    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme
      Einstein67 @woupi last edited by
      @woupi Du hast vermutlich Influxdb2 installiert. Probier nochmal mit "influxdb2"
        woupi @Einstein67 last edited by
        @einstein67
        oh, ja stimmt. Danke, werde ich gleich versuchen, imo macht proxmox ein backup von der iobroker VM,, ist gerade bei 36%, dauert also leider etwas.
        sorry
          woupi @woupi last edited by woupi
          @woupi
          apt policy influxdb2
          influxdb2:
            Installed: 2.6.1-1
            Candidate: 2.6.1-1
            Version table:
           *** 2.6.1-1 500
                  500 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish/stable amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               2.6.0-1 500
               2.5.1-1 500
               2.4.0-1 500
               2.3.0-1 500
               2.2.0 500
          das sieht besser aus
          systemctl status influxdb
          x influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2023-02-19 06:30:53 UTC; 7min ago
                 Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
              Process: 335 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                  CPU: 2ms
          Das leider nicht
            @woupi Hab im Proxmox Forum gelesen dass du Probleme mit dem Speicherplatz hast. Darum die Frage: Die HDD/SDD ist nicht voll?
              woupi @Einstein67 last edited by woupi
              @einstein67
              Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht, könnte aber sein.
              Mir sagt das leider nicht wirklich was:
              lvs
                LV                                            VG  Attr       LSize    Pool Ori        gin         Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
                data                                          pve twi-aotz-- <148.36g        91.08  4.54
                root                                          pve -wi-ao----   58.00g
                snap_vm-1200-disk-0_Grafana_93_Update         pve Vri---tz-k  100.00g data vm-        1200-disk-0
                snap_vm-1200-disk-0_alles_lauft               pve Vri---tz-k   50.00g data vm-        1200-disk-0
                snap_vm-1200-disk-0_daten_werden_uebermittelt pve Vri---tz-k   50.00g data vm-        1200-disk-0
                snap_vm-2038-disk-0_peer                      pve Vri---tz-k  100.00g data vm-        2038-disk-0
                swap                                          pve -wi-ao----    7.00g
                vm-10372-disk-0                               pve Vwi-a-tz--    4.00g data        72.00
                vm-10372-disk-1                               pve Vwi-aotz--    4.00g data        83.02
                vm-1134-disk-0                                pve Vwi-aotz--    8.00g data        29.37
                vm-1200-disk-0                                pve Vwi-a-tz--  100.00g data        49.72
                vm-2038-disk-0                                pve Vwi-aotz--  100.00g data        45.99
                vm-2038-state-pee
              Das sagt glaube ich mehr aus
              lvm> lvs
                LV                                            VG  Attr       LSize    Pool Origin         Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
                snap_vm-1200-disk-0_Grafana_93_Update         pve Vri---tz-k  100.00g data vm-1200-disk-0
                snap_vm-1200-disk-0_alles_lauft               pve Vri---tz-k   50.00g data vm-1200-disk-0
                snap_vm-1200-disk-0_daten_werden_uebermittelt pve Vri---tz-k   50.00g data vm-1200-disk-0
                snap_vm-2038-disk-0_peer                      pve Vri---tz-k  100.00g data vm-2038-disk-0
                vm-2038-state-peer                            pve Vwi-a-tz--  <12.49g data                48.16
                Ich kann da leider aber nicht wirklich was mit anfangen, ich weiß nicht genau was, was bedeutet.
                  Einstein67 @woupi last edited by Einstein67
                  @woupi Diese lvm (Blockebene) Befehle sagen mir auch nichts. Mach einfach ein "df -h" in der Console des Containers.
                  ernst@graflux:~$ df -h
                  Dateisystem                       Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                  /dev/mapper/pve-vm--1017--disk--0  2,0G    1,3G  555M   70% /
                  none                               492K    4,0K  488K    1% /dev
                  udev                               7,8G       0  7,8G    0% /dev/ttyUSB0
                  tmpfs                              7,8G       0  7,8G    0% /dev/shm
                  tmpfs                              3,2G    104K  3,2G    1% /run
                  tmpfs                              5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                    @einstein67
                    ich habe jetzt, aus reiner Verzweiflung ein backup von vor 2 Wochen eingespielt.
                    Klar die Datensätze sind dann weg, ist aber nicht tragisch, da ich gerade nur um spielen bin.
                    Jetzt geht es wieder.
                    Trotzdem möchte ich natürlich wissen, woran es gelegen hat, den das kommt ja wieder. Darum hier das Ergebnis von "df -h":
                    df -h
                    Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/mapper/pve-vm--1200--disk--1   49G   44G  3.3G  93% /
                    none                               492K  4.0K  488K   1% /dev
                    tmpfs                              7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                    tmpfs                              3.1G   96K  3.1G   1% /run
                    tmpfs                              5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    Danach würde ich sagen, ist die Platte zu 93% voll. Allerdings werden mir da auch nur 49G angezeigt, in Proxmox habe ich aber 100G zugewiesen.
                    Die 100G werden mir in der Übersicht vom lxc in Proxmox aber auch nicht angezeigt, zumindest nicht, wenn sie läuft. Wenn ich sie runterfahre, stehen die 100G da.
                    Ich habe keine Ahnung, leider
                      @woupi Mit 3.3G frei sollte InfluxDB eigentlich schon noch starten.
