    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme
      woupi @woupi last edited by
      @woupi
      Ich habe jetzt das Backup von heute morgen wieder eingespielt und auf einmal stehen in Proxmox jetzt die 100G. Influx läuft auch. Trotzdem habe ich ncdu wieder installiert und hier der Auszug, oder muss ich noch tiefer?
      --- /var/lib/influxdb/engine/data/1f51709b93e7b438/autogen ----------------------------------------------------------------------------------------------------
          1.6 GiB [##########] /113
          1.5 GiB [######### ] /111
          1.5 GiB [######### ] /109
          1.4 GiB [######### ] /149
          1.4 GiB [########  ] /107
          1.4 GiB [########  ] /147
          1.4 GiB [########  ] /105
          1.3 GiB [########  ] /145
          1.3 GiB [########  ] /115
          1.3 GiB [########  ] /143
          1.3 GiB [########  ] /103
          1.2 GiB [#######   ] /101
          1.2 GiB [#######   ] /151
          1.2 GiB [#######   ] /99
          1.2 GiB [#######   ] /129
          1.1 GiB [#######   ] /127
          1.1 GiB [#######   ] /97
          1.1 GiB [#######   ] /141
          1.1 GiB [######    ] /125
          1.1 GiB [######    ] /139
          1.0 GiB [######    ] /133
          1.0 GiB [######    ] /137
          1.0 GiB [######    ] /123
          1.0 GiB [######    ] /131
          1.0 GiB [######    ] /121
        941.9 MiB [#####     ] /95
        932.7 MiB [#####     ] /119
        878.2 MiB [#####     ] /117
        797.5 MiB [####      ] /135
        784.4 MiB [####      ] /93
        729.5 MiB [####      ] /91
        686.3 MiB [####      ] /83
        674.1 MiB [####      ] /89
        630.7 MiB [###       ] /81
        619.5 MiB [###       ] /87
        574.1 MiB [###       ] /79
        573.3 MiB [###       ] /85
        516.0 MiB [###       ] /77
        470.8 MiB [##        ] /73
        468.4 MiB [##        ] /75
        457.9 MiB [##        ] /71
        438.0 MiB [##        ] /69
        401.7 MiB [##        ] /67
        399.0 MiB [##        ] /65
        386.1 MiB [##        ] /7
        268.5 MiB [#         ] /16
        196.7 MiB [#         ] /2
        141.3 MiB [          ] /61
        108.8 MiB [          ] /25
         52.2 MiB [          ] /1
        Einstein67 @woupi last edited by
        @woupi said in influxdb mir unbekannte Probleme:
        Nein. Das bestätigt schon dass deine Datenbank tatsächlich so groß ist!
        Wieviele Datenpunkte zeichnest du auf und mit welchen Einstellungen?
          woupi @Einstein67 last edited by
          @einstein67 sagte in influxdb mir unbekannte Probleme:
          35 Datenpunkte.
          Ich habe die Einstellung gerade, aus folgenden Grund, geändert:
          Ich habe mir in verschiedenen tutorial vorher angesehen wie das gemacht wird und da wurde, ich meine zu mindestens bei allen, gezeigt, dass unter "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen (Sekunden)" 30 eingestellt wurde.
          Zuerst habe ich mich zwar gefragt, wofür Daten die gleich bleiben alle 30sec aufgezeichnet werden sollen, habe es aber dann doch gemacht und gedacht, dass es schon einen Sinn haben wird.
          Das habe ich gerade bei allen Punkten auf 0 gesetzt.
          Könnte das der Grund gewesen sein? Oder sind 35 Datenpunkte so viel?
          Ich habe keine Ahnung und taste mich immer noch, an die ganze Geschichte iobroker, grafana, influxdb usw, ran.
          Auch ich muss leider feststellen, dass das mit einem "hohen Alter (55)" schon schwierig ist.
            Das generiert natürlich schon viele Daten. Aber ob das im GB Bereich ist?
            Ich würde das jetzt mal beobachten um wieviel das täglich/wöchentlich mehr wird.
            "Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" hab ich bei fast allen DPs aktiv allerdings mit 10800s damit bei 3 Stunden Grafana-Dashboards die Linien nicht verschwinden, falls es keine Änderung gab.
            Ich hab nach 5 Jahren und über 120 Datenpunkten:
            --- /var/lib/influxdb/data -----------
               99,0 MiB [##########] /iobroker
                5,2 MiB [          ] /iob1year
                4,2 MiB [          ] /iob30days
            Allerdings verwende ich 3 Datenbanken. Eine ohne löschen, eine mit 1 einem Jahr, und noch eine für ein Monat Vorhaltezeit.
              @einstein67
              Vielen Dank für deine Hilfe und Einblicke, so kann ich das wenigstens einordenen.
              Ok, werde ich machen.
              Ok, das verstehe ich und werde ich dann auch so einstellen, Danke für die Aufklärung.
              Da muss bei mir aber gewaltig was falsch laufen, bei dem großen Unterschied.
              Kannst Du mir das genauer erklären, also wofür ist das genau gut.
              Sorry wenn ich so blöd frage, aber ich habe keine Ahnung und versuche mich ran zu tasten.
