    4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
    • Issr4k
      Issr4k @MartyBr last edited by
      @martybr ja genau, das möchte ich auch machen.
      Dazu müssen wir mal das Handbuch zu rate ziehen
        MartyBr @Issr4k last edited by
        @issr4k
        Erst mal muss das System in ein paar Tage stabil laufen. Morgen werde ich mal einige Datenpunkte löschen, also alles was mit HK2 und HK3 und die Solar. Die benötige ich nicht.
        Und dann geht es an den Heizstab 💪
        Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issr4k
          Issr4k @MartyBr last edited by Issr4k
          @martybr hier siehe die ersten beiden Einträge!
          Viessmann Forum
          Ein Anfang … 🙂
            @issr4k
            Mein Viessmann-Adapter und der VControld laufen nun stabil. Ich habe noch einige Datenpunkte rausgeworfen.
            Ich kann nun einige Werte interpretieren, z.B. die verschiedenen Temperaturwerte WW, Heizkreis und die Temperaturen der Primärleitung == Erdwärme. Nun habe ich den Verdichter/Kompressor gefunden.
            • Issr4k
              @martybr Ich bin auch gerade dran.... Allerdings habe ich meine Verbindung gecrasht... Und bekomme sie jetzt nicht mehr zum laufen 😄
              Wollte mit Adresse 7907 die Leistung des Heizstabes anpassen, seitdem geht nichts mehr.
              Lädst du die getesteten Adressen hier hoch?
                @issr4k
                ja, gerne. Hier meine aktuelle und laufende Vito.xml:
                vito.xml
                • Issr4k
                  @martybr Danke!
                  Du sag mal funzt "getDevType" bei dir?
                  ist deine vcontrold.xml noch unverändert? Bzw hängst du Sie auch nochmal an?
                    @issr4k
                    Ja zu beiden Fragen. Ich kann mit dem Wert nichts anfangen.
                    viessmann.0.get.DevType     1923,2
                    Hier die vcontrold.xml:
                    vcontrold.xml
                    • Issr4k
                      @martybr die 1923,2 bekomme ich auch darauf... Versuche mein Protokoll auf das 300er umzustellen und reite mich dadurch als weiter rein xD
                        MartyBr @Issr4k last edited by MartyBr
                        @issr4k Gib mir bitte eine Info zum Heizstab, wenn du da weitergekommen bist.
                        Ich habe bisher noch keine Einstellungen zum setzen von DPs getestet. Das ist ja auch noch eine Baustelle.
                        Du kannst ja mal meine XML testen. Die liefern schon eine Menge an Datenpunkten.
                        • Issr4k
                          Issr4k last edited by Issr4k
                          @martybr
                            <command name="get1xWW" protocmd="getaddr">
                                <addr>B020</addr>
                                <len>1</len>
                                <unit>SR</unit>
                                <description>Abfrage WW 1xWW Bereitung</description>
                              </command>
                            <command name="set1xWW" protocmd="setaddr">
                                <addr>B020</addr>
                                <len>1</len>
                                <unit>SR</unit>
                                <description>Bedienung WW 1xWW Bereitung</description>
                              </command>
                          Kannst du B020 bei dir mal testen. Bei mir passiert leider nichts.
                          Zumindest bei "get" müsste doch etwas feststellbar sein, man kann über das Display der Vitocal Menü > Warmwasser > 1x Warmwasserbereitung anwählen (dahinter ist ein Viereck welches einen Haken bekommt wenn aktiv.
                          EDIT:
                          Es klappt aber nur hiermit <unit>RT</unit>
                          Es tut sich was. jag es bei dir auch mal durch.
                          Im Kontext dazu Github die letzten beiden Beiträge
                            @issr4k
                            Teste ich morgen. In meiner Vito.xml steht ja als unit "RT".
                            • Issr4k
                              @martybr
                              spreche ich "set1xWW" mit 2 an, steht auf dem Display der Vitocal dick und fett Manueller Modbus..
                              EDIT: Wo genau hast du denn die Tabelle mit den Datentypen her?
