierbar) erscheint noch der weiße Rand.
                                Und beim drehen wird nicht immer der Bildschirm an den eingestellten zoom angepasst.
                                Meistens schon, aber nicht immer.
                                Verbesserungsvorschlag:
                                a) Bei doppelklick mit 1 Finger wird der Bildschirm vergrößert. Wieder doppelklick dann wieder kleiner.
                                kann man dies einstellen, wie groß es dann vergrößert wird (oder kommt dies vom Handy)
                                b) Ich komme nun mit doppelklick und 3 Finger in die Einstellungen, oder mit 5 Finger.
                                Ist dies Handy bedingt?
                                c) Wenn man in den Einstellungen ist, und diese dann ohne Veränderung verlässt, dann wird ja neu geladen.
                                Ist aber doch eigentlich nicht notwendig; man hat ja nichts geändert.
                                Oder ist dies bewusst so gewollt ?
                                mfg
                                Dieter
                                M foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  @foxriver76
                                  zu brightness.
                                  Bei mir überträgt das Handy folgende Werte:
                                  Das liegt aber glaube ich am Handy "xiaomi mi 11"
                                  Hab ich bei tasker auch.
                                  Dort entspricht 100% der Wert von 4095.
                                  Vielleicht ist ja hier das gleiche Problem.
                                    ManfredHi @bahnuhr last edited by
                                    Dieses Problem habe ich auch.
                                    z.B. habe ich im Querformat einen Zoom von 1,5 eingestellt. Drehe ich wieder auf Hochformat müsste eigentlich der Wert, der beim Portraitmodus hinterlegt ist beim Neuladen genommen werden. Es lädt zwar neu, aber es bleibt der Zoom vom Querformat.
                                    • foxriver76
                                      @bahnuhr
                                      A glaube kann ich nix machen
                                      B Code technisch:
                                      3 Finger oder mehr einfach tap -> Settings
                                      2 Finger oder mehr doppelt Tap -> Reload
                                      Eigentlich nix Handy spezifisches
                                      C ich schaue ob ich da was machen kann
                                      Zoom nicht Applied bei drehen schaue ich auch an
                                      bahnuhr M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • David G.
                                        David G. @foxriver76 last edited by
                                        Scheint leider noch nicht zu klappen.
                                        Teste zu Hause nochmal.
                                        Grad über VPN von I zerwegs getestet.
                                        • bahnuhr
                                          @foxriver76
                                          noch ein Hinweis:
                                          In Objekte vis.0 wird dies so abgebildet:
                                          Problem ist, wenn man 2 xiaomi Mi 11 hat.
                                          Dann wird das unter dem gleichen DP abgebildet.
                                          Das müsste man ändern können.
                                          (wenn nicht zu aufwendig)
                                            @foxriver76
                                            Das mit dem Namen des Smartphones wäre vielleicht auch gut wenn man in den Einstellungen einen Namen vergeben könnte (so wie die Instanz-Id) und unter diesem dann in vis.0 alles angelegt wird.
                                            Zur Navigationsleiste nochmals:
                                            Bin da noch auf ein Problem draufgekommen: Anfangs funktioniert es, dass die Leiste nach ein paar Sekunden ausgeblendet wird. Wenn ich aber dann einen der eingeblendeten Button verwende z.B. den Home und somit die App verlasse und diese dann wieder aufrufe, bleibt die Navigationsleiste dann ständig eingeblendet.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            204
                                            23364
