    4. ioBroker Android App 2023
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
      @manfredh1 Neuer Link, nur Änderung an der Nav Leiste, sollte jetzt auf allen Geräten wieder verschwinden nach kurzer Zeit
      M bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        ManfredHi @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
        Funktioniert perfekt.
        Getestet auf Huawei P30pro und Samsung Galaxy Tab A7. Jeweils nach ca. 3 Sekunden wird die Navigationsleiste wieder ausgeblendet.
        DANKE.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          so, hab jetzt die ganz neue drauf.
          Manchmal (nicht richtig reproduzierbar) erscheint noch der weiße Rand.
          Und beim drehen wird nicht immer der Bildschirm an den eingestellten zoom angepasst.
          Meistens schon, aber nicht immer.
          Verbesserungsvorschlag:
          a) Bei doppelklick mit 1 Finger wird der Bildschirm vergrößert. Wieder doppelklick dann wieder kleiner.
          kann man dies einstellen, wie groß es dann vergrößert wird (oder kommt dies vom Handy)
          b) Ich komme nun mit doppelklick und 3 Finger in die Einstellungen, oder mit 5 Finger.
          Ist dies Handy bedingt?
          c) Wenn man in den Einstellungen ist, und diese dann ohne Veränderung verlässt, dann wird ja neu geladen.
          Ist aber doch eigentlich nicht notwendig; man hat ja nichts geändert.
          Oder ist dies bewusst so gewollt ?
          mfg
          Dieter
          M foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            @foxriver76
            zu brightness.
            Bei mir überträgt das Handy folgende Werte:
            Das liegt aber glaube ich am Handy "xiaomi mi 11"
            Hab ich bei tasker auch.
            Dort entspricht 100% der Wert von 4095.
            Vielleicht ist ja hier das gleiche Problem.
              ManfredHi @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte in ioBroker Android App 2023:
              Dieses Problem habe ich auch.
              z.B. habe ich im Querformat einen Zoom von 1,5 eingestellt. Drehe ich wieder auf Hochformat müsste eigentlich der Wert, der beim Portraitmodus hinterlegt ist beim Neuladen genommen werden. Es lädt zwar neu, aber es bleibt der Zoom vom Querformat.
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                A glaube kann ich nix machen
                B Code technisch:
                3 Finger oder mehr einfach tap -> Settings
                2 Finger oder mehr doppelt Tap -> Reload
                Eigentlich nix Handy spezifisches
                C ich schaue ob ich da was machen kann
                Zoom nicht Applied bei drehen schaue ich auch an
                bahnuhr M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • David G.
                  David G. @foxriver76 last edited by
                  Erlaube mixed Content im Webview auf Android (@David-G bitte testen)
                  Scheint leider noch nicht zu klappen.
                  Teste zu Hause nochmal.
                  Grad über VPN von I zerwegs getestet.
                  • bahnuhr
                    @foxriver76
                    noch ein Hinweis:
                    In Objekte vis.0 wird dies so abgebildet:
                    Problem ist, wenn man 2 xiaomi Mi 11 hat.
                    Dann wird das unter dem gleichen DP abgebildet.
                    Das müsste man ändern können.
                    (wenn nicht zu aufwendig)
                      ManfredHi @foxriver76 last edited by ManfredHi
                      @foxriver76
                      Das mit dem Namen des Smartphones wäre vielleicht auch gut wenn man in den Einstellungen einen Namen vergeben könnte (so wie die Instanz-Id) und unter diesem dann in vis.0 alles angelegt wird.
                      Zur Navigationsleiste nochmals:
                      Bin da noch auf ein Problem draufgekommen: Anfangs funktioniert es, dass die Leiste nach ein paar Sekunden ausgeblendet wird. Wenn ich aber dann einen der eingeblendeten Button verwende z.B. den Home und somit die App verlasse und diese dann wieder aufrufe, bleibt die Navigationsleiste dann ständig eingeblendet.
                      • David G.
                        Nochmal in Ruhe getestet.
                        Es klappt wohl noch nicht.
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @David G. last edited by
                          @david-g poste mal Bitte deine Visualisierungs url und die url des iframes
                          • David G.
                            @foxriver76
                            eCharts
                            https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.System.Pi4
                            Visu
                            http://192.168.99.33:8091/lovelace/system
                            • Peter V.
                              Peter V. last edited by Peter V.
                              @foxriver76
                              Danke für die gute Arbeit.
                              Habe ich durch Zufall entdeckt.
                              Bisher mit Jarvis-Visu keine Probleme.
                              Testet auf S22U und Huawei M2 Tablet.
                              Wenn es die App für das Ipad (Pro 12.9) auch gibt, immer her damit.
                              Stelle mich als Tester zur Verfügung.
                              VG
                              Peter
                              Update: Mixed Content geht auch mit Jarvis. Habe Grafana, Zigbee2mqtt, RPI-Monitor und Tasmoadmin eingebunden.
                                dos1973 @Peter V. last edited by
                                @foxriver76
                                Ich melde mich auch freiwillig als ipad pro 12.9 Tester 👍
                                Eine Frage hätte ich vorab.
                                Wenn das vis das erste mal aufgerufen wird kommt doch immer der weisse screen
                                • connecting to server
                                • loading values
                                Ist das ggfs. nicht mehr vorhanden?
                                Das wäre mein größter Wunsch
                                • foxriver76
                                  nochmal eine Version am heutigen Samstag.
