Grafana auf der Synology
@dr-pie hast du dich an die Anleitung gehalten? In der werden ja die Zielordner erstellt und die Rechte gesetzt.
Ich würde ja vermuten das du entweder etwas versehentlich übersprungen hast oder die Pfade in der Console und der Konfigurationsdatei unterschiedlich sind -
@bananajoe ich denke schon.
Um alles richtig zu machen habe ich kopiert und eingefügt... hmmmAllerdings habe ich die beiden Dateien grafana.yml und telegraf.conf mit notepad++ erstellt und in das entsprechende Verzeichnis kopiert.
@dr-pie ich habe nochmal neu angefangen:
Mit dem gleichen Ergebnis……
@dr-pie sagte in Grafana auf der Synology:
Moin,
schade wieder ein Bild aus dem man nichts Kopieren kann
Als der User, mit dem Du dich angemeldet hast, darfst Du keine Rechte an Dateien/Verzeichnissen änder!
Bitte Text auch als Text hier im Forum, dazu bitte aus dem Menü "</>" auswählen und den Text da rein.
VG
Bernd -
@dp20eic
grafana_server_telegraf exited with code 1 -
grafana_server_telegraf | IF-MIB::ifTable: Unknown Object Identifier: exit status 2 -
grafana_server_telegraf | IF-MIB::ifTable: Unknown Object Identifier: exit status 2Ich glaube das sich das immer wiederholt
grafana_server_telegraf | Cannot find module (IF-MIB): At line 1 in (none) grafana_server_telegraf | IF-MIB::ifTable: Unknown Object Identifier: exit status 2 grafana_server_grafana exited with code 1 grafana_server_influxdb exited with code 2Das waren die letzten Zeilen.
Ich habe nun angelegten Container mal gestoppt da ich jeder Minute 10 Mails bekommen habe das:- Docker-Container grafana_server_telegraf wurde unerwartet gestoppt. Wählen Sie auf der Seite Container grafana_server_telegraf aus, klicken Sie auf Details und öffnen Sie die Registerkarte Protokoll für weitere Informationen.
Moin,
ich bin mir nicht sicher, ob Du meinen Hinweis richtig verstanden hast?
Du hast versucht einem Ordner rekursive neue User und Gruppenrechte zu geben, das klappt aber nur mit
rootauf der Syno.Wenn Du schon am Anfang einen Fehler hast, dann macht es keinen Sinn weiter zu machen, es wird dadurch nicht besser, nur schlimmer.
Also wenn dann die Schritte zur installation aus deinem ersten Post korrekt durchführen und schauen das dort kein Fehler/Error kommt, erst wenn das alles ohne Fehler durchgeführt wurde den nächsten Schritt ausführen.
VG
Bernd -
@dp20eic sagte in Grafana auf der Synology:
Die Schritte wurden ja scheinbar nicht richtig durchgeführt.
Wie kann/muss/sollte ich denn nun neu anfangen oder ist schon alles vergebens ??
Moin,
Genau, das ist ja was ich sage.
Ja, von vorne und dann lesen und schauen das keine Errors kommen.
Beschreibe doch dann mal, mit Deinen Worten, was Du wie gemacht hast.
Welche Rechte hat der User mit dem Du arbeitest?
Das man gewisse Aktionen (Ordner anlegen, Rechte ändern, usw.) auch über die Oberfläche der Syno machen kann ist Dir bekannt, hängt aber ach davon ab mit welchem User Du das machst.VG
Bernd -
ok ... dann von vorne ...
Kann das aber so bleiben ??
Oder muss da vorher was gelöscht werden ?
Der User mit dem ich das machen hat AdminRechte.
Ich weiss das ich auf der Syno Ordner anlegen kann ... das habe ja auch gemacht. -
Moin,
wenn Du die Schritte aus der Anleitung verstehst, dann kann man das auch gerade Biegen ohne zu Löschen, wenn Du dich mit den Befehlen nicht so gut auskennst, dann solltest Du alles von vorne machen und alles Löschen, die
ymlundconfDatei kannst Du dir ja weg kopieren.Wenn Du dann wieder auf der Kommandozeile auf der Syno anfängst, dann schauen, das beim Schritt
chown -R 472:472 grafanaKeine Fehler kommen.
VG
Bernd -
ymlundconfDatei kannst Du dir ja weg kopieren.Verstehen tu ich das nicht wirklich.Ich mache nur STRG-C und STRG-V
Aber ich habe die Ordner und die Container erst mal gelöscht.Was mir etwas unklar in der Beschreibung ist, ist die Ordnerstruktur.
Ich habe ein Ordner Docker.
