    4. Fehler bei Installation i2c Adapter
      Thomas Braun Most Active @Chris_B last edited by
      @chris_b
      Bitte immer vollständig aus der Konsole kopieren, inkl. log in prompt usw.
        Chris_B @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Sorry, eigentlich war das bis auf die Kommandozeile und die Zeile danach vollständig. Hier nochmals mit den zusätzlichen 2 Zeilen:
        pi@raspberrypi4-iob:~ $ apt policy npm node-gyp nodejs
        npm:
          Installiert:           (keine)
          Installationskandidat: 7.5.2+ds-2
          Versionstabelle:
             7.5.2+ds-2 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        node-gyp:
          Installationskandidat: 7.1.2-4
          Versionstabelle:
             7.1.2-4 500
        nodejs:
          Installiert:           16.19.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
          @chris_b
          iob stop
          sudo apt install --reinstall nodejs
          iob start
            @chris_b sagte in Fehler bei Installation i2c Adapter:
            Und die fehlten halt. Anhand der Zeilen kann man viel besser sehen wo du da wie unterwegs bist und ob das vollständig ist.
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob stop
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                bsdmainutils g++-8 geoip-database libbind9-161 libcroco3 libdns1104 libdns1110 libevent-2.1-6 libfl2
                libgdk-pixbuf2.0-0 libgeoip1 libicu63 libisc1100 libisc1105 libisccc161 libisccfg163 libisl19
                libjim0.77 libjsoncpp1 liblwres161 libmpdec2 libncursesw5 libperl5.28 libpython2-dev
                libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib
                libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libstdc++-8-dev perl-modules-5.28 python2
                python2-dev python2-minimal python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal python3.7-minimal raspinfo
                rpi.gpio-common usb.ids
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen 24.2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.19.1-deb-1nodesource1 [24.2 MB]
              Es wurden 24.2 MB in 2 s geholt (15.2 MB/s).
              (Lese Datenbank ... 57038 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.19.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
              Entpacken von nodejs (16.19.1-deb-1nodesource1) über (16.19.1-deb-1nodesource1) ...
              nodejs (16.19.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
              Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob start
                @thomas-braun Und jetzt noch einmal über die Kommandozeile den i2c Adapter installieren versuchen?
                  @chris_b
                  Versuch nochmal
                  iobroker add i2c --debug
                    @thomas-braun Irgend etwas ist mit dem Adapter nicht OK. Ich glaube nicht, dass es an meinem System liegt.
                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker add i2c --debug
                    NPM version: 8.19.3
                    Installing iobroker.i2c@1.2.1... (System call)
                    npm ERR! code 1
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus
                    npm ERR! command failed
                    npm ERR! command sh -c -- node-gyp rebuild
                    npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1024
                    npm ERR!   throw err;
                    npm ERR!   ^
                    npm ERR!
                    npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'
                    npm ERR! Require stack:
                    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js
                    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js
                    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js
                    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js
                    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js
                    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
                    npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
                    npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
                    npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
                    npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
                    npm ERR!     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js:4:20)
                    npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
                    npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
                    npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
                    npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
                    npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) {
                    npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    npm ERR!   requireStack: [
                    npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js',
                    npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js',
                    npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js',
                    npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js',
                    npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js',
                    npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js'
                    npm ERR!   ]
                    npm ERR! }
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-18T16_18_11_324Z-debug-0.log
                    host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.i2c@1.2.1: 1
                      Nö, der ist prima. Hab ich eben hier ganz sauber installiert:
                      echad@chet:~ $ iobroker add i2c --debug
                      NPM version: 9.4.0
                      added 2 packages in 19s
                      99 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      host.chet install adapter i2c
                      upload [4] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/build/index.css build/index.css text/css
                      upload [3] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                      upload [2] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/i2c.png i2c.png image/png
                      upload [1] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [0] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/style.css style.css text/css
                      host.chet object system.adapter.i2c created/updated
                      host.chet create instance i2c
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.alive created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.connected created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.compactMode created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.cpu created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.cputime created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.memHeapUsed created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.memHeapTotal created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.memRss created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.uptime created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.inputCount created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.outputCount created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.eventLoopLag created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.sigKill created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.logLevel created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0 created
                      echad@chet:~ $
                        Was steht denn da so drin?
                          @thomas-braun Das steht drin:
                          pi@raspberrypi4-iob:/home/iobroker/.npm/_logs $ nano 2023-02-18T16_18_11_324Z-debug-0.log
                            GNU nano 5.4                      2023-02-18T16_18_11_324Z-debug-0.log
                          0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                          1 info using npm@8.19.3
                          2 info using node@v16.19.1
                          3 timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
                          4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
                          5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 4ms
                          6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                          7 timing config:load:cli Completed in 6ms
                          8 timing config:load:env Completed in 1ms
                          9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 2ms
                          10 timing config:load:project Completed in 5ms
                          11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                          12 timing config:load:user Completed in 1ms
                          13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                          14 timing config:load:global Completed in 0ms
                          15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                          16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
                          17 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                          18 timing config:load Completed in 31ms
                          19 timing npm:load:configload Completed in 32ms
                          20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 3ms
                          21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                          22 verbose title npm install iobroker.i2c@1.2.1
                          23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.i2c@1.2.1"
                          24 timing npm:load:setTitle Completed in 3ms
                          25 timing config:load:flatten Completed in 9ms
                          26 timing npm:load:display Completed in 11ms
                          27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                          28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-18T16_18_11_324Z-debug-0.log
                            @chris_b
                            Fällt mir nix gescheites zu ein.
                            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @thomas-braun Trotzdem vielen Dank für Deine Unterstützung. Den Zugriff auf ein Gerät via i2c Bus kann ich vermutlich auf eine andere Weise lösen.
                              Eine komplette Neuinstallation, dann 64-bit, und iobroker Backup würde die Sache vermutlich auch lösen. Doch dazu habe ich gerade keine Lust; oder einfach jetzt gerade nicht.
                              Gruss
                                Ich habe nochmals etwas zu dieser Sache:
                                Der i2c Adapter benötigt vorgängig die Installation des i2c Buses. Es wird dazu auf diesen Link verwiesen:
                                https://www.npmjs.com/package/i2c-bus#installation
                                Ich dachte ich hätte das durchgeführt, habe es aber nach all dem noch einmal versucht, mit
                                npm install i2c-bus
                                Und das, siehe da, führt nun zu folgender Fehlermeldung:
                                pi@raspberrypi4-iob:~ $ npm install i2c-bus
                                npm notice
                                npm notice New major version of npm available! 8.19.3 -> 9.6.1
                                npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.6.1
                                npm notice Run npm install -g npm@9.6.1 to update!
                                npm notice
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR! path /home/pi/node_modules/i2c-bus
                                Wieso wird hier npm 9.6.1 empfohlen? Laut iobroker bin ich auf der aktuellen npm Version.
                                  Du stehst im falschen Pfad...
                                  Und die Meldungen zu npm kommen immer, wenn man von Hand mit npm herumfummelt. Ignorieren.
                                    Ich habe mich nochmals dieses Themas angenommen.
                                    Habe eine komplett neue Installation gestartet (Bullseye Lite, diesmal 64-bit) und danach das Backit-up Backup eingespielt. Ein paar Details gelöst, und jetzt kann ich den I2C Adapter ohne Probleme installieren.
                                    Keine Ahnung, was der Grund war, aber jetzt geht es.
                                    2168
