    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      Thomas Braun Most Active @Doggie last edited by
      @doggie sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
      Auch in der Fritzbox stehen merkwürdigerweise die beiden Adressen.
      Die 192.168.178.29 unter WLAN, aber auch unter LAN.
      Wo genau? Die beiden Interfaces sollten nicht die gleiche IP haben.
        Doggie @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Also der Raspberry hat unter WLAN die Adresse 29 und unter LAN die 41.
        War möglicherweise ein Fehler in der Fritzbox. In der Liste waren die Adressen gleich, aber bei den Einzelheiten erschienen die richtigen Adressen
          Nach einigem Probieren kann ich den ioBroker jetzt im Browser erreichen.
          Ich musste nach der Adresseingabe den Port 8081 angeben und das "https" löschen.
          Irgendwie hat der Browser die falsche Angabe automatisch eingetragen.
          schon komisch: Ich hatte es mit 3 verschiedenen Browsern versucht. Oder die gemachten Änderungen haben doch etwas behoben und ich habe es nicht bemerkt durch die Fehleingabe im Browser.
          Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
          Danke an alle, die sich um mein Problem bemüht haben.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Doggie last edited by
            Ist mir vor ein paar Tagen bei einem Kunden aufgefallen.
            Die Browser fangen an wenn eine Seite per http nicht erreichbar ist es gleich noch einmal per https zu versuchen.
            Und wenn es doof läuft merken die sich den letzten Versuch im Autovervollständigen so das auch wenn die Seite wieder per http erreichbar ist es trotzdem mit https zu tun.
            Beobachtet bei aktuellen Firefox
            apollon77 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              apollon77 @BananaJoe last edited by
              @bananajoe das machen die Browser schon ewig so und hat nichts mit der Fritzbox zu tun 😉
                Doggie @BananaJoe last edited by
                @bananajoe Ich glaube aber nicht, dass der falsche Port im Browser und https die eigentliche Ursache für meine Probleme waren.
                Ich hatte ja einiges probiert: Der Fixer laufen lassen, Updates ... usw.
                Nur beim anschliessenden Testen mit dem Browser kam dann der falsche Port und https ins Spiel.
                Also kann ich garnicht sagen, was den misslungenen Start im Browser verursacht hat. Ich habe einfach nicht richtig getestet.
                  Worn @Doggie last edited by
                  Moin, ich hatte den Fehler gestern plötzlich auch. Ohne irgendwas gemacht zu haben. Admin-Oberfläche was nicht mehr erreichbar und obwohl iobroker lief funktionierte nichts mehr. Ich habe dann hier ein bisschen quer gelesen und dann herausgefunden, dass meine Object.json ca. 450MB groß war. Habe dann den fixer laufen lassen und danach einen reboot gemacht. Dann lief wieder alles normal. JS-Controller ist aktuell die 4.0.24. Hätte das an sich jetzt gar nicht passieren dürfen? War das erste mal, dass dieses Problem auftrat.
                    Thomas Braun Most Active @Worn last edited by
                    @worn sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                    Das hängt davon ab.
                    iob status
                    sagt?
                      Worn @Thomas Braun last edited by Worn
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Es läuft ja auch alles wieder normal :).
                        @worn
                        Eigentlich sollte das in regelmäßigen Intervallen automatisch komprimiert werden. Jedenfalls mit aktuellem js-controller.
                          Tungild last edited by
                          ich habe seit heute dasselbe Problem. Habe auf meinen Raspberry nur iobroker laufen und das letzte Mal etwas vor ca. einem halben Jahr gemacht. Lief alles ohne Probleme.
                          Wollte eigentlich nur über die Weboberfläche für meine Automation etwas umstellen und gesehen das es neue Updates gibt.
                          Hab mich dann über Putty eingeloggt und „iobroker stop“ ausgeführt. Das war der Anfang vom Ende.
                          Muss gestehen das ich ein absoluter Anfänger bin und schon über zwei Stunden den Forumseintrag hier lese ohne, dass ich ein Erfolg verzeichnen kann.
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
                          No connection to databases possible ...
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob start admin
                          No connection to databases possibleServer Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                          Iobroker Fix ohne erfolg.
                          Würde mich über Hilfe sehr freuen.
