    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      Doggie @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Seite: https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de#installAdapter
      Thema "IoBroker läuft nicht mehr"
      "Falls immer noch nicht läuft oder es kommen Fehlermeldungen, dann kann man versuchen controller manuell zu starten...."
        fastfoot @Doggie last edited by
        @doggie sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
        Auch wenn es erstmal nicht erklärbar ist: Es ist wie es ist.
        ich sehe da 2 ip adressen, evtl ist der iobroke Admin unter der anderen Adresse erreichbar?
        192.168.178.41 und 192.168.178.29
          @fastfoot Nein, ist er leider nicht.
          Auch in der Fritzbox stehen merkwürdigerweise die beiden Adressen.
          Die 192.168.178.29 unter WLAN, aber auch unter LAN. Die 41 aber auch unter LAN.
            Thomas Braun Most Active @Doggie last edited by
            Wo genau? Die beiden Interfaces sollten nicht die gleiche IP haben.
              Doggie @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Also der Raspberry hat unter WLAN die Adresse 29 und unter LAN die 41.
              War möglicherweise ein Fehler in der Fritzbox. In der Liste waren die Adressen gleich, aber bei den Einzelheiten erschienen die richtigen Adressen
                Nach einigem Probieren kann ich den ioBroker jetzt im Browser erreichen.
                Ich musste nach der Adresseingabe den Port 8081 angeben und das "https" löschen.
                Irgendwie hat der Browser die falsche Angabe automatisch eingetragen.
                schon komisch: Ich hatte es mit 3 verschiedenen Browsern versucht. Oder die gemachten Änderungen haben doch etwas behoben und ich habe es nicht bemerkt durch die Fehleingabe im Browser.
                Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                Danke an alle, die sich um mein Problem bemüht haben.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Doggie last edited by
                  Ist mir vor ein paar Tagen bei einem Kunden aufgefallen.
                  Die Browser fangen an wenn eine Seite per http nicht erreichbar ist es gleich noch einmal per https zu versuchen.
                  Und wenn es doof läuft merken die sich den letzten Versuch im Autovervollständigen so das auch wenn die Seite wieder per http erreichbar ist es trotzdem mit https zu tun.
                  Beobachtet bei aktuellen Firefox
                  apollon77 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    apollon77 @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe das machen die Browser schon ewig so und hat nichts mit der Fritzbox zu tun 😉
                      Doggie @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe Ich glaube aber nicht, dass der falsche Port im Browser und https die eigentliche Ursache für meine Probleme waren.
                      Ich hatte ja einiges probiert: Der Fixer laufen lassen, Updates ... usw.
                      Nur beim anschliessenden Testen mit dem Browser kam dann der falsche Port und https ins Spiel.
                      Also kann ich garnicht sagen, was den misslungenen Start im Browser verursacht hat. Ich habe einfach nicht richtig getestet.
                        Worn @Doggie last edited by
                        Moin, ich hatte den Fehler gestern plötzlich auch. Ohne irgendwas gemacht zu haben. Admin-Oberfläche was nicht mehr erreichbar und obwohl iobroker lief funktionierte nichts mehr. Ich habe dann hier ein bisschen quer gelesen und dann herausgefunden, dass meine Object.json ca. 450MB groß war. Habe dann den fixer laufen lassen und danach einen reboot gemacht. Dann lief wieder alles normal. JS-Controller ist aktuell die 4.0.24. Hätte das an sich jetzt gar nicht passieren dürfen? War das erste mal, dass dieses Problem auftrat.
                          Thomas Braun Most Active @Worn last edited by
                          @worn sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                          Das hängt davon ab.
                          iob status
                          sagt?
                            Worn @Thomas Braun last edited by Worn
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Es läuft ja auch alles wieder normal :).
                              @worn
                              Eigentlich sollte das in regelmäßigen Intervallen automatisch komprimiert werden. Jedenfalls mit aktuellem js-controller.
                                Tungild last edited by
                                ich habe seit heute dasselbe Problem. Habe auf meinen Raspberry nur iobroker laufen und das letzte Mal etwas vor ca. einem halben Jahr gemacht. Lief alles ohne Probleme.
                                Wollte eigentlich nur über die Weboberfläche für meine Automation etwas umstellen und gesehen das es neue Updates gibt.
                                Hab mich dann über Putty eingeloggt und „iobroker stop“ ausgeführt. Das war der Anfang vom Ende.
                                Muss gestehen das ich ein absoluter Anfänger bin und schon über zwei Stunden den Forumseintrag hier lese ohne, dass ich ein Erfolg verzeichnen kann.
                                pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
                                No connection to databases possible ...
                                pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
                                pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start
                                pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob start admin
                                No connection to databases possibleServer Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                Iobroker Fix ohne erfolg.
                                Würde mich über Hilfe sehr freuen.
