    4. Fehler bei Installation i2c Adapter
      Thomas Braun Most Active @Chris_B last edited by
      @chris_b
      Bring dein System auf Debian11/Bullseye.
        Chris_B @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Hier nun das log vom fixer (aber da sehe ich auch keine wesentliche Info, die auf ein potentielles Problem hindeutet):
        library: loaded
        Library version=2022-12-09
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2022-12-22
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/4)
        Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        Es wurden 15.0 kB in 1 s geholt (10.2 kB/s).
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Fixing directory permissions...
            Database maintenance (3/4)
        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        Compressed 2 JSONL files. Done
            Checking autostart (4/4)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
          @chris_b
            Chris_B @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Ich höre Dich klar und deutlich, Thomas. Ich war nur so freundlich die Frage von wendy2702 zu beantworten. Danke.
              @chris_b
              Ist halt die Frage welche Baustelle man zuerst angeht. Das Betriebssystem ist dringlicher.
                @thomas-braun Ich habe mir nun Zeit genommen mein OS auf Bullseye upzudaten. Vielen Dank für Deine Anleitung
                https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                Update ist gelungen, ich bin jetzt auf Bullseye mit Node.js: v16.19.1 und NPM: v8.19.3.
                iobroker läuft wieder ohne Probleme.
                Der Versuch den i2c Adapter zu installieren endet im Wesentlichen mit der gleichen Fehlermeldung. Hat in dieser Sache also noch keinen Fortschritt gebracht.
                  @chris_b
                  Dann kannst du ja mit aktuellem OS nochmal
                  iob diag
                  ausführen und bzgl. der Installation auch die vollständigen Rückmeldungen aus dem logfile oder dem Terminal bekannt geben.
                    @thomas-braun Hier die Infos:
                    Aus iob diag
                    Skript v.2023-01-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Architecture:   armv7l
                    Docker:         false
                    Virtualization: none
                    Distributor ID: Raspbian
                    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                    Systemuptime and Load:
                     15:50:10 up 43 min,  1 user,  load average: 0.35, 0.25, 0.31
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                    Sat Feb 18 14:50:10 UTC 2023
                    Sat Feb 18 15:50:10 CET 2023
                    CET +0100
                    Europe/Zurich
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker pijuice
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        1.1G        2.4G        0.0K        312M        2.9G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        1.1G        2.5G
                             3838 M total memory
                             1105 M used memory
                              184 M active memory
                             1127 M inactive memory
                             2420 M free memory
                               50 M buffer memory
                              262 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       15G  4.8G  9.0G  35% /
                    devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     768M  688K  768M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                    Messages in dmesg:
                    [Sat Feb 18 15:06:39 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A8:12:03 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cd3e8f54-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                    [Sat Feb 18 15:06:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    [Sat Feb 18 15:06:42 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Sat Feb 18 15:06:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems (real ones only):
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                    /var:
                    548M    /var/
                    299M    /var/cache
                    294M    /var/cache/apt
                    229M    /var/cache/apt/archives
                    95M     /var/lib
                    /opt/iobroker/backups:
                    21M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    234M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    105M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    94M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                    /usr/bin/node           v16.19.1
                    /usr/bin/npm            8.19.3
                    /usr/bin/npx            8.19.3
                    nodejs:
                      Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.24
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                    + system.adapter.denon.1                  : denon                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-iob                         - disabled
                    + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 80
                    + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 80
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4-iob                         - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                    Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                    Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                    Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                    Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                    Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
                    Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                    Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                    Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                    Objects and States
                    Objects:        3096
                    States:         2594
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:44821         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56591      13999/io.yahka.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52502      12844/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52495      12844/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10727      483/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       56445      13795/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       51533      12879/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       53094      13274/io.simple-api
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       52191      13449/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::39029                :::*                    LISTEN      1001       56583      13999/io.yahka.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10729      483/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:49190           0.0.0.0:*                           1001       51872      13217/io.heos.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14614      645/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       56584      13999/io.yahka.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11680      363/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:53498           0.0.0.0:*                           108        11682      363/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14642      645/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11681      363/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::52971                :::*                                108        11683      363/avahi-daemon: r
