    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme
      woupi last edited by
      Ich kann da leider aber nicht wirklich was mit anfangen, ich weiß nicht genau was, was bedeutet.
        Einstein67 @woupi last edited by Einstein67
        @woupi Diese lvm (Blockebene) Befehle sagen mir auch nichts. Mach einfach ein "df -h" in der Console des Containers.
        ernst@graflux:~$ df -h
        Dateisystem                       Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
        /dev/mapper/pve-vm--1017--disk--0  2,0G    1,3G  555M   70% /
        none                               492K    4,0K  488K    1% /dev
        udev                               7,8G       0  7,8G    0% /dev/ttyUSB0
        tmpfs                              7,8G       0  7,8G    0% /dev/shm
        tmpfs                              3,2G    104K  3,2G    1% /run
        tmpfs                              5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
          woupi @Einstein67 last edited by
          @einstein67
          ich habe jetzt, aus reiner Verzweiflung ein backup von vor 2 Wochen eingespielt.
          Klar die Datensätze sind dann weg, ist aber nicht tragisch, da ich gerade nur um spielen bin.
          Jetzt geht es wieder.
          Trotzdem möchte ich natürlich wissen, woran es gelegen hat, den das kommt ja wieder. Darum hier das Ergebnis von "df -h":
          df -h
          Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--1200--disk--1   49G   44G  3.3G  93% /
          none                               492K  4.0K  488K   1% /dev
          tmpfs                              7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
          tmpfs                              3.1G   96K  3.1G   1% /run
          tmpfs                              5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          Danach würde ich sagen, ist die Platte zu 93% voll. Allerdings werden mir da auch nur 49G angezeigt, in Proxmox habe ich aber 100G zugewiesen.
          Die 100G werden mir in der Übersicht vom lxc in Proxmox aber auch nicht angezeigt, zumindest nicht, wenn sie läuft. Wenn ich sie runterfahre, stehen die 100G da.
          Ich habe keine Ahnung, leider
            @woupi Mit 3.3G frei sollte InfluxDB eigentlich schon noch starten.
            Edit:
            Hast du möglicherweise das Tool "ncdu" installiert. Damit könntest du herausfinden was die Platte so vollgeschrieben hat. Und etwas Platz schaffen. Mein Influx-Grafana Container ist nur 2GB groß (mit Daten der letzten 5 Jahre) und ist zu 70% voll.
            W 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              @einstein67
              zwischen dem backup von vor 2 Wochen und gestern ist ein unterschied von 5GB.
              vor 2 Wochen 43GB
              gestern 48 GB
              Ich habe gestern und auch vorgestern viele Datenpunkte in influxdb aktiviert und daraus dann mit grafana dashboords erstellt.
              Sonst habe ich nichts gemacht und an influxdb, schon gar nicht.
              Ich bin ratlos.
                @einstein67 sagte in influxdb mir unbekannte Probleme:
                Ach so ja, das ist ja mit dem Backup, vor dem Backup wird da viel weniger gewesen sein
                  Edit:
                  Oh, echt. Dann läuft bei mir ja mit Sicherheit was richtig falsch.
                    nein noch nicht, werde ich gleich machen
                      @woupi Dann wird das vermutlich wieder passieren ...
                      Installiere dir mal ncdu und schau welche Daten die Platte vollschreiben. Ich tippe auf Log-Files und nicht auf die DB.
                      apt install ncdu
                      ncdu /
                        apt install ncdu
                        ncdu /
                        schon passiert, hier das Ergebnis:
                        308.0 KiB [##########] /GrafanaTranslator
                           16.0 KiB [          ] /.local
                            4.0 KiB [          ] /.cache
                            4.0 KiB [          ]  .bash_history
                            4.0 KiB [          ]  .bashrc
                            4.0 KiB [          ]  .profile
                        sehe ich das richtig, die Platte müsste nahezu leer sein?
                          @woupi du bist im falschen Ordner! Entweder vorher "cd .." oder
                          ncdu /
                            ncdu /
                            Ok, sorry, kenn mich nicht aus, jetzt habe ich es aber glaube ich:
                             40.9 GiB [##########] /data
                               13.7 MiB [          ] /wal
                            e   4.0 KiB [          ] /replicationq
                            Danach doch ganz schön groß.
                            Wenn ich das mit deiner vergleiche, mache ich ganz offensichtlich was falsch.
                              @woupi In den /data Ordner kannst auch noch hinein navigieren
                                @einstein67
                                ich spiel mal eben das Backup wieder zurück und dann mache ich das nochmal, damit wir auch über die Version sprechen, die nicht geht, ich glaube das macht Sinn.
                                  woupi @woupi last edited by
                                  @woupi
                                  Ich habe jetzt das Backup von heute morgen wieder eingespielt und auf einmal stehen in Proxmox jetzt die 100G. Influx läuft auch. Trotzdem habe ich ncdu wieder installiert und hier der Auszug, oder muss ich noch tiefer?
