    4. Fehler bei Installation i2c Adapter
      Chris_B @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Sorry, eigentlich war das bis auf die Kommandozeile und die Zeile danach vollständig. Hier nochmals mit den zusätzlichen 2 Zeilen:
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ apt policy npm node-gyp nodejs
      npm:
        Installiert:           (keine)
        Installationskandidat: 7.5.2+ds-2
        Versionstabelle:
           7.5.2+ds-2 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      node-gyp:
        Installationskandidat: 7.1.2-4
        Versionstabelle:
           7.1.2-4 500
      nodejs:
        Installiert:           16.19.1-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.19.1-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
        Thomas Braun Most Active @Chris_B last edited by
        @chris_b
        iob stop
        sudo apt install --reinstall nodejs
        iob start
          @chris_b sagte in Fehler bei Installation i2c Adapter:
          Und die fehlten halt. Anhand der Zeilen kann man viel besser sehen wo du da wie unterwegs bist und ob das vollständig ist.
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob stop
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
              bsdmainutils g++-8 geoip-database libbind9-161 libcroco3 libdns1104 libdns1110 libevent-2.1-6 libfl2
              libgdk-pixbuf2.0-0 libgeoip1 libicu63 libisc1100 libisc1105 libisccc161 libisccfg163 libisl19
              libjim0.77 libjsoncpp1 liblwres161 libmpdec2 libncursesw5 libperl5.28 libpython2-dev
              libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib
              libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libstdc++-8-dev perl-modules-5.28 python2
              python2-dev python2-minimal python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal python3.7-minimal raspinfo
              rpi.gpio-common usb.ids
            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Es müssen 24.2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.19.1-deb-1nodesource1 [24.2 MB]
            Es wurden 24.2 MB in 2 s geholt (15.2 MB/s).
            (Lese Datenbank ... 57038 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.19.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
            Entpacken von nodejs (16.19.1-deb-1nodesource1) über (16.19.1-deb-1nodesource1) ...
            nodejs (16.19.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
            Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob start
              @thomas-braun Und jetzt noch einmal über die Kommandozeile den i2c Adapter installieren versuchen?
                @chris_b
                Versuch nochmal
                iobroker add i2c --debug
                  @thomas-braun Irgend etwas ist mit dem Adapter nicht OK. Ich glaube nicht, dass es an meinem System liegt.
                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker add i2c --debug
                  NPM version: 8.19.3
                  Installing iobroker.i2c@1.2.1... (System call)
                  npm ERR! code 1
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus
                  npm ERR! command failed
                  npm ERR! command sh -c -- node-gyp rebuild
                  npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1024
                  npm ERR!   throw err;
                  npm ERR!   ^
                  npm ERR!
                  npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'
                  npm ERR! Require stack:
                  npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js
                  npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js
                  npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js
                  npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js
                  npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js
                  npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
                  npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
                  npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
                  npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
                  npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
                  npm ERR!     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js:4:20)
                  npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
                  npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
                  npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
                  npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
                  npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) {
                  npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  npm ERR!   requireStack: [
                  npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js',
                  npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js',
                  npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js',
                  npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js',
                  npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js',
                  npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js'
                  npm ERR!   ]
                  npm ERR! }
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-18T16_18_11_324Z-debug-0.log
                  host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.i2c@1.2.1: 1
                    Nö, der ist prima. Hab ich eben hier ganz sauber installiert:
                    echad@chet:~ $ iobroker add i2c --debug
                    NPM version: 9.4.0
                    added 2 packages in 19s
                    99 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    host.chet install adapter i2c
                    upload [4] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/build/index.css build/index.css text/css
                    upload [3] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                    upload [2] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/i2c.png i2c.png image/png
                    upload [1] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [0] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/style.css style.css text/css
                    host.chet object system.adapter.i2c created/updated
                    host.chet create instance i2c
                    host.chet object system.adapter.i2c.0.alive created
                    host.chet object system.adapter.i2c.0.connected created
                    host.chet object system.adapter.i2c.0.compactMode created
                    host.chet object system.adapter.i2c.0.cpu created
                    host.chet object system.adapter.i2c.0.cputime created
                    host.chet object system.adapter.i2c.0.memHeapUsed created
                    host.chet object system.adapter.i2c.0.memHeapTotal created
                    host.chet object system.adapter.i2c.0.memRss created
                    host.chet object system.adapter.i2c.0.uptime created
                    host.chet object system.adapter.i2c.0.inputCount created
                    host.chet object system.adapter.i2c.0.outputCount created
                    host.chet object system.adapter.i2c.0.eventLoopLag created
                    host.chet object system.adapter.i2c.0.sigKill created
                    host.chet object system.adapter.i2c.0.logLevel created
                    host.chet object system.adapter.i2c.0 created
                    echad@chet:~ $
                      Was steht denn da so drin?
