    4. [Gelöst] Xiaomi Temperatur-und Feuchtigkeitsmonitor 2
      Wolfshunter @haselchen last edited by
      @haselchen
      Hardware: Also ich nutze einen ThinClient mit aktuellen Proxmox
      Hardware: Xiaomi Temperatur und Feuchtigkeitssensor 2
      Hardware: Bluetoothstick Funktionable in einer VM (ioBroker)
      Bluetoothfähig: ja das ist er
      Was du mit aktiviert meinst weiß ich nicht, aber der Bluetooth Stick funktioniert
      und ja ich versuche es ja im BLE Adapter das der den Sensor findet und Daten
      ablegt.
      Welche Flashanweisung meinst du? Die für den Sensor um dort dann eine Custom
      Firmware drauf zu bekommen habe ich befolgt und das hat auh geklappt. Doch der
      BLE legt keinen Datensatz (Ordner) an wo dann die Sensordaten gespeichert werden.
        stefande @Wolfshunter last edited by
        @wolfshunter
        Nicht jede Bluetooth Hardware ist auch BLE tauglich.
        Der BLE Adapter sollte die Xiomi Sensoren auch ungeflasht zumindest sehen können, auch wenn er dann keine "Nutzdaten" auslesen kann.
        Wenn das Erlauben von neuen Geräten aktiviert ist, müssten z.B. auch Philips Hue Leuchten oder Smartwatches im Adapter auftauchen.
        Findet der BLE Adapter gar keine Geräte, lässt es eher darauf schließen, dass deine Hardware nicht geeignet ist, oder der Adapter nicht ordentlich installiert ist.
          Wolfshunter @stefande last edited by
          @stefande
          Was meinst du mit garkeine Geräte findet? Also wenn ich auf der Konsole bin und im bluetoothctl scan aktiviere dann findet mein Bluetooth stick schon Geräte.
          Wie kann ich sehen ob der BLE Adapter Geräte findet? Gibt es da auch eine Ansicht in der neue Geräte angezeigt werden?
            Wolfshunter @Wolfshunter last edited by
            [Update]
            Jetzt hat er ihn wohl gefunden, habe wieder die orginal FW drauf. Doch leider bringt er keine lesbaren werte 😞
            Muß ich nun einfach bischen warten oder ist der Sensor einfach nicht dafür geeignet das er mir Temperatur
            und Luftfeuchtigkeit im ioBroker lessbar anzeigt
            haselchen S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @Wolfshunter last edited by haselchen
              @wolfshunter
              Hast du im Adapter das jeweilige Plugin eingegeben?
              Ansonsten könnte @AlCalzone noch helfen
                @haselchen
                Ja diese Plugins habe ich im Adapter eingetragen. Da aber nun wieder der Bluetooth Stick
                meckerte. Habe ich mich dazu entschlossen das ich meinen Proxmox erstmal platt mache
                und mir ein sauberes Ubuntu Linux installiere. Dann schaue das ich dort alles sauber konfigurere
                mit dem ioBroker und dann werde ich weiter versuchen das ich den Sensor zum laufen bekomme.
                  @wolfshunter sagte in Xiaomi Temperatur-und Feuchtigkeitsmonitor 2 - Problem:
                  Mit der Original FW geht es nicht.
                  Zumindest weisst du jetzt, dass deine Bluetooth BLE kann.
                  Welche Adapter Version hast du installiert?
                  Ich nutze die 0.13.2 aus dem Beta, die letzte 0.13.3 funzt bei mir auch nicht ordentlich.
                  Ich meine mich zu erinnern, dass es wichtig ist, dass du beim flashen als Advertising Type "Mi Like" aktivieren musst.
                    @stefande
                    danke Dir, das werde ich dann nachhher mal testen. Sobald ich mein System wieder am laufen habe.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active last edited by haselchen
                      @wolfshunter
                      Das dürfte genau dein Thread sein
                      https://forum.iobroker.net/topic/28388/xiaomi-temp-and-humidity-monitor-2-ble-adapter?page=1
                      Musste mal alle Seiten durchgehen. Auf der letzten Seite dann abschliessend wohl die Lösung, Adapter updaten auf die neueste Beta Version. (Weiss leider nicht gerade , bei welcher Version der Adapter ist)
                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @haselchen
                        Danke für den Tip
                          Einstein67 @Wolfshunter last edited by
                          @wolfshunter Ein ESP32 mit Tasmota ist keine Alternative?
                          Bei mir empfängt der ESP die Klimawerte der Xiaomi Sensoren, steuert EQ3 Thermostate und macht sonst noch einiges. All das wird über den Sonoff-Adapter und IOBroker erledigt.
                            Wolfshunter @Einstein67 last edited by
                            @einstein67
                            Habe an sowas auch schon gedacht, aber das sieht immer so nach Bastellösung aus,
                            weil die ESP32 ohne Gehäuse kommen 🙂
                              Einstein67 @Wolfshunter last edited by Einstein67
                              @wolfshunter Bastellösungen machen doch Spaß! Hab einen ESP32 mit BME280, Buzzer, RTC und 2 WLEDs in ein kleines Gehäuse gebastelt. Knapp eine Stunde Arbeit.
                              Aber du hast natürlich recht. Es ist eine Bastellösung!
                              Funktioniert aber seit fast 2 Jahren perfekt 24/7/365 😉
                                @haselchen
                                Hab jetzt ein frisches Ubuntu und mit dem wird der XIAOMI Temp/Luft 2 dann
                                auch erkannt.
                                Habe mit aus dem Github die version 0.13.3 des BLE Adapters geholt und die
                                derzeit aktuelle Firmware von der Custom Firmware genommen.
                                Jetzt mal schauen wie der sich so macht.
                                Danke an alle die mir hier geholfen haben.
                                  @einstein67
                                  Der geht ja noch. Mußtest du bei dem Löten? oder ging es alles über Steckverbindungen?
                                  • haselchen
                                    @wolfshunter
                                    Hört erstmal gut an .
                                    Gib mal Feedback ,wenn Du brauchbare Daten bekommen hast von dem Adapter.
                                      @wolfshunter
                                      Wie ich schon vorhin geschrieben habe geht der 0.13.3 bei mir nicht.
                                      Der aktualisiert nur kurz oder gar nicht.
                                      Vielleicht hast du mehr Glück.
                                        @haselchen
                                        Das ist das was ich nun sehe.
                                        • haselchen
                                          @wolfshunter
                                          Passt doch oder?
                                          Temperatur und Luftfeuchtigkeit
                                            @stefande
                                            Ich werde das mal beobachten. Hast du eine Adresse wo ich den 0.13.2 bekommen kann? Für den fall
                                            das er bei mir auch nur einmal aktualisiert
                                            1337