                    2023-02-18 15:17:24.642  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Höfli 2A with UUID: e801a2ae-6c62-44d0-870f-a7a316e4a4b6
                    2023-02-18 15:17:24.646  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Garten 3A with UUID: e7a975c7-14b7-4db6-93c9-a5c06b0f0906
                    2023-02-18 15:17:24.651  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Garten 4A with UUID: b19d1566-51f7-4dbf-a436-f10b00d4d3bf
                    2023-02-18 15:17:24.654  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Garten 5A with UUID: cfba9462-495d-445e-bdaf-92d89e5d323c
                    2023-02-18 15:17:24.659  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Feedback 1 with UUID: 80efd4c4-8f76-48b0-b794-663ac97d7d2a
                    2023-02-18 15:17:24.662  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Feedback 2 with UUID: c7c1a3fe-b438-43eb-a479-bbda51d1d6c8
                    2023-02-18 15:17:24.666  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Feedback 3 with UUID: 3270564c-f984-4208-88ed-bcafad48b3e3
                    2023-02-18 15:17:24.671  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Feedback 4 with UUID: 94316748-7b8a-456d-9813-e1529df2ff42
                    2023-02-18 15:17:24.675  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Feedback 5 with UUID: 192619c5-90be-4580-8af2-9cdd5282fc7a
                    2023-02-18 15:17:24.678  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Feedback 6 with UUID: 442ced11-b93a-4a60-9eaf-d6b789ce2e54
                    2023-02-18 15:17:24.682  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Garten 6A with UUID: 5356872a-1195-47ad-a30c-62d253157baf
                    2023-02-18 15:17:24.686  - info: yahka.0 (13999) adding Motion Cat1 with UUID: 01ba38ce-6b34-4467-8989-7af6f0774eeb
                    2023-02-18 15:17:24.689  - info: yahka.0 (13999) adding Motion Cat2 with UUID: 9122c6a7-6598-4298-84f5-ecc8c2598e8d
                    2023-02-18 15:17:24.692  - info: yahka.0 (13999) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using ciao
                    2023-02-18 15:19:16.604  - info: admin.0 (12879) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.137
                    2023-02-18 15:21:14.629  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker add i2c auto --host raspberrypi4-iob --debug
                    2023-02-18 15:21:18.476  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker NPM version: 8.19.3
                    2023-02-18 15:21:18.480  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker Installing iobroker.i2c@1.2.1... (System call)
                    2023-02-18 15:21:27.131  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus
                    2023-02-18 15:21:27.137  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm ERR! command failed
                    2023-02-18 15:21:27.138  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm ERR! command sh -c -- node-gyp rebuildnpm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1024npm ERR!   throw err;npm ERR!   ^npm ERR! npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'npm ERR! Require stack:npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
                    2023-02-18 15:21:27.148  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)npm ERR!     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js:4:20)npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) {npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',npm ERR!   requireStack: [npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js',npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js',npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js',npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js',npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js',npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js'npm ERR!   ]npm ERR! }npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-18T14_21_19_654Z-debug-0.log
                    2023-02-18 15:21:27.176  - error: host.raspberrypi4-iob iobroker host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.i2c@1.2.1: 1
                    2023-02-18 15:21:28.217  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker exit 25
                    2023-02-18 15:28:25.784  - info: admin.0 (12879) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.137 admin
                                         v.2023-01-02
                    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Installation:           Native
                    Timezone:               Europe/Zurich
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Boot Target:            graphical.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                            /usr/bin/npm            8.19.3
                                            /usr/bin/npx            8.19.3
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Status admin:
                    Pending iob updates:    0
                    Objects:                3096
                    States:                 2594
                    Size of iob-Database:
                    2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    Und hier noch das log (wieder diese superlangen Zeilen):
                    	2023-02-18 15:21:28.217	info	iobroker exit 25
                    	2023-02-18 15:21:27.176	error	iobroker host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.i2c@1.2.1: 1
                    	2023-02-18 15:21:27.148	info	iobroker npm ERR! at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)npm ERR! at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)npm ERR! at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js:4:20)npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)npm ERR! at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)npm ERR! at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) {npm ERR! code: 'MODULE_NOT_FOUND',npm ERR! requireStack: [npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js',npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js',npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js',npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js',npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js',npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js'npm ERR! ]npm ERR! }npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-18T14_21_19_654Z-debug-0.log
                    	2023-02-18 15:21:27.138	info	iobroker npm ERR! command sh -c -- node-gyp rebuildnpm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1024npm ERR! throw err;npm ERR! ^npm ERR! npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'npm ERR! Require stack:npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
                    	2023-02-18 15:21:27.137	info	iobroker npm ERR! command failed
                    	2023-02-18 15:21:27.131	info	iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus
                    	2023-02-18 15:21:18.480	info	iobroker Installing iobroker.i2c@1.2.1... (System call)
                    Die alternative Lösung ist, dass ich mein i2c Gerät anders ansteuere (über python oder ein C++ Programm) und die Daten dann an iobroker übergebe.
