    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme
      woupi @Einstein67 last edited by
      @einstein67 sagte in influxdb mir unbekannte Probleme:
      @woupi Mit 3.3G frei sollte InfluxDB eigentlich schon noch starten.
      Edit:
      Mein Influx-Grafana Container ist nur 2GB groß (mit Daten der letzten 5 Jahre) und ist zu 70% voll.
      Oh, echt. Dann läuft bei mir ja mit Sicherheit was richtig falsch.
        Hast du möglicherweise das Tool "ncdu" installiert.
        nein noch nicht, werde ich gleich machen
          Einstein67 @woupi last edited by
          @woupi Dann wird das vermutlich wieder passieren ...
          Installiere dir mal ncdu und schau welche Daten die Platte vollschreiben. Ich tippe auf Log-Files und nicht auf die DB.
          apt install ncdu
          ncdu /
            apt install ncdu
            ncdu /
            schon passiert, hier das Ergebnis:
            308.0 KiB [##########] /GrafanaTranslator
               16.0 KiB [          ] /.local
                4.0 KiB [          ] /.cache
                4.0 KiB [          ]  .bash_history
                4.0 KiB [          ]  .bashrc
                4.0 KiB [          ]  .profile
            sehe ich das richtig, die Platte müsste nahezu leer sein?
              Einstein67 @woupi last edited by Einstein67
              @woupi du bist im falschen Ordner! Entweder vorher "cd .." oder
              ncdu /
                ncdu /
                Ok, sorry, kenn mich nicht aus, jetzt habe ich es aber glaube ich:
                 40.9 GiB [##########] /data
                   13.7 MiB [          ] /wal
                e   4.0 KiB [          ] /replicationq
                Danach doch ganz schön groß.
                Wenn ich das mit deiner vergleiche, mache ich ganz offensichtlich was falsch.
                  @woupi In den /data Ordner kannst auch noch hinein navigieren
                    @einstein67
                    ich spiel mal eben das Backup wieder zurück und dann mache ich das nochmal, damit wir auch über die Version sprechen, die nicht geht, ich glaube das macht Sinn.
                      woupi @woupi last edited by
                      @woupi
                      Ich habe jetzt das Backup von heute morgen wieder eingespielt und auf einmal stehen in Proxmox jetzt die 100G. Influx läuft auch. Trotzdem habe ich ncdu wieder installiert und hier der Auszug, oder muss ich noch tiefer?
                      --- /var/lib/influxdb/engine/data/1f51709b93e7b438/autogen ----------------------------------------------------------------------------------------------------
                          1.6 GiB [##########] /113
                          1.5 GiB [######### ] /111
                          1.5 GiB [######### ] /109
                          1.4 GiB [######### ] /149
                          1.4 GiB [########  ] /107
                          1.4 GiB [########  ] /147
                          1.4 GiB [########  ] /105
                          1.3 GiB [########  ] /145
                          1.3 GiB [########  ] /115
                          1.3 GiB [########  ] /143
                          1.3 GiB [########  ] /103
                          1.2 GiB [#######   ] /101
                          1.2 GiB [#######   ] /151
                          1.2 GiB [#######   ] /99
                          1.2 GiB [#######   ] /129
                          1.1 GiB [#######   ] /127
                          1.1 GiB [#######   ] /97
                          1.1 GiB [#######   ] /141
                          1.1 GiB [######    ] /125
                          1.1 GiB [######    ] /139
                          1.0 GiB [######    ] /133
                          1.0 GiB [######    ] /137
                          1.0 GiB [######    ] /123
                          1.0 GiB [######    ] /131
                          1.0 GiB [######    ] /121
                        941.9 MiB [#####     ] /95
                        932.7 MiB [#####     ] /119
                        878.2 MiB [#####     ] /117
                        797.5 MiB [####      ] /135
                        784.4 MiB [####      ] /93
                        729.5 MiB [####      ] /91
                        686.3 MiB [####      ] /83
                        674.1 MiB [####      ] /89
                        630.7 MiB [###       ] /81
                        619.5 MiB [###       ] /87
                        574.1 MiB [###       ] /79
                        573.3 MiB [###       ] /85
                        516.0 MiB [###       ] /77
                        470.8 MiB [##        ] /73
                        468.4 MiB [##        ] /75
                        457.9 MiB [##        ] /71
                        438.0 MiB [##        ] /69
                        401.7 MiB [##        ] /67
                        399.0 MiB [##        ] /65
                        386.1 MiB [##        ] /7
                        268.5 MiB [#         ] /16
                        196.7 MiB [#         ] /2
                        141.3 MiB [          ] /61
                        108.8 MiB [          ] /25
                         52.2 MiB [          ] /1
                        @woupi said in influxdb mir unbekannte Probleme:
                        Nein. Das bestätigt schon dass deine Datenbank tatsächlich so groß ist!
                        Wieviele Datenpunkte zeichnest du auf und mit welchen Einstellungen?
                          35 Datenpunkte.
                          Ich habe die Einstellung gerade, aus folgenden Grund, geändert:
                          Ich habe mir in verschiedenen tutorial vorher angesehen wie das gemacht wird und da wurde, ich meine zu mindestens bei allen, gezeigt, dass unter "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen (Sekunden)" 30 eingestellt wurde.