                      Edit:
                      Hast du möglicherweise das Tool "ncdu" installiert. Damit könntest du herausfinden was die Platte so vollgeschrieben hat. Und etwas Platz schaffen. Mein Influx-Grafana Container ist nur 2GB groß (mit Daten der letzten 5 Jahre) und ist zu 70% voll.
                      W 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @einstein67
                        zwischen dem backup von vor 2 Wochen und gestern ist ein unterschied von 5GB.
                        vor 2 Wochen 43GB
                        gestern 48 GB
                        Ich habe gestern und auch vorgestern viele Datenpunkte in influxdb aktiviert und daraus dann mit grafana dashboords erstellt.
                        Sonst habe ich nichts gemacht und an influxdb, schon gar nicht.
                        Ich bin ratlos.
                          @einstein67 sagte in influxdb mir unbekannte Probleme:
                          Ach so ja, das ist ja mit dem Backup, vor dem Backup wird da viel weniger gewesen sein
                            Edit:
                            Oh, echt. Dann läuft bei mir ja mit Sicherheit was richtig falsch.
                              nein noch nicht, werde ich gleich machen
                                @woupi Dann wird das vermutlich wieder passieren ...
                                Installiere dir mal ncdu und schau welche Daten die Platte vollschreiben. Ich tippe auf Log-Files und nicht auf die DB.
                                apt install ncdu
                                ncdu /
                                  apt install ncdu
                                  ncdu /
                                  schon passiert, hier das Ergebnis:
                                  308.0 KiB [##########] /GrafanaTranslator
                                     16.0 KiB [          ] /.local
                                      4.0 KiB [          ] /.cache
                                      4.0 KiB [          ]  .bash_history
                                      4.0 KiB [          ]  .bashrc
                                      4.0 KiB [          ]  .profile
                                  sehe ich das richtig, die Platte müsste nahezu leer sein?
                                    @woupi du bist im falschen Ordner! Entweder vorher "cd .." oder
                                    ncdu /
                                      ncdu /
                                      Ok, sorry, kenn mich nicht aus, jetzt habe ich es aber glaube ich:
                                       40.9 GiB [##########] /data
                                         13.7 MiB [          ] /wal
                                      e   4.0 KiB [          ] /replicationq
                                      Danach doch ganz schön groß.
                                      Wenn ich das mit deiner vergleiche, mache ich ganz offensichtlich was falsch.
                                        @woupi In den /data Ordner kannst auch noch hinein navigieren
                                          @einstein67
                                          ich spiel mal eben das Backup wieder zurück und dann mache ich das nochmal, damit wir auch über die Version sprechen, die nicht geht, ich glaube das macht Sinn.
                                            @woupi
                                            Ich habe jetzt das Backup von heute morgen wieder eingespielt und auf einmal stehen in Proxmox jetzt die 100G. Influx läuft auch. Trotzdem habe ich ncdu wieder installiert und hier der Auszug, oder muss ich noch tiefer?
                                            --- /var/lib/influxdb/engine/data/1f51709b93e7b438/autogen ----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                1.6 GiB [##########] /113
                                                1.5 GiB [######### ] /111
                                                1.5 GiB [######### ] /109
                                                1.4 GiB [######### ] /149
                                                1.4 GiB [########  ] /107
                                                1.4 GiB [########  ] /147
                                                1.4 GiB [########  ] /105
                                                1.3 GiB [########  ] /145
                                                1.3 GiB [########  ] /115
                                                1.3 GiB [########  ] /143
                                                1.3 GiB [########  ] /103
                                                1.2 GiB [#######   ] /101
                                                1.2 GiB [#######   ] /151
                                                1.2 GiB [#######   ] /99
                                                1.2 GiB [#######   ] /129
                                                1.1 GiB [#######   ] /127
                                                1.1 GiB [#######   ] /97
                                                1.1 GiB [#######   ] /141
                                                1.1 GiB [######    ] /125
                                                1.1 GiB [######    ] /139
                                                1.0 GiB [######    ] /133
                                                1.0 GiB [######    ] /137
                                                1.0 GiB [######    ] /123
                                                1.0 GiB [######    ] /131
                                                1.0 GiB [######    ] /121
                                              941.9 MiB [#####     ] /95
                                              932.7 MiB [#####     ] /119
                                              878.2 MiB [#####     ] /117
                                              797.5 MiB [####      ] /135
                                              784.4 MiB [####      ] /93
                                              729.5 MiB [####      ] /91
                                              686.3 MiB [####      ] /83
                                              674.1 MiB [####      ] /89
                                              630.7 MiB [###       ] /81
                                              619.5 MiB [###       ] /87
                                              574.1 MiB [###       ] /79
                                              573.3 MiB [###       ] /85
                                              516.0 MiB [###       ] /77
                                              470.8 MiB [##        ] /73
                                              468.4 MiB [##        ] /75
                                              457.9 MiB [##        ] /71
                                              438.0 MiB [##        ] /69
                                              401.7 MiB [##        ] /67
                                              399.0 MiB [##        ] /65
                                              386.1 MiB [##        ] /7
                                              268.5 MiB [#         ] /16
                                              196.7 MiB [#         ] /2
                                              141.3 MiB [          ] /61
                                              108.8 MiB [          ] /25
                                               52.2 MiB [          ] /1
                                            81.1k
                                            6701