                @woupi Ich hab einfach gesagt Daten die ich nicht löschen möchte (zB. täglicher Heizölverbrauch, Außentemperatur, etc ...) die speichere ich in der DB mit dem Namen iobroker. In dieser influxdb-Instanz ist keine automatische Löschung" eingestellt
                Dann gibt es eine weitere Instanz von Influxdb für Werte die nicht so wichtig sind, die werden automatisch nach einem Jahr wieder gelöscht (zB. Batteriestand von Sensoren, Heizkörperventilen).
                Und noch eine für Werte die zwar im Moment interessant sind, aber dauerhaft keinen Nutzen bringen (zB. Vorlauf-, Rücklauf-, Warmwassertemperatur oder auch die einzelnen Heizkörpertmps). Die fliegen nach einem Monat wieder aus der Datenbank.
                  @einstein67
                  sehr gut, danke, so habe ich das auch verstanden und macht auch vollkommen Sinn.
                  Dann werde ich das auch mal versuchen.
                    @woupi Bei InfluxDB2 gibt es aber (glaube ich zumindest) auch andere Möglichkeiten die Vorhaltezeit einzelner Daten zu beeinflussen. Ohne mehrere Datenbanken anzulegen.
                    Da kenne ich mich aber leider nicht aus, da ich bei Version 1.8.x hängen geblieben bin ... 😉
                      @einstein67
                      Danke für den Hinweis, dann werde ich erstmal danach suchen.
                      schönen Rest Sonntag noch.
                      VG
                      Sascha
                        @woupi Noch etwas: Influx kann natürlich deine schon aufgezeichneten Datenmenge (glaube durch Aggregation) wieder reduzieren.
                        Vielleicht taucht hier noch ein Influx2-Profi auf, der dich dabei unterstützen kann.
                        Ebenfalls noch einen schönen Sonntag .... 🙂
                          Ah, super. Ja das wäre natürlich super, ansonsten habe ich jetzt ein Stichwort wonach ich suchen kann. Danke nochmal.
                            @woupi sagte in influxdb mir unbekannte Probleme:
                            @woupi
                            ich habe, zu mindestens für mich, nichts brauchbares, auf die schnelle, gefunden.
                            Darum habe ich es jetzt genau so wie Du gemacht, 3 Datenbanken mit unterschiedlichen Löschzeiträumen (nie, 1 Jahr, 30 Tage).
                            Das habe ich mir tatsächlich schwerer vorgestellt, als es war.
                            Jetzt muss ich mir nur noch über die Datenpunkte Gedanken machen und dann Grafana anpassen. Das wird dann natürlich viel sein. Aber wenn man weiß wie es geht, geht's einfach.
                            Für Heute habe ich genug, habe schon Kopfschmerzen 😁.
                            Danke nochmal für die Hilfe.
                            VG
                            Sascha
                              Thomas Braun Most Active @woupi last edited by
                              @woupi sagte in (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme:
                                  500 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish/stable amd64 Packages
                               1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.04.1 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                              Das zeigt, dass das influx-Repository falsch angelegt ist.
                              Die Releases müssen sich decken, also statt impish muss da beim influx-Repo jammy rein.
                              Zeig mal das gesamte Setup deiner Repos:
                              sudo apt update
                                woupi @Thomas Braun last edited by
                                sudo apt update
                                Get:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
                                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                Err:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                                Get:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease [7020 B]
                                Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
                                Err:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease
                                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                                Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [898 kB]
                                Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [853 kB]
                                Fetched 1987 kB in 1s (1333 kB/s)
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree... Done
                                10 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                                W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/ubuntu/dists/impish/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                  @woupi
                                  Das ist genauso falsch wie ich es befürchtet hatte.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                                  Vermutlich am einfachsten die beiden Repos für influxdb und grafana nochmal frisch neuanlegen. Dann passt das auch übereinander.
                                  W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    oh je, danke.
                                    Mal schauen wie das geht
                                      @thomas-braun sagte in (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme:
                                      @woupi
                                      sudo apt update
                                      Get:1 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease [7020 B]
                                      Err:1 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease
                                      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                      Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                      Fetched 7020 B in 0s (14.8 kB/s)
                                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files wi                                          ll be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease: The following signatures couldn't be ver                                          ified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/ubuntu/dists/impish/InRelease  The following signatures couldn't be v                                          erified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                      Habe ich gemacht, vielen Dank für die Anleitung, ich hoffe, dass das jetzt so richtig ist.
                                        Thomas Braun Most Active @woupi last edited by Thomas Braun
                                        Da in dem Output immer noch Fehler gemeldet werden kann es nicht richtig sein. Das influxdb-Repo ist noch falsch.
                                        Und das grafana-Repo hast du jetzt ganz rausgeworfen. Das solltest du nicht tun. Jedenfalls nicht ohne richtige Neuanlage.
                                        Bei beidem also nochmal ran.
                                          woupi @Thomas Braun last edited by woupi
                                          Sorry, dann doch lieber langsam, ich habe:
                                          apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                                          Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                          0
                                          apt-key list | grep -i influxdata | wc -l
                                          0
                                          Das ist doch 0, oder sehe ich das falsch?
                                            @woupi
                                            Das ist richtig, die ausgelaufenen Schlüssel sind nicht mehr im key ring drin.
                                            81.1k
                                            6700
