[Gelöst] Xiaomi Temperatur-und Feuchtigkeitsmonitor 2
Hab jetzt ein frisches Ubuntu und mit dem wird der XIAOMI Temp/Luft 2 dann
auch erkannt.Habe mit aus dem Github die version 0.13.3 des BLE Adapters geholt und die
derzeit aktuelle Firmware von der Custom Firmware genommen.Jetzt mal schauen wie der sich so macht.
Danke an alle die mir hier geholfen haben.
Der geht ja noch. Mußtest du bei dem Löten? oder ging es alles über Steckverbindungen?
Hört erstmal gut an .
Gib mal Feedback ,wenn Du brauchbare Daten bekommen hast von dem Adapter. -
Wie ich schon vorhin geschrieben habe geht der 0.13.3 bei mir nicht.
Der aktualisiert nur kurz oder gar nicht.
Vielleicht hast du mehr Glück. -
Passt doch oder?
Temperatur und Luftfeuchtigkeit -
Ich werde das mal beobachten. Hast du eine Adresse wo ich den 0.13.2 bekommen kann? Für den fall
das er bei mir auch nur einmal aktualisiert -
Ja das war genau das was ich wollte.
Jetzt muß ich nur noch schauen ob der auch regelmäßig sich aktualisiert
Sonst muß ich mal den Rat von @stefande nutzen und die Version 0.13.2 installieren
@wolfshunter
Bei mir hat der 0.13.3 nachher nur noch den RSSI Wert aktualisiert.Du kannst, wenn du auf Experten Ansicht gehst, die Adapter Version auswählen. (ganz rechts aussen)
EDIT
Siehe auch hier:
https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/778 -
Danke dir. Habe gerade mal geschaut, mir wird da leider nur dann die Version 0.13.0 angezeigt
@wolfshunter sagte in Xiaomi Temperatur-und Feuchtigkeitsmonitor 2 - Problem:
Hast du in den Basiseinstellungen den Experten Modus auf ein und das Repository auf Beta?
Danke für den Tip. Jetzt hab ich den 0.13.2 installiert. Mal schauen ob er nun seine
Daten auch regelmäßig aktualisiert -
Es scheint zu funktionieren mit der Version 0.13.2. Gerade hat sich der Luftfeuchtigkeitswert
verändert im ioBroker -
@wolfshunter said in Xiaomi Temperatur-und Feuchtigkeitsmonitor 2 - Problem:
Buzzer und BME sind auf einer Seite gelötet, sonst ist alles mit Jumperwires gesteckt.
Dann muss sowas erst noch warten. Bin nicht so begabt im Löten und hab auch derzeit
keinen Lötkolben. Doch ich denke das es auf lange sicht wohl auch mal zu sowas kommen
wird. Denn sobald ich an die LED Steifen mich ran wage wird es wohl dann auch auch ESP32
geben der dafür zusändig sein wird.
