    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme
      Einstein67 @woupi last edited by
      @woupi Ich hab einfach gesagt Daten die ich nicht löschen möchte (zB. täglicher Heizölverbrauch, Außentemperatur, etc ...) die speichere ich in der DB mit dem Namen iobroker. In dieser influxdb-Instanz ist keine automatische Löschung" eingestellt
      Dann gibt es eine weitere Instanz von Influxdb für Werte die nicht so wichtig sind, die werden automatisch nach einem Jahr wieder gelöscht (zB. Batteriestand von Sensoren, Heizkörperventilen).
      Und noch eine für Werte die zwar im Moment interessant sind, aber dauerhaft keinen Nutzen bringen (zB. Vorlauf-, Rücklauf-, Warmwassertemperatur oder auch die einzelnen Heizkörpertmps). Die fliegen nach einem Monat wieder aus der Datenbank.
        woupi @Einstein67 last edited by
        @einstein67
        sehr gut, danke, so habe ich das auch verstanden und macht auch vollkommen Sinn.
        Dann werde ich das auch mal versuchen.
          @woupi Bei InfluxDB2 gibt es aber (glaube ich zumindest) auch andere Möglichkeiten die Vorhaltezeit einzelner Daten zu beeinflussen. Ohne mehrere Datenbanken anzulegen.
          Da kenne ich mich aber leider nicht aus, da ich bei Version 1.8.x hängen geblieben bin ... 😉
            @einstein67
            Danke für den Hinweis, dann werde ich erstmal danach suchen.
            schönen Rest Sonntag noch.
            VG
            Sascha
              @woupi Noch etwas: Influx kann natürlich deine schon aufgezeichneten Datenmenge (glaube durch Aggregation) wieder reduzieren.
              Vielleicht taucht hier noch ein Influx2-Profi auf, der dich dabei unterstützen kann.
              Ebenfalls noch einen schönen Sonntag .... 🙂
                @einstein67 sagte in influxdb mir unbekannte Probleme:
                Ah, super. Ja das wäre natürlich super, ansonsten habe ich jetzt ein Stichwort wonach ich suchen kann. Danke nochmal.
                  woupi @woupi last edited by
                  @woupi sagte in influxdb mir unbekannte Probleme:
                  @woupi
                  ich habe, zu mindestens für mich, nichts brauchbares, auf die schnelle, gefunden.
                  Darum habe ich es jetzt genau so wie Du gemacht, 3 Datenbanken mit unterschiedlichen Löschzeiträumen (nie, 1 Jahr, 30 Tage).
                  Das habe ich mir tatsächlich schwerer vorgestellt, als es war.
                  Jetzt muss ich mir nur noch über die Datenpunkte Gedanken machen und dann Grafana anpassen. Das wird dann natürlich viel sein. Aber wenn man weiß wie es geht, geht's einfach.
                  Für Heute habe ich genug, habe schon Kopfschmerzen 😁.
                  Danke nochmal für die Hilfe.
                  VG
                  Sascha
                    Thomas Braun Most Active @woupi last edited by
                    @woupi sagte in (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme:
                        500 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish/stable amd64 Packages
                     1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.04.1 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                    Das zeigt, dass das influx-Repository falsch angelegt ist.
                    Die Releases müssen sich decken, also statt impish muss da beim influx-Repo jammy rein.
                    Zeig mal das gesamte Setup deiner Repos:
                    sudo apt update
                      woupi @Thomas Braun last edited by
                      sudo apt update
                      Get:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                      Err:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                      Get:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease [7020 B]
                      Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
                      Err:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease
                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                      Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [898 kB]
                      Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [853 kB]
                      Fetched 1987 kB in 1s (1333 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      10 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/ubuntu/dists/impish/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        @woupi
                        Das ist genauso falsch wie ich es befürchtet hatte.
                        https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                        Vermutlich am einfachsten die beiden Repos für influxdb und grafana nochmal frisch neuanlegen. Dann passt das auch übereinander.
                        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          oh je, danke.
                          Mal schauen wie das geht
                            @thomas-braun sagte in (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme:
                            @woupi
                            sudo apt update
                            Get:1 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease [7020 B]
                            Err:1 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease
                            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                            Fetched 7020 B in 0s (14.8 kB/s)
                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files wi                                          ll be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease: The following signatures couldn't be ver                                          ified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/ubuntu/dists/impish/InRelease  The following signatures couldn't be v                                          erified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                            Habe ich gemacht, vielen Dank für die Anleitung, ich hoffe, dass das jetzt so richtig ist.
                              Thomas Braun Most Active @woupi last edited by Thomas Braun
                              Da in dem Output immer noch Fehler gemeldet werden kann es nicht richtig sein. Das influxdb-Repo ist noch falsch.
                              Und das grafana-Repo hast du jetzt ganz rausgeworfen. Das solltest du nicht tun. Jedenfalls nicht ohne richtige Neuanlage.
                              Bei beidem also nochmal ran.
                                woupi @Thomas Braun last edited by woupi
                                Sorry, dann doch lieber langsam, ich habe:
                                apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                                Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                0
                                apt-key list | grep -i influxdata | wc -l
                                0
                                Das ist doch 0, oder sehe ich das falsch?
                                  @woupi
                                  Das ist richtig, die ausgelaufenen Schlüssel sind nicht mehr im key ring drin.
                                    @woupi
                                    Ok, sorry, aber was heißt das?
                                      Das du den Teil richtig gemacht hast, die Rückmeldung muss 0 lauten.
                                      Die Anleitung ist aber noch länger.
                                        ok, da bin ich ja schonmal froh.
                                          @woupi
                                          Weiter unten in dem Thread geht es auch im das influxdb-Repo, das muss auch angepackt werden.
                                            @woupi
                                            @woupi
                                            Kurze Zwischenfrage, ich arbeite das gerade durch :
                                            ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                                            -rw-r--r-- 1 root root   0 Feb 19 15:05 grafana.list
                                            -rw-r--r-- 1 root root 117 Feb 19 15:24 influxdata.list
                                            -rw-r--r-- 1 root root 102 Feb 19  2022 influxdb.list
                                            Das ist doch nicht richtig, das da 2 influx.....list sind, oder ist das egal?
                                            Und, direkt noch eine Frage, wie lösche ich die, welcher Befehl?
                                            81.1k
                                            6699
