    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      derhaerer last edited by
      @Maxtox
      könnte ich bei Dir ebenfalls noch einen RF_Link bestellen (Sender mit besseren Empfänger).
      Vielen Dank!
        sveni_lee last edited by
        @knopers1:
        die Masse würde ich vom GND PIN anzapfen. `
        so, ich habe jetz mal eine Antenne angelötet und die Masse der antenne auf GND gelötet.
        Es funktioniert auch soweit. Aber so richtig zufrieden bin ich mit der Reichweite immer noch nicht.
        Was mir aufgefallen ist, die Sende-Antenne muß gerade stehen damit das Signal überhaupt von den
        Aktoren empfangen wird. Ist das normal?
          knopers1 last edited by
          welche Reichweite hast Du jetzt?
          Ich habe Stück Draht ( Wire Kabel )vom Breadboard als Antenne genommen. Mehr nicht.
          Es funktioniert alles über zwei Stockwerke.
          Was hast Du für Steckdosen? Evtl. haben die doch einen miesen Empfänger.
          Geht es mit der originalen Fernbedienung auch nur über die kurze Distanz?
          Wenn die Reichweite mit der Fernbedienung i.O ist, dann weiss Du wo du den Fehler zu suchen hast!
            @knopers1:
            Wenn die Reichweite mit der Fernbedienung i.O ist, dann weiss Du wo du den Fehler zu suchen hast! `
            Ich habe jetz eine Reichweite von ca. 6-7m im Freifeld. Wenn ich die Antenne auf den MAst stelle erreiche ich gar keinen Aktor mehr. Der Wandtaster von Conrad hat eine höhere Reichweite.
            • Z
              zuvielx9 last edited by
              Hallo Maxtox,
              wie kann ich eine Bestellung aufgeben?
                @sveni_lee:
                @knopers1:
                Ich habe jetz eine Reichweite von ca. 6-7m im Freifeld. Wenn ich die Antenne auf den MAst stelle erreiche ich gar keinen Aktor mehr. Der Wandtaster von Conrad hat eine höhere Reichweite. `
                Das ist zu wenig. Da habe ich garantiert höhere Reichweite mit einer einfachen Antenne.
                Schau bei Dir nach, ob der FS1000A auch an 5V und nicht an 3,3V angeschlossen ist. Evtl. kannst Du das Teil gegen anderen austauschen.
                Diese FS1000A kosten Kleingeld, sind aber von der Sendeleistung sehr gut.
                EDIT:
                In der Theorie könnte man noch testweise eine Spannung > 5V bis 12V ausprobieren. Bei höherer Spannung sollte die Sendeleistung steigen!
                  In der Liste zu dem Device ist auch das 433 gestützte X10 Protokoll erwähnt. Hat das jemand in Betrieb?
                  • oldi-2000
                    oldi-2000 last edited by
                    Hallo hat schon jemand Funk Rohrmotoren damit in Betrieb?
                    Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
                      @knopers1:
                      @sveni_lee:
                      @knopers1:
                      EDIT:
                      In der Theorie könnte man noch testweise eine Spannung > 5V bis 12V ausprobieren. Bei höherer Spannung sollte die Sendeleistung steigen! `
                      So Ich denke ich habe die Übeltäter am WE gefunden. Das Problem scheinen die Unterputzaktoren von Conrad zu sein. Ich habe diese jetzt mal ein wenig in der Lage geändert und nun werden auch distanzen von 20m und mehr überwunden… Also alles in Ordnung mit dem RFlink...
                        Klasse, das freut mich für Dich.
                        Ich habe meine schaltbaren Steckdosen mit 433 Mhz gegen die Sonoff F20 getauscht. Die Sonoffs laufen mit IP.
                        Eine Wetterstation, eine noch verfügbare schaltbare Steckdose und ein paar Bewegungsmelder laufen noch mit 433 Mhz bei mir.
                          fraenkie76 last edited by
                          @fraenkie76:
                          @Maxtox
                          als Newbie darf ich noch keine PNs schreiben, daher auf diesem Weg…
                          Sofern die Bestellmöglichkeit noch existiert, hätte ich auch Interesse an:
                          433=1xsender+1 Empfänger an einem mega2560=rflink=1x Gerät
                          433=30eur incl versand (mit besseren Empfänger)
                          Bitte um Infos zu Bestellung und Bezahlung.
