    4. Fehler bei Installation i2c Adapter
      Thomas Braun Most Active @Chris_B last edited by
      @chris_b
      Bring dein System auf Debian11/Bullseye.
        Chris_B @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Ich höre Dich klar und deutlich, Thomas. Ich war nur so freundlich die Frage von wendy2702 zu beantworten. Danke.
          @chris_b
          Ist halt die Frage welche Baustelle man zuerst angeht. Das Betriebssystem ist dringlicher.
            @thomas-braun Ich habe mir nun Zeit genommen mein OS auf Bullseye upzudaten. Vielen Dank für Deine Anleitung
            https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
            Update ist gelungen, ich bin jetzt auf Bullseye mit Node.js: v16.19.1 und NPM: v8.19.3.
            iobroker läuft wieder ohne Probleme.
            Der Versuch den i2c Adapter zu installieren endet im Wesentlichen mit der gleichen Fehlermeldung. Hat in dieser Sache also noch keinen Fortschritt gebracht.
              @chris_b
              Dann kannst du ja mit aktuellem OS nochmal
              iob diag
              ausführen und bzgl. der Installation auch die vollständigen Rückmeldungen aus dem logfile oder dem Terminal bekannt geben.
                @thomas-braun Hier die Infos:
                Aus iob diag
                Skript v.2023-01-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Architecture:   armv7l
                Docker:         false
                Virtualization: none
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                Systemuptime and Load:
                 15:50:10 up 43 min,  1 user,  load average: 0.35, 0.25, 0.31
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                Sat Feb 18 14:50:10 UTC 2023
                Sat Feb 18 15:50:10 CET 2023
                CET +0100
                Europe/Zurich
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker pijuice
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        1.1G        2.4G        0.0K        312M        2.9G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        1.1G        2.5G
                         3838 M total memory
                         1105 M used memory
                          184 M active memory
                         1127 M inactive memory
                         2420 M free memory
                           50 M buffer memory
                          262 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       15G  4.8G  9.0G  35% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     768M  688K  768M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                Messages in dmesg:
                [Sat Feb 18 15:06:39 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A8:12:03 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cd3e8f54-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [Sat Feb 18 15:06:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Sat Feb 18 15:06:42 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Sat Feb 18 15:06:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                /var:
                548M    /var/
                299M    /var/cache
                294M    /var/cache/apt
                229M    /var/cache/apt/archives
                95M     /var/lib
                /opt/iobroker/backups:
                21M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                234M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                105M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                94M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                /usr/bin/node           v16.19.1
                /usr/bin/npm            8.19.3
                /usr/bin/npx            8.19.3
                nodejs:
                  Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.denon.1                  : denon                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-iob                         - disabled
                + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 80
                + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 80
                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4-iob                         - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
                Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                Objects and States
                Objects:        3096
                States:         2594
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:44821         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56591      13999/io.yahka.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52502      12844/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52495      12844/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10727      483/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       56445      13795/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       51533      12879/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       53094      13274/io.simple-api
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       52191      13449/io.socketio.0
                tcp6       0      0 :::39029                :::*                    LISTEN      1001       56583      13999/io.yahka.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10729      483/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:49190           0.0.0.0:*                           1001       51872      13217/io.heos.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14614      645/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       56584      13999/io.yahka.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11680      363/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:53498           0.0.0.0:*                           108        11682      363/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14642      645/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11681      363/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::52971                :::*                                108        11683      363/avahi-daemon: r
                2023-02-18 15:17:24.642  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Höfli 2A with UUID: e801a2ae-6c62-44d0-870f-a7a316e4a4b6
                2023-02-18 15:17:24.646  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Garten 3A with UUID: e7a975c7-14b7-4db6-93c9-a5c06b0f0906
                2023-02-18 15:17:24.651  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Garten 4A with UUID: b19d1566-51f7-4dbf-a436-f10b00d4d3bf