                          Zuerst habe ich mich zwar gefragt, wofür Daten die gleich bleiben alle 30sec aufgezeichnet werden sollen, habe es aber dann doch gemacht und gedacht, dass es schon einen Sinn haben wird.
                          Das habe ich gerade bei allen Punkten auf 0 gesetzt.
                          Könnte das der Grund gewesen sein? Oder sind 35 Datenpunkte so viel?
                          Ich habe keine Ahnung und taste mich immer noch, an die ganze Geschichte iobroker, grafana, influxdb usw, ran.
                          Auch ich muss leider feststellen, dass das mit einem "hohen Alter (55)" schon schwierig ist.
                            Das generiert natürlich schon viele Daten. Aber ob das im GB Bereich ist?
                            Ich würde das jetzt mal beobachten um wieviel das täglich/wöchentlich mehr wird.
                            "Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" hab ich bei fast allen DPs aktiv allerdings mit 10800s damit bei 3 Stunden Grafana-Dashboards die Linien nicht verschwinden, falls es keine Änderung gab.
                            Ich hab nach 5 Jahren und über 120 Datenpunkten:
                            --- /var/lib/influxdb/data -----------
                               99,0 MiB [##########] /iobroker
                                5,2 MiB [          ] /iob1year
                                4,2 MiB [          ] /iob30days
                            Allerdings verwende ich 3 Datenbanken. Eine ohne löschen, eine mit 1 einem Jahr, und noch eine für ein Monat Vorhaltezeit.
                              @einstein67
                              Vielen Dank für deine Hilfe und Einblicke, so kann ich das wenigstens einordenen.
                              Ok, werde ich machen.
                              Ok, das verstehe ich und werde ich dann auch so einstellen, Danke für die Aufklärung.
                              Da muss bei mir aber gewaltig was falsch laufen, bei dem großen Unterschied.
                              Kannst Du mir das genauer erklären, also wofür ist das genau gut.
                              Sorry wenn ich so blöd frage, aber ich habe keine Ahnung und versuche mich ran zu tasten.
                                @woupi Ich hab einfach gesagt Daten die ich nicht löschen möchte (zB. täglicher Heizölverbrauch, Außentemperatur, etc ...) die speichere ich in der DB mit dem Namen iobroker. In dieser influxdb-Instanz ist keine automatische Löschung" eingestellt
                                Dann gibt es eine weitere Instanz von Influxdb für Werte die nicht so wichtig sind, die werden automatisch nach einem Jahr wieder gelöscht (zB. Batteriestand von Sensoren, Heizkörperventilen).
                                Und noch eine für Werte die zwar im Moment interessant sind, aber dauerhaft keinen Nutzen bringen (zB. Vorlauf-, Rücklauf-, Warmwassertemperatur oder auch die einzelnen Heizkörpertmps). Die fliegen nach einem Monat wieder aus der Datenbank.
                                  @einstein67
                                  sehr gut, danke, so habe ich das auch verstanden und macht auch vollkommen Sinn.
                                  Dann werde ich das auch mal versuchen.
                                    @woupi Bei InfluxDB2 gibt es aber (glaube ich zumindest) auch andere Möglichkeiten die Vorhaltezeit einzelner Daten zu beeinflussen. Ohne mehrere Datenbanken anzulegen.
                                    Da kenne ich mich aber leider nicht aus, da ich bei Version 1.8.x hängen geblieben bin ... 😉
                                      @einstein67
                                      Danke für den Hinweis, dann werde ich erstmal danach suchen.
                                      schönen Rest Sonntag noch.
                                      VG
                                      Sascha
                                        @woupi Noch etwas: Influx kann natürlich deine schon aufgezeichneten Datenmenge (glaube durch Aggregation) wieder reduzieren.
                                        Vielleicht taucht hier noch ein Influx2-Profi auf, der dich dabei unterstützen kann.
                                        Ebenfalls noch einen schönen Sonntag .... 🙂
                                          Ah, super. Ja das wäre natürlich super, ansonsten habe ich jetzt ein Stichwort wonach ich suchen kann. Danke nochmal.
                                            @woupi sagte in influxdb mir unbekannte Probleme:
                                            @woupi
                                            ich habe, zu mindestens für mich, nichts brauchbares, auf die schnelle, gefunden.
                                            Darum habe ich es jetzt genau so wie Du gemacht, 3 Datenbanken mit unterschiedlichen Löschzeiträumen (nie, 1 Jahr, 30 Tage).
                                            Das habe ich mir tatsächlich schwerer vorgestellt, als es war.
                                            Jetzt muss ich mir nur noch über die Datenpunkte Gedanken machen und dann Grafana anpassen. Das wird dann natürlich viel sein. Aber wenn man weiß wie es geht, geht's einfach.
                                            Für Heute habe ich genug, habe schon Kopfschmerzen 😁.
                                            Danke nochmal für die Hilfe.
                                            VG
                                            Sascha
                                            81.1k
                                            6701