                          Vielen Dank schonmal, ihr macht hier einen tollen Job!
                          fraenkie `
                          ich habe hier vor knapp 4 Wochen versucht die RFLink Hardware bei Maxtox zu bestellen.
                          Bisher habe ich aber leider nichts gehört. Gibt es die Möglichkeit noch … gibt es Maxtox noch ??
                          Wenn nicht, würde ich mich selber an der Sache versuchen...
                          fraenkie
                          • N
                            noxx last edited by
                            Also, ich habe meinen aus dem rflink Shop
                            https://www.nodo-shop.nl/en/
                            Frage mich schon lange warum da keiner bestellen will.
                            Für 5,50€ löten die das auch zusammen
                            Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
                              Danke für den Tipp.
                              Nur um sicher zu gehen und nichts Falsches zu bestellen:
                              Wäre dann dieses Set hier??
                              https://www.nodo-shop.nl/en/rflink-gate … tenna.html
                              • N
                                noxx last edited by
                                Genau, nutze aber ne andere Antenne, die Dipol haben einen besseren Empfang.
                                https://www.nodo-shop.nl/en/antennes/10 … tvoet.html
                                Gesendet von meinem Huawei P10lite mit Tapatalk
                                • Z
                                  @noxx:
                                  Gesendet von meinem Huawei P10lite mit Tapatalk `
                                  Hallo noxx,
                                  danke für den Tipp dort zu bestellen. Ich hoffe es ist nicht zu sehr offtopic. Hast du die gleiche Antenne? Welche Reichweite kann man erreichen?
                                  • N
                                    noxx last edited by
                                    Empfange meine Wetterstation damit, ca 40m entfernt und ne 50cm Mauer dazwischen.
                                    • Z
                                      @noxx:
                                      Danke, habe mir nun das Set mit der Dipol bestellt.
                                        jans_ios last edited by
                                        hat jemand von Euch Erfahrung mit dem Steuern von solarbetriebenen Dachfenster-Rolläden? Welche Rolläden können prinzipiell gesteuert werden?
                                        Basis sind ROTO-Dachfenster (bisher ohne Außenrolläden), eine Homematic CCU2 und ein RasPi 3 mit ioBroker und RFLink Adapter mit 433MHz RFLink-Modul von Maxtor.
                                        Danke!
                                        Gruß, Jan
                                          Ich habe mal eine Frage zum Torantrieb.
                                          Der RFlink hat den Handsender für den Torantrieb sofort erkannt, soweit so gut.
                                          wenn ich nun den Datenpunkt mit einem Toggle Widget im VIS steuere muss ich immer
                                          2x drücken damit das Tor gesteuert wird. Das liegt daran, dass der Handsender nur ein "false"
                                          signal sendet.
                                          Wie könnte ich jetzt die Steuerung für das Tor umsetzen? Hat jemand eine Idee?
                                            die Hardware habe ich mir jetzt über den nodo-Shop besorgt.
                                            Jetzt scheitert bei mir die Installation des Adapters:
                                            ! $ ./iobroker add rflink
                                            ! npm install iobroker.rflink –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            ! node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.10.0 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                            ! gyp
                                            ! WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.10.0"
                                            ! gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp"
                                            ! make: *** No rule to make target '../.node-gyp/6.10.0/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'. Schluss.
                                            ! gyp
                                            ! ERR!
                                            ! build error
                                            ! gyp
                                            ! ERR!
                                            ! stack Error: make failed with exit code: 2
                                            ! gyp
                                            ! ERR!
                                            ! stack
                                            ! at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
                                            ! gyp
                                            ! ERR!
                                            ! stack
                                            ! at emitTwo (events.js:106:13)gyp ERR!
                                            ! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                            ! gyp
                                            ! ERR!
