    4. Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten
    • spicer
      spicer @Einstein67 last edited by spicer
      @einstein67
      Genau.
      Hier ein Ausschnitt der Ansteuerung.
        Einstein67 @spicer last edited by Einstein67
        @spicer Ich kann leider deine verwendeten Datenpunkte nicht zuordnen. Die haben bei mir alle andere Namen .... 😞
        Ist der Wert "Thermostat WO Temperatur" überhaupt im Spirit beschreibbar?
        Ich bringe diese Bezeichnung mit der vom Ventil gemessenen "Ist-Temperatur" (local_temp) in Verbindung. Und die ist bei mir nicht beschreibbar.
        spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • spicer
          @einstein67
          Die hab ich doch nur nach meinen Ansprüchen Bezeichnet 😉
          Sollwert WO ist ein Datenpunkt.
          "Ist der Wert "Thermostat WO Temperatur" überhaupt im Spirit beschreibbar?"
          Es sind Comet!
            @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
            OK ich verstehe 😉
            Was ich nicht verstehe, warum regelst du nicht einfach über die Ventilstellung? Das "Comet" kann das!
            Oder gehts dir um das "manchmal nicht erreichbar/keine Reaktion?
            • spicer
              spicer @spicer last edited by spicer
              @spicer sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
              @einstein67 sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
              ch nehme an, das der mode dann nicht mehr auf auto stehen darf.....
              Genau so ist es. Auf manuelle stellen und "valve_position" in Abhängigkeit der Raumtemperatur beschreiben.
              Der Zigbee-Adapter rechnet den eingegeben Korrekturwert x 10. Bei zu großen Werten (zB 12,9) gibts eine Fehlermeldung.
              The value of "value" is out of range. It must be >= -128 and <= 127
              ..... und ich hab leider überhaupt keine Ahnung von deConz/Phoscon.
              Bei mir steht der Mode standardmässig auf manual. Der TRV arbeitet aber automatisch.
              Hast einen Rat?
              Darum meine Frage, wie ich den Comet einstellen muss. Weil der ja bereits manual drin hat und aber automatisch steuert.
              Ich müsste den doch von Hand von auto auf manual stellen.
              Zudem kann ich nur den PI Heating Demand schreiben.
              Valve ist schreibgeschützt im ioBroker Adapter.
                @spicer Da sind bei Deconz viel weniger Werte vorhanden als bei reinem Zigbbee:
                Ich schalte "gelb" auf 1, schreibe bei "blau" meinen gewünschten Öffnungswinkel rein ... und "grün" reagiert darauf.
                • spicer
                  @einstein67
                  Ist das ein Comet?
                    Ist das ein Comet?
                    Ja, wird aber als Spirit erkannt. Die Funktionen sind absolut gleich. Abgesehen von der Skalierung des Offsets (x 10) und dass "heating_demand" einen Bereich von 0-40 hat (0-100 beim Spirit).
                    • spicer
                      @einstein67
                      Und wie bekomme ich die Anzeige wie bei dir hin?
                      Und wo sehe ich, dass der Comet als Spirit erkannt wird?
                        stefande @spicer last edited by
                        @einstein67
                        @Einstein67 und ich nutzen halt den Zigbee Adapter und nicht Deconz da wird der Comet so erkannt, und die Objekte sind auch so vorhanden.
                        Wenn du nicht zu viele Geräte hast, könntest du ja vielleicht mal den Umstieg probieren?
                        • spicer
                          spicer @stefande last edited by spicer
                          @stefande
                          Habe diesen Adapter bereits installiert.
                          Wie kann ich die angelerneten Geräte übernehmen?
                          Was kommt in den "COM-Anschlussname" rein? Habe ein RaspBee2 dran.
                          Habe momentan noch keine Verbindung mit "Gerät oder Dienst"
                            @spicer
                            Ob du bereits angelernte Geräte übernehmen kannst glaube ich fast nicht.
                            Ich hab keine Ahnung von Deconz und den Adaptern.
                            Hast du den Stick oder die Platine die auf den Raspi gesteckt wird?
                            • spicer
                              @stefande
                              Wie gesagt den RaspBee2 (Platine)
                                RaspBee2
                                Ja das hab ich mir mittlerweile ergoogelt.
                                Tut mir leid, aber da kann ich dir wohl nicht helfen.
                                Ich kenne die Anbindung zum RaspBee2 nicht.
                                • spicer
                                  @stefande
                                  Naja, laut https://forum.iobroker.net/topic/55851/raspbee-2 läuft der deCONZ Adapter besser als der Zigbee Adapter.
                                  Ich beobachte jetzt erst mal, ob sich der Thermostat immer noch aufhängt von Zeit zu Zeit.
                                  S E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @spicer
                                    Ich kanns mangels entsprechender Hardware nicht beurteilen.
                                    Bei mir lief halt der Zigbee Adapter seit Jahren zur Zufriedenheit.
                                    Die Problem von letzter Woche waren vermutlich hausgemacht durch "alte Leichen" im System.
                                    Falls du doch mal wechseln willst sollte wahrscheinlich /dev/ttyS0 gehen.
                                    Deconz muss dafür aber deaktiviert sein.
                                      @spicer Ich hab leider, wie auch @stefande weder die Hardware um zu testen, noch eine Ahnung wie das bei Deconz läuft ... 😞
                                      Sorry!
                                      • spicer
                                        Im Post #2 habe ich das Comet Benutzerhandbuch angehängt.
                                        Dieses ist viel ausführlicher als die beigelegte offizielle Anleitung!
                                          hkspks @spicer last edited by
                                          Bei mir öffnet das Ventil nur im "heat/ boost" Modus. Im "Auto"-Modus bleibt das Thermostat immer zu - auch wenn die Soll-Temperatur 5° über der Ist-Temperatur liegt. Dabei ist es egal, ob ich die Solltemperatur über deconz schicke oder direkt am Gerät einstelle. Kann das jemand von Euch nachstellen oder habe ich einfach ein defektes Gerät?
                                          anleitungen comet erfahrungen eurotronic thermostaten tutorials zigbee
                                          6563
