    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme
      Thomas Braun Most Active @woupi last edited by
      @woupi
      Das ist genauso falsch wie ich es befürchtet hatte.
      https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
      Vermutlich am einfachsten die beiden Repos für influxdb und grafana nochmal frisch neuanlegen. Dann passt das auch übereinander.
      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        woupi @Thomas Braun last edited by
        oh je, danke.
        Mal schauen wie das geht
          @thomas-braun sagte in (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme:
          @woupi
          sudo apt update
          Get:1 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease [7020 B]
          Err:1 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease
            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
          Fetched 7020 B in 0s (14.8 kB/s)
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          10 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files wi                                          ll be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease: The following signatures couldn't be ver                                          ified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/ubuntu/dists/impish/InRelease  The following signatures couldn't be v                                          erified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          Habe ich gemacht, vielen Dank für die Anleitung, ich hoffe, dass das jetzt so richtig ist.
            Thomas Braun Most Active @woupi last edited by Thomas Braun
            @woupi sagte in (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme:
            Da in dem Output immer noch Fehler gemeldet werden kann es nicht richtig sein. Das influxdb-Repo ist noch falsch.
            Und das grafana-Repo hast du jetzt ganz rausgeworfen. Das solltest du nicht tun. Jedenfalls nicht ohne richtige Neuanlage.
            Bei beidem also nochmal ran.
              woupi @Thomas Braun last edited by woupi
              Sorry, dann doch lieber langsam, ich habe:
              apt-key list | grep -i grafana | wc -l
              Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
              0
              apt-key list | grep -i influxdata | wc -l
              0
              Das ist doch 0, oder sehe ich das falsch?
                @woupi
                Das ist richtig, die ausgelaufenen Schlüssel sind nicht mehr im key ring drin.
                  @woupi
                  Ok, sorry, aber was heißt das?
                    Das du den Teil richtig gemacht hast, die Rückmeldung muss 0 lauten.
                    Die Anleitung ist aber noch länger.
                      ok, da bin ich ja schonmal froh.
                        @woupi
                        Weiter unten in dem Thread geht es auch im das influxdb-Repo, das muss auch angepackt werden.
                          @woupi
                          @woupi
                          Kurze Zwischenfrage, ich arbeite das gerade durch :
                          ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                          -rw-r--r-- 1 root root   0 Feb 19 15:05 grafana.list
                          -rw-r--r-- 1 root root 117 Feb 19 15:24 influxdata.list
                          -rw-r--r-- 1 root root 102 Feb 19  2022 influxdb.list
                          Das ist doch nicht richtig, das da 2 influx.....list sind, oder ist das egal?
                          Und, direkt noch eine Frage, wie lösche ich die, welcher Befehl?
                            @woupi
                            sudo rm /etc/apt/sources list.d/influxdb.list
                              @woupi
                              Danke, rm habe ich gerade installiert, dachte es gäbe von Haus etwas.
                              Dann werde ich die mal löschen und weiter machen.
                              linux-package-signing-key-rotation
                              habe ich schon durch
                                Thomas Braun Most Active last edited by
                                @woupi
                                Wat? rm ist sowas von einem Basis-Befehl, dass muss nicht installiert werden.
                                Was haste denn da jetzt getrieben?
                                  @woupi
                                  Ich habe es gerade noch mal gelesen, hast recht, das war installiert, ich hatte mich beim ersten mal vertippt und re statt rw geschrieben 😖
                                  W Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    woupi @woupi last edited by
                                    sind jetzt auch nur noch 2 da:
                                    -rw-r--r-- 1 root root 98 Feb 19 16:10 influxdb.list
                                      rm...
                                      Kopier die Befehle doch einfach in die Konsole und tipsel die nicht ab.
                                        Und es ist die falsche stehen geblieben. Du solltest doch die
                                        löschen.
                                          ich habe das versucht, bevor du das geschrieben hattest, ich kannte eigentlich den Befehl, habe mich durch das vertippen einfach in die Irre führen lassen.
                                            löschen.
                                            Da steht:
                                            https://forum.iobroker.net/post/931097
                                            Die /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list löschen.
                                            81.1k
                                            6700