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Architecture    : armv7l
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Distributor ID: Raspbian
                            Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Release:        10
                            Codename:       buster
                            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                            NAME="Raspbian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="10"
                            VERSION="10 (buster)"
                            VERSION_CODENAME=buster
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                            Systemuptime and Load:
                             18:30:28 up  1:21,  1 user,  load average: 1.01, 1.08, 0.98
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                            temp=74.0'C
                            volt=0.8700V
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Fri 2023-04-28 18:30:28 CEST
                                       Universal time: Fri 2023-04-28 16:30:28 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           7.9G        196M        6.3G        8.0M        1.4G        7.4G
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         8.0G        196M        6.4G
                                     7898 M total memory
                                      198 M used memory
                                     1256 M active memory
                                      258 M inactive memory
                                     6253 M free memory
                                      115 M buffer memory
                                     1331 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       59G  5.2G   51G  10% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     3.9G  8.4M  3.9G   1% /run
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                            [Fri Apr 28 17:09:06 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BE:A6:4B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9fa8c098-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                            [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                            [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Fri Apr 28 17:09:07 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Fri Apr 28 17:09:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                            Show mounted filesystems (real ones only):
                            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            307M    /var/
                            109M    /var/cache
                            104M    /var/cache/apt
                            92M     /var/lib
                            69M     /var/lib/apt/lists
                            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            312M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            147M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                            1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/IMG/Grundriss 1 EG.jpg
                            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map
                            6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v16.15.1
                            /usr/bin/node           v16.15.1
                            /usr/bin/npm            8.13.1
                            /usr/bin/npx            8.13.1
                            nodejs:
                              Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                                 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                             *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                            No problems detected
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Core adapters versions
                            js-controller:  4.0.23
                            admin:          6.1.9
                            javascript:     5.7.0
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            ioBroker-Repositories
                            Installed ioBroker-Instances
                            Objects and States
                            Objects:        1
                            States:         1
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 142
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15294      560/sshd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15296      560/sshd
                            udp        0      0 0.0.0.0:34139           0.0.0.0:*                           108        14057      387/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14989      552/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14055      387/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::60976                :::*                                108        14058      387/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14056      387/avahi-daemon: r
                            2023-04-28 18:30:10.471  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                            2023-04-28 18:30:40.494  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                            2023-04-28 18:30:40.509  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                            2023-04-28 18:30:46.435  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2023-04-28 18:30:46.443  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-04-28 18:30:46.444  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                            2023-04-28 18:30:46.445  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                            2023-04-28 18:31:16.477  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                            2023-04-28 18:31:16.499  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                            2023-04-28 18:31:22.410  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2023-04-28 18:31:22.417  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-04-28 18:31:22.418  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                            2023-04-28 18:31:22.419  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                            2023-04-28 18:31:52.441  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                            2023-04-28 18:31:52.455  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                            2023-04-28 18:31:58.463  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2023-04-28 18:31:58.470  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-04-28 18:31:58.471  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                            2023-04-28 18:31:58.472  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                            2023-04-28 18:32:28.520  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                            2023-04-28 18:32:28.534  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                            2023-04-28 18:32:34.447  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2023-04-28 18:32:34.454  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-04-28 18:32:34.456  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                            2023-04-28 18:32:34.457  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                            iob diag has finished.
                                                 v.2023-04-16
                            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel:                 5.10.63-v7l+
                            Installation:           Native
                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Boot Target:            graphical.target
                            Pending OS-Updates:     142
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.15.1
                                                    /usr/bin/npm            8.13.1
                                                    /usr/bin/npx            8.13.1
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            MEMORY:
                            Mem:           7.9G         78M        6.4G        8.0M        1.4G        7.6G
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         8.0G         78M        6.5G
                            Active iob-Instances:   0
                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                                    admin                   6.1.9
                            ioBroker Status:        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                            Objects:                1
                            States:                 1
                            Size of iob-Database:
                            592K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                            Ergebnisse von
                             iob diagt
                            crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @Tungild last edited by crunchip
                              @tungild da mal nachgesehen
                              https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1682692860885
                              bzw
                              https://forum.iobroker.net/post/796544
                                Thomas Braun Most Active @Tungild last edited by Thomas Braun
                                @tungild
                                Da würde ich zuerst Mal ran und das ganze System auf eine aktuelle Basis setzen. Dann das Bullseye-Release draufwerfen.
                                Die Kiste wird auch etwas zu warm
                                temp=74.0'C
                                Und die load ist mit 1 auch etwas hoch, der iobroker läuft ja nicht mal.
                                Was treibt da also die Auslastung so weit nach oben?
                                Die Datenbank ist auch zu fett:
                                Hast du den Fixer schonmal ausgeführt?
                                  apollon77 @Tungild last edited by
                                  @tungild iob fix ohne Erfolg? Zeig mal die Ausgaben bitte.
                                    Tungild @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 entschuldigt bitte meine späte Antwort.
                                    Habe heute Nacht den Fixer nochmals laufen lassen, scheinbar diesmal mit Erfolg. Gestern hatte ich dies schon mehrfach ohne Erfolg versucht.
                                    Die Weboberfläche läuft wieder und kann alles wie gewohnt benutzen. Wieso es nun auf einmal wieder geht, kann ich nicht sagen.
                                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker fix
                                    library: loaded
                                    Library version=2022-12-09
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2023-04-02
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/5)
                                    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                    Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (14,1 kB/s).
                                    Installed gcc-c++
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                    Fixing directory permissions...
                                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                    Done.
                                        Database maintenance (4/5)
                                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    Compressed 2 JSONL files. Done
                                        Checking autostart (5/5)
                                    Enabling autostart...
                                    Autostart enabled!
                                        Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start admin
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Ich werde nun mal versuchen alles auf den neusten Stand zu bringen und hoffe das dann weiterhin alles läuft.
                                    Danke euch schonmal für eure Beiträge.
                                    Werde nochmals berichten.