Dort erstelle ich einen weiteren Ordner namens grafana.
Und dort sollen dann noch 2 Ordner rein ... einer mit dem Namen grafana und einen mit influxdb ?
/docker/grafana/grafana
/docker/grafana/influxdb
/docker/grafana/grafana.yml
/docker/grafana/telegraf.confSo sollte das sein ???
Moin,
ja, genau, warum der Verfasser für den Basisordner auch
grafanagewählt hat ist mir auch ein Rätsel, aber so ist das halt
| | `--grafana | | | `--grafana | | | `--telegrafIch denke, das Du dich erst einmal nur auf
Grafana u. influxDBkonzentrieren solltest, Telegraf ist eine ganz andere Baustelle und für Dich auch erst einmal nicht notwendig.Wenn das Grundgerüst (Verzeichnisstruktur) steht kommt der nächste Schritt.
VG
Bernd -
Scheint nicht zu funktionieren ...
grafana_server_grafana | GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable. grafana_server_grafana | You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later grafana_server_grafana | mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied grafana_server_grafana | GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable. grafana_server_grafana | You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later grafana_server_grafana | mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied grafana_server_grafana | GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable. grafana_server_grafana | You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later grafana_server_grafana | mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied grafana_server_grafana | GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable. grafana_server_grafana | You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later grafana_server_grafana | mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied grafana_server_grafana | GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable. grafana_server_grafana | You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later grafana_server_grafana | mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied grafana_server_grafana | GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable. grafana_server_grafana | You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later grafana_server_grafana | mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied grafana_server_grafana | GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable. grafana_server_grafana | You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later grafana_server_grafana | mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied grafana_server_grafana | GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable. grafana_server_grafana | You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later grafana_server_grafana | mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied grafana_server_grafana | GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable. grafana_server_grafana | You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later grafana_server_grafana | mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied grafana_server_grafana | GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable. grafana_server_grafana | You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later grafana_server_grafana | mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied grafana_server_grafana | GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable. grafana_server_grafana | You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later grafana_server_grafana | mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied grafana_server_grafana | GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable. grafana_server_grafana | You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later grafana_server_grafana | mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission deniedIch denke da fehlen irgendwelche Schreibrechte oder so ... aber das vermute ich nur.
Dieses kommt nachdem: sudo docker-compose -f grafana.yml up
Danach kommen noch unzählige andere Meldungen ... -
Moin,
welchen Befehl hast Du eingetippt?
Aber Deine Vermutung ist ja gar nicht so falsch, denn das steht ja auch im Log Mitschnitt, den Du gerade gezeigt hast
So und wieder beziehe ich mich da auf meinen ersten Post, der User mit dem Du das zu installieren versuchst, darf die Rechte an Dateien und Verzeichnissen nicht ändern, somit sind wir wieder am Anfang
Aber ich gebe Dir mal noch einen Tip
Leg dir einen User u. Gruppe
grafanamit der Syno GUI an, dem User/ der Gruppe gibst Du die ID 472, dann vergibst Du dem Verzeichnis/volume1/docker/grafana/grafana, auch mit der Syno GUI unter Eigenschaften die korrekten Rechte, dem neu angelegten Usergrafana.Aber ich wette, das Du auch dann noch Fehler bekommst, das die Rechte dann auch für
influxDbnicht passen und fürtelegrafwenn das auch noch imymlsteht.
Denke mal die Anleitung, die Du oben angeführt hast, ist halt doch eher etwas für Fortgeschrittene, nicht so gut geeignet, für Personen, die mit Kopieren versuchen etwas zum Laufen zu bringen.Also, warum Du dir das Leben so schwer machst, verstehe ich nicht, in fünf Minuten ist ein Grafana Docker mittels DMS/Docker eingerichtet und läuft, ich denke es dauert auch nicht viel länger ein influxDB Docker mittels DMS/docker zu installieren.
VG
Bernd -
Der User der das installieren versucht (also ich) ändert doch gar keine Rechte an Dateien und Verzeichnissen.
Ich will mir das nicht unnötig schwer machen ... wer will das schon.
Aber ich kenne keine andere Anleitung um Grafana zu installieren.Ich habe keine Ahnung was du mit "DMS/Docker" meinst.
Moin,
doch das versuchst DU mit diesem Befehl
chown -R 472:472 grafanaHier einmal die Erklärung was der Befehl bewirkt https://linux.die.net/man/1/chown
Zu DSM/Docker, na wie hast Du denn den
ioBrokerauf die Syno bekommen, da gibt es eine Anwendung auf der Syno, die Docker heist, da lädst Du dir das passende Image und folgst den Anweisungen.VG
Bernd