                        @thomas-braun Das steht drin:
                        pi@raspberrypi4-iob:/home/iobroker/.npm/_logs $ nano 2023-02-18T16_18_11_324Z-debug-0.log
                          GNU nano 5.4                      2023-02-18T16_18_11_324Z-debug-0.log
                        0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                        1 info using npm@8.19.3
                        2 info using node@v16.19.1
                        3 timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
                        4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
                        5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 4ms
                        6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                        7 timing config:load:cli Completed in 6ms
                        8 timing config:load:env Completed in 1ms
                        9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 2ms
                        10 timing config:load:project Completed in 5ms
                        11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                        12 timing config:load:user Completed in 1ms
                        13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                        14 timing config:load:global Completed in 0ms
                        15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                        16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
                        17 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                        18 timing config:load Completed in 31ms
                        19 timing npm:load:configload Completed in 32ms
                        20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 3ms
                        21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                        22 verbose title npm install iobroker.i2c@1.2.1
                        23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.i2c@1.2.1"
                        24 timing npm:load:setTitle Completed in 3ms
                        25 timing config:load:flatten Completed in 9ms
                        26 timing npm:load:display Completed in 11ms
                        27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                        28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-18T16_18_11_324Z-debug-0.log
                          @chris_b
                          Fällt mir nix gescheites zu ein.
                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @thomas-braun Trotzdem vielen Dank für Deine Unterstützung. Den Zugriff auf ein Gerät via i2c Bus kann ich vermutlich auf eine andere Weise lösen.
                            Eine komplette Neuinstallation, dann 64-bit, und iobroker Backup würde die Sache vermutlich auch lösen. Doch dazu habe ich gerade keine Lust; oder einfach jetzt gerade nicht.
                            Gruss
                              Ich habe nochmals etwas zu dieser Sache:
                              Der i2c Adapter benötigt vorgängig die Installation des i2c Buses. Es wird dazu auf diesen Link verwiesen:
                              https://www.npmjs.com/package/i2c-bus#installation
                              Ich dachte ich hätte das durchgeführt, habe es aber nach all dem noch einmal versucht, mit
                              npm install i2c-bus
                              Und das, siehe da, führt nun zu folgender Fehlermeldung:
                              pi@raspberrypi4-iob:~ $ npm install i2c-bus
                              npm notice
                              npm notice New major version of npm available! 8.19.3 -> 9.6.1
                              npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.6.1
                              npm notice Run npm install -g npm@9.6.1 to update!
                              npm notice
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR! path /home/pi/node_modules/i2c-bus
                              Wieso wird hier npm 9.6.1 empfohlen? Laut iobroker bin ich auf der aktuellen npm Version.
                                Du stehst im falschen Pfad...
                                Und die Meldungen zu npm kommen immer, wenn man von Hand mit npm herumfummelt. Ignorieren.
                                  Ich habe mich nochmals dieses Themas angenommen.
                                  Habe eine komplett neue Installation gestartet (Bullseye Lite, diesmal 64-bit) und danach das Backit-up Backup eingespielt. Ein paar Details gelöst, und jetzt kann ich den I2C Adapter ohne Probleme installieren.
                                  Keine Ahnung, was der Grund war, aber jetzt geht es.
                                  2809
