    5. blockly Geschirrspüler fertig
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
      irgendwie bekomme ich mit dem Whats app Adapter keine Nachricht was habe ich falsch gemacht
        <block type="on_ext" id="Zgql;yuDe,,:_rAX3C)V" x="-787" y="-1062">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="c]/3;=1!sN4{)CPfzNxZ">
              <field name="oid">tuya.0.3327114024a1600da844.5</field>
            <block type="controls_if" id="2.=*?9hOO8@[JUQjgEtd">
                <block type="logic_compare" id="7E%-HI-h]^y5fV%if44e">
                  <field name="OP">LT</field>
                    <block type="get_value" id="m.Wq{eFvQ4.L)^mF+:Y1">
                      <field name="OID">tuya.0.3327114024a1600da844.5</field>
                    <block type="math_number" id="9#~~w`/pQtlak;?TB{YV">
                      <field name="NUM">5</field>
                <block type="whatsapp-cmb" id="Z(83avZ`czKGke;(n*Fm">
                  <field name="INSTANCE">.0</field>
                  <field name="LOG"></field>
                  <value name="MESSAGE">
                    <shadow type="text" id="-AShCkK[syZLZ1F7/oz[">
                      <field name="TEXT">Achtung Der Geschirrspüler ist fertig und möchte ausgeräumt werden</field>
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Horst Böttcher last edited by
        @horst-böttcher wie üblich wenig Infos von Dir, ABER
        kannst Du prinzipiell per Blockly Nachrichten per Whatsapp versenden? Weil am obigen Blockly solls nicht liegen.
          paul53 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 sagte: am obigen Blockly solls nicht liegen.
          Vielleicht wird zu schnell hintereinander getriggert?
          Besser so:
          Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Horst Böttcher
            Horst Böttcher @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in blockly Geschirrspüler fertig:
            Besser so:
            Ja werde ich mal probieren
            @djmarc75 sagte in blockly Geschirrspüler fertig:
            also mit einer lampe hat es geklappt
            DJMarc75 haselchen Horst Böttcher 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              @horst-böttcher sagte in blockly Geschirrspüler fertig:
              ? verstehe ich jetzt nicht ganz - zeig mal dieses Blockly mit der Lampe bitte.
              • haselchen
                haselchen Most Active @Horst Böttcher last edited by
                @horst-böttcher
                Wäre es dann nicht cleverer gewesen das Blocky so auszurichten , dass er eine Nachricht verschicken „muss“ bevor Du dafür einen Thread eröffnest? 🤔
                • haselchen
                  haselchen Most Active @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  Die Bedingung des Blockly oben war vermutlich nicht erfüllt.
                  • Horst Böttcher
                    @paul53 ja damit ging es jetzt dank euch allen
                    • Horst Böttcher
                      Horst Böttcher @Horst Böttcher last edited by
                      @horst-böttcher sagte in blockly Geschirrspüler fertig ** Gelöst **:
                      Besser so:
                      Jo hab ihn probiert geht auch nur hört es nicht auf mir sagen das sie fertig ist bekomme jetzt alle 10 Minuten eine WhatsApp
                      DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        @horst-böttcher wie wäre es wenn Du uns das Blockly mal zeigen würdest ????
                        • Horst Böttcher
                          Horst Böttcher @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 das oben von paul
                          https://forum.iobroker.net/topic/63169/blockly-geschirrspüler-fertig/4?_=1676986947669
                          • DJMarc75
                            @horst-böttcher sehr witzig....
                            DEIN BLOCKLY wie es komplett aussieht !
                            • Horst Böttcher
                              Horst Böttcher @DJMarc75 last edited by Horst Böttcher
                              @djmarc75
                                  <value name="OID0">
                                      <field name="oid">alias.0.Räume.Küche.Geschirrspüler.ELECTRIC_POWER</field>
                                        <block type="logic_operation" id="$,`3SVGb6e[(fPpnn^)8" inline="false">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                            <block type="logic_compare" id="N%3[!vZe~#_e$[Zj#[_r">
                                                <block type="on_source" id="`wxd*`Tdf[[DdLHEAhU@">
                                                <block type="math_number" id="m=3xbU9e)C@9fHx}M(Y4">
                                            <block type="logic_compare" id="9|IlC!!)^C3Q=q0OX(|e">
                                              <field name="OP">GT</field>
                                                <block type="on_source" id="_}M}$`|{R+`m$Z47iQ**">
                                                  <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                <block type="math_number" id="B$dRs@2M_!}(5ld1L0^Z">
                                paul53 @Horst Böttcher last edited by
                                @horst-böttcher sagte: bekomme jetzt alle 10 Minuten eine WhatsApp
                                Dann ist der Grenzwert zu niedrig.
                                  watcherkb last edited by
                                  ich kann zwar zum Blockly nichts beitragen, aber der device-reminder Adapter läuft hier perfekt für diesen Zweck. Ich weiß aber nicht ob er WhatsApp unterstützt.
                                  • Horst Böttcher
                                    Horst Böttcher @watcherkb last edited by
                                    @watcherkb sagte in blockly Geschirrspüler fertig:
                                    nein leider nicht
                                    573
