    4. Node-Red
    5. Werte aus JSON übernehmen
      LibertyX82 last edited by
      ich möchte mehrere Werte aus einen JSON String als msg.payload an ein Objekt übergeben.
      Die msg.payload muss dazu wie folgt aussehen "CURRENT=WERT1&VOLTAGE=WERT2"
      Einzelne Werte aus einem JSON String zu extrahieren ist nicht das Problem, aber wie setzte ich merhere Werte als Variable in einem String zusammen?
      Ro75 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @LibertyX82 last edited by
        @libertyx82 'CURRENT='+WERT1+'&VOLTAGE='+WERT2
        • mickym
          mickym Most Active @LibertyX82 last edited by mickym
          @libertyx82 Na die WERT1 und WERT2 müssen unterschiedlicher Eigenschaften einer payload sein oder sie sind bereits Bestandteil eines Objektes. Ich würde vorschlagen Du machst das mal konkret - sprich woher kommen WERT1 und WERT2. Von function Nodes rate ich ab. Jedenfalls müssen beide Werte Bestandteil des eingehenden Nachrichtenobjektes sein oder Du holst es aus einem Kontext.
            LibertyX82 @mickym last edited by
            @mickym
            Die Werte kommen als JSON String aus einem Node
            {"timestamp":"2023-02-18T21:32:15.000+01:00","power":271.85,"lastMeterConsumption":417.8481905,"accumulatedConsumption":4.857743,"accumulatedProduction":0,"accumulatedConsumptionLastHour":0.207066,"accumulatedProductionLastHour":0,"accumulatedCost":1.195093,"currency":"EUR","minPower":133.88,"averagePower":225.5,"maxPower":2855.5,"powerProduction":0,"minPowerProduction":0,"maxPowerProduction":0,"lastMeterProduction":0.2099675,"signalStrength":null}
            Verschiedene Werte hieraus sollen als msg.payload dann in ein iobroker Objekt geschrieben werden, dazu muss die msg.payload in dem Format "CURRENT=WERT1&VOLTAGE=WERT2" sein.
            • mickym
              @libertyx82 Na dann ist es einfach:
              aber sag doch einfach, welchen Wert1 Du als Current und welchen Du als Voltage haben willst?
              Na ja seis drum - man kann halt nur so gut helfen, wie man konkrete Fragen bekommt:
              Wenn man das in einen Datenpunkt im iobroker schreiben will, dann jagt man es einfach durch die JSON Node. 😉
              Wie gesagt - das was Du willst musst halt konkret formulieren.
                LibertyX82 @mickym last edited by LibertyX82
                @mickym
                Tatsächlich geht es um fast alle Werte aus dem JSON string.
                Aber das hat mir schon geholfen, muss es ja nur entwprechend anpassen 🙂
                Allerdings ist mir gerade aufgefallen, dass der Wert lastMeterConsumption die falsche Einheit hat und ich diesen durch 1000 teilen müsste.
                Gibt es auch eine Möglichkeit, dass nicht jede Nachricht aus dem Node bearbeitet wird sondern nur z.B. jede 5.?
                Great SUN mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Great SUN
                  Great SUN @LibertyX82 last edited by
                  @libertyx82 Ist das Thema jetzt gelöst, oder brauchst Du bei der Umsetzung noch Hilfe?
                  • mickym
                    @libertyx82 Wie gesagt, wenn Du das als Objekte in iobroker schreiben willst - dann erzeugst Du String nicht selbst, sondern nutzt das Objekt. Macht einfach keinen Sinn sonst.
                    Wenn das nicht genau 5 Nachrichten sein müssen, dann empfehle ich Dir die Delay Node. um die Nachrichtenrate zu begrenzen und die Zwischennachrichten zu löschen.
                    Wenn Du unbedingt zählen willst - dann musst halt eine kleine function Node schreiben.
                           "id": "042e386430770412",
                           "type": "function",
                           "z": "289f539dcc33814e",
                           "name": "nur alle 5 Nachrichten senden",
                           "func": "var counter = context.get(\"counter\") || 0;\ncounter++;\n\nif (counter==5) counter = 0;\ncontext.set(\"counter\", counter);\nif (!counter) return msg;",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 2710,
                           "y": 4600,
                           "wires": [
                    var counter = context.get("counter") || 0;
                    counter++;
                    context.set("counter", counter);
                      @mickym
                      Muss nicht exakt jede 5. sein, Delay Node mit 1msg/5s passt perfekt Danke!
                      Ich schreibe den Wert der msg.payload als Wert in ein iobroker objekt
                      Daher müsste ich den Wert von lastMeterConsumption davor umrechnen
                      • Great SUN
                        Great SUN @LibertyX82 last edited by Great SUN
                        @libertyx82 Warum machst Du da kein Device draus oder ein Verzeichnis und speicherst die Werte einzeln?
                        -> SET_STATES
                            -> POWER
                                 241,02
                            -> CURRENT
                                 2,01
                        • mickym
                          @libertyx82 dann rechnest halt um
                          • mickym
                            mickym Most Active @Great SUN last edited by
                            @great-sun Na dann kann er gleich meinen Subflow nehmen, der schreibt alle Werte eines JSON in einzelne Datenpunkte:
                            https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                            Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Great SUN
                              Great SUN @mickym last edited by
                              @mickym Siehste, noch einfacher 🙂
                                @mickym
                                Da hätte ich drauf kommen können
                                Da ich die Werte in iobroker nicht weiter bearbeite sondern lediglich in ein virtuelles Geräte meines SmartHome schreibe, reicht mir das.
                                Nochmals Danke!
                                1.0k
                                31.7k
                                79.7k
                                453