                2023-02-18 15:17:24.654  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Garten 5A with UUID: cfba9462-495d-445e-bdaf-92d89e5d323c
                2023-02-18 15:17:24.659  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Feedback 1 with UUID: 80efd4c4-8f76-48b0-b794-663ac97d7d2a
                2023-02-18 15:17:24.662  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Feedback 2 with UUID: c7c1a3fe-b438-43eb-a479-bbda51d1d6c8
                2023-02-18 15:17:24.666  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Feedback 3 with UUID: 3270564c-f984-4208-88ed-bcafad48b3e3
                2023-02-18 15:17:24.671  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Feedback 4 with UUID: 94316748-7b8a-456d-9813-e1529df2ff42
                2023-02-18 15:17:24.675  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Feedback 5 with UUID: 192619c5-90be-4580-8af2-9cdd5282fc7a
                2023-02-18 15:17:24.678  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Feedback 6 with UUID: 442ced11-b93a-4a60-9eaf-d6b789ce2e54
                2023-02-18 15:17:24.682  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Garten 6A with UUID: 5356872a-1195-47ad-a30c-62d253157baf
                2023-02-18 15:17:24.686  - info: yahka.0 (13999) adding Motion Cat1 with UUID: 01ba38ce-6b34-4467-8989-7af6f0774eeb
                2023-02-18 15:17:24.689  - info: yahka.0 (13999) adding Motion Cat2 with UUID: 9122c6a7-6598-4298-84f5-ecc8c2598e8d
                2023-02-18 15:17:24.692  - info: yahka.0 (13999) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using ciao
                2023-02-18 15:19:16.604  - info: admin.0 (12879) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.137
                2023-02-18 15:21:14.629  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker add i2c auto --host raspberrypi4-iob --debug
                2023-02-18 15:21:18.476  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker NPM version: 8.19.3
                2023-02-18 15:21:18.480  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker Installing iobroker.i2c@1.2.1... (System call)
                2023-02-18 15:21:27.131  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus
                2023-02-18 15:21:27.137  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm ERR! command failed
                2023-02-18 15:21:27.138  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm ERR! command sh -c -- node-gyp rebuildnpm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1024npm ERR!   throw err;npm ERR!   ^npm ERR! npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'npm ERR! Require stack:npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
                2023-02-18 15:21:27.148  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)npm ERR!     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js:4:20)npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) {npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',npm ERR!   requireStack: [npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js',npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js',npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js',npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js',npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js',npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js'npm ERR!   ]npm ERR! }npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-18T14_21_19_654Z-debug-0.log
                2023-02-18 15:21:27.176  - error: host.raspberrypi4-iob iobroker host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.i2c@1.2.1: 1
                2023-02-18 15:21:28.217  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker exit 25
                2023-02-18 15:28:25.784  - info: admin.0 (12879) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.137 admin
                                     v.2023-01-02
                Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Installation:           Native
                Timezone:               Europe/Zurich
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Boot Target:            graphical.target
                Pending OS-Updates:     0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Status admin:
                Pending iob updates:    0
                Objects:                3096
                States:                 2594
                Size of iob-Database:
                2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                Und hier noch das log (wieder diese superlangen Zeilen):
                	2023-02-18 15:21:28.217	info	iobroker exit 25
                	2023-02-18 15:21:27.176	error	iobroker host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.i2c@1.2.1: 1
                	2023-02-18 15:21:27.148	info	iobroker npm ERR! at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)npm ERR! at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)npm ERR! at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js:4:20)npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)npm ERR! at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)npm ERR! at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) {npm ERR! code: 'MODULE_NOT_FOUND',npm ERR! requireStack: [npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js',npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js',npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js',npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js',npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js',npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js'npm ERR! ]npm ERR! }npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-18T14_21_19_654Z-debug-0.log
                	2023-02-18 15:21:27.138	info	iobroker npm ERR! command sh -c -- node-gyp rebuildnpm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1024npm ERR! throw err;npm ERR! ^npm ERR! npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'npm ERR! Require stack:npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
                	2023-02-18 15:21:27.137	info	iobroker npm ERR! command failed
                	2023-02-18 15:21:27.131	info	iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus
                	2023-02-18 15:21:18.480	info	iobroker Installing iobroker.i2c@1.2.1... (System call)
                Die alternative Lösung ist, dass ich mein i2c Gerät anders ansteuere (über python oder ein C++ Programm) und die Daten dann an iobroker übergebe.