                              EDIT 2: So klappt es jetzt... B020 ist wohl nicht der Richtige...
                                    <addr>B0D0</addr>
                                    <len>1</len>
                                    <unit>RT</unit>
                                  </command>
                              Bei "2" wird das Häkchen auf der Vitocal gesetzt und bei "0" entfernt... Bei der "1" passiert gar nichts, soweit ich sehen kann...
                                @issr4k
                                Bei läuft der Wert B020. Ich habe es heute Morgen getestet.
                                Umschaltung erfolgt über set1WWein und set1WWaus. Kontrolliert an der Wärmepumpe.
                                Geschaltet habe ich über telnet.
                                Die Beispiel-XML habe aus dem openv Forum. Leider sind die Werte in der Tabelle extrem dünn:
                                https://github.com/openv/openv/wiki/Adressen
                                • Issr4k
                                  @martybr
                                  Prima, dass es bei dir auch klappt!
                                  Ich habe inzwischen mal die Geräte ID auch auf die 204D angepasst und komischerweise klappt das auch.
                                  Auch wollte ich das 300er Protokoll verwenden.
                                  Aber sobald ich das umstelle von KW2, bekomme ich eine Außentemperatur von 128,5 und nicht mehr 8,5.
                                  Hintergrund war es das ganze einheitlicher zu haben und um gemeinsam besser voran zu kommen…
                                  Wie alt ist deine Vitocal?
                                  Meine ist im Oktober 21 eingebaut worden.
                                    @issr4k
                                    Meine ist Bj. 2017. Ich habe noch eine VitoVent300F an der Anlage (zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung).
                                    Mit der VitoComfort kann ich sie auch zentral mit der Vitocal zusammen steuern. Zumindest die Lüftungssteuerung kann ich auch per VitoConnect steuern, das müsste also auch über vcontrold gehen. Infos gibt es dazu nicht. Ich suche mir hier einen Wolf.
                                    • Issr4k
                                      @martybr
                                      Naja das ist ja nicht verwunderlich, wenn man Viessmann‘s aktuelle Strategier sieht… mit Cloud Geld verdienen… das sind wir denen natürlich ein Dorn im Auge…
                                      Suche mal bei Google nach Datenpunkten Vitocal KNX Vitogate… da steht möglicherweise noch was brauchbares.
                                      Ließt du nach jeder Änderung an der vito.xml im ioBroker adapter neu ein?
                                      Bei mir passiert irgendwie gar nichts mehr im Adapter.
                                      Wenn ich „neu einlesen“ ankreuze meldet iobroker das der adapter wiederholt abstürzt
                                      M blauholsten 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @issr4k
                                        Da such ich mal. Zu deiner Frage: Wenn ich die xml-Dateien (auch die Vito.xml) ändere, dann starte ich den vcontrld-Server neu. Auch entferne ich die Viessmann-Instanz und konfiguriere ich neu. Die Instanz startet ansonsten nicht mehr. Auch wenn ich angebe, die Vito.xml neu zu laden. Das ist echt zeitaufwendig.
                                          @issr4k
                                          Ich habe hier eine interessante PDF von Viessmann gefunden. Hier stehen auch die Werte für die Lüftung:
                                          204D_Vitocal_xxx-S_Vitotronic_200_Typ_WO1C__Vitocaldens__Vitolacaldens.pdf
                                          Ich werde mir in den nächsten Wochen eine neue Vito.xml Datei bauen.
                                          Vorbild wird die Vito.xml von @dtp sein. Seine Vito hat eine schöne Struktur mit einer Aufteilung nach Themen.
                                          Ich versuche da auch die Lüftung einzubauen. Das wird aber eine weile dauern. Ich bin nun zuversichtlich, dass der vcontrold besser als die API Lösung ist, da man hier auf das Entgegenkommen von Viessmann angewiesen ist.
                                          • Issr4k
                                            @martybr Hmm Instanz entfernen… da hätte icu auch drauf kommen können 🙈
                                            Danke probiere ich aus
                                            354
                                            85750