                                      @tungild sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                      wahrscheinlich
                                      @thomas-braun sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                      diese hat der fixer komprimiert
                                        So, hoffe ich habe nun alles auf dem neusten Stand. Aktuell funktioniert alles.
                                                             v.2023-04-16
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        MEMORY:
                                        Mem:           7.9G        686M        4.3G         16M        2.9G        6.9G
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                        Total:         8.0G        686M        4.4G
                                        Active iob-Instances:   11
                                        Active repo(s): beta
                                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.4.3
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects:                2058
                                        States:                 1693
                                        9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Besten Dank nochmals 😀
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Tungild last edited by Glasfaser
                                          Dir ist schon bekannt , das du dein Repo auf BETA hast bzw. auch ein Beta Tester bist !?
                                          EDIT :
                                          ich denke mal unbewußt , denn du hast zuvor diese Versionen gehabt :
                                          admin:          6.1.9
                                          javascript:     5.7.0
                                          und
                                          du hast noch Buster , Bullseye ist der aktuelle Stand !
                                          • U
                                            UncleB @Glasfaser last edited by
                                            Guten Abend,
                                            Gleiches Problem auch bei mir..
                                            Der Fix hat nix gebracht.
                                            iob diag spuckt folgendes aus:
                                            Skript v.2023-04-16
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                            Architecture    : aarch64
                                            Docker          : false
                                            Distributor ID: Debian
                                            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Release:        11
                                            Codename:       bullseye
                                            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                            NAME="Debian GNU/Linux"
                                            VERSION_ID="11"
                                            VERSION="11 (bullseye)"
                                            VERSION_CODENAME=bullseye
                                            ID=debian
                                            HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                             23:12:09 up 1 min,  1 user,  load average: 1.24, 0.46, 0.17
                                            CPU threads: 4
                                            Raspberry only:
                                            throttled=0x0
                                            temp=71.4'C
                                            volt=1.3438V
                                                           Local time: Fri 2023-05-12 23:12:10 CEST
                                                       Universal time: Fri 2023-05-12 21:12:10 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            pi
                                            /home/pi
                                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            Boot Target:    multi-user.target
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            909M        162M        156M        0.0K        590M        691M
                                            Swap:            99M          0B         99M
                                            Total:          1.0G        162M        256M
                                                      909 M total memory
                                                      162 M used memory
                                                      215 M active memory
                                                      458 M inactive memory
                                                      156 M free memory
                                                       19 M buffer memory
                                                      570 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                       99 M free swap
                                            Raspberry only:
                                            oom events: 0
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /dev/root      ext4       15G  4.8G  8.9G  36% /
                                            devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs     182M  968K  181M   1% /run
                                            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                            tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                                            [Fri May 12 23:10:54 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0c797088-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                            [Fri May 12 23:10:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri May 12 23:10:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                            [Fri May 12 23:11:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                            /var:
                                            993M    /var/
                                            536M    /var/log
                                            521M    /var/log/journal/556ce5c3a8d54c0c89d73703db3b1f8c
                                            209M    /var/cache
                                            Archived and active journals take up 520.1M in the file system.
                                            33M     /opt/iobroker/backups/
                                            704M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            64M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                            467M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                            7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                                            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                                            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                                            /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                            /usr/bin/node           v16.20.0
                                            /usr/bin/npm            8.19.4
                                            /usr/bin/npx            8.19.4
                                            nodejs:
                                              Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                            ioBroker Status
                                            admin:          6.3.5
                                            javascript:     6.1.4
                                            Adapters from github:   1
                                            Adapter State
                                            Objects and States
                                            Objects:        1
                                            States:         1
                                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                            Pending Updates: 0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14495      523/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14497      523/sshd: /usr/sbin
                                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1794       623/dhcpcd
                                            udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          1886       -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:41124           0.0.0.0:*                           108        14448      368/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14446      368/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          1887       -
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14447      368/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::49432                :::*                                108        14449      368/avahi-daemon: r
                                            2023-05-12 23:14:20.573  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                                            2023-05-12 23:14:50.621  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                            2023-05-12 23:14:50.656  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                            2023-05-12 23:14:57.929  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                            2023-05-12 23:14:57.944  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2023-05-12 23:14:57.946  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                                            2023-05-12 23:14:57.948  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                                            2023-05-12 23:15:27.989  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                            2023-05-12 23:15:28.019  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                            2023-05-12 23:15:35.553  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                            2023-05-12 23:15:35.571  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2023-05-12 23:15:35.574  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                                            2023-05-12 23:15:35.577  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                                            2023-05-12 23:15:37.722  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                            2023-05-12 23:15:44.388  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                            2023-05-12 23:15:44.405  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2023-05-12 23:15:44.408  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                                            2023-05-12 23:15:44.411  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                                            2023-05-12 23:15:46.561  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                            2023-05-12 23:15:53.085  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                            2023-05-12 23:15:53.101  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2023-05-12 23:15:53.103  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                                            2023-05-12 23:15:53.106  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                                            2023-05-12 23:16:23.156  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                            2023-05-12 23:16:23.213  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                            Press any key for a summary
                                            Woran kanns liegen?
                                            429
                                            81550