                  @chris_b
                  Warum hast du nicht die 64bit-Version genommen?
                    @thomas-braun Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe den Update nach Deiner Anleitung durchgeführt, und das ursprüngliche System war eben noch 32-bit. Der Update bleibt auf dieser Variante, so wie ich das verstehe. 64-bit würde eine komplette Neuinstallation bedeuten, korrekt?
                      Thomas Braun Most Active @Chris_B last edited by Thomas Braun
                      @chris_b
                      Ja, richtig.
                        @chris_b
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls
                        npm ls object-assign
                          @thomas-braun So sieht es aus:
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                          ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                          ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                          ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                          ├── iobroker.admin@6.3.5
                          ├── iobroker.backitup@2.5.12
                          ├── iobroker.cloud@4.3.0
                          ├── iobroker.denon@1.13.4
                          ├── iobroker.discovery@3.1.0
                          ├── iobroker.email@1.1.4
                          ├── iobroker.flot@1.11.0
                          ├── iobroker.heos@1.10.0
                          ├── iobroker.history@2.2.4
                          ├── iobroker.homekit-controller@0.5.1
                          ├── iobroker.hue@3.7.1
                          ├── iobroker.info@1.9.19
                          ├── iobroker.javascript@6.1.4
                          ├── iobroker.js-controller@4.0.24
                          ├── iobroker.netatmo@2.0.5
                          ├── iobroker.ping@1.5.3
                          ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                          ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                          ├── iobroker.socketio@4.2.0
                          ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                          ├── iobroker.vis@1.4.15
                          ├── iobroker.web@4.3.0
                          ├── iobroker.yahka@0.13.1
                          ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                          ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                          ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                          ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                          ├── typescript@4.8.2 extraneous
                          ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                          └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                          └─┬ iobroker.homekit-controller@0.5.1
                            └─┬ hap-controller@0.8.1
                              └─┬ @abandonware/noble@1.9.2-15
                                └─┬ @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8
                                  └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.9
                                    └─┬ npmlog@5.0.1
                                      └─┬ gauge@3.0.2
                                        └── object-assign@4.1.1
                            @chris_b
                            cd /opt/iobroker
                            npm cache clear --force
                            iobroker add i2c --debug
                            Bitte immer vollständig aus der Konsole kopieren, inkl. log in prompt usw.
                            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @thomas-braun Das löschen des Caches scheint auch nichts zu bringen.
                              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
                              npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker add i2c auto --debug
                              NPM version: 8.19.3
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR!   throw err;
                              npm ERR!   ^
                              npm ERR!
                              npm ERR!     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/r    ender-template.js:4:20)
                              npm ERR!   ]
                              npm ERR! }
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-18T15_54_49_210Z-debug-0.log
                                @thomas-braun Bemerkung dazu: Ich habe davor iobroker nicht gestoppt. Ist das korrekt?
                                  @chris_b
                                  apt policy npm node-gyp nodejs
                                    @chris_b sagte in Fehler bei Installation i2c Adapter:
                                    Das ist wurscht.
                                      npm:
                                        Installiert:           (keine)
                                        Installationskandidat: 7.5.2+ds-2
                                        Versionstabelle:
                                           7.5.2+ds-2 500
                                      node-gyp:
                                        Installationskandidat: 7.1.2-4
                                        Versionstabelle:
                                           7.1.2-4 500
                                      nodejs:
                                        Installiert:           16.19.1-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                        @chris_b
                                          @thomas-braun Sorry, eigentlich war das bis auf die Kommandozeile und die Zeile danach vollständig. Hier nochmals mit den zusätzlichen 2 Zeilen:
                                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ apt policy npm node-gyp nodejs
                                          npm:
                                            Versionstabelle:
                                               7.5.2+ds-2 500
                                          node-gyp:
                                            Versionstabelle:
                                               7.1.2-4 500
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                            @chris_b
                                            iob stop
                                            sudo apt install --reinstall nodejs
                                            iob start
                                            3392