                                  Änderungen grob:
                                  • Content wird nun von allen origins erlaubt, evtl. bringt das noch was für dein Szenario @David-G , mich wundert es allerdings, da Cross-Content wohl grundsätzlich funktioniert, siehe Assuage von @PeterV
                                  • Es werden nun die dem Gerät vom User zugewiesenen Namen verwendet um die States in vis.0 zu schreiben, also statt Pixel 2, z. B. Dunkler Lord's Pixel 2
                                  • Beim Wechsel von Portrait auf Landscape Ansicht sollte nun immer der Zoom korrekt angepasst werden (vorher gab es Probleme, wenn Zoomen erlaubt war). Ebenfalls scheint es nun nicht mehr zwingend nötig zu sein, Neuladen bei Orientierungswechsel zu nutzen, gerne ausprobieren und nur bei Problemen aktivieren
                                  • Ich konnte das Problem leider nicht nachstellen, dass die Statusleiste irgendwann nicht mehr weggeht @ManfredHi - ich habe nun eingebaut, dass er diese bei jedem "Rendern" wieder korrekt einstellt, gerne Feedback geben ob das so passt, evtl. muss das auch bei View-Update gemacht werden.
                                  M David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Ja, der Zoom passt sich nun an bei jedem Wechsel.
                                    Funktioniert nun sogar auch, wenn man das automatische Neuladen beim Wechsel ausgeschaltet hat.
                                    Wo stelle ich den Namen für das Gerät ein ?
                                    Funktioniert bei mir trotzdem nicht. So lange die App geöffnet ist, wird die Navigationsleiste immer wieder korrekt ausgeblendet.
                                    Sobald ich jedoch die App verlasse und anschließend wieder öffne, ist die Leiste sofort da und bleibt auch.
                                    Ich muss dann die App komplett killen, neu öffnen, dann gehts wieder so lange bis ich sie verlasse.
                                    Sowohl am Huawei P30pro als auch Samsung Galaxy Tab A7.
                                    Wenn ich in den Einstellungen "Erwzinge Fullscreen" deaktiviere, dann ist kein Unterschied. Es ist die Navigationsleiste trotzdem ausgeblendet und verhält sich genauso wie vorher beschrieben.
                                    Sollte nicht bei nicht aktiviertem "erzwinge Fullscreen" die navileiste immer da sein und dadurch der Inhalt der App oberhalb enden und nicht von der Leiste überdeckt sein ?
                                    • foxriver76
                                      @manfredhi Name ändern zb so https://www.giga.de/tipp/android-bluetooth-und-geraetenamen-aendern/ der sollte angezogen werden
                                      Wenn du in die Einstellungen wechselst verschwindet dann die nav bar wieder? Dann wüsste ich zumindest dass es gegensätzlich tut.
                                      Ne navbar habe ich immer auf immersiv stehen also nur einblenden wenn hochgezogen, denke das sollte für die App so passen, wüsste nicht warum jemand die Bar haben möchte, Villt irre ich..
                                      • David G.
                                        David G. @foxriver76 last edited by David G.
                                        Es macht in der Tat keinen Unterschied.
                                        Habe jetzt mL echarts über eine andere Webinstanz ohne https eingebunden es klappt.
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                          Das klappt nicht.
                                          Name im Handy geändert auf: Mi_11_Dieter
                                          Bei den Objekten wird aber immer noch unter Mi_11 die DP aktualisiert.
                                          Baum DP gelöscht.
                                          app neu gestartet; und es wird wieder Mi_11 gezogen und angelegt.
                                          Mi_11_Dieter erscheint nicht.
                                          Nachtrag:
                                          Habe mal die handys neu gestartet.
                                          Jetzt wird es angezeigt.
                                          Vielleicht war der Neustart notwendig.
                                          mfg
                                            Ja stimmt, sobald man in die Einstellungen geht, blendet sich die Navigationsleiste wieder aus. Aber sobald man die App verlässt und wieder öffnet bleibt sie so lange offen, bis man wieder in die Einstellungen wechselt.
                                            Naja, bei allen Android-Apps ist doch das Verhalten so, dass im Normalbetrieb (also ohne Vollbild) die Nav-Leiste immer sichtbar ist und die eigentliche Seite darunter NICHT angezeigt wird, sondern oberhalb der NAv-Leiste aufhört.
                                            So sollte das auch sein, es macht keinen Sinn den Inhalt der eigentlichen Seite aus der App unter der Navigations-Leiste durchscheinen zu lassen.
                                            Außerdem ist mir folgendes Verhalten aufgefallen, das leider auch nicht passt: Wenn man z.B. ganz unten in der Nähe der Navigations-Leiste ein Eingabe oder Auswahlfeld hat, dann öffnet sich ja die Android-Tastatur. Und dann sollte das Bild nach oben gehen, damit man sieht was man schreibt bzw. auswählt. Das tut es aber nicht, weil durch die Tastatur dann alles überdeckt wird und somit kann man nur "blind" schreiben.
                                            Bezüglich dem Namen wäre das doch individuell in der App zu vergeben (wie die Instanz-ID) meiner Meinung nach besser. Oder? Denn wenn man in den Bluetooth Einstellungen ändert, dann gilt diese Änderung ja auch für andere Geräte, was man vielleicht aber nicht will.
                                            Alternative wäre auch (zwar nicht so schön), die Datenpunkte überhaupt nicht nach den Gerätenamen sondern gleich nach der Instanz-ID anzulegen.
                                            204
                                            25106