                      @chris_b
                      Warum hast du nicht die 64bit-Version genommen?
                        @thomas-braun Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe den Update nach Deiner Anleitung durchgeführt, und das ursprüngliche System war eben noch 32-bit. Der Update bleibt auf dieser Variante, so wie ich das verstehe. 64-bit würde eine komplette Neuinstallation bedeuten, korrekt?
                          Thomas Braun Most Active @Chris_B last edited by Thomas Braun
                          @chris_b
                          Ja, richtig.
                            @chris_b
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls
                            npm ls object-assign
                              @thomas-braun So sieht es aus:
                              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                              ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                              ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                              ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                              ├── iobroker.admin@6.3.5
                              ├── iobroker.backitup@2.5.12
                              ├── iobroker.cloud@4.3.0
                              ├── iobroker.denon@1.13.4
                              ├── iobroker.discovery@3.1.0
                              ├── iobroker.email@1.1.4
                              ├── iobroker.flot@1.11.0
                              ├── iobroker.heos@1.10.0
                              ├── iobroker.history@2.2.4
                              ├── iobroker.homekit-controller@0.5.1
                              ├── iobroker.hue@3.7.1
                              ├── iobroker.info@1.9.19
                              ├── iobroker.javascript@6.1.4
                              ├── iobroker.js-controller@4.0.24
                              ├── iobroker.netatmo@2.0.5
                              ├── iobroker.ping@1.5.3
                              ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                              ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                              ├── iobroker.socketio@4.2.0
                              ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                              ├── iobroker.vis@1.4.15
                              ├── iobroker.web@4.3.0
                              ├── iobroker.yahka@0.13.1
                              ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                              ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                              ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                              ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                              ├── typescript@4.8.2 extraneous
                              ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                              └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                              └─┬ iobroker.homekit-controller@0.5.1
                                └─┬ hap-controller@0.8.1
                                  └─┬ @abandonware/noble@1.9.2-15
                                    └─┬ @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8
                                      └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.9
                                        └─┬ npmlog@5.0.1
                                          └─┬ gauge@3.0.2
                                            └── object-assign@4.1.1
                                @chris_b
                                cd /opt/iobroker
                                npm cache clear --force
                                iobroker add i2c --debug
                                Bitte immer vollständig aus der Konsole kopieren, inkl. log in prompt usw.
                                C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @thomas-braun Das löschen des Caches scheint auch nichts zu bringen.
                                  pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
                                  npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                  pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker add i2c auto --debug
                                  NPM version: 8.19.3
                                  npm ERR! code 1
                                  npm ERR!   throw err;
                                  npm ERR!   ^
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/r    ender-template.js:4:20)
                                  npm ERR!   ]
                                  npm ERR! }
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-18T15_54_49_210Z-debug-0.log
                                    @thomas-braun Bemerkung dazu: Ich habe davor iobroker nicht gestoppt. Ist das korrekt?
                                      @chris_b
                                      apt policy npm node-gyp nodejs
                                        @chris_b sagte in Fehler bei Installation i2c Adapter:
                                        Das ist wurscht.
                                          npm:
                                            Installiert:           (keine)
                                            Installationskandidat: 7.5.2+ds-2
                                            Versionstabelle:
                                               7.5.2+ds-2 500
                                          node-gyp:
                                            Installationskandidat: 7.1.2-4
                                            Versionstabelle:
                                               7.1.2-4 500
                                          nodejs:
                                            Installiert:           16.19.1-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                            @chris_b
                                            3392