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Architecture    : armv7l
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Distributor ID: Raspbian
                                  Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Release:        10
                                  Codename:       buster
                                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="10"
                                  VERSION="10 (buster)"
                                  VERSION_CODENAME=buster
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                  Systemuptime and Load:
                                   18:30:28 up  1:21,  1 user,  load average: 1.01, 1.08, 0.98
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                  temp=74.0'C
                                  volt=0.8700V
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Fri 2023-04-28 18:30:28 CEST
                                             Universal time: Fri 2023-04-28 16:30:28 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:           7.9G        196M        6.3G        8.0M        1.4G        7.4G
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                  Total:         8.0G        196M        6.4G
                                           7898 M total memory
                                            198 M used memory
                                           1256 M active memory
                                            258 M inactive memory
                                           6253 M free memory
                                            115 M buffer memory
                                           1331 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       59G  5.2G   51G  10% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G  8.4M  3.9G   1% /run
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                                  [Fri Apr 28 17:09:06 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BE:A6:4B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9fa8c098-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                  [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                  [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                  [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                  [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Fri Apr 28 17:09:07 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Fri Apr 28 17:09:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                  Show mounted filesystems (real ones only):
                                  TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  307M    /var/
                                  109M    /var/cache
                                  104M    /var/cache/apt
                                  92M     /var/lib
                                  69M     /var/lib/apt/lists
                                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  312M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  147M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                                  1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/IMG/Grundriss 1 EG.jpg
                                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map
                                  6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v16.15.1
                                  /usr/bin/node           v16.15.1
                                  /usr/bin/npm            8.13.1
                                  /usr/bin/npx            8.13.1
                                  nodejs:
                                    Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                       16.20.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                   *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  4.0.23
                                  admin:          6.1.9
                                  javascript:     5.7.0
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  ioBroker-Repositories
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Objects and States
                                  Objects:        1
                                  States:         1
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 142
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15294      560/sshd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15296      560/sshd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:34139           0.0.0.0:*                           108        14057      387/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14989      552/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14055      387/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::60976                :::*                                108        14058      387/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14056      387/avahi-daemon: r
                                  2023-04-28 18:30:10.471  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                                  2023-04-28 18:30:40.494  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                                  2023-04-28 18:30:40.509  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                                  2023-04-28 18:30:46.435  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                  2023-04-28 18:30:46.443  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2023-04-28 18:30:46.444  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                                  2023-04-28 18:30:46.445  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                                  2023-04-28 18:31:16.477  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                                  2023-04-28 18:31:16.499  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                                  2023-04-28 18:31:22.410  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                  2023-04-28 18:31:22.417  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2023-04-28 18:31:22.418  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                                  2023-04-28 18:31:22.419  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                                  2023-04-28 18:31:52.441  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                                  2023-04-28 18:31:52.455  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                                  2023-04-28 18:31:58.463  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                  2023-04-28 18:31:58.470  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2023-04-28 18:31:58.471  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                                  2023-04-28 18:31:58.472  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                                  2023-04-28 18:32:28.520  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                                  2023-04-28 18:32:28.534  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                                  2023-04-28 18:32:34.447  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                  2023-04-28 18:32:34.454  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2023-04-28 18:32:34.456  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                                  2023-04-28 18:32:34.457  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                                  iob diag has finished.
                                                       v.2023-04-16
                                  Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Kernel:                 5.10.63-v7l+
                                  Installation:           Native
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Boot Target:            graphical.target
                                  Pending OS-Updates:     142
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.15.1
                                                          /usr/bin/npm            8.13.1
                                                          /usr/bin/npx            8.13.1
                                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                  MEMORY:
                                  Mem:           7.9G         78M        6.4G        8.0M        1.4G        7.6G
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                  Total:         8.0G         78M        6.5G
                                  Active iob-Instances:   0
                                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                                          admin                   6.1.9
                                  ioBroker Status:        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                  Objects:                1
                                  States:                 1
                                  Size of iob-Database:
                                  592K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                  500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                  Ergebnisse von
                                   iob diagt
                                  crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Tungild last edited by crunchip
                                    @tungild da mal nachgesehen
                                    https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1682692860885
                                    bzw
                                    https://forum.iobroker.net/post/796544
                                      Thomas Braun Most Active @Tungild last edited by Thomas Braun
                                      @tungild
                                      Da würde ich zuerst Mal ran und das ganze System auf eine aktuelle Basis setzen. Dann das Bullseye-Release draufwerfen.
                                      Die Kiste wird auch etwas zu warm
                                      temp=74.0'C
                                      Und die load ist mit 1 auch etwas hoch, der iobroker läuft ja nicht mal.
                                      Was treibt da also die Auslastung so weit nach oben?
                                      Die Datenbank ist auch zu fett:
                                      Hast du den Fixer schonmal ausgeführt?
                                        apollon77 @Tungild last edited by
                                        @tungild iob fix ohne Erfolg? Zeig mal die Ausgaben bitte.
                                          Tungild @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 entschuldigt bitte meine späte Antwort.
                                          Habe heute Nacht den Fixer nochmals laufen lassen, scheinbar diesmal mit Erfolg. Gestern hatte ich dies schon mehrfach ohne Erfolg versucht.
                                          Die Weboberfläche läuft wieder und kann alles wie gewohnt benutzen. Wieso es nun auf einmal wieder geht, kann ich nicht sagen.
                                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker fix
                                          library: loaded
                                          Library version=2022-12-09
                                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                              Script version: 2023-04-02
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/5)
                                          Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                          Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (14,1 kB/s).
                                          Installed gcc-c++
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                          Fixing directory permissions...
                                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                          Done.
                                              Database maintenance (4/5)
                                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          Compressed 2 JSONL files. Done
                                              Checking autostart (5/5)
                                          Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start admin
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Ich werde nun mal versuchen alles auf den neusten Stand zu bringen und hoffe das dann weiterhin alles läuft.
                                          Danke euch schonmal für eure Beiträge.
                                          Werde nochmals berichten.
                                            @tungild sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                            wahrscheinlich
                                            @thomas-braun sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                            diese hat der fixer komprimiert
                                            429
                                            81550
