(gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme
@thomas-braun sagte in (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme:
sudo rm /etc/apt/sources list.d/influxdb.listDanke, rm habe ich gerade installiert, dachte es gäbe von Haus etwas.
Dann werde ich die mal löschen und weiter machen.linux-package-signing-key-rotation
habe ich schon durch -
Wat? rm ist sowas von einem Basis-Befehl, dass muss nicht installiert werden.
Was haste denn da jetzt getrieben? -
Was haste denn da jetzt getrieben?Ich habe es gerade noch mal gelesen, hast recht, das war installiert, ich hatte mich beim ersten mal vertippt und re statt rw geschrieben
sind jetzt auch nur noch 2 da:
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 15:05 grafana.list -rw-r--r-- 1 root root 98 Feb 19 16:10 influxdb.list -
@woupi sagte in (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme:
rm...
Kopier die Befehle doch einfach in die Konsole und tipsel die nicht ab.
Und es ist die falsche stehen geblieben. Du solltest doch die
sudo rm /etc/apt/sources list.d/influxdb.listlöschen.
ich habe das versucht, bevor du das geschrieben hattest, ich kannte eigentlich den Befehl, habe mich durch das vertippen einfach in die Irre führen lassen. -
Da steht:
https://forum.iobroker.net/post/931097Die /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list löschen.
In deinem System hieß die alte Datei aber anders:
-rw-r--r-- 1 root root 102 Feb 19 2022 influxdb.listIst aber auch wurscht, wenn da jetzt eine aktuelle Datei für influx im System hängt.
sollte ich die auch löschen, oder dann lieber nicht?
Die solltest du löschen.
Was ist denn da jetzt Phase bei dir?ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/ -
Was ist denn da jetzt Phase bei dir?ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/Ich habe das von der Seite https://www.influxdata.com/blog/linux-package-signing-key-rotation/, jetzt nochmal gemacht:
wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key bernhard@influxdb:~$ gpg --with-fingerprint --show-keys ./influxdata-archive_compat.key gpg: directory '/home/bernhard/.gnupg' created gpg: keybox '/home/bernhard/.gnupg/pubring.kbx' created pub rsa4096 2023-01-18 [SC] [expires: 2026-01-17] 9D53 9D90 D332 8DC7 D6C8 D3B9 D8FF 8E1F 7DF8 B07E uid InfluxData Package Signing Key <support@influxdata.com> bernhard@influxdb:~$ cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null bernhard@influxdb:~$ echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main bernhard@influxdb:~$ sudo rm -f /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg bernhard@influxdb:~$ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/ total 8.0K -rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 15:05 grafana.list -rw-r--r-- 1 root root 117 Feb 19 16:21 influxdata.list -rw-r--r-- 1 root root 98 Feb 19 16:10 influxdb.listDa bin ich jetzt.
influxdb.list
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list sudo apt update -
sudo apt update
Das wars, hoffe ich
sudo apt update Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done 2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them. -
Das Grafana-Repo fehlt.
sudo apt update Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease Get:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B] Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease Get:6 https://apt.grafana.com stable/main amd64 Packages [108 kB] Fetched 114 kB in 0s (230 kB/s) Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done 3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.Jetzt, sollte es aber passen, hoffen lasse ich jetzt mal weg
Da fehlte eben eine Zeile. Immer VOLLSTÄNDIG aus der Konsole kopieren, inkl. der Eingabezeile und der abschließenden neuen Eingabezeile.
date && date -u cat /etc/timezone sudo apt full-upgrade -
date && date -u cat /etc/timezone sudo apt full-upgradedate && date -u Sun Feb 19 16:39:49 UTC 2023 Sun Feb 19 16:39:49 UTC 2023 bernhard@influxdb:~$ cat /etc/timezone Etc/UTC bernhard@influxdb:~$ sudo apt full-upgrade Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done Calculating upgrade... Done The following packages have been kept back: python3-software-properties software-properties-common The following packages will be upgraded: grafana 1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded. Need to get 89.3 MB of archives. After this operation, 258 kB of additional disk space will be used. Do you want to continue? [Y/n] y Get:1 https://apt.grafana.com stable/main amd64 grafana amd64 9.3.6 [89.3 MB] Fetched 89.3 MB in 8s (10.8 MB/s) (Reading database ... 30024 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../grafana_9.3.6_amd64.deb ... Unpacking grafana (9.3.6) over (9.3.2) ... Setting up grafana (9.3.6) ... Restarting grafana-server service... OK bernhard@influxdb:~$ -
@woupi Zeitzone setzen, das ist wichtig und keine Kosmetik.
