    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Oliver Feld last edited by
      @oliver-feld
      Wie sieht denn der ALIAS vom Gerätetyp Info im Geräte-Manager dazu aus?
      • O
        Oliver Feld @Armilar last edited by
        @armilar
        Muss bei fx noch was rein?
        Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Armilar
          @oliver-feld
          nein, aber du solltest auch kein "ä" im Namen verwenden
          Der alias.0.NSPanel_Geräte.Wlan
          muss dann im PageItem der Seitendefinition stehen
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Oliver Feld last edited by Armilar
            @oliver-feld
            Dann fällt mir auf, dass du einen Datenpunkt unter:
            0_userdata.0.NSPanel.GuestWifi
            erstellt hast, aber
            0_userdata.0.GuestWifi
            im Alias verwendest. Der Datenpunkt existiert doch auch nicht... Nimm doch den Stift hinten zum auswählen...
            • O
              @armilar
              Puh was ein durcheinander. Danke jetzt geht es!
              Und sorry wenn ich mich so doof anstelle
              • Armilar
                @oliver-feld
                Man wächst mit den neuen Herausforderungen.
                Ich war auch mal der neue 😊
                Weiterhin viel Spaß mit dem NSPanel und bei Problemen gerne Fragen
                  TT-Tom @Oliver Feld last edited by
                  Hi @Armilar
                  Wenn ich diese Seite jetzt als erste Position bei den Seiten eintrage startet das Panel nicht (warten auf content).
                  Könnte das auch das Problem bei GregorS gewesen sein. Ist mir grade so beim überfliegen aufgefallen.
                  Mal sehen was kommt, wenn er sich meldet.
                  • O
                    Oliver Feld last edited by Oliver Feld
                    Bei den Radiosendern will der Alexa Adapter irgendwie nicht:
                    den Alias habe ich genau gemäß der Anleitung erstellt.
                    Bildschirm­foto 2023-02-19 um 14.13.57.png Hier die Fehlermeldung vom Skript und vom Iobroker Protokoll
                    13:50:56.510	warn	javascript.0 (966) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2.SET.SET" does not exist
                    13:50:56.513	warn	javascript.0 (966) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2.SET.ON_SET" does not exist
                    13:51:02.229	warn	javascript.0 (966) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2.SET.SET" does not exist
                    13:51:02.230	warn	javascript.0 (966) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2.SET.ON_SET" does not exist
                    13:51:02.509	warn	javascript.0 (966) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2.SET.SET" does not exist
                    13:51:02.510	warn	javascript.0 (966) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2.SET.ON_SET" does not exist
                    a2.0
                    2023-02-19 14:07:52.459	error	Datatype for Echo-Devices.G09183090322022V.Commands.textCommand differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (string)
                    javascript.0
                    2023-02-19 14:07:52.454	error	Invalid write function for undefined: wdr2 => wdr2 is not defined
                    Muss ich noch irgendwo was ergänzen?
                      TT-Tom @Oliver Feld last edited by TT-Tom
                      @oliver-feld
                      Lass mal im Script/Config das .SET weg. Also nur …NSPanel_Geräte.WDR2
                      • O
                        Oliver Feld @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom
                        Da habe ich nur das:
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2', icon: 'radio', name: 'WDR2', onColor: colorRadio},
                          @oliver-feld
                          Zeige bitte mal die komplette mediapage Config und den kompletten alias
                          • O
                            Oliver Feld @TT-Tom last edited by Oliver Feld
                            @tt-tom
                            let Radio = <PageGrid>{
                                'type': 'cardGrid',
                                'heading': 'Radio',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                            • Armilar
                              @oliver-feld
                              Ist das ein String bei dir oder hast du die " " vergessen?
                              • O
                                Oliver Feld @Armilar last edited by Oliver Feld
                                @armilar
                                stimmt die fehlten,
                                10 Malt geschaut und immer übersehen!
                                Danke! 🤞
                                • N
                                  niiccooo1 last edited by niiccooo1
                                  @Armilar
                                  Hey,
                                  ich suche schon seit einiger Zeit im Wiki und Forum, finde aber die PageItem Definition nicht, wenn ich in der cardGrid Ansicht mir die Sensor Werte wie folgt anzeigen lassen möchte:
                                  Könntest du bitte das o.g. Beispiel einmal preisgeben 🙂 ?
                                  PS: Sind die Farben statisch, oder kann man je nach Wert dynamisch die Farbe ändern?
                                  VG
                                  Nico
                                    TT-Tom last edited by TT-Tom
                                    @niiccooo1
                                    Das ist der Beispielcode aus dem Script
                                    let SensorGrid = <PageGrid>
                                        'type': 'cardGrid',
                                        'heading': 'Sensor Werte',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Windstaerke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                                    Du musst Dir Alias Punkte erstellen vom Typ Info für deine Werte. Der Parameter colorscale ermöglicht dir die Werte einzufärben, von grün über gelb nach rot. (min - max). val_best gibt dir den Grün Wert an, dann läuft es nach min und Max auf rot.
                                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • N
                                      niiccooo1 @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom Besten Dank!
                                      • Gargano
                                        Gargano last edited by
                                        Bin grade dabei einen PageThermo einzubauen und möchte auto/manu am NSPanel umschalten.
                                        let Wohn_Themostat = <PageThermo>
                                            'type': 'cardThermo',
                                            'heading': 'Wohn Thermostat',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.Wohn', minValue: 100, maxValue: 300,
                                                    popupThermoMode1: ['auto','manu'],
                                                    popUpThermoName: ['Auto/Manu'],
                                                    setThermoAlias: ['MODE']
                                        Problem ist jedoch das der Alias Mode vom Type Number ist, ich aber nur Strings als Werte definieren kann.
                                        Hat das einer gelöst ?
                                          TT-Tom @Gargano last edited by
                                          @gargano
                                          was für ein System hast du bei den Thermostat?
                                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Gargano
                                            Gargano @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom iobroker
                                              "_id": "alias.0.Thermostate.Wohn.MODE",
                                              "native": {},
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "alias": {
                                                  "id": "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.State"
                                                "name": "MODE",
                                                "role": "level.mode.thermostat",
                                                "write": true,
                                                "states": {
                                                  "0": "AUTO",
                                                  "1": "MANUAL"
                                                "type": "number"
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1676890719766
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7690
                                            6526068
