(gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme
@einstein67
Danke für den Hinweis, dann werde ich erstmal danach suchen.schönen Rest Sonntag noch.
VG
Sascha -
@woupi Noch etwas: Influx kann natürlich deine schon aufgezeichneten Datenmenge (glaube durch Aggregation) wieder reduzieren.
Vielleicht taucht hier noch ein Influx2-Profi auf, der dich dabei unterstützen kann.
Ebenfalls noch einen schönen Sonntag ....
@einstein67 sagte in influxdb mir unbekannte Probleme:
Ah, super. Ja das wäre natürlich super, ansonsten habe ich jetzt ein Stichwort wonach ich suchen kann. Danke nochmal.
@woupi sagte in influxdb mir unbekannte Probleme:
ich habe, zu mindestens für mich, nichts brauchbares, auf die schnelle, gefunden.
Darum habe ich es jetzt genau so wie Du gemacht, 3 Datenbanken mit unterschiedlichen Löschzeiträumen (nie, 1 Jahr, 30 Tage).
Das habe ich mir tatsächlich schwerer vorgestellt, als es war.
Jetzt muss ich mir nur noch über die Datenpunkte Gedanken machen und dann Grafana anpassen. Das wird dann natürlich viel sein. Aber wenn man weiß wie es geht, geht's einfach.
Für Heute habe ich genug, habe schon Kopfschmerzen
.Danke nochmal für die Hilfe.
VG
Sascha -
@woupi sagte in (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme:
500 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish/stable amd64 Packages 1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.04.1 500 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 PackagesDas zeigt, dass das influx-Repository falsch angelegt ist.
Die Releases müssen sich decken, also stattimpishmuss da beim influx-Repojammyrein.Zeig mal das gesamte Setup deiner Repos:
sudo apt update -
sudo apt update Get:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B] Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease Err:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6 Get:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease [7020 B] Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB] Err:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB] Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [898 kB] Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [853 kB] Fetched 1987 kB in 1s (1333 kB/s) Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done 10 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them. W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6 W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6 W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/ubuntu/dists/impish/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. -
Das ist genauso falsch wie ich es befürchtet hatte.
https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
Vermutlich am einfachsten die beiden Repos für influxdb und grafana nochmal frisch neuanlegen. Dann passt das auch übereinander.
oh je, danke.
Mal schauen wie das geht -
@thomas-braun sagte in (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme:
sudo apt update Get:1 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease [7020 B] Err:1 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease Fetched 7020 B in 0s (14.8 kB/s) Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done 10 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them. W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files wi ll be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease: The following signatures couldn't be ver ified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/ubuntu/dists/impish/InRelease The following signatures couldn't be v erified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.Habe ich gemacht, vielen Dank für die Anleitung, ich hoffe, dass das jetzt so richtig ist.
Da in dem Output immer noch Fehler gemeldet werden kann es nicht richtig sein. Das influxdb-Repo ist noch falsch.
Und das grafana-Repo hast du jetzt ganz rausgeworfen. Das solltest du nicht tun. Jedenfalls nicht ohne richtige Neuanlage.
Bei beidem also nochmal ran.
Sorry, dann doch lieber langsam, ich habe:
apt-key list | grep -i grafana | wc -l Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)). 0apt-key list | grep -i influxdata | wc -l Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)). 0Das ist doch 0, oder sehe ich das falsch?
Das ist richtig, die ausgelaufenen Schlüssel sind nicht mehr im key ring drin.
Ok, sorry, aber was heißt das?
Das du den Teil richtig gemacht hast, die Rückmeldung muss 0 lauten.
Die Anleitung ist aber noch länger. -
ok, da bin ich ja schonmal froh.
Weiter unten in dem Thread geht es auch im das influxdb-Repo, das muss auch angepackt werden.
Kurze Zwischenfrage, ich arbeite das gerade durch :
ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/ -rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 15:05 grafana.list -rw-r--r-- 1 root root 117 Feb 19 15:24 influxdata.list -rw-r--r-- 1 root root 102 Feb 19 2022 influxdb.listDas ist doch nicht richtig, das da 2 influx.....list sind, oder ist das egal?
Und, direkt noch eine Frage, wie lösche ich die, welcher Befehl?
sudo rm /etc/apt/sources list.d/influxdb.list -
sudo rm /etc/apt/sources list.d/influxdb.listDanke, rm habe ich gerade installiert, dachte es gäbe von Haus etwas.
Dann werde ich die mal löschen und weiter machen.linux-package-signing-key-rotation
habe ich schon durch -
Wat? rm ist sowas von einem Basis-Befehl, dass muss nicht installiert werden.
Was haste denn da jetzt getrieben?
