    4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
    • Issr4k
      Issr4k @MartyBr last edited by
      @martybr
      Oke, demnach nal die Datenpunkte aus dem Log von UT auf ST ändern in der xml…
        MartyBr @Issr4k last edited by MartyBr
        @issr4k
        Die angemeckerten Werte haben alle ein RT in unit == Return Status Umwandlung.
        Also doch vielleicht in ioBroker den DP ändern????
        Edit:
        Ich habe das mal für einen DP in ioBroker geändert, mal schauen....
          MartyBr @MartyBr last edited by
          @martybr
          Sieht nun gut aus. Ich setze die anderen Date nun auch auf "number" in iobroker.
          Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issr4k
            @martybr
            Dann hoffen dass die Verbindung jetzt länger als zwei Stunden durchhält.
            Mein vcontrold läuft jetzt seit ein paar Wochen
              @issr4k
              Ich lasse ihn nun mal laufen. Ich habe noch einige Datenpunkte freigeschaltet.
              Morgen schmeisse ich mal die Solarwerte aus dem System. Die PV läuft separat. Ich hätte nur gerne den Heizstab im System mit der Option, ihn bei hoher Einspeisung der PV zu aktivieren.
              Das ist die nächste Herausforderung.
              • Issr4k
                @martybr ja genau, das möchte ich auch machen.
                Dazu müssen wir mal das Handbuch zu rate ziehen
                  @issr4k
                  Erst mal muss das System in ein paar Tage stabil laufen. Morgen werde ich mal einige Datenpunkte löschen, also alles was mit HK2 und HK3 und die Solar. Die benötige ich nicht.
                  Und dann geht es an den Heizstab 💪
                  • Issr4k
                    Issr4k @MartyBr last edited by Issr4k
                    @martybr hier siehe die ersten beiden Einträge!
                    Viessmann Forum
                    Ein Anfang … 🙂
                      @issr4k
                      Mein Viessmann-Adapter und der VControld laufen nun stabil. Ich habe noch einige Datenpunkte rausgeworfen.
                      Ich kann nun einige Werte interpretieren, z.B. die verschiedenen Temperaturwerte WW, Heizkreis und die Temperaturen der Primärleitung == Erdwärme. Nun habe ich den Verdichter/Kompressor gefunden.
                      • Issr4k
                        @martybr Ich bin auch gerade dran.... Allerdings habe ich meine Verbindung gecrasht... Und bekomme sie jetzt nicht mehr zum laufen 😄
                        Wollte mit Adresse 7907 die Leistung des Heizstabes anpassen, seitdem geht nichts mehr.
                        Lädst du die getesteten Adressen hier hoch?
                          @issr4k
                          ja, gerne. Hier meine aktuelle und laufende Vito.xml:
                          vito.xml
                          • Issr4k
                            @martybr Danke!
                            Du sag mal funzt "getDevType" bei dir?
                            ist deine vcontrold.xml noch unverändert? Bzw hängst du Sie auch nochmal an?
                              @issr4k
                              Ja zu beiden Fragen. Ich kann mit dem Wert nichts anfangen.
                              viessmann.0.get.DevType     1923,2
                              Hier die vcontrold.xml:
                              vcontrold.xml
                              • Issr4k
                                @martybr die 1923,2 bekomme ich auch darauf... Versuche mein Protokoll auf das 300er umzustellen und reite mich dadurch als weiter rein xD
                                  @issr4k Gib mir bitte eine Info zum Heizstab, wenn du da weitergekommen bist.
                                  Ich habe bisher noch keine Einstellungen zum setzen von DPs getestet. Das ist ja auch noch eine Baustelle.
                                  Du kannst ja mal meine XML testen. Die liefern schon eine Menge an Datenpunkten.
                                  • Issr4k
                                    Issr4k last edited by Issr4k
                                    @martybr
                                      <command name="get1xWW" protocmd="getaddr">
                                          <addr>B020</addr>
                                          <len>1</len>
                                          <unit>SR</unit>
                                          <description>Abfrage WW 1xWW Bereitung</description>
                                        </command>
                                      <command name="set1xWW" protocmd="setaddr">
                                          <addr>B020</addr>
                                          <len>1</len>
                                          <unit>SR</unit>
                                          <description>Bedienung WW 1xWW Bereitung</description>
                                        </command>
                                    Kannst du B020 bei dir mal testen. Bei mir passiert leider nichts.
                                    Zumindest bei "get" müsste doch etwas feststellbar sein, man kann über das Display der Vitocal Menü > Warmwasser > 1x Warmwasserbereitung anwählen (dahinter ist ein Viereck welches einen Haken bekommt wenn aktiv.
                                    EDIT:
                                    Es klappt aber nur hiermit <unit>RT</unit>
                                    Es tut sich was. jag es bei dir auch mal durch.
                                    Im Kontext dazu Github die letzten beiden Beiträge
                                      @issr4k
                                      Teste ich morgen. In meiner Vito.xml steht ja als unit "RT".
                                      • Issr4k
                                        @martybr
                                        spreche ich "set1xWW" mit 2 an, steht auf dem Display der Vitocal dick und fett Manueller Modbus..
                                        EDIT: Wo genau hast du denn die Tabelle mit den Datentypen her?
                                        EDIT 2: So klappt es jetzt... B020 ist wohl nicht der Richtige...
                                              <addr>B0D0</addr>
                                              <len>1</len>
                                              <unit>RT</unit>
                                            </command>
                                        Bei "2" wird das Häkchen auf der Vitocal gesetzt und bei "0" entfernt... Bei der "1" passiert gar nichts, soweit ich sehen kann...
                                          @issr4k
                                          Bei läuft der Wert B020. Ich habe es heute Morgen getestet.
                                          Umschaltung erfolgt über set1WWein und set1WWaus. Kontrolliert an der Wärmepumpe.
                                          Geschaltet habe ich über telnet.
                                          Die Beispiel-XML habe aus dem openv Forum. Leider sind die Werte in der Tabelle extrem dünn:
                                          https://github.com/openv/openv/wiki/Adressen
                                          • Issr4k
                                            @martybr
                                            Prima, dass es bei dir auch klappt!
                                            Ich habe inzwischen mal die Geräte ID auch auf die 204D angepasst und komischerweise klappt das auch.
                                            Auch wollte ich das 300er Protokoll verwenden.
                                            Aber sobald ich das umstelle von KW2, bekomme ich eine Außentemperatur von 128,5 und nicht mehr 8,5.
                                            Hintergrund war es das ganze einheitlicher zu haben und um gemeinsam besser voran zu kommen…
                                            Wie alt ist deine Vitocal?
                                            Meine ist im Oktober 21 eingebaut worden.
                                            354
                                            85453