                                  --- /var/lib/influxdb/engine/data/1f51709b93e7b438/autogen ----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      1.6 GiB [##########] /113
                                      1.5 GiB [######### ] /111
                                      1.5 GiB [######### ] /109
                                      1.4 GiB [######### ] /149
                                      1.4 GiB [########  ] /107
                                      1.4 GiB [########  ] /147
                                      1.4 GiB [########  ] /105
                                      1.3 GiB [########  ] /145
                                      1.3 GiB [########  ] /115
                                      1.3 GiB [########  ] /143
                                      1.3 GiB [########  ] /103
                                      1.2 GiB [#######   ] /101
                                      1.2 GiB [#######   ] /151
                                      1.2 GiB [#######   ] /99
                                      1.2 GiB [#######   ] /129
                                      1.1 GiB [#######   ] /127
                                      1.1 GiB [#######   ] /97
                                      1.1 GiB [#######   ] /141
                                      1.1 GiB [######    ] /125
                                      1.1 GiB [######    ] /139
                                      1.0 GiB [######    ] /133
                                      1.0 GiB [######    ] /137
                                      1.0 GiB [######    ] /123
                                      1.0 GiB [######    ] /131
                                      1.0 GiB [######    ] /121
                                    941.9 MiB [#####     ] /95
                                    932.7 MiB [#####     ] /119
                                    878.2 MiB [#####     ] /117
                                    797.5 MiB [####      ] /135
                                    784.4 MiB [####      ] /93
                                    729.5 MiB [####      ] /91
                                    686.3 MiB [####      ] /83
                                    674.1 MiB [####      ] /89
                                    630.7 MiB [###       ] /81
                                    619.5 MiB [###       ] /87
                                    574.1 MiB [###       ] /79
                                    573.3 MiB [###       ] /85
                                    516.0 MiB [###       ] /77
                                    470.8 MiB [##        ] /73
                                    468.4 MiB [##        ] /75
                                    457.9 MiB [##        ] /71
                                    438.0 MiB [##        ] /69
                                    401.7 MiB [##        ] /67
                                    399.0 MiB [##        ] /65
                                    386.1 MiB [##        ] /7
                                    268.5 MiB [#         ] /16
                                    196.7 MiB [#         ] /2
                                    141.3 MiB [          ] /61
                                    108.8 MiB [          ] /25
                                     52.2 MiB [          ] /1
                                    @woupi said in influxdb mir unbekannte Probleme:
                                    Nein. Das bestätigt schon dass deine Datenbank tatsächlich so groß ist!
                                    Wieviele Datenpunkte zeichnest du auf und mit welchen Einstellungen?
                                      35 Datenpunkte.
                                      Ich habe die Einstellung gerade, aus folgenden Grund, geändert:
                                      Ich habe mir in verschiedenen tutorial vorher angesehen wie das gemacht wird und da wurde, ich meine zu mindestens bei allen, gezeigt, dass unter "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen (Sekunden)" 30 eingestellt wurde.
                                      Zuerst habe ich mich zwar gefragt, wofür Daten die gleich bleiben alle 30sec aufgezeichnet werden sollen, habe es aber dann doch gemacht und gedacht, dass es schon einen Sinn haben wird.
                                      Das habe ich gerade bei allen Punkten auf 0 gesetzt.
                                      Könnte das der Grund gewesen sein? Oder sind 35 Datenpunkte so viel?
                                      Ich habe keine Ahnung und taste mich immer noch, an die ganze Geschichte iobroker, grafana, influxdb usw, ran.
                                      Auch ich muss leider feststellen, dass das mit einem "hohen Alter (55)" schon schwierig ist.
                                        Das generiert natürlich schon viele Daten. Aber ob das im GB Bereich ist?
                                        Ich würde das jetzt mal beobachten um wieviel das täglich/wöchentlich mehr wird.
                                        "Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" hab ich bei fast allen DPs aktiv allerdings mit 10800s damit bei 3 Stunden Grafana-Dashboards die Linien nicht verschwinden, falls es keine Änderung gab.
                                        Ich hab nach 5 Jahren und über 120 Datenpunkten:
                                        --- /var/lib/influxdb/data -----------
                                           99,0 MiB [##########] /iobroker
                                            5,2 MiB [          ] /iob1year
                                            4,2 MiB [          ] /iob30days
                                        Allerdings verwende ich 3 Datenbanken. Eine ohne löschen, eine mit 1 einem Jahr, und noch eine für ein Monat Vorhaltezeit.
                                          @einstein67
                                          Vielen Dank für deine Hilfe und Einblicke, so kann ich das wenigstens einordenen.
                                          Ok, werde ich machen.
                                          Ok, das verstehe ich und werde ich dann auch so einstellen, Danke für die Aufklärung.
                                          Da muss bei mir aber gewaltig was falsch laufen, bei dem großen Unterschied.
                                          Kannst Du mir das genauer erklären, also wofür ist das genau gut.
                                          Sorry wenn ich so blöd frage, aber ich habe keine Ahnung und versuche mich ran zu tasten.
                                            @woupi Ich hab einfach gesagt Daten die ich nicht löschen möchte (zB. täglicher Heizölverbrauch, Außentemperatur, etc ...) die speichere ich in der DB mit dem Namen iobroker. In dieser influxdb-Instanz ist keine automatische Löschung" eingestellt
                                            Dann gibt es eine weitere Instanz von Influxdb für Werte die nicht so wichtig sind, die werden automatisch nach einem Jahr wieder gelöscht (zB. Batteriestand von Sensoren, Heizkörperventilen).
                                            Und noch eine für Werte die zwar im Moment interessant sind, aber dauerhaft keinen Nutzen bringen (zB. Vorlauf-, Rücklauf-, Warmwassertemperatur oder auch die einzelnen Heizkörpertmps). Die fliegen nach einem Monat wieder aus der Datenbank.
                                            81.1k
                                            6701