                                            ! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                                            ! gyp
                                            ! ERR! System Linux 4.4.50-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release"
                                            ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                            ! gyp ERR! node -v v6.10.0
                                            ! gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
                                            ! gyp ERR! not ok
                                            ! node-pre-gyp
                                            ! ERR! build error
                                            ! node-pre-gyp
                                            ! ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                            ! node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                            ! node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:877:16)
                                            ! node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
                                            ! node-pre-gyp ERR! System Linux 4.4.50-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                            ! node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                            ! node-pre-gyp ERR! node -v v6.10.0
                                            ! node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                                            ! node-pre-gyp ERR! not ok
                                            ! npm ERR! Linux 4.4.50-v7+
                                            ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.rflink" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.10.0
                                            ! npm ERR! npm v3.10.10
                                            ! npm ERR! code ELIFECYCLE
                                            ! npm ERR! serialport@4.0.7 install: node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm ERR! Exit status 1
                                            ! npm ERR!
                                            ! npm ERR! Failed at the serialport@4.0.7 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
                                            ! npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                                            ! npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the serialport package,
                                            ! npm ERR! not with npm itself.
                                            ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                            ! npm ERR! node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                            ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                            ! npm ERR! npm bugs serialport
                                            ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                            ! npm ERR! npm owner ls serialport
                                            ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                            ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                            ! npm ERR! /opt/npm-debug.log
                                            ! npm ERR! code 1
                                            ! host.ioBroker-RasPi install adapter rflink
                                            ! npm install iobroker.rflink --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            ! node-pre-gyp
                                            ! ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz
                                            ! node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.10.0 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                            ! gyp
                                            ! WARN
                                            ! EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.10.0"
                                            ! gyp
                                            ! ERR!
                                            ! build error
                                            ! gyp
                                            ! ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
                                            ! gyp
                                            ! ERR! stack
                                            ! gyp
                                            ! ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                                            ! gyp ERR! System Linux 4.4.50-v7+
                                            ! gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release"
                                            ! gyp
                                            ! ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                            ! gyp
                                            ! ERR! node -v v6.10.0
                                            ! gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0gyp ERR! not ok
                                            ! node-pre-gyp
                                            ! ERR! build error
                                            ! node-pre-gyp
                                            ! node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                            ! node-pre-gyp
                                            ! node-pre-gyp ERR! command
                                            ! "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                            ! node-pre-gyp
                                            ! ERR! node -v v6.10.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                                            ! node-pre-gyp ERR!
                                            ! not ok
                                            ! npm
                                            ! ERR!
                                            ! Linux 4.4.50-v7+
                                            ! npm ERR!
                                            ! npm
                                            ! ERR! If you do, this is most likely a problem with the serialport package,npm ERR! not with npm itself.
                                            ! npm
                                            ! ERR! There is likely additional logging output above.
                                            ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
                                            ! npm ERR! code 1
                                            ! node-pre-gyp
                                            ! ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.10.0 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                            ! gyp
                                            ! WARN EACCES
                                            ! user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.10.0"gyp
                                            ! WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp"
                                            ! gyp
                                            ! ERR!
                                            ! build error
                                            ! gyp
                                            ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)gyp
                                            ! gyp
                                            ! ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release"gyp
                                            ! ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialportgyp ERR! node -v v6.10.0
                                            ! not ok
                                            ! node-pre-gyp
                                            ! ERR! build error
                                            ! node-pre-gyp
                                            ! node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                            ! node-pre-gyp ERR! node -v v6.10.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                                            ! npm
                                            ! ERR! Linux 4.4.50-v7+
                                            ! npm
                                            ! ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.rflink" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.10.0
                                            ! npm ERR! npm v3.10.10npm ERR! code ELIFECYCLE
                                            ! npm ERR! Exit status 1
                                            ! npm ERR!
                                            ! npm ERR! npm owner ls serialportnpm ERR! There is likely additional logging output above.
                                            ! npm ERR! code 1
                                            ! ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install rflink
                                            ! ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
                                            Kann mit der Fehlermeldung leider gar nichts anfangen… 😞
                                            Bis jetzt habe ich nur den arduino zusammengesteckt und über USB mit dem iobroker-Raspi verbunden....
                                            Danke schonmal für eure Hilfe...
                                            fraenkie
                                            698
                                            200569
