    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Bekomme iobroker nicht installiert
      Magenta11 last edited by
      Hallo zusammen, ich bin durch Zufall auf der Recherche nach einer Möglichkeit meine Funk Komponenten in einer Szene zusammenzufassen auf den iOBroker gestoßen.
      Ich hatte die Hoffnung, das ich die Installation hinbekomme, es klappt aber nicht.
      Schon mehrfach deinstalliert und wieder installiert. Ich bekomme es nicht hin.
      Wenn ich wie auf iobroker.net > Download beschrieben vorgehe:
      Installiere ich den heruntergeladenen iobroker windows installer. Danach bekomme ich diesen auch geöffnet unter localhost:Port
      Sobald ich unter der Info (https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer/125) zwingend notwendige Schritte durchführe:
      iobroker stop
      npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
      iobroker start
      komme ich danach nicht mehr den in iobroker admin Modus ( localhost:Port ).
      Ich bekomme nurnoch die Meldung: Diese Seite ist nicht erreichbar.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Magenta11 last edited by
        @magenta11 sagte in Bekomme iobroker nicht installiert:
        ghe hiernach :
        https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition
          Magenta11 @Glasfaser last edited by
          leider auch mit der Anleitung klappt es nicht
          kann es am alter des PCs liegen?
          Glasfaser mickym Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Keine Ahnung ... kenne dein PC ... deine Wohnung nicht .
            Nimm z.B. eine Raspberry ... oder was anders , auf Basis von LINUX .
            • mickym
              mickym Most Active @Magenta11 last edited by
              @magenta11 Na schau halt erst mal auf der Kommandozeile ob Dein iobroker läuft?
                Homoran Global Moderator Administrators @Magenta11 last edited by
                hmmm!
                die ist zwar noch im Alpha Status, aber auch oder gerade dann müsste man genaueres Feedback haben.
                Wo hängt es denn da?
                na gut, auf einen 8086 mit Win 3.1 könnte es schon Probleme geben.
                  Magenta11 @Homoran last edited by
                  Iobroker läuft
                    Magenta11 @Magenta11 last edited by
                    @magenta11 iobroker läuft.
                    iobroker.admin ist die Version 3.6.12, beim Versuch diese zu updaten. Bekomme ich die Fehlermeldung
                    $ ./iobroker upgrade admin
                    ERROR: Invalid version of js-controler. Required >=3.3.22
                    process exited with code
                    Wenn ich diesen mit >iobroker upgrade self updaten möchte, kommt folgende Fehlermeldung:
                    Error: yargs parser supports a minimum Node.js version of 12
                    Meine Version:> v10.17.0
                    Nach dem Update auf v18.14.1 und erneuter
                    bekomme ich folgende Fehlermeldung
                    Error: Cannot find module 'C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js'
                    Nun lässt sich auch nach > iobroker start nicht mehr auf die Admin Übersicht zugreifen sondern kommt nurnoch die Fehlermeldung "diese Seite ist nicht erreichbar "
                      @magenta11 dann mache bitte alles nach der neuen Anleitung.
                      vorher die alten Versuche, insbesondere nodejs, löschen.
                        Ich habe es hinbekommen!
                        Danke für deinen Support
                        706
